інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
37 хвилин тому, Віталій Воліченко сказав:
Я тільки не зрозумів потрібно піднімати потужність лінії до будинку якщо маю 3ф(5кВт по догов.) а буду віддавати 1Ф(інвертор 6кВт)
Вам треба піднімати потужність на папері, а лінія може залишатись та сама, якщо вона достатня для нової потужності.
Ви не зможете офрмити ЗТ якщо інвертор 6 кВт, а в технічних умовах тільки 5. Потрібні нові ТУ в яких підведена потужність буде більшою, ніж потужність інвертора. Що для цього треба зробити — це питайте в місцевого оператора електромереж.
33 минуты назад, volomoto сказал:
Але э варіани ціною в пару копійок))))
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, Dalet сказав:
Є, але якщо вліплять обмеження потужності, то ті кілька копійок будуть сильним болем в сраці.
6 часов назад, volomoto сказал:
У люкса є налаштування відповідні
  • Дізлайк 1
24 квітня пройшов "жовтий" дощ. Кажуть - пісок з Сахари. Всю землю вкрило шаром бруду. ФЕМ виглядають наче їм сто років. Віником трохи продер їх.
Але і до "очистки" показали непоганий результат.image.thumb.png.6f2a700009c4d796f9125e9a30f96c4e.png
Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах.
Така велика напруга тільки на тій фазі, де інвертор(в розетках також 255в) По логах це сьогодні в 23.00 почалося
Змінено користувачем vadym petrov
15 минут назад, vadym petrov сказал:
Это ни о чем. Расслабьтесь и не забивайте себе голову
  • Дізлайк 1
2 години тому, vadym petrov сказав:
Трансформаторні блоки живлення і всі крім інверторних двигуни трохи важко.
5 часов назад, eam сказал:
воно та так, якби не одне але - швидкість зміни стану мережі і опосередковані дані яки ви бачите на своїх вольтметрах.
іншими словами - там де 255 , там і 275 бува, просто вильоти і провали не завжди фіксуюються
12 часов назад, vadym petrov сказал:
Можете дзвонити в обл енерго, якщо є бажання.
все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою і ви маєте право скаржитись на якість.
Інше питання чи щось зміниться) Та якщо не дзвонити і не писати скарги - нічого не зміниться точно.
Планую переробку системи на 48В і переходом на Люкс. Поки в наявності 4 збірки по 24В, які після переробки можуть стати двома збірками по 48 з двома окремими БМС (JK), або однією збіркою де кожен елемент підключений паралельно з одним загальним БМС. Питання:
Чи у випадку Люкса є можливість підключення JK бмс до інвертора? Якщо бмс буде дві?
Які мінуси однієї збірки з паралельними елементами, крім того що одній БМС її буде важче балансувати?
Змінено користувачем Dmode
22 години тому, Dima4s сказав:
зараз здається так
Цитата
Стандартне значення напруги було змінене для повної відповідності європейським стандартам якості електроенергії. Водночас електричне обладнання, яке випускається або реалізується в нашій країні, має нормально функціонувати за напруги й 220 В, і 230 В. Діапазон, закладений значенням ±10% від номінального, забезпечує нормальну напругу в мережі в межах від 207 до 253 В.
23 часа назад, Dima4s сказал:
Вообще-то 230 +-10%. И это получается 253. Поэтому я сразу и написал что 255 это ни о чем т.к. это почти норма.
  • Дізлайк 1
А я правильно понимаю, что такие панели можно подключить один стринг на два трекера?
И от четырех панелей он будет на грани включения?IMG_5898.thumb.jpg.993b3725b8f2f982cbaaed0ebde509f9.jpg
2 хвилини тому, mib сказав:
на грані, з втратами на підвищення напруги. Бажано стринг 11 штук таких, на 450в хх. ФЕМ з таким током краще на обидва входи підключити паралельно, бо я бачив ті дроселя.
10 годин тому, Dmode сказав:
Якщо це інверторна JK, то є можливість підключити.
Крім маси і габаритів нема мінусів. Коли багато дрібніших елементів паралельно, то легше балансувати, ніж один великий.
Якщо це стаціонарна збірка і струму однієї бмс вистачає, то я йшов із паралельними елементами.
  • Дізлайк 1
31 минуту назад, yur43 сказал:
Если паралельно то вроде где то на скрине из мануала видел что можно до 25 ампер, ну и вы вроде подтверждаете что можно
34 минуты назад, yur43 сказал:
Пока есть всего 4 :-) Но 11 не влезет скорее всего максимум еще 6 тоесть всего 10, но и купить такие же уже скорее всего не получится но подобрать что то близкое вполне реально
Знать бы как он от 4х работать будет, скорее всего сильно позже запускаться чем мой нвнешней и сильно раньше выключаться, но общая выработка в теории будет плюс/минус но больше нагрузка на акб в плане времени работы в отсутствии солнца
31 минуту назад, volomoto сказал:
У @Dmode бмс уже есть, если не путаю то они с люксом не дружат, соответственно две сборки будет надежней на случай если одна выскочит за параметры и бмс отключит
А так у меня 2p8s балансир пока справляется, я так и делал с прицелом перехода на 16s
Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги, які б спонукали підключення генератора саме туди? Питаю для розуміння чи є зміст переробляти щит...
В pdf мануалі написано про інвертори комплектуються 2-ма трасформаторами струму. Чи це дійсно так, чи то додаткова опція?
3 години тому, mib сказав:
В бмс, без зв'язку і без управління інвертором, не бачу ніякого сенсу.
Краще мати один бмс, але з повноцінним зв'язком, і погрупувати акумулятори. Балансування можна підсилити активним ємнісним балансиром, підключеним додатково.
  • Дізлайк 1
1 година тому, Dmode сказав:
В моїй версії, трансформатори току відсутні. Вони є у версії з пасивним охолодженням.
40 минут назад, yur43 сказал:
Это понятно, но вроде вопрос был что лучше из того что есть
8 годин тому, Dmode сказав:
Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги...
По питанню підключенню генереатора до Люкса є якись досвід  чи інфо?
Основна перевага, що не треба ніяких перекидких вимикачів, бо інвертор то саме робить з допомогою вбудованих реле.
3 часа назад, volomoto сказал:
Та ні. Точно ні
По перше люкс працює набагато стабільніше з генераторами. Той вхід не зажатий програмно на якість джерела
По друге, налаштування, дозволяють автоматизувати процес
Ну і так, не треба тулити якісь авр
