Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Первый отопительный сезон в новом доме открыт- октябрь почти весь месяц по ночам пришлось включать отопление, для поддержания температуры комфорта температуры 21.8 - 23 Площадь отапливаемая 90 м.кв Дом пеноблок + утеплен . Батарей нет . Водяные теплые полы везде , электрокотел протерм 12 кв. Все расходы за электричество (свет ,готовка,теплая вода,отопление, ) составили 1100 кв что в пересчете на гривны с учетом ночного тарифа составило 1030 грв.Много это или мало пока не пойму не с чем особо сравнивать. не успел оформить льготный тариф к сож ((( Было бы значительно меньше сумма .
Добавлю главное - что комфорт просто фантастика. один раз настроен самый простой программатор компьютерм который просто включает в 23 и выключает в 7 котел( что можно делать и вручную впринципе) Дрова ,пелеты .газовые разводы с какими то закупками летом --нее не слышали . Всю жизнь прожил с газовыми плитами, сейчас с переходом готовки на индукцию понимаем что жили в каменном веке.. Не постесняюсь этого сравнения именно так ...Открытый огонь в современном жилье это КАМЕННЫЙ ВЕК. Особенно когда за неделю до переезда в дом чуть не спалили квартиру забыв выключить гребаный газ с кастрУлькой ..
Змінено користувачем вадим77
дополнение
Если есть кондиционеры - можете добавлять и их. Даже днём это будет эффективней ночного тарифа, а уж ночью так совсем дёшево. Но кроме самого простого программатора надо в комнатах с кондиционерами ещё и термостаты на радиаторы влепить. Не обратил внимание что радиаторов нет. Для теплых полов тоже бывает регулировка по комнатной температуре.
П.С.
Неясно есть-ли теплоаккумулятор. Как-бы не совсем правильно повышать температуру тогда, когда это не надо (ночью), особенно учитывая теплые полы.
По кондерам на обогрев пробовал в квартире греться кондером .. скажу что тепло и наверно выгодно, но не совсем комфортно было по ощущениям. Как то сухо что ли.. Мож кондер у меня был не такой . ? По температуре полов ночью - дело так . засыпаешь в прохладе 21.8 . инертность пола 2 часа То есть температура после включения в 23 00 еще 2 часа остается на минимальном значении. потом повышение и на утро к 7-9 на пике 23 . Просыпаться в тепле разве плохо? Нам самый шик. То о чем все время мечтал. Раньше было наоборот в квартире - нагонят вечером тепло + тепло от кухни. Засыпаешь нормально а утром подьем и утренняя холодрень в хате... И нервно щупаешь батареи понимая в очередной раз что тебя ,,нагрели,,
П.С теплоакума нет ,думал в теории ставить но пока не вижу смысла . Отбиваться он будет немало лет Впрочем не зарекаюсь зима покажет
дополнение
Ну про камєнний вєк я не зовсім зголен.
Моя кулінарка хоче тіки газову варочну і електро духовку. Модні варочні на ел. енерг. не подобаються їй.
І про пожежу. ТОвариш пару місяців тому не вимкнув електричну варочну індукційну. Проварював пляшечки малому сину. Википіло, поплавилося і загорілося. Кухня в щент вигоріла. Бігав і радів що не вся хата і що всі живі залишилися. Вчасно вонь з тріском почув в спальні...
Так що отаке...
Бережіться, пожежа це одне з найстрашнішого...
За 02-2019 на отопление израсходовано...
За 09-2019 на отопление израсходовано 209кВт*ч электроэнергии, из них:
  • электрокотел 209кВт*ч. (отдельный счетчик).
  • Кондиционер на обогрев не включал.
Средняя уличная температура +15.8°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 22.9°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=22.9°С-15.8°С=7.1°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 209кВт*ч/220м2/7.1°C=0.13 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 202кВт*ч + 10кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • все остальное 451кВт*ч
Электрокотел, ГВС-300л: 100% ночь.
Общее соотношение день/ночь: 37%/64%.
Среднемесячная мощность электрокотла 0.3кВт, среднесуточная максимальная 1.14кВт.
За 10-2019 на отопление израсходовано 328кВт*ч электроэнергии, из них:
  • электрокотел 328кВт*ч. (отдельный счетчик).
Средняя уличная температура +11.0°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 22.7°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=22.7°С-11.0°С=11.7°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 328кВт*ч/220м2/11.7°C=0.13 кВт*ч/м2*°C в месяц.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 226кВт*ч + 10кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • все остальное 505кВт*ч
Общее соотношение день/ночь: 25%/75%.
Среднемесячная мощность электрокотла 0.4кВт, среднесуточная максимальная 1.9кВт.
Господа, каким счетчиком считаете потребление на электрокотел? Трехфазный однотарифный или многотарифный, какая модель и где брали.
если не секрет почему ?
Наэекспериментировался в прошлом году, и уже не так интересно. Также много солнца было, в эти месяцы.
Добавлено через 4 минуты
У меня три однофазных SDM120, занимает всего 3 модуля на дин рейке, (модбас и импульсные выходы из "умных" функций, тарифы считает контроллер). Есить у того же производителя и трехфазные компактные варианты на динрейку (но занимают больше чем 3 модуля), многотарифные и "умными" выходами. Брал на Али. Змінено користувачем Dmode
Дом Васильков отапливаемая площадь 182 кв.м газа нет. Все на электроэнергии. Переехали 31.12.2018г.
Стены - Аерок 375 мм D300 черновая армирующая штукатурка по сетке без утепления, крыша 200мм. мин вата Кнауф инсулейшен. Пол первого этажа: черновая стяжка, 100мм. пенопласт, чистовая стяжка.
Первый этаж - ТП: кухня, санузел, прихожая, коридор, несколько витков ТП перед террасными дверями в гостиной + везде кроме кухни , котельной, санузла, прихожей, коридора- радиаторы. Перекрытие- монолит 250мм. Второй этаж: санузел-ТП в остальных комнатах-радиаторы.
Котел Тенко премиум+, 21 кВт. в основном используется на ночном тарифе. На радиаторах стоят термоголовки.
Температура на первом этаже 22-23 градуса, на втором 21-22
Потребление на отопление2019: Сентябрь -0кВт , октябрь: 147кВт.
Январь февраль март 2019 за 2000кВт не выскакивали. Тариф: электро отопление. Счетчик -двузонный. Проживаем постоянно. В доме маленький ребенок.
Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения, - глава НКРЭКУ Тарасюк
censor.net.ua/news/3157802/net_alternativy_vyravnivaniyu_tarifov_na_elektroenergiyu_dlya_biznesa_i_naseleniya_glava_nkreku_tarasyuk
Как бубочка прав. Вот только-только писал про это в другой теме.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4984015&postcount=1074
Тут, конечно, несколько иной посыл. Зажрались мы с вами, господа, не даём бизнесу не вздохнуть ни пёрнуть своими электроколами и даже электрочайниками.
Но, возможно, тему будут мять ещё годами.
ПС
Кстати, Тарасюка только вчера избрали (4.11.19)
Судя по тому что сказал этот Тарасюк, что перекрестное субсидирование всё равно закладывается в цену хлеба - с 1 января ждём повышения тарифов на электричество и снижение цен на хлеб =)
А еще не избили?
Он тоже должен отдать свой зуб..
Зе ведь обещал?
А еще не избили?
Зе ведь обещал?
Ну, кому он обещал - уже всем простил им уже давно не интересно. То была разовая акция под кодовым названием названием "1/2 от 146%".
Он сказал - "зуб даю..."
бОгдан уже сдал..
кто следующий на очереди?
Отопление, освещение, еда, бойлер, автополив, отапливаемая 80 м2, температура в доме 24-25, октябрь 2019 = 1150 квт. По опыту летних месяцев с поливом было по 600-650 квт. То есть условно только на отопление вышло порядка 550 квт. Ушп с тёплыми полами везде, без программатора, дом каркасный (вата), хорошо утеплен.
  • Лайк 10
У меня полив сжирает до 300КВт.ч. летом, так что я б к отоплению накинул бы 200КВт.ч., сейчас ведь полив не работает.
полив у меня выключили 1 ноября, до этого он работал, много капельного
дом 120 кв м Газоблок 400 утепление ПСБ 5 см 2 этажа
период 26.10( запуск котла 9 кв ) - 26.11
день 400 квт , ночь 1100 квт .
Льготного тарифа пока нет
итого 1700 грн
Температура днем ( пока на работе ) 16 град
ночью 20 град
Впечатления : очень медленно набирает температуру ( работает на 7 КВТ)
Добрый день всем. Нужен совет.
Поставил электрокотел Протерм 12 кВт (временно ограничен по мощности до 8 кВт) + буфер 800л от Альтеп. Стоит погодозависимая автоматика фирмы Tech. Есть два трехходовых клапана Afriso, котел работает на 70 градусов.
Дом, два этажа - 115 квадратов. Газоблок + пенопласт 10. Первый этаж полностью теплые полы (снизу пенополистирол 5 см + маты теплого пола), на втором этаже сейчас навешены два радиатора (полностью открыты) + включен теплый пол в санузле и ванной (совсем небольшие контура).
На теплый пол подача идет 30 градусов, есть комнатные регуляторы, на которых выставлена температура 18 градусов ночью и 15 днем.
Важно. Дом еще пустой и не жилой. Отапливается с 12 числа, теплый пол работает с 14.11. То есть первый прогрев до этого периода уже прошел.
Расход, по моим ощущениям, очень высокий. С 17 числа по 27 замотало 1000 кВт. Из них около 460 по ночному тарифу. Других потребителей энергии не было. Воду еще не греем. Что скажете ?
Наладчик предлагает поставить дополнительно датчик температуры в доме для отключения котла при плюсовой нужной температуре в доме днем, например.
Первый отопительный сезон вообще не стОит учитывать в оценке расхода.
Дом, два этажа - 115 квадратов. ...
... 17 числа по 27 замотало 1000 кВт. Из них около 460 по ночному тарифу. Других потребителей энергии не было. Воду еще не греем. Что скажете ?
0.Скажу что пока рано делать выводы. Заедете и будете жить вот тогда через пару месяцев сможете что то сравнивать и считать теплопотери. Тем более с 17 по 27 реально была зимняя погода.
1. Вот тут ваша главная ошибка. Считайте теплопотери.
Дом, два этажа - 115 квадратов. Газоблок + пенопласт 10. Первый этаж полностью теплые полы (снизу пенополистирол 5 см ...
5см для ТП это мало. Работать будет но теплопотери пола будут на уровне 15вт на метр2. У самого такая же лажа и ничего с этим не сделаешь. Пока что вы прогреваете приличный кусок земли под домом. Частично можно этот косяк нивелировать утеплением снаружи цоколя и фундамента ниже земли и теплой отмосткой пошире.
2. Если позволяет инерционность дома настраивайте СО так что бы потреблять максимум по ночному тарифу и отключайте потребление днем. Но все же готовьтесь к 3000КВт*ч в январе.
Так там снизу еще черновой пол есть. Я думал, что этого будет более чем достаточно.
С чем это связано ?
Стоит ли поставить еще датчик (программатор) внутри дома, который будет вырубать сам котел, если температура внутри достаточная ? Кроме тех, что на ТП
С чем это связано ?
Во первых - все конструкции прогреваются, во-вторых много энергии затрачивается на испарение влаги, которая содержится в стенах, стяжке итп, везде, где производились "мокрые работы"
Смотря какая цель преследуется - высушить и прогреть дом или сэкономить на электроэнергии
...Дом, два этажа - 115 квадратов...температура 18 градусов ночью и 15 днем...... С 17 числа по 27 замотало 1000 кВт. ...Других потребителей энергии не было. Воду еще не греем. Что скажете ? ...
На мой субъективный взгляд очень высокий расход. Такое для неутеплённых домов характерно.
Возможно причина в этом (учитывая, что весь первый этаж ТП):
...(снизу пенополистирол 5 см + маты теплого пола)...
Все что ниже утеплителя, можно не считать, 5см катастрофически мало, теплосопротивляемость меньше чем у стен.
