Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Февраль 2019
Дом построен в 2017. Газоблок, утепление пол 15см эппс, потолок 30см вата, стены 10см вата. Площадь 125м, только теплый водяной пол
По счётчику намотали 1900квт, это вся электрика и вода и отопление на одном счётчике. Семья 4 человека, постоянно в доме кто-то есть. Температуру ниже 22 не опускаем, как правило 23+, особенно в солнечные дни. Большие окна, в гостиной в пол.
По формуле у меня получается 0,52,хотя не уверена, что правильно подсчитала. Может это и много, но могу сказать, что для меня главное, что у нас выходит на отопление меньше, чем в нашей же однокомнатной квартире 46кв.м., в новом многоэтажном утепленном доме с окнами на юг. Это круто! Я никогда не думала, что доживу до того времени, когда в доме коммуналка будет дешевле, чем в меньшей в 3 раза квартире. :o
так тут же все просто - тариф на газ притягивают к европейскому, а тариф на электроэнергию пока еще отстает от общего вектора. так что мысленно готовимся , а пока наслаждаемся
исходя из статистики , среднемесячное потребление в неотапливаемый период 300кВтч, соответственно расход ЭЭ на отопление в р-не 1000кВтч в месяц. Это режим +17 в будние дни и +22 в уикенд (с вечера пятницы по вечер воскресенья).
До декабря было +20 в уикенд, но после перехода на тариф "электроотопление" я расслабился и выставил на программаторе +22.
а глядя на цифры в правой колонке теперь не думаешь " не забыть поставить стиралку и ПММ на ночь"
и ванную теперь до краев можно налить без угрызений совести )
Угнетала меня мысль, что не могу разделить чистые затраты кВт на Отопление, решил посчитать немного по другому. Считаю, что уходит из дома только кВт на гвс, и то-частично только, пока стекает при душах и мойках-что то остаётся все же в виде тепла.
Общие затраты вт/м2, за год потреблённой электроэнергии.
Ттх по дому:
120 м2
Пол -150 мм эппс
Потолок - 300 мм стекловаты изовер
Стена - 375 мм D300 + 100 мм Аэрок Энерджи на пену
Фундамент - 60 (40 + 20) мм эппс на 80 см от верха цоколя в землю.
Бойлер гвс - 250 л Дражице (греет внутренний тен 2.2 кВт)
Вентиляция - 6 шт проветривателей блауберг а150 pro + 150 мм приточная труба в котельной.
Освещение - лэд
Стиралка, посудомойка, инверторный кондиционер, хай лайтовская варочная поверхность, ноут, холодильник, телевизор, аудио система (по факту как 2 холодильника потреблением, оказалось), насос, 1 электрополотенчик.
Отопление - тп+ радиаторы (76 м2 смешанное; 44 м2 Батареи).
Температура в отопительный период -21 в среднем.
Отопление и гвс только ночью.
Тариф электроотопление и двухдонный счётчик.
За календарный год с 09.03.2018 по 09.03.2019 - 16 812 кВт.
16 812/120/365/24 = 15,99 вт*ч/м2.
Рассчитываю на полное высыхание Аэрок Энерджи (очень влажный был и после штукатурки Воды там было, конечно) и окончания 2 сезона по D300 и надеюсь на 14,5-15 вт/м2 по году. День / ночь по году - 21/79 %.
В грн - примерно 9 500 за год.
Ага, забыл топка - 18 кВт.
Работала 5 дней по 8-10 часов, пусть ещё кВт 350 добавила в Отопление, на дрова старый сад пошёл.
Змінено користувачем Upiter
по требованиям ДБН в 2.6-31:2016 Таблица1 стр10 максимальный показатель 120квт.ч/м2 в год... у вас 135!!! Это ооооочень много.
Хотя описательные ТТХ оооочень жирные. Аудит не хотите сделать? Или где то с арифметикой ошибка?
Сейчас попробую по другому прикинуть.
16 812 кВт в год. Думаю, что все кроме Отопления у меня около 5000-6000 кВт в год. Итого останется на Отопление пусть 11 812 кВт на отопительный период. Период Отопления в Харькове 179 дней. Средняя температура отопительного периода - минус 0,8 градуса Цельсия. Итого по формуле Dmode:
11812/120/6/22=0,74,
Где 11812-кВт
120- метраж
6-месяцев
22- средняя дельта температур отопительного периода. Цифра не большая, но и далеко не выдающаяся.
Аудит сделаю обязательно, в следующем году. Кое какие мероприятия в этом ещё сделаю, посмотрим на результат.
За зиму :
Декабрь 2732 кВт
Январь - 2375 кВт
Февраль-2017 кВт.
Думаю, что среднестастические цифры.
Имею 142м2, пол 100эппс, стена 375Д300(с соблюдением всех прибамбасов технологии однослайной стены), 6 не контролируемых вент выходов, дельта - та же, имею цифры на 25% ниже.
Может приборы учёта и проверить надо?
Возможно и это надо сделать в первую очередь.
Но, пока, 9500 грн в год-не очень напрягает. По 10 центов за кВт-заставит шевелиться быстрее.
Upiter какая площадь окон и формула стеклопакета?
4I 16 4 16 solar - это южные
4I 16 4 16I - все остальные.
Века softline 82.
Остекление что то около 21 м2. С дверью проемы были 23 м2-по памяти
Очень много зависит от привычек семьи, к примеру у меня жена енот-полоскун бойлер 100 оитров работает постоянно, и если она уже приняла душ я зубы чищу холодной водой :-)
За отопительный 17-18 у меня 5664 кВт (отдельный счетчик) в доме 25 дельта грубо 26 по отопительному сезону, но он у меня не 6 месяцев, а 8
За год при этом 11675 кВт и если посчитать то получается страшная цифра 248 кВт на квадратный метр в год, у меня их всего 47, но потребителей у меня получается столько же или больше чем у вас при 142 квадратах и минимально летом вышло 542 кВт, а максимально 682 кВт
В квартире потребление было плюс\минус такое же, даже думал утечка где то или счетчик глючит, но квартиранты отлично вкладываются в 200-300, как у них это получается я не знаю
Добавить еще расходы на обслуживание участка и топлива/ТО для авто, если надо добираться с города и будет явная прописная истина, что дом в 50м2 и дом под 200м2 почти одинаковы в содержании.
?!? причем тут топливо на авто к площади дома 50 и 200 кв.м. (как это вообще взаимосвязано?)?!?
Даже более, я думаю, что те, кто дошел до 100% готовности всего домовладения (я имею ввиду обустройство двора, хоз. помещений, стоимость коммуникаций, стоимость земли в городе и т.д. и т.п.) , понимают, что разница в цене на фоне всех затрат - постройка дома 50м2 и 150-200м2 не так уж и критична...
:-))), запишу в цитаты
Увы, тех, кто имея денег на 50м2 и решивших строить 200, будет очень мало среди дошедших до 100% финала :-).
П. С. оффтопим
Добавить еще расходы на обслуживание участка и топлива/ТО для авто, если надо добираться с города и будет явная прописная истина, что дом в 50м2 и дом под 200м2 почти одинаковы в содержании. Даже более, я думаю, что те, кто дошел до 100% готовности всего домовладения (я имею ввиду обустройство двора, хоз. помещений, стоимость коммуникаций, стоимость земли в городе и т.д. и т.п.) , понимают, что разница в цене на фоне всех затрат - постройка дома 50м2 и 150-200м2 не так уж и критична...
Со 150-200 вы конечно загнули, но со 100 на финише разница была бы действительно не большая
А содержание в 2018 году мне обошлось в 774$ это включая все, и химию для бассейна и бактерии для септика, и взносы на нужды городка
Подскажите какой электро котёл лучше брать Vaillant eloBlock VE 18 18кВт или Protherm Ray Скат 18КЕ/14 с шиной eBus 7 также 18кВт. В смысле гарантия, надёжность ,обслуживание и т.д. Спасибо
Ну вайлант, протерм і сеньйор девуаль то все одна фірма і сервіс один
Тут появилась зрада про 3,5 грн за киловат. Что скажете?
m.zn.ua/energy_market/ispytanie-energotarifami-311929_.html
И кто ее будет покупать по цене 3,5 грн. за 1 кВт? :) Это статья гадание на кофейной гущи (мне особенно понравилась фраза "К такому выводу пришли энергетические эксперты и практики" обычно с такими литературными оборотами всякую ерунду пишут :), чтобы суть обилием слов заменить :))... понятно, что цены будут со временем расти, но в отличии от действующих тарифов (гос. регулирование), появляется механизм регулирования рынка (конкуренция)... т.е. это все равно, как если бы сейчас убрали гос. регулирование цен на хлеб, что от этого поменяется? Хлеб будет стоить 35 грн. за 1 кг? Как сильно сейчас отличаются тарифы на сотовую связь у разных операторов? а за домашний интернет? А как сильно отличаются цены на топливо на различных заправках?
И еще один момент у нас больше 30 % энергии на экспорт т.е. выроботка энергии с профицитом, но дефицит газа :), поэтому никто не заинтересован в поднятии цен на электричество (иначе люди просто переключатся на твердотопливные котлы и не будут пользоваться электроотоплением). К тому же даже действующий тариф скорее всего завышен (из-за дорогой составляющей в цене угля от Ахметова :)). У нас много АЭС, по цене дешевле 1 грн. за 1 кВт, они будут сдерживать рост цен (как делают это сейчас :)).
А ресурс на который вы дали ссылку - это "зеркало недели" бывший рос. ресурс т.е. желтая пресса :), вы бы еще ссылку на "страна.юа" дали или на ватного "эксперта" по энергосистемам Марунича (который пророчил, что в 2015 г. из-за веерных отключений мы останемся без света :)... я из-за таких вот экспертов ИБП и генератор родителям купил... включал за все время только 2 раза :evil:). Зачем вы эти вбросы терражируете?
Змінено користувачем laritus
вони то не сильно відрізняються, але з кожним місяцем все вище та вище, тому хто завадить тут синхронно піднімати ціни. Будь то дві компанії на ринкові чи 20, різниці може не бути і людей просто заставлять купувати за дорого. Те саме що зараз роблять з мобільним або інтернетом. І багато людей відмовилися від мобільного або інету???????
У меня оператор lifecell как платил год назад, так и плачу ежемесячно одну и ту же цену (и они не более 1 раза в год поднимают цены в следствии прежде всего капиталовложений т.к. сейчас внедряется 4g... а электросети уже построены :), нет капиталовложений... скорее всего также будут договора работать на фиксированный период иначе просто не имеет смысла... цена же не может меняться несколько раз в месяц или в неделю), за интернет уже 2 года (если не больше) цена не менялась. Но я про разницу в % между различными компаниями писал соотношения незначительное. И как можно заставить человека купить что-то? Вот смотрите, часть предприятий останутся в гос. собственности (АЭС - 100 %, а у них выроботка больше 50 %), частники типо Ахметова может хоть по 10 грн. за 1 кВт продавать со своих ТЭС, но выбирает поставщика услуг по новым правилам потребитель :)... я думаю дураков уже нет т.к. каждый гривной будет голосовать :). Как раз ранее и на переходной период вынуждены еще покупать смешанную (самый дорогое это эл. полученная из ТЭС от Ахметова + зеленый тариф равномерно компенсируется всеми потребителями по повышенной ставке) электроэнергию поэтому она дороже, чем например выработка из АЭС. И кстати власть интегрируется в европу т.е. со временем можно будет заключать договора с иностранными компаниями и если тот же Ахметов будет завышать цены, народ переключится на иностранные компании... на самом деле, европейцы не дураки, они прошли этот путь десяток лет назад :), у них сейчас нет проблем с коммуналкой т.к. нет монополий... правительству навязали рабочую схему, еще пару лет и сам Ахметов будет вынужден продавать свои активы иностранцам (как продал Лайф и в первые годы новые владельцы цены демпинговали по этому оператору, чтобы привлечь побольше от др. операторов :)).
Вы когда пишите, хоть название темы читаете? Или вам все равно куда писать свои умозаключения?
а у мене гамностар, за рік піднялося з 50 до 115 ,і так в більшості людей.
те саме, було 130 тепер 199 як у в більшості з мого міста які сидять на самому популярному оператору.
ми яким боком до них?
і хто дасть це зробити??? видумають 10 правил що європейські компанії будуть жахатися від нас, або ціни будуть вищі за наші.
Коли в нас починають щось реформувати і робити відкритий ринок для любого продавця, відразу є думка що наш один продавець робить 3-5 фірм і виходить на ринок, виставляє свою ціну яку хоче, і торгує нею а ви вибирайте оператора без вибору.
Наявність електромереж не означає відсутності капіталовкладень.
В нас модернізують мережі. Спочатку замінили голі проводи на кабелі. Щоб не крали й не коротило. Зараз замінюють стовпи. Плюс нарешті взялись за чистку хащів під високою. Вже пів року тих 500 метрів чистять. Але тим не менше чистять та модернізують. Коли закінчать то мережі мають стати надійнішими. Напруга має піднятись. З тих 190 які були 4 роки назад. В мене зараз 252 вольта. Так що результат вже видно.
Тому не розумію як наявність мереж означає відсутність капіталовкладень?;)
Вже передбачено (RAB-тарифи зі ставкою 12,5%) навіть в діючому тарифі (тобто немає підстав для підвищення, на відміну від того, якщо б будували все з 0) ;).
