Покриття для дерева
TaurosRMK
19 годин тому, lastandr сказав:
Краще купуйте  вже термооброблену сосну
prom.ua/ua/Termososna-planken.html?sort=price
ecoforest.ua/termososna.html
Ц - ціна. Я пиломатеріалів порахував десь на таку суму, як цієї термодошки лише на одну стіну буде... Не влазить в бюджет.
  • 3 місяці потому...
Питання по тій же темі - покриття для дерева.
Нещодавно робив гойдалку з бруса, вже готова, покрита Імпрегнат Vidaron в кольорі королівський палісандр. В цільому просочення нормальне, але дуже рідке і якщо не помітити потьоків, то вони так і засохнуть. Наносив по інструкції. На малих деталях це ще можна проконтролювати, а на великих можна не помітити. Що і сталося на гойдалці, на одній зі стійок не помітив потьок в одному місці, побачив аж коли все висохло і збирав конструкцію. Ну то таке.
Питання в іншому, яке покриття для дерева саме просте і не вибагливе, якщо щось піде не так або ж не потребує раз в рік-два поновлюватися? Наприклад ті ж потьоки. Фарбу чи щось схоже треба або ще один шар покривати, або повністю знімати покриття і заново покривати. Щось по типу олія / олія з воском взагалі без проблем, якесь проблемне місце можна поверх покрити і нічого не буде помітно. Також фарби чи аналогічні покриття можуть відшаруватися/потріскати, і втратити свій початковий вид, а ті ж олії таким не страждають і заодно не приховують природню структуру дерева.
Минулого року робив для дочки столик, покрив якоюсь лазуррю, безбарвною. Наче нічого не сталося за рік, стояв і під дощем, і на сонці, але саме покриття глянцеве, аж блистить, не дуже таке подобається.
Планується робити бесідку/терасу (фактично просто обшити наявний навіс на задньому дворі) і як згадував раніше, хочу там дерев'яні жалюзі. Планую таки попробувати варіант з обпалюванням деревини (сосни). Хоча дошки вже три місяці сохнуть, так що вже не свіжоспил. На даний час демонтовував стовпчики навісу, які простояли напевно років 10-11 і не були нічим покриті (здається тільки вогне-біо захист чи щось таке), так і стояло чисте дерево. Тільки знизу чимось додатково покрито, переробом чи що... Нічого критичного з ними за цей час не сталося, хіба що зовнішній вигляд як у незахищеного дерева. Але зішліфував це все, потім добряче обпалив, почистив щіткою, змив водою і на вигляд як та гойдалка покрита Vidaron в кольорі королівський палісандр 🤣 Постав дві деталі поруч і майже не помітно де обпалене дерево, а де покрито відароном. В цілому вигладає гарно, захищає і додатково висушує деревину, що має зменшити ризик скручування/зсихання і тд. Зверху планую додатково покрити прозорою лляною олією з воском. Але з обпаленого дерева не вийде зробити світлі відтінки, щось по типу як натуральна сосна, дуб. Хіба що обпалювати легше, або після обпалювання трохи шліфувати, щоб проявити природній колір деревини.
Панове, якщо тут хтось є, підкиньте ідею як можна зробити такі ніжки/опори для конструкцій?
Ось тут видно що вся стінка опираєтсья на якусь ногу. Нюанс в тому що ця нога кріпиться в бетон на анкер (принаймні я так думаю і планую кріпити), а пробурити отвір точно у відмічене місце ще та задача, зазвичай може зміститися на декілька міліметрів. Напевно має бути можливість коригувати положення конструкцій, щоб виставити їх в рівень, виходить що конструкції мають кріпитися до закріпленої опори по місцю. Або ж робити так, щоб опора кріпилася спочатку до конструкції, а потім анкерами до бетону, тобто має бути можливість закріпитися в бетон на місці.
В цілому не дуже зрозуміло як таке зробити, щоб потім просто встановити і була можливість коригувати положення за потреби.
8 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Опора стовпа?
Прихований текст
krepmarket.org.ua/ua/p1491735322-opora-podpyatnik-dlya.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=22743925843&gbraid=0AAAAA-dqIjn1-Zl4OXRZeexbDQk2_lBln&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTpJ0RffPrzqGcrskGvP4B_9t1gBNgrodCsx6WnEhZ9yq7jxgZQREAEaAnPNEALw_wcB
13 хвилин тому, ЯД сказав:
Опора стовпа?
Не думаю, вигладає занадто для такого і напевно не зручно буде встановлювати. Якщо брати окремо брус, то без проблем, закріпив до бетону, до бруса, встановив і все ок. У випадку з такою конструкцією, наприклад дві секції жалюзі, їх треба разом закріпити на одну опору і потім встановити, а це буде не просто, враховуючи що зверху будуть впиратися в балку. І потрібно дуже точно закріпитися в бетон, тому що регулювання вліво/вправо/вперед/назад тут немає.
13 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Ну я думаю жалюзи там отдельный элемент, в рамочке. Делается каркас и вставляется рамочка с жалюзи.
По крайней мере на двух последних фотках так и сделано. Посмотрел поближе - первая тоже, просто стык закрыт декоративной планкой
Там вообще просто уголок похоже, если по последней фотки
Змінено користувачем ЯД
Виглядає що там якась смуга зігнута/зварена буквою L. Спочатку кріпиться одна секція до стовпа, до неї потім ця ніжка, напевно на саморізи, ставиться в рівень і закріплюється до бетону, а потім кріпиться друга секція до попередньої. Там по ідеї не буде ніякого навантаження, тільки сама секція жалюзі. В цілому має право на існування. Хм...
4 хвилини тому, ЯД сказав:
Так і є, тому і написав, що при установці на такий підпятник буде впиратися у верхню балку, тому що вставляти потрібно вертикально, бо там шпилька, під яку має бути отвір.
2 години тому, TaurosRMK сказав:
Я просто думал сначала на ту пятку типа "несущий столбик", а к нему рамки с жалюзи на саморезы или что там) ну пятку не под 150*150, а поменьше))
Или если нет нагрузки то по идее того уголка должно хватить. На крайняк сделать из более толстого металла
3 часа назад, TaurosRMK сказал:
Це трохи інакше робиться, по низу дається брус десь 6х12 від стовпа до стовпа і до нього монтуються жалюзі і стіна.
4 години тому, TaurosRMK сказав:
Ну так в чому проблема. Свердлите в землі отвір , всередину бетон. Далі товста 1см пластина , скажімо 70х70мм по краях приварити чотири арматурини по центру просвердлити отвір та нарізати різьбу і вставити в бетон, щоб пластина була на рівні землі. Потім коли будете монтувати паркан ота зігнута пластина чи кутник покажуть де зробити отвір під болт.
10 годин тому, windyhead сказав:
Звісно можна і так. Але на даних фото зроблено без бруса, є тільки каркас (бокові стовпи і верхня балка) до якого кріпляться секції жалюзі. Зверху і по боках кріпляться до каркасу, а знизу мають якусь опору, яка тримає кут який висить в повітрі.
9 годин тому, andrey_ka сказав:
Щось не зрозумів про що ви. Тут мова не про паркан, а стінку для тераси/бесідки. А також бетонна площадка вже залита і стоїть каркас, залишається тільки зробити секції жалюзі і закріпити їх.
Тому цілком можливо робити в такій послідовності як я више згадував. Закріпити одну секцію до стовпа, до неї прикрутити ніжку з пластини у вигляді L, вирівняти по рівню і закріпити в бетон, а потім залишиться вставити іншу секцію і скріпити їх між собою. Таким чином ця ніжка зі смуги просто буде фіксувати секції жалюзі в точці, де вони не закріплені. Бо зверху і по сторонах вони кріпляться до каркасу, залишається один не закріплений кут.
А чи не краще поставити поперечний брус/планку/рейку з дерева чи металу на свій смак і вже на неї жалюзійні секції?
31 хвилину тому, Фрай сказав:
Та можна, але якщо це щось тонке, наприклад дошка 100х30мм, то вона буде провисати на ширині 2.3 м (хоча може і не буде), потрібна все рівно знизу якась опора, або робити це з бруса 100х50, щоб не провисало і без лишніх опор. А це вже портить вигляд і трохи не розумне використання бруса такого січення знизу, якщо основне завдання тримати секції жалюзі, фактично тільки в одній точці.
Знайшов ще одне фото з тієї ж серії. Тут краще видно що там використана смуга (напевно смуга, бо такого довгого асиметричного кутика я не зустрічав, принаймні в готовому вигляді) яка закріплена до секції жалюзі і до бетону. Зверху і збоку секція жалюзі кріпиться до каркасу і фактично вже може стояти, але протилежний діагональний кут висть в повітрі, який якраз і фіксується цією ніжкою.
Зігнути в домашніх умовах смугу 40х4 напевно не вийде, а от зварити буквою Г цілком можливо.
7 годин тому, TaurosRMK сказав:
Та яка дошка?
Тільки рейка, брус, металевий профіль чи навіть кутник, тобто все те, що надасть жорсткості самій конструкції.
Варіантів купа, головне аби вам подобалось, а кріпити хоч вертикально, хоч горизонтально.
Вертикальний варіант у проході врятує жалюзі від випадкового зіткнення з людиною, що втратила рівновагу.
Втім, ваш варік також нічого, остаточне рішення за вами
Змінено користувачем Фрай
Зробив ось такі L подібні кріплення зі смуги 4х40. Тримає нормально. Секції невеликі, по 950-1150 мм.
Прихований текст
Але виникло ще одне питання. Хоча тема зовсім не про це, а про покриття для дерева, але вже не буду створювати нову.
Є такі колеса, по плану мають бути розсувні двері. В колесах по 2 підшипники 6002 RS, внутрішній діаметр 15 мм. Самі підшипники приблизно на 0.5-1 мм втоплені відносно самого колеса. Конструкція напевно буде приблизно така як на фото, тобто з однієї сторони від колеса смуга товщиною 6-8 мм, думаю цього вистачить.
Прихований текст
Але тепер думаю як їх закріпити між собою. Болт М14 вигладає занадто тут, думаю з головою вистачило би М10. Яким чином перейти з 15 мм на 10 мм, потрібні якісь втулки чи щось по типу такого? Також між колесом і смугою потрібна якась проставка, думаю 3-5 мм буде достатньо. І з протилежного боку (від стіни) між гайкою і підшипником також щось потрібно, якась шайба. Якщо брати болт М14, то шайба М14 має зовнічній діаметр 28 мм, а це практично як діаметр підшипника (32 мм), тобто шайба буде прижимати і внутрішню, і зовнішню частину підшипника. А потрібно тільки внутрішню, тому не підходить. Хіба що варіант такий, болт М14, потім смуга, гайка М14, колесо і з протилежного боку стопорна гайка. Таким чином дві гайки обтиснуть підшипники з колесом і це все буде закріплено до смуги. Якось так.
Прихований текст
Які є варіанти зробити це по іншому? Хоча мабуть варіант з болтом М14 самий простий, бо всякі втулки і тд прийдеться шукати/замовляти, а болт та гайки в кожному будівельному магазині є. Хіба що є сумніви як воно буде їзтити. Бо підшипник наче мав би сидіти на діаметрі 15 мм, а тут 14 мм так щей різьба. В теорії можна замовити щоб виточили щось таке, щоб під діаметр підшипника підходило і різьбу потрібну зробити. Але треба точно знати розміри і як така деталь має вигладати, а також шукати хто захоче цим зайнятися, в кількості лише 2 шт.
