Монтаж інверторів Victron
Homeowner
05.04.2025 в 22:54, Imax сказав:
А как у Виктрона с пусковым током тороидального трансформатора при подаче 220В на AC IN?
А звідки там взятись пусковому струмові? Мультиплюс не пускає вхідну напругу одразу на трансформатор: він чекає кілька секунд, синхронізується з мережею, і вже тоді замикає вхідне реле. В момент приєднання мережі до трансформатора – на трансформаторі вже є синфазна напруга від інвертора.
Змінено користувачем smotesko
  • 3 місяці потому...
Попробував штучний інтелект ChatGpt з node-red на віктроні.
Раніше я схожу схему робив сам і трохи воно складнувати коли стартуєш з нуля.
Попросив chatgpt згенерувати flow, щоб була кнопка якою я вмикаю даний режим:
- з 23 до 7 вмикаєм грід (відповідно йде зарядка по розкладу вже по штатних налаштуваннях в ESS)
- з 7 до 23 вимикаєм.
І на диво воно все згенерувало досить адекватно, щоправда оті сині ноди використало MQTT яке не працювало "з коробки", то я їх вже вручну підправив на штатні віктронівські.
Ще додам контроль SOC (щоб вмикало Grid якщо SOC падає нижче критичного) і файно.
Скажем так - все повністю AI не зробить, але асистує непогано, навіть якщо ти дуб дерево в тому node-red то значно легше навчитися з допомогою AI.
В даному випадку в квартирі працює інтернет, холодильник і ще пару дрібноти, люди бувають рідко, але безперебійність потрібна. Таким чином трошки економим електрику, хоча б компенсуєм власне споживання інвертора на місяць.
image.thumb.png.0bc02d45b94755610537765cc4e87b19.pngimage.thumb.png.a5283d1d0e78a9886c211625ea6a2ce1.png
  • Дізлайк 1
Також мав трохи ремонтів :)
Про один інвертор Multiplus 24/3000/70 вже тут писав.
Потім помер отой вищезгаданий Quattro 24/3000/70 (от до якого отой флоу вище). Ну як помер.. чим раз важче стартував з мережі, врешті перестав стартувати, світилися всі світлодіоди.
І також в мене валявся Multiplus 12/3000/120 в стані цегли який я був дуже недорого купив на ібей завідомо як неробочий.
На щастя дочекався майстра який їх всіх поремонтував.
У всіх трьох були незначні проблеми з "блоком живлення". По суті з електролітами.  Напевно тут дається взнаки вік 12+ років кожен з них має.
Тепер усі працюють як молоді )))
Ремонт обійшовся 1700-2000 грн за кожен, що я вважаю цілком адекватною сумою. Бо дехто як чує слово "віктрон" то так очі закочує що мало місця :)
ті старі квадратні віктрони як на мене дуже навіть ремонтабельна техніка. Щодо нових незнаю, чув відгуки що менш ремонтабельні.
В старого мультіплюса 12/3000/120 (він ще на старому мікропроцесорі) замітив один нюанс.
Не хотів стартувати з мережі без батареї. Світилися всі лампочки. Думав може майстер щось недоробив.
Але оновив прошивку з 143 (ще в оригіналі з моменту випуску ніхто не міняв) на 159, і о чудо, все запрацювало як і у всіх нових :) Стартує з мережі без батареї, можна сміло прошивати і конфігурувати.
Майстра можу сміло радити, в приват якби кого цікавило.
Також мав в принципі негативний досвід по ремонту блоку Venus GX в минулому році після переплутаної полярності.
Ну як негативний.. попередній майстер щось робив, щось зробив.. я особо не провіряв (провірив згрубша, мол лінукс загрузився, в консоль залогінився і відклав в коробку).. гроші заплатив.. через якийсь час виявив що все ж він недороблений, VE BUS не бачить, тобто інвертора не бачить. А це по суті для мене як клієнта воно як було цеглою, так цеглою і лишилося, бо без інвертора толку з блока нема. Майстер зіслався на брак часу і доробляти не захотів.
Відклав в коробку так як той блок був запасний до кращих часів.
І от вони настали ) Разом з тими інверторами новий майстер і той блок підняв. Була там ще одна мікросхема в КЗ. Тепер бачить інвертор і працює. Ще й подякував що я йому схему того venus gx прислав з гітхаба :)
Сьогодні помітив такий нюанс між старими віктронами і новими.
Вивів два показометра (інвертор окремо і бмс окремо).
Показометр з нового Multiplus 24/1600 який я купував собі додому новим минулого року.
Бачим різницю в напрузі між бмс і інвертором досить значно. 26.59 і 26.38
Я спеціально перевірив тестером на клемах інвертора - там показує 26.54, но ніяк не 26.38.
Тобто сам інвертор неправильно її інтерпретує і дає таку похибку.
Різниця в потужності до уваги не берем бо в мене там з батареї ще роутер і venus gx напряму працює, інвертор того не бачить, цікавить лише напруга.
І показометри зі старого Quattro 24/3000 який купувався вживаним і рік випуску 2012.
Різниці фактично нема.
Вирішив запитати в chatgpt що він з того приводу думає.
І думає він десь як я і здогадувався. Старі кватро просто якісніше зроблені :)
  • Конфуз 1
Досить точно рахує Quattro 24/3000/70 (2012 р.в.).
Дані за місяць. Знімав в той же час зранку. І зразу глянув у VRM порталі за 30 днів (якраз у вересні 30 днів).
По лічильнику львівобленерго вийшло 65 квт, а по даних інвертора 63.9квт. Похибка біля 1.5% що як на мене дуже навіть чудово.
Вітаю колеги! У нас на півночі, м'яко кажучи, намальовується локальний блекаут. В мене вже 2 доби немає енергопостачання. Тож треба, мабуть, додавати до системи генератор хоч і дуже не хотілося((. Думав що на акумах протримаюся якщо хоч на пару годин на добу буде електрика. Не хочеться робити дурниць, тож прошу допомоги який генератор краще підійде для такої системи на віктронах:
MultiPlus-II 48/8000/110 - 3 штуки 3 фази / Cerbo GX / SmartSolar MPPT RS 450/200 / панелей на 10 кВт / акумулятори PYLONTECH US5000 6 шт.
Я теоретично бачу 3-фазний інверторний невеликої потужності який працює для заряду батарей системи. Підключається на вулиці до щитової через перекидний перемикач. Мабуть треба програмно зменшувати потужність у інверторі щоб він його не садив.
Або може є кращі рішення? Є ще низковольтні генератори на 48 вольт. Може їх краще якось інтегрувати?
1 година тому, Undertone сказав:
При переключенні на генератор вам потрібно буде зменшувати ліміт вхідного струму, а не струм заряджання.
Ви можете це робити або вручну кожного разу через GX інтерфейс, або встановити Digital Multi Control GX – цей пристрій має позаду сухий контакт, що підключається до додаткових контактів перекидного перемикача. Ви заздалегідь налаштовуєте ліміти вхідного струму для мережі і для генератора – і він сам буде змінювати ліміт залежно від положення додаткового контакту.
5 годин тому, Undertone сказав:
Я запитав в Claude Sonnet 4.5 :)
Є можливість пеерключити всю систему в інший режим і заживити все це від просто дешевого однофазного генератора (вони зараз є практично у всіх, а як нема то на ринку безліч).
Є певні обмеження, але як на мене вони незначні.
Суто як тимчасово рішення якщо "припече" зарядитися з генератора.
тут теж так радили
community.victronenergy.com/t/charging-the-48v-batteries-of-a-victron-3phase-system-with-an-one-phase-generator/31219/14
Відповідальності не несу, сам не перевіряв, тому це суто напрямок куда ще можна "копати".
image.png.730772fc29196e0fc413f8609f7cd194.pngimage.thumb.png.838b245b11a319d6313ae3237d4cf7c2.png
Змінено користувачем vovarpd
Панове, може хтось допомогти з налаштуванням в Ворзеле і скільки то може бути. Люди кпили сабж і батарейку дінес і зрозуміли що не мають з тим ради.
Питання для спільноти по можливостях viktron.
Задача специфічна
1. Заряд і розряд аккумулятори по графіку і по SoC(по напрузі акб точніше) одночасно. Або на навантаження, або навіть в мережу(потенційно на майбутнє)
2. Робота при напрузі нижче чим 187 в. Хоч би 180 в.
Аккумулятор буде використовуватись як засіб зменшення споживання з мережі. Є сонце заряд від сонця, нема сонця заряд по третє зеленому в ночі. Також відключення будь якого заряду в часи пікових годин в день.
Плюс постійне навантаження декілька кіловат.
2 години тому, tollyn сказав:
Це є в ESS. По напрузі акумулятора скоріш за все не вийде, треба SoC. Якщо у вас немає BMS з CAN портом – підключіть батарею через Smart Shunt і він рахуватиме SoC.
Дефолтне значення нижньої напруги мережі 195В, але можна налаштувати мінімум 180В.
Наведу цитату в переводу який є. Прошу прокоментувати, насправді інвертор може конвертувати напругу в відсотки кулони по шунту в інверторі?
Цитата
Монитор батареи
В большинстве ситуаций нет необходимости устанавливать монитор батареи:
Литиевые аккумуляторы с подключением к CAN-шине (BYD B-Box, Pylon, LG Resu и другие) уже имеют встроенную функцию мониторинга аккумулятора. Добавление ещё одного аккумулятора приведёт к конфликту. Всегда используйте подключение к CAN-шине для получения данных о состоянии аккумулятора и уровне заряда для этих аккумуляторов.
Проточные цинк-бромидные аккумуляторы Redflow ZBM/ZCell с системой управления зарядом аккумуляторов ZCell также поддерживают тот же протокол шины CAN. Это предпочтительный подход к интеграции для этих аккумуляторов.
Встроенный монитор аккумулятора мультиинвертора/зарядного устройства может использоваться для получения данных, если бортовые аккумуляторы не имеют собственного встроенного монитора. Преимущество заключается в том, что зарядные токи солнечных зарядных устройств MPPT также учитываются в системе ESS.
Единственная ситуация, когда требуется внешний мониторинг батареи, — это когда система, использующая неконтролируемый тип батареи, также имеет дополнительные источники питания: например, ветрогенератор постоянного тока. (Примерами неконтролируемых типов батарей являются свинцово-кислотные батареи или литиевые батареи Victron 12,8 В. )
Если требуется дополнительный монитор батареи, используйте один из следующих:
БМВ-700
Lynx Shunt VE.Can
Подробную информацию можно найти в руководстве CCGX, глава 5.2 .
