Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
В 04.06.2023 в 00:17, Александр Блощицкий сказал:
и в постановлении тоже нет никакой информации об ограничении в 250 квт
це добре
та і газ не думаю, що буде довго по такій же ціні
цікаво, що вигідніше купити простий тепловий насос чи підключити газ і поставити котел газовий? думаю буде приблизно та сама ціна з проектами та котлом, динаром і тп
я все планую електро і опалення і духовка і плита, тепер і не знаю, може плита якась гібридна буває електро і на пропані
котел з середини березня по середину квітня  взяв близько  3000 кВт до цього взимку не опалювався будинок
електроопалення це зручно але коли коштуватиме  12-16 тис грн в місяць то не знаю-)
дякую
1 час назад, NBB сказал:
Нема сенсу. Комбінованих - індукції та газової нема в продажу.
3 часа назад, ashim1990 сказал:
Та ніби є в продажу.
bt.rozetka.com.ua/ua/electrolux-egd-6576-nok/p219675/
10 часов назад, NBB сказал:
за кордоном опалення бачив електро...цікаво там є тариф на опалення чи по повній платять?
дякую
у одноклассницы в Германии на электрокотел отдельный счетчик стоит. И тариф немного дешевле, чем на остальной дом
Це підніття для побутових споживачів, для комерції повинно залишитися як було, при наймі повідомлень не надходило..
3 години тому, silver8848 сказав:
Бо їн підняли раніше, задовго до підняття для побутових, чи не так?
  • 3 місяці потому...
заміні лічильник на двозонний
цікавить таке питання коли логічно вмикати опалення?
Справа в тому, що через певні нюанси зробити все в тому числі меблі не вдається, а оздоблення вже в багатьох  кімнатах є ( декоративна штукатурка, шпалери, склохолст та шпаклівка)
плюс два сезони без опалення штукатурка гіпсова вже перезимувала
хочу підтримувати 17-18 С в будинку ( менше кажуть не треба) тобто вмикати на ніч по суті ( ввечері заїхав увімкнув вранці заїхав вимкнув) перший час коли вдень тепло він може вдень і сам буде в режимі очікування
будинок поки без утеплення
газоблок 400 мм
весною за 1,5 місяці ( березень- квітень)  котел спожив 5600 кВт, але то після зими без опалення і робились шпаклівка стін і тп тобто волого і постійно відчинені вікна
зараз напевно потрібно увімкнути опалення поки будинок ще не почав охолоджуватись і якось з врахуванням вимкнення можливого світла
хто з досвідом вже опалення електрокотлом порадьте як правильно
дякую
24 минуты назад, NBB сказал:
Непонятно в чем питання)
Если жить не планируете можно температуру и ниже, 14-15 градусов.
Ставьте таймер на котел и грейте ночью.
ну кажуть якщо менше то цвісти може
таймер не знаю бо поки не вивчав питання, думаю заїжджати вмикати
головне питання коли вмикати коли ще тепло і Нещай автоматом регулюється чи коли вже стане 8-10С середньодобова
батареї модна вимкнути поки немає морозів і гріти теплою підлогою першого поверху просто зачинити вікна
вентиляція тільки для провітрювання
хотілось би вийти на 1000-1500 кВт на місяць взимку якщо це реально
200 кв м
коли сильно холодно можу каміном догравати але це час коли там не живеш постійно тому і питаю
27.09.2023 в 12:57, NBB сказав:
Якщо бажаєте підтримувати 17-18° то й вмикайте коли температура в будинку знизиться до 15-16°. Якщо у вас є терморегулятор, то виставте на ньому бажані 17-18° нехай сам вмикає-вимикає. Якщо нема терморегулятора, то краще купити, він не так дорого вартує, але добре економить.
Температуру дешевше підтримувати ніж охолодити приміщення, а потім його нагрівати.
В 27.09.2023 в 12:53, NBB сказал:
Ото вам робити нічого. З телефону вмикайте вимикайте, моніторте температуру та вологість, чи режим термостату налаштовуйте і таймери є. Я цією зимою з Тернополя хатою у Харкові керував. Роутер тільки надійний потрібен, щоб не зависав.
Тут є вихід типу сухий контакт для управління котлом
SONOFF TH Elite 16A/20A WiFi Smart Switch
Змінено користувачем Enot123h
45 минут назад, Enot123h сказал:
У новой модификации он появился? Просто у старой было только 220 вы уверены?
У меня вот так реализовано
10 часов назад, mib сказал:
У новой без дисплея нету, у elite с дисплеем вверху ещё пружинные клеммы подключенные к отдельному реле есть. Оба реле на одном GPIO сидят, по отдельности не управляются.
4 часа назад, Enot123h сказал:
Да уже погуглил посмотрел, отстал я от жизни, спасибо
ну це поряд і по дорозі
а куди ці штуки вставляються? регулятор є на теплу підлогу, і треба докупити окремо на батареї, відкриває і закриває подачу на батареї, але ж котел в цей час працює і то певно не дуже для нього коли все перекрито, а. він гріє та качає
як ці штуки до гарантії? вони ставляться десь біля автомата в щитку? яка вартість повна за все?
дякую
4 часа назад, NBB сказал:
дякую
А какой у вас котел? И есть ли в доме интернет?
3 часа назад, NBB сказал:
Протерм Скат 14 Квт
інетрнет є, роутер прямо в котельні втсановлений
Ну вот почитайте этот пост
Там речь как раз про протерм, ну или для упрощения но температуру будет мерять у котла как вам тут советовали
В 28.09.2023 в 22:28, Enot123h сказал:
Это установка термостата мне сервисник сказал что могу сам ставить, для успокоения можете позвонить тому кто делал первый пуск
У кого есть сравнительный расчет, электро, газ, твердотоп, я почитал но у всех разные вводные данные и не понятно всеже, но я понял что электричество это вешалка((
Я думал подключу газ, но мне насчитали 77000 гривен за все - то есть газ в доме и чет я уже передумал((
Может хорошие кондиционеры поставить, у меня 75 метров. Сам газовщик сказал что он бы газ не проводил, если дом до 100 метров то можно и электричеством.
77000 грн это 2000$, за эти деньги у вас в доме будет газ и в котле и в плите.
на даче такое, но в доме? На мой взгляд дорого, но надо решать, электрика стоит не меньше изначально и гораздо больше потом.
5 хвилин тому, V.K.L сказав:
Це ціна інвертора і нормальної батареї, якої не вистачить на обігрів навіть кондиціонерами. В поточних реаліях 2кує зовсім не велика ціна.
ну так не понятно что будет с газом? Или я не правильно мыслю - и решение одно если есть газ и возможность то надо подключаться и не придумывать велосипед - так?
