Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Подскажите пож по эл. отоплению - в чем смысл эл котла? По чему не установить просто эл конвектора? Расход то один будет, в чем интерес котла? Теплый пол или еще что?
У электрокатла расход будет выше - дополнительные преобразования энергии потому что.
Но при водяном отоплении (а о нем речь) Вы можете топить любым источником энергии. Заменить со временем электрокотел на что-нибудь другое. На тепловой насос, например.
Теплый пол, большую часть времени работающий по ночному тарифу.
То есть без возможности ночного тарифа и теплового насоса смысла в эл котле ноль - пральна? Проше и дешевле конвектора и усе... (водяного отопления нет)
Доброго времени суток! Подскажите такой вопрос, читая ТХ к электрокотлам , вывожу следующее:
Потребление до 2,6 квт час умножай его на 9 часов работы с 20 до 7 утра получаю 24 киловатт час в день. Умножай на 30 дней в месяц и получаю 720 киловатт час в месяц, и умножай на ночной тариф 90 коп и получаю 600 грн.
Правильно ли я посчитал стоимость отопления??
Правильно, мой дом где-то так и берет по отоплению, ТП по всему дому и электрокотел.
...умножай его на 9 часов работы с 20 до 7 утра получаю 24 киловатт час в день. Умножай на 30 дней в месяц и получаю 720 киловатт час в месяц, и умножай на ночной тариф 90 коп и получаю 600 грн.
Принцип вычисления правильный, но арифметика хромает. Ночной тариф с 23:00 до 7:00.
8 часов по ночному тарифу.
C 20 до 7 утра - 11 часов, по 2,6 кВт/ч = 28,6 кВт/сутки * 30 дней = 858 кВт/месяц
С 20 до 23 часов - 3 часа. Тариф 90 коп. 7,8кВт за 3 часа*30 дней = 234 кВт/месяц * 0,9 грн = 210,6 грн
С 23 до 7 утра = 8 часов. Ночной тариф 45 коп. 20,8кВт за 8 часов*30 дней = 624 кВт/месяц*0,45 грн = 280,8 грн
Итого за 30 дней:
234 кВт + 624 кВт = 858 кВт
210,6 грн + 280,8 грн = 491,4 грн
90 коп днем и 45 коп ночью, при условии, что у вас оформлен тариф для дома с электроотоплением и установлен двухзонный электросчетчик. При превышении потребления за месяц 3000 кВт, все что выше по 1,68 грн днем и 0,84 грн ночью.
Добавлено через 12 минут
Если нет теплых полов и не предвидится, а также нет газа, то да, лучше конвектора.
А звідки цифра 2.6 кв.?Кіловати бере не електрокотел чи конвектора,а будинок (є такий термін тепловтрати приміщення ,вимірюються в тих самих кв.год.).Відповідно скільки кв. тепла втекло на вулицю з будинку за годину стільки і візме електрокотел чи конвектора.Тепловтрати у кожного будинку різні то відповідно і розхід електроенергії навіть тим самим електрокотлом буде суттєво відрізнятися.Наприклад неутеплений будинок 100кв.м може споживати і 10 кв.за годину ,і такий же самий добре утеплений 3 кв.
Он-то может потребовать 10, а котел может дать только 2,6.... конструктивно мощность нагревателя....
Тому варто мати хоч приблизні розрахунки тепловтрат. Щоб не брати котел з запасом або щоб не було випадків що котел є а тепла немає.
Всем привет. Кто в Одессе делал тариф на отопление, подскажите стоимость проекта и контакты проектной конторы, пожалуйста.
Опуская некоторые неточности в расчетах, если у Вас площадь дома (неплохо утепленного) 30-40м2 и если Вас устраивает 18-20гр в комнатах (при высоте потолков 2.50), правильно посчитали, в среднем так и будет выходить
У меня 86 м2, потолки 3,2 метра, больше 2 кВт котёл никогда не стоял, максимальные счета не более 900 грн в зимний месяц (электротариф), в доме 20-22 градуса :-). Утепляйтесь :-)
Спасибо за совет:)
У меня 98м2, строго не ниже 22гр во всех комнатах, пол работает не отключаясь 24/7/200, средний счет 1500гр. И да, камином (кхе-кхе, мы же говорим о электроотоплении) не подтапливаю, его просто нет, да и 600 это не 900:)
стояли и конвекторы и дуйка дорогая керамическая мощная.
сейчас стоит котел-волздух не так сушит удобней в сто раз. управление, регулировка температуры.. выключаю , батареи все таки еще долго теплые. можно отрегулировать каждую индивидуально. ну и естественно , перспективы -запарелить ТТ.
ну и как мне кажется, конвектор выключил и как-то быстрее остывает. а тка трубы под гк стоят, видимо воздух там и пеноблок прогревается...
...максимальные счета не более 900 грн в зимний месяц (электротариф), в доме 20-22 градуса :-).
Утепляйтесь :-)
Вот это и есть итог всей этой темы и основной ее мэседж.
А толку? Котел на 6 кВт по цене практически такой же, как и котел на 36. Проблема может быть в другом - не хватит подведенной мощности, если сдуру врубить, скажем, 15 кВт электрокотел.
Неа. Основной месседж - получить тариф на электроотопление (ну и 2-х тарифный счетчик). Это дает снижение расходов до 4 раз (в пике). За схожие деньги (до 10 тысяч грн) просто невозможно достигнуть схожего эффекта утеплением.
Добавлено через 9 минут
Блін прочитав таки 2 см от то дійсно як для себе
Мы смеемся, а в моем КГ застройщик на полном серьезе народу так и рекомендовал пол делать. И да - с фольгированным отражателем. И да - многие так и сделали.
А какая разница? Это все равно тепловая энергия, которая пойдет на нагревание этого же дома. Она ж не исчезает никуда.
Запустили на днях теплый пол (50кв. м.).Стяжка примерно 7 - 9 см. Котёл электрический - "Тенко" 4.5кВт.
Собственно вот в чем вопрос - котел работает из 12 часов 11 часов он в работе!!!
То есть если считать его отдых и работу то ролучаеться что он грееться 5 мин. а остывает за 40сек. и это все на 3 кВт.
Какая модель Тенко?
Какие настройки у него сейчас (если вообще он программируется)?
Как вы определяете когда он работает, а когда нет?
При нехватке напряжения у вас котел просто увеличит силу тока, что потенциально приведет к отключению автоматов или повреждению проводки. Но греть он будет ровно на 3 кВт.
Потери тепла в пол, хотя и существенные в вашем случае, но не являются определяющими.
Какая модель Тенко?
Первое.
Я бы не световал Вам обрасщаться к товарисчу, можете попасть под раздачу:)
Это не тот случай, " не трожь гав..........".
Второе.
При падении напряжения, ничего и ни куда не увеличится, и греть он будет ровно на столько меньше, на сколько уменьшится напряжение в процентном отношении. Например мощность котла при 220В - 3кВт, при падении на 10%, то есть до 200, мощность составит 2,7кВт. Других последствий, ввиде отключений автоматов и порчи проводки, не предвидится. Кстати, это один и не маловажный плюс в сторону электроотопления, платите ровно за столько, сколько потребили, электричество разбавлять еще не научились:)
почти так, только зависимость там в квадрате, тоесть при падении напряжения на 10% греть будет меньше на 20%
А это в квадрате?:D
А это в квадрате?:D
Формула потужності Uквадрат/R.
Якщо напруга падає то потужність падає таки в квадраті але не відсоки в квадраті а дельта напруги в квадраті . Але одне але припадінні напруги падає температура спіралі тена а значить і його опір також. Тому розрахунок не такий вже і простий.
220*220/10=4840 10 відсотків то є 484 вата. 4840-484=4356 а насправді
198*198/10=3920 упс правда?
Змінено користувачем -electron-
Щас, пойду посмотрю:)
Так, слушайте сюда. Мой ТЭН выдает номинальную мощность 2кВт при 230В. Сейчас напряжение 220, нагрузку показывает 1.85. Как то так
Пошел считать)))
А так хотілось почути щось конкретне.:beer:
Конкретно - тариф окупится за сезон. В принципе это все что нужно знать. А так да - ничто не вечно :)
