smotesko Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 1 годину тому, Imax сказав: Думаю поставить счетчик энергии Victron Energy ET112 REL300100000 на выход инвертора. А для чого це вам? На виході вже є внутрішній лічильник. Зовнішній лічильник ставлять, наприклад, на вхід – коли є споживачі підключені на вході інвертора, і треба компенсовувати їх споживання сонцем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 39 минут назад, smotesko сказал: А для чого це вам? На виході вже є внутрішній лічильник. Зовнішній лічильник ставлять, наприклад, на вхід – коли є споживачі підключені на вході інвертора, і треба компенсовувати їх споживання сонцем. Впринципе правильно, нужно контролировать сколько кВт берёт инвертор из городской сети. А по входу в GX есть счётчик эл. энергии? Или лучше поставить внешний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня (змінено) 26 хвилин тому, Imax сказав: Впринципе правильно, нужно контролировать сколько кВт берёт инвертор из городской сети. Це інвертор сам рахує. От приклад з мого офісного інвертора. З мережі 385 Спожито 369 Різниця це холостий, і втрати на заряд-розряд бо тримав його ~90% SOC з періодичною підзарядкою до 100%. Відключень не було. На іншій вкладці є дані по Direct Use і скільки пішло на заряд батареї. І відповідно на третій вкладці скільки спожили напряму і скільки з батареї. Ну тобто якщо нема питань до точності і якихось сертифікацій, то думаю зовнішнього лічильника на виході непотрібно. Змінено 22 січня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 24 хвилини тому, Imax сказав: А по входу в GX есть счётчик эл. энергии? На вході також є внутрішній лічильник. Зовнішній ставлять коли є споживачі підключені до входу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 9 минут назад, vovarpd сказал: Це інвертор сам рахує. От приклад з мого офісного інвертора. З мережі 385 Спожито 369 Різниця це холостий, і втрати на заряд-розряд бо тримав його ~90% SOC з періодичною підзарядкою до 100%. Відключень не було. На іншій вкладці є дані по Direct Use і скільки пішло на заряд батареї. І відповідно на третій вкладці скільки спожили напряму і скільки з батареї. Ну тобто якщо нема питань до точності і якихось сертифікацій, то думаю зовнішнього лічильника на виході непотрібно. Этой подробной информации по дням и суммой за месяц мне достаточно. На сколько я понял это уже всё есть в ассистенте Виктрона. 12 минут назад, smotesko сказал: На вході також є внутрішній лічильник. Зовнішній ставлять коли є споживачі підключені до входу. Вроде разобрался. Не нужен он мне. Вся подробная информация за месяц есть в ассистенте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 19 хвилин тому, Imax сказав: Этой подробной информации по дням и суммой за месяц мне достаточно. На сколько я понял это уже всё есть в ассистенте Виктрона Так. Реєструєтесь отут, налаштовуєте GX (хоча б доступ в інтернет) прив'язуєте свій GX в VRM портал і вся інформація з інвертора починає передаватися туди. vrm.victronenergy.com/register Для мобільного теж є додаток. Звітів там немало всяких є на вкладці Advanced. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 30 січня Поділитись Опубліковано: 30 січня Выбираю номинал предохранителя постоянного тока для своего EasySolar-II GX 24V - 3000VA - 70A. Батарея будет состоять из восьми ячеек по 314 Ач. Изначально хотел поставить предохранитель номиналом 160А в размере NH00. По расчётам в пике ток с батареи не должен превышать 100А=2400Вт/24В. На бирке самого инвертора ток указан 150А по линии DC IN. Даже с этим учётом номинала в 160А мне бы хватило с небольшим запасом. А в мануале рекомендуют ставить номинал 300А для моей модели гибридного инвертора. В размере предохранителей NH01 максимальный номинал бывает 250А. Вот и стоит выбор между предохранителями NH00 160А или NH01 250А. В NH01 мне не нравится что станет в батареи впритык с корпусом. MEGA не рассматриваю из-за пожарной опасности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня (змінено) communityarchive.victronenergy.com/questions/138820/multiplus-ii-wire-size-smaller-than-fuse.html Я ставив братові аналогічне по характеристиках кватро 24/3000/70 (фото десь є на попередніх сторінках). Просто опишу досвід, це не спонукання до якихось дій. Туди я поставив запобіжник Eaton AMX 150А (www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-amx-amxl-automotive-bolt-in-fuse-data-sheet-elx1218-en.pdf, при 125V 3кА, при 100V 6кА, при 63V 8кА по КЗ, а при 24V мало БИ бути значно більші показники, але при таких напругах їх я так розумію не тестували і даних нема. Відключення при 3+ кратному перевищенні менше 10 секунд). Кабель 50мм (як в мануалі). 150А я ставив з ціллю захищати кабель від перевантаження теж, не тільки від КЗ. Так от, як правильно пишуть по ссилці вище, ці інвертора мають потужні конденсатори, і запобіжники можуть банально згоріти на старті (особливо якщо це буде швидкодіючий Class T). Плюс там пікова потужність у вас 5.5квт (230А+-), а в моєму кватро 6квт (250А). Той розмір запобіжника в мануалі я так розумію не для захисту кабеля (хоча інвертор і так не перевищить по струму кабель), а для захисту від КЗ. Хоча якщо підключати 2х50 (як там теж написано при великій довжині кабеля) і ставити на кожен кабель запобіжник по 150А (Class T, вони доречі значно менші по габаритах чим NH00, по ціні хйз, напевно дорожчі), то по ідеї буде ті самі 300А, але вже воно буде захищати і кабель і від стартових струмів і від КЗ. Я нещодавно мав ситуацію коли моя JK бмс (200A версія) пішла в захист по Short Circuit. Це я включав цей кватро 24/3000/70 попередньо не зарядивши конденсатори по AC (як завжди робив раніше). Але запобіжник за той короткий час не згорів, удар на себе прийняла BMS і відключила. Ну тобто 150А запобіжник теж може бути ОК, але то не точно ) Змінено 31 січня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня Про пиковую мощность 5500W я как-то забыл. Я так понял такая нагрузка может быть несколько секунд. Пусковые токи двигателей и заряд кондесаторов в инверторе. Тороидальный трансформатор выдержит такие броски. По расчёту ток в пике может достигать 5500W/24V=229,17A. Поэтому есть смысл поставить предохранитель NH01 250А. Придётся поставить угловые наконечники под 90 градусов. По ширине корпуса батареи прям очень рядом держатель предохранителя будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня 3 часа назад, Imax сказал: Поэтому есть смысл поставить предохранитель NH01 250А Нахіба там 250А? 125А NH00 держит 300А до 3с и 450А до 1с. Если мало, то 160А NH00 - 400А до 4с. Этого хватит на любые "броски". А так, BMS сама себе предохранитель, сгорит быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня 2 минуты назад, Chatter сказал: Нахіба там 250А? 125А NH00 держит 300А до 3с и 450А до 1с. Если мало, то 160А NH00 - 400А до 4с. Этого хватит на любые "броски". А так, BMS сама себе предохранитель, сгорит быстрее. Я изначально и хотел ставить NH00 160A, но озадачился что Виктрон в мануале рекомендует номинал 300А для моей модели. NH00 меньше по размерам NH01, станет в корпус просто идеально. В группе телеграмм по корпусам ставят и NH00 и NH01. Но больше всё же NH01. Как по мне, так и провода сечением 35 квадратов хватило бы от инвертора к батарее. Виктрон рекомендует 50 квадратов в таблице выше что я прикреплял. Длина около метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня 4 минуты назад, Imax сказал: изначально и хотел ставить NH00 160A, но озадачился что Виктрон в мануале рекомендует номинал 300А для моей модели. Предохранитель выбирают по время/токовым характеристикам, области применения, как минимум. AMX Eaton и NH00 ETI это не одно и тоже, в лоб, по номиналу их сравнивать нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня 12 минут назад, Chatter сказал: Предохранитель выбирают по время/токовым характеристикам, области применения, как минимум. AMX Eaton и NH00 ETI это не одно и тоже, в лоб, по номиналу их сравнивать нельзя. Конечно же речь идёт о предохранителях ETI серии gBat - низковольтный предохранитель 80V DC с высокой отключающей способностью 50kA DC. С этим я уже определился. Сейчас вопрос стоит лишь в номинале и размере самого предохранителя. Понимаю что и 160А должно хватить с моим потреблением, но есть сомнения что может перегореть. Тем более что будет стоять приоритет солнце->аккумулятор->грид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 3 лютого Поділитись Опубліковано: 3 лютого (змінено) Настав момент коли штатних засобів стало недостатньо. Одна інсталяція в квартирі військового, в яку він навідується дуже рідко. Quattro 24/3000/70 + Venus GX + BMS за січень спожило "на себе" 19 квт електрики. В режимі ESS постійно вдень йде підсос з grid в межах grid setpoint=30W. Цифра плаває. Тобто вдень є якесь споживання. А навіщо. Виставити нуль неможливо, ну точніше можливо але воно буде тоді часто плавати в мінус на експорт а лічильник порахує як імпорт. Це непотрібно. Але й охота зберегти зарядку по розкладу яка є в ESS асистенті вбудована. Короче поставив Venus OS Large, і вперше заліз в Node Red. Накидав простенький скрипт. Тобто вдень повністю відключаєм Grid при умові що SOC>50%, бо потужності інвертора з запасом хватає на фонове споживання. Вночі включаєм Grid для підзарядки. По суті це обгортка для перемикача в інтерфейсі. Подивимся яка буде економія і чи взагалі буде Гроші незначні, але тут більше спортивний інтерес розібратися трохи з node red і заставити ту техніку працювати максимально ефективно. Чого б ні. Відключити (тимчасово чи назавжди) цей скрипт теж дуже просто в два кліка. Можливостей багато, треба з чогось починати )) Змінено 3 лютого користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 3 лютого Поділитись Опубліковано: 3 лютого (змінено) Ціль максимум це включати динамічно AES (search mode), там дуже значна економія на холостому, але є нюанси. Тобто хочеться щоб інвертор працював в режимі AES (search mode) коли це потрібно, і холодильник і котел ті кілька раз на добу все ж запускалися безпроблемно. Нарив якесь рішення, но ще не вникав. asdfghjkl.me.uk/blog/multiplus-aes-node-red/ Змінено 4 лютого користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 березня Поділитись Опубліковано: 6 березня Знайшов досить цікаве налаштування в ESS асистенті. Обмеження потужності інвертора. Працює лише коли є під'єднана мережа. Без мережі ця настройка ігнорується і інвертор видає все що може. Корисно у випадку якщо вдень відбувається споживання по пріоритету батареї. Але наприклад є короткочасні навантаження типу кондюк на обігрів деколи включаю на 10-15хв як дитину з ванни виношу чи шось таке, ну чи праска включається і зразу бере максимально з інвертора. А максимальне навантаження не завджи вигідне, бо і ккд нижче (як видно з графіку на 2квт ккд краще чим на 4квт), і вентилятор маслає по максимуму і шумить і батарея (конкретно моя, тут залежить вже від ємності, багатьом це буде непотрібно) впирається в low soc швидше і далі до кінця дня все одно з мережі працює. Короче поставив десь на 50% потужності при наявності мережі, працює як має бути ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня (змінено) Интересует датчик температуры Victron Energy ASS000001000. С моим инвертором он шёл в комплекте. В инструкции сказано, что подключать его нужно на минусовой полюс. Нужно его прикрутить на выходную минусовую клемму аккумулятора или в другом месте? Я так понял что контроллер Cerbo GX будет видеть температуру акб и контролировать заряд? Змінено 26 березня користувачем Imax Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 1 година тому, Imax сказав: Нужно его прикрутить на выходную минусовую клемму аккумулятора или в другом месте? Так, на мінусову клему свинцевого акумулятора. Якщо у вас не свинцевий акумулятор – забудьте про цей датчик. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 1 минуту назад, smotesko сказал: Так, на мінусову клему свинцевого акумулятора. Якщо у вас не свинцевий акумулятор – забудьте про цей датчик. У меня аккумулятор из ячеек LiFePo4 по 314Ач. Жаль что нельзя использовать в моём случае этот датчик. В Jikong BMS есть свои датчики температуры, их должно хватить для защиты от перегрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 1 година тому, Imax сказав: Жаль что нельзя использовать в моём случае этот датчик використати можна, просто толку не багато, бо lifepo4 не є чутливим аж надто до температури так як свинець ну і крім того бмска має аж 2 датчика вбудовані і відповідно на DVCC бмска подає силу заряду вже враховуючи ці температури з вбудованих датчиків (на фото зліва), і інвертор відповідно реагує. В мене цей датчик просто валяється ззаду інвертора і в venus gx я бачу температуру в шафі біля інвертора (на фото справа). Там до 40 градусів буває при активній роботі. Суто як алярм на випадок якщо інвертор наприклад почне перегріватися і вбудований захист не спрацює, або взагалі щось почне горіти, наприклад кабель, тоді інвертор по тому алярму буде вимикатися, ну точніше піде команда на вимкнення, а от чи вимкнеться в разі такого ЧП це ще невідомо. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 2 години тому, vovarpd сказав: бмска подає силу заряду вже враховуючи ці температури з вбудованих датчиків JK BMS не має температурних карт, тому ніяк не реагує на температуру, крім аварійного відключення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня 11 годин тому, volomoto сказав: JK BMS не має температурних карт, тому ніяк не реагує на температуру, крім аварійного відключення. В мене проста JK BMS з віктроном через драйвер працює dbus-seriallbattery (github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-serialbattery), з того що я дізнався там є якась корекція по температурі і судячи з таблиці ніби так виглядає що заряд мав би знижуватися наприклад до 40% при +40. Конфігурабельно. Скрін з мого конфіга (default). Я чомусь думав що інверторні ті "розумні" бмс теж таке мали б вміти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня 5 годин тому, vovarpd сказав: Я чомусь думав що інверторні ті "розумні" бмс теж таке мали б вміти. Деякі вміють, а інвенторна JK – ні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня 1 годину тому, volomoto сказав: Деякі вміють, а інвенторна JK – ні. ясно, ну кому дуже треба то і її через той драйвер можна навчити ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня А как у Виктрона с пусковым током тороидального трансформатора при подаче 220В на AC IN? Буду ставить на вход двухполюсный автомат на 16 Ампер. Думаю какой ставить B16 или C16? Есть сомнения, что с кривой отключения В может выбивать этот автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
