Deye інвертори гібридні
yur43
4 минуты назад, shneider_vova сказал:
а тим більше якщо згадати, що ті всі трати на 99% переходять в тепло, що опалює будинок, що й так треба робити електрикою. тож втрат в грошах рівно 0 грн 0 коп
є таке діло, я вчепив інвертора під рекуператором, для зими добре, для літа є байпас і буде надлишок ее на кондиціонування (якщо знадобиться)
Змінено користувачем newbee2020
2 хвилини тому, shneider_vova сказав:
В мене гараж має одну спільну стіну з будинком і в гаражі є інвертор та серверна шафка (100 Вт десь споживає). За рахунок цього впродовж цілої зими не треба догрівати гарах і там тримається температура десь 10 градусів.
я не рахував втрати, а просто прокачав в листопаді під 300 кВт.годин через нічний тариф. Вийшло електрики на 485грн, для порівняння 2023р - 926грн.
Я не кажу всім так робити, може воно і не вигідно, просто мені нравиця як воно лампочками мигає
4 минуты назад, mib сказал:
у вас есть инвертор и бмс, ну и пару автоматов с ремешками, вот за этим уже удобно наблюдать ну и можно уже и управлять что при перегрузе выключать зарядку авто, но в целом это больше от любви к статистике :-) из побочных эффектов я не знаю что нажимать на инверторе я его видел в день установки и потом еще пару раз ходил в сарай смотрел как он там :-) а так все видно потатчикам температур и тд и тп
Ось і я вирішив, що це для тих хто любе статистику і прагне все контролювати. Я нарешті вчора випадково "полагодив" свої вуличні соноф прилади, що глючили ще з  середини жовтня. Просто переплутав у вуличному щиті і для їх перезавантаження вимкнув/увімкнув не головний автомат щита а ПЗВ і якимось чином все нарешті запрацювало. Виявилось що пристрий, що рахує спожиту електрику на заряджання автівки весь цей час (з середини жовтня) нічого не рахував і таким чином в мене не буде статистики витрат на заряджання авто за три місяці. Я переживу)
3 минуты назад, shneider_vova сказал:
Але в теплу пору року все трішки навпаки)
4 минуты назад, volomoto сказал:
Левова доля в опаленні гаражу в цьому випадку - втрати тепла з будинку через загальну стіну.
2 хвилини тому, newbee2020 сказав:
від ціни за 1 квт денного тарифу
Ні, десь 40-43%, бо відсотки не можна віднімати один від одного. Треба рахувати в абсолютних значеннях, а тоді переводити у відсотки.
Наприклад, кожна денна кіловатгодина, перенесена на ніч, це вже має коефіцієнт 1.2, якщо говорити про енергію, але 0.5, якщо говорити про ціну, тому ота перенесена енергія коштує 0.6, тоді як денна – 1.
(1 - 0.6)/1 *100% = 40%, тобто кожна кіловатгодина, яка перенесена з дня на ніч коштує на 40% дешевше. Як це позначиться на рахунку залежить від розподілу нічного та денного споживання.
  • Дякую 1
3 хвилини тому, Vikctor сказав:
Воно звичайно має вклад, але в мене там 300мм газобетону Д300 і при дельті в 12 градусів – це якихось 100 Вт. Дверей мійє будинком і гаражем нема.
21 час назад, 90BCO сказал:
До речі, мої дороговартісні і дуже якісні  срані АКБ мають WIFI (роутер їх бачить, як дві мережі), але як до них підключитись - поки х.з.
Достаточно просто подключиться. Подключаетесь к тому WiFi, который в АКБ. Находите на каком IP сервер (лучше поискать зараннее в инете). Заходите на сервер, меняете данные сети на свои, сохраняете и перезагружаете устройство. Находите с помощью сканера сети (например Fing) на каком он IP, если сразу не выставили фиксированный.
  • Дякую 1
12 хвилин тому, yur43 сказав:
Але це разом з експортом, який судячи з чисел, був куди більшим, ніж в листопаді 2023р.
7 минут назад, professori сказал:
А який сервер шукати, Felicity, чи що ?
Дякую!
9 минут назад, volomoto сказал:
В замовника умови майже однакові з вами - загальна стіна з ГБ D400 400мм без дверцят, але немає жодних приладів в гаражі, яки б генерували/втрачали тепло. Температура в гаражі менше +5 не буває взагалі. Точніше бувало й нижче (біля нуля), коли будинок ще не опалювався.
41 минуту назад, Vikctor сказал:
...- зручність, комфорт та впевненість у системі аварійного живлення значно важливіші ніж гроші в гаманці.
...це приємні відчуття під час вимкнень світла, коли тобі пофігу якими приладами користується твоя дружина і немає потреби рахувати наскільки ще вистачить твого акб....
+10050!
Наче про мене сказали!
23 хвилини тому, volomoto сказав:
це 11,24
а це 11,23
Так, в 24 сонця було більше.
7 минут назад, yur43 сказал:
З кожним роком повітря все брудніше...
Чи ні ?
25 минут назад, 90BCO сказал:
Дякую!
Нет конечно. Посмотрите общий принцип настройки ESP32 устройств. Он одинаковый для них всех. Только в некоторых случаях настройка полуавтоматическая (например подключение WiFi стика Deye), а в некоторых ручная.
1. Подключится к новой сети устройства (батарея)
2. Зайти на её web морду и прописать настройки своей сети.
3. Отключиться от сети батареи, перезагрузить её.
4. Найти её в свое сети и управлять из неё.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, 90BCO сказав:
... або його (повітря) стає менше. Всієї правди ми не знаємо :)
  • Хаха 2
24 минуты назад, 90BCO сказал:
То голуби й ворони на панелі гадять :pozor:
  • Хаха 1
В 12.12.2024 в 14:18, Vikctor сказал:
У вас дуууже обережна стратегія. Моя для похмурих днів наразі виглядає так:
в такому випадку використання, коли акумулятор ніколи не заряджається до 100%, то почнеться розбаланс по клмірках. Хоть інколи, але потрібно до 100% дотягувати.
21 минуту назад, S K сказал:
Так і роблю. Раз в місяць на мій погляд достатньо.
3 години тому, Vikctor сказав:
На щастя, достатньо чи ні легко перевірити. Якщо встигають відбалансуватися за час заряду, то дійсно все ок.
4 години тому, Vikctor сказав:
практика моїх комірок хоче балансування раз на 5-7 днів
1 час назад, razzil сказал:
А як це визначити? Який точний критерій відбалансованих комірок? Я для себе вирішив, що розбіг в сотих долях це погано а в тисячних вже норм, але підтвердження цьому ніде не зустрічав. Ось наприклад на скріні різниця в 0,006В це норм чи не норм? Це десь 6 годин, з яких години три йшло заряджання а потім відбувалося балансування у Float режимі. Скрін зроблений години через три після закінчення цього всього.
16 минут назад, yur43 сказал:
Як ви зробили такий висновок?
