Deye інвертори гібридні
yur43
15 годин тому, vbb сказав:
інвертор 5 кВт поле 6,5 кВт
Теж варіант, але не так ефективно, бо вентилятори є впритул до радіатора і частина повітря витискається в боки.
3 години тому, volomoto сказав:
Це й же інвертор чомусь обрізає струм до 12.1 А:
Яка напруга з поля? Мо він обрізає струм для обмеження максимальної потужності?
11 хвилин тому, porterlv сказав:
Якось так виглядає напруга:
Добре видно, що коли наступає обрізання, бо напруга трохи піднімається, не зважаючи на збільшення температури панелей.
З ранку дивлюсь в додаток та бачу 6% зараду. Встановлено порог розряду 49В. До того було встановлено 20%. Перейшов на вольти. Стало 49В. Хм, це ж 2.5% від 48В. Від якой напруги відраховуються відсотки?
Іду до батареї і дивлючь на BMS. Бачу 52,32 В, що складає 9% від 48В. Тобто пійшов заряд.
В кого який порог встановлен?
Станцію використовую для власного споживання. Як є сонце цілодобово від акамулятора.
Спойлер
Змінено користувачем Gitan
22 минуты назад, Gitan сказал:
Тут вроде все с инверторными бмс, и управляют процентом заряда
Я зимой до 30% разряжал днем и ночью заряжал до 100%
Сейчас есть ЗТ батарея стоит на 90% заряженная ждет или отключений или осени
45 хвилин тому, Gitan сказав:
Не из напруги, а то что бмс считает. А считает она по капасити и римейн капасити
Змінено користувачем ЯД
28.04.2025 в 13:27, volomoto сказав:
image.thumb.png.b21806a2a7c93d0ab76cf8f010ed9111.pngimage.thumb.png.f19fd0415f43ae93e050904065653428.png
Написав в службу підтримки і чекаю на відповідь, бо це вже навіть не 12.5А як то типово є.
Оновили прошивку і ніфіга не змінилось:
  • Сумно 1
3 минуты назад, Gitan сказал:
Я ні. BMS не підключен до інвертора.
Да я помню, я про остальных
Но почему то думал что и вы уже поменяли или через есп32 в ХА добавили
Доброго часу, спільното! ✌️
Змонтував та використовую гібридний інвертор deye sun-20k-sg05lp3-eu. Нещодавно, як подарунок, дістався Meter Chint DTSU666. Маю бажання замінити ним СТ. Змонтував, запрограмував, залишилося підключити RS485. Але не знаю на які pin RJ45 виводити 485_A i 485_B - лише на одну пару чи на всі паралельно?
І який протокол/адрес звязку/Modbus викладати на Chint та Deye?
Дякую!
42 хвилини тому, Олексій Рикун сказав:
На одну на пінах 4,5
Адрес 1
швидкість 9600
8bit, 1 stop bit, no parity
Змінено користувачем volomoto
7 годин тому, volomoto сказав:
Адрес 1
швидкість 9600
Я вдячний за допомогу!
Але не зрозумів по протоколу Chint DTSU666. Вибирати 1 - 645 чи 3 - п.1 ?
І якщо, в майбутньому, перенесу його на "On Grid + AC couple" - піни на RJ45 по кабелю звязку RS485 замінювати необхідно?
Дякую за допомогу!
Обшукав всі можливі сайти/групи, інструкції та запитував на сервісах, але потрібної інформації не знайшов. Вдячний!!!
5 часов назад, newbee2020 сказал:
підскажіть завис екран в JK PB шо робить
А пробовали батарею кнопкой отключить и включить по новой?
На всякий случай и дею выключить, хотя вроде это не обязательно
10 годин тому, Олексій Рикун сказав:
Запрацювало? Бо кажуть що лічильник не звичайний, а з прошивкой для Deye.
5 хвилин тому, k-master сказав:
Зараз закінчую монтувати систему - мережний + гібридний.
Повну роботу лічильника по даній схемі ще не перевіряв. Є багато питань щодо налаштувань Deye - виясняю інформацію по різних форумах та service@. Лічильник був підключений замість CT, але Deye на нього "верещав". Зараз вже перемонтував на мережний. Шукаю як здійснити налаштування Deye та Chint і об'єднити їх.
3 години тому, mib сказав:
не хотілось вимикати але мабуть прийдеться
Всем привет.  Нужна ваша помощь,, необходимо реализовать включение водяного тена при полной зарядке акб и выключения его при посадке до 95 %. Инвертор гибридный 50 кВт deye.
