Минимальное обустройство скважины
deonisys
Вам вже відповіли, що все залежить від того, що у вас там буде розміщено.
якщо нічого крім оголовка як у мене то метрового кільця вистачить з головою.
2 години тому, Фрай сказав:
А точно нужен или достаточно обычного «угла» на оголовке? )
а действительно, это не колхоз будет? )
1 хвилину тому, deonisys сказав:
Для тих, хто хоче зекономити 2 тис. грн., це не коглосп :)
На вартості всієї скважини ціна адаптера копійчана, зато потім не треба трахатись, коли будете витягувати насос.
Серйозно? :shock:
Шкода, що я не знав про це і «трахався» коли сам міняв насос. ))
Мене купувати адаптер відмовив фахівець по скважинам, мабуть також лох. Вже не памʼятаю які саме аргументи були, але доя мене переконливі.
Доречі, він же мені і порадив не чекати поки у нього зʼявиться вікно, не викидати дурні гроші на заміну комусь,
а стати й зробити це самому, підказав деякі тонкощі.
2 хвилини тому, Фрай сказав:
Серйозно? :shock:
То як в результаті зробили?
Та ось шукав фотку, поки таку знайшов
То яку перевагу дає адаптер при витягуванні насоса?
я його тягну разом з оголовком.
І ось вам ще переваги на рахунок бетонувати дно чи ні.
через цей гунявий садовий люк затікала дощова вода, це ще добре, що в мене є вентиляція приямка
Змінено користувачем Фрай
3 часа назад, deonisys сказал:
Всем спасибо, пришел к тому что нужен скважный адаптер
не пролізе насос в 125 трубі. Адаптори ставлят на трубах від 150мм
Вопрос по обсыбке обсадной трубы. Хочу обсыпать пространство между трубой и скважиной глиной со старой хаты. Такое подойдет? На дне скважины на уровне фильтра кварцевый песок засыпали
9 часов назад, deonisys сказал:
Такое подойдет
  • 4 тижні потому...
В 25.08.2023 в 11:31, yrport сказал:
Такое подойдет
а вы никак не утепляли приямок? Тоже планируем приямок из 2х бетонных колец по 1.5м, но снаружи стенки кольца пенопластом трудно утеплять, проще изнутри, есть в таком варианте минусы? Или утеплять только крышку?
1 час назад, normal сказал:
Тільки кришку
А якою товщиною? А вы не робили собі автоподив, не знаєте він теж в прияику підключається?
Мені на люк вистачило знизу 2см ЕППС, щоб конденсат не капав, інакше навіть влітку зранку весь люк мокрий
Якщо плануєто автополив, запірну арматуру з роводкою трую в приямку, літній кран, то краще робити вже кесон в зріст.
Я також міркував з цього приводу та хотів робити 1 метр вглиб, але не зручно на колінках крутити крани.
Були плани ставити фільтраційну колону в кесон, та на другий рік експлуатація бажання відпало. Обмежусь зворотнім осмосом на кухні а все інше одразу зі скважини.
Тому зробили яму h1.9 та 1.5x1.2, утеплену ЕППС50 знаружі стін та під кришкою, всередині температура влітку до 25, ще не зимувала.
Люк залізний з ущільнювачем, якщо під газон то можна і пластиковий зелений.
Є притяжно-витяжна вентиляція, пасивна, вологу не міряв але не більше 100%)
З мінусів розміщення в ямі це те що гідроакумулятор та труби завжди в конденсаті, але ж це фізика.
Змінено користувачем Сергей Стрельник
12 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав:
ЕППС50 знаружі стін
Потрібно утеплювати тільки верхню частину, десь на глибину 50-70см, щоб взимку тепло землі гарантовано перекривало холод від стелі
26 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав:
Така вентиляція працює тільки коли у ямі тепліще ніж ззовні (тобто тільки взимку, або восени вночі і може значно вихолоджувати яму)
34 хвилини тому, Сергей Стрельник сказав:
З конденсатом буде 100% вологість і металлу гаплик, треба всі труби утеплювати, ГА не маю, але напевно його можна задути з ППУ балончика? Зараз сам збираюсь всі крани перемотати липкою ізолон стрічкою, залишити тільки бабочки
20 хвилин тому, normal сказав:
в мене кришка кесона на 60см вище грунта
труби пластикові, вже потім надів на них "рубашку" зі спіненого полієтилену
конденсат влітку добри видувається наявною вентиляцією
ГА можна і піною задути, попередньо помістити його в ящик, але поки що не бачу в цьому необхідності, і вище писали що 12 років прослужив в умовах вологи
3 часа назад, normal сказал:
Конденсат в основном на пластиковых трубах.
Если ГА накачен, то на нем его нет почти.
Ничем не не утеплял, все стоит уже 6-й год в приямке 2м глубиной, оборудование на 1 м от дна.
Вентиляция работает вполне.
В 21.09.2023 в 11:39, normal сказал:
Утеплювати зовнішню стінку кільця чи зсередини теж можна? У нас по плану 2 кільця по 1.5м, горловина десь 40см, щоб газон нормально ріс і 2 кільця 1.8 м.
Чомусь на рахунок утеплення думки дуже різні.
5 часов назад, Domikv сказал:
У меня при минус 25 градусах, 3 года назад в приямке ничего не замерзло.
Даже крышка люка была без утепления.
7 годин тому, Domikv сказав:
Ззовні, але якщо кільця на глибині 40см, то стінки не потрібно утеплювати, максимум стелю і люк, щоб не було конденсату. А утеплювати всю стіну і дно неможна, бо перекриється тепло землі і вентиляція чи відкритий люк вихолодить яму і тоді труби можуть замерзнути
Може я і неправий, але у мене ніякого утеплення.
на зиму прибираю з люка вазони з квітками і ставлю коробку з утеплюванням.
Вистачає
21.09.2023 в 10:50, Сергей Стрельник сказав:
Многовато для арматуры, там жить можно
