smotesko Опубліковано: 6 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2025 (змінено) 05.04.2025 в 22:54, Imax сказав: А как у Виктрона с пусковым током тороидального трансформатора при подаче 220В на AC IN? А звідки там взятись пусковому струмові? Мультиплюс не пускає вхідну напругу одразу на трансформатор: він чекає кілька секунд, синхронізується з мережею, і вже тоді замикає вхідне реле. В момент приєднання мережі до трансформатора – на трансформаторі вже є синфазна напруга від інвертора. Змінено 6 квітня 2025 користувачем smotesko 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 31 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2025 Попробував штучний інтелект ChatGpt з node-red на віктроні. Раніше я схожу схему робив сам і трохи воно складнувати коли стартуєш з нуля. Попросив chatgpt згенерувати flow, щоб була кнопка якою я вмикаю даний режим: - з 23 до 7 вмикаєм грід (відповідно йде зарядка по розкладу вже по штатних налаштуваннях в ESS) - з 7 до 23 вимикаєм. І на диво воно все згенерувало досить адекватно, щоправда оті сині ноди використало MQTT яке не працювало "з коробки", то я їх вже вручну підправив на штатні віктронівські. Ще додам контроль SOC (щоб вмикало Grid якщо SOC падає нижче критичного) і файно. Скажем так - все повністю AI не зробить, але асистує непогано, навіть якщо ти дуб дерево в тому node-red то значно легше навчитися з допомогою AI. В даному випадку в квартирі працює інтернет, холодильник і ще пару дрібноти, люди бувають рідко, але безперебійність потрібна. Таким чином трошки економим електрику, хоча б компенсуєм власне споживання інвертора на місяць. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 31 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2025 Також мав трохи ремонтів Про один інвертор Multiplus 24/3000/70 вже тут писав. Потім помер отой вищезгаданий Quattro 24/3000/70 (от до якого отой флоу вище). Ну як помер.. чим раз важче стартував з мережі, врешті перестав стартувати, світилися всі світлодіоди. І також в мене валявся Multiplus 12/3000/120 в стані цегли який я був дуже недорого купив на ібей завідомо як неробочий. На щастя дочекався майстра який їх всіх поремонтував. У всіх трьох були незначні проблеми з "блоком живлення". По суті з електролітами. Напевно тут дається взнаки вік 12+ років кожен з них має. Тепер усі працюють як молоді ))) Ремонт обійшовся 1700-2000 грн за кожен, що я вважаю цілком адекватною сумою. Бо дехто як чує слово "віктрон" то так очі закочує що мало місця ті старі квадратні віктрони як на мене дуже навіть ремонтабельна техніка. Щодо нових незнаю, чув відгуки що менш ремонтабельні. В старого мультіплюса 12/3000/120 (він ще на старому мікропроцесорі) замітив один нюанс. Не хотів стартувати з мережі без батареї. Світилися всі лампочки. Думав може майстер щось недоробив. Але оновив прошивку з 143 (ще в оригіналі з моменту випуску ніхто не міняв) на 159, і о чудо, все запрацювало як і у всіх нових Стартує з мережі без батареї, можна сміло прошивати і конфігурувати. Майстра можу сміло радити, в приват якби кого цікавило. Також мав в принципі негативний досвід по ремонту блоку Venus GX в минулому році після переплутаної полярності. Ну як негативний.. попередній майстер щось робив, щось зробив.. я особо не провіряв (провірив згрубша, мол лінукс загрузився, в консоль залогінився і відклав в коробку).. гроші заплатив.. через якийсь час виявив що все ж він недороблений, VE BUS не бачить, тобто інвертора не бачить. А це по суті для мене як клієнта воно як було цеглою, так цеглою і лишилося, бо без інвертора толку з блока нема. Майстер зіслався на брак часу і доробляти не захотів. Відклав в коробку так як той блок був запасний до кращих часів. І от вони настали ) Разом з тими інверторами новий майстер і той блок підняв. Була там ще одна мікросхема в КЗ. Тепер бачить інвертор і працює. Ще й подякував що я йому схему того venus gx прислав з гітхаба 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 11 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2025 Сьогодні помітив такий нюанс між старими віктронами і новими. Вивів два показометра (інвертор окремо і бмс окремо). Показометр з нового Multiplus 24/1600 який я купував собі додому новим минулого року. Бачим різницю в напрузі між бмс і інвертором досить значно. 26.59 і 26.38 Я спеціально перевірив тестером на клемах інвертора - там показує 26.54, но ніяк не 26.38. Тобто сам інвертор неправильно її інтерпретує і дає таку похибку. Різниця в потужності до уваги не берем бо в мене там з батареї ще роутер і venus gx напряму працює, інвертор того не бачить, цікавить лише напруга. І показометри зі старого Quattro 24/3000 який купувався вживаним і рік випуску 2012. Різниці фактично нема. Вирішив запитати в chatgpt що він з того приводу думає. І думає він десь як я і здогадувався. Старі кватро просто якісніше зроблені 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2025 Досить точно рахує Quattro 24/3000/70 (2012 р.в.). Дані за місяць. Знімав в той же час зранку. І зразу глянув у VRM порталі за 30 днів (якраз у вересні 30 днів). По лічильнику львівобленерго вийшло 65 квт, а по даних інвертора 63.9квт. Похибка біля 1.5% що як на мене дуже навіть чудово. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 3 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2025 Вітаю колеги! У нас на півночі, м'яко кажучи, намальовується локальний блекаут. В мене вже 2 доби немає енергопостачання. Тож треба, мабуть, додавати до системи генератор хоч і дуже не хотілося((. Думав що на акумах протримаюся якщо хоч на пару годин на добу буде електрика. Не хочеться робити дурниць, тож прошу допомоги який генератор краще підійде для такої системи на віктронах: MultiPlus-II 48/8000/110 - 3 штуки 3 фази / Cerbo GX / SmartSolar MPPT RS 450/200 / панелей на 10 кВт / акумулятори PYLONTECH US5000 6 шт. Я теоретично бачу 3-фазний інверторний невеликої потужності який працює для заряду батарей системи. Підключається на вулиці до щитової через перекидний перемикач. Мабуть треба програмно зменшувати потужність у інверторі щоб він його не садив. Або може є кращі рішення? Є ще низковольтні генератори на 48 вольт. Може їх краще якось інтегрувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 3 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2025 1 година тому, Undertone сказав: Я теоретично бачу 3-фазний інверторний невеликої потужності який працює для заряду батарей системи. Підключається на вулиці до щитової через перекидний перемикач. Мабуть треба програмно зменшувати потужність у інверторі щоб він його не садив. При переключенні на генератор вам потрібно буде зменшувати ліміт вхідного струму, а не струм заряджання. Ви можете це робити або вручну кожного разу через GX інтерфейс, або встановити Digital Multi Control GX – цей пристрій має позаду сухий контакт, що підключається до додаткових контактів перекидного перемикача. Ви заздалегідь налаштовуєте ліміти вхідного струму для мережі і для генератора – і він сам буде змінювати ліміт залежно від положення додаткового контакту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 3 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2025 (змінено) 5 годин тому, Undertone сказав: Вітаю колеги! У нас на півночі, м'яко кажучи, намальовується локальний блекаут. В мене вже 2 доби немає енергопостачання. Тож треба, мабуть, додавати до системи генератор хоч і дуже не хотілося((. Думав що на акумах протримаюся якщо хоч на пару годин на добу буде електрика. Не хочеться робити дурниць, тож прошу допомоги який генератор краще підійде для такої системи на віктронах: MultiPlus-II 48/8000/110 - 3 штуки 3 фази / Cerbo GX / SmartSolar MPPT RS 450/200 / панелей на 10 кВт / акумулятори PYLONTECH US5000 6 шт. Я теоретично бачу 3-фазний інверторний невеликої потужності який працює для заряду батарей системи. Підключається на вулиці до щитової через перекидний перемикач. Мабуть треба програмно зменшувати потужність у інверторі щоб він його не садив. Або може є кращі рішення? Є ще низковольтні генератори на 48 вольт. Може їх краще якось інтегрувати? Я запитав в Claude Sonnet 4.5 Є можливість пеерключити всю систему в інший режим і заживити все це від просто дешевого однофазного генератора (вони зараз є практично у всіх, а як нема то на ринку безліч). Є певні обмеження, але як на мене вони незначні. Суто як тимчасово рішення якщо "припече" зарядитися з генератора. тут теж так радили community.victronenergy.com/t/charging-the-48v-batteries-of-a-victron-3phase-system-with-an-one-phase-generator/31219/14 Відповідальності не несу, сам не перевіряв, тому це суто напрямок куда ще можна "копати". Змінено 3 жовтня 2025 користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2025 Панове, може хтось допомогти з налаштуванням в Ворзеле і скільки то може бути. Люди кпили сабж і батарейку дінес і зрозуміли що не мають з тим ради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 31 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2025 Питання для спільноти по можливостях viktron. Задача специфічна 1. Заряд і розряд аккумулятори по графіку і по SoC(по напрузі акб точніше) одночасно. Або на навантаження, або навіть в мережу(потенційно на майбутнє) 2. Робота при напрузі нижче чим 187 в. Хоч би 180 в. Аккумулятор буде використовуватись як засіб зменшення споживання з мережі. Є сонце заряд від сонця, нема сонця заряд по третє зеленому в ночі. Також відключення будь якого заряду в часи пікових годин в день. Плюс постійне навантаження декілька кіловат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 31 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2025 2 години тому, tollyn сказав: 1. Заряд і розряд аккумулятори по графіку і по SoC(по напрузі акб точніше) одночасно. Або на навантаження, або навіть в мережу(потенційно на майбутнє) Це є в ESS. По напрузі акумулятора скоріш за все не вийде, треба SoC. Якщо у вас немає BMS з CAN портом – підключіть батарею через Smart Shunt і він рахуватиме SoC. 2 години тому, tollyn сказав: 2. Робота при напрузі нижче чим 187 в. Хоч би 180 в. Дефолтне значення нижньої напруги мережі 195В, але можна налаштувати мінімум 180В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 1 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2025 Наведу цитату в переводу який є. Прошу прокоментувати, насправді інвертор може конвертувати напругу в відсотки кулони по шунту в інверторі? Цитата Монитор батареи В большинстве ситуаций нет необходимости устанавливать монитор батареи: Литиевые аккумуляторы с подключением к CAN-шине (BYD B-Box, Pylon, LG Resu и другие) уже имеют встроенную функцию мониторинга аккумулятора. Добавление ещё одного аккумулятора приведёт к конфликту. Всегда используйте подключение к CAN-шине для получения данных о состоянии аккумулятора и уровне заряда для этих аккумуляторов. Проточные цинк-бромидные аккумуляторы Redflow ZBM/ZCell с системой управления зарядом аккумуляторов ZCell также поддерживают тот же протокол шины CAN. Это предпочтительный подход к интеграции для этих аккумуляторов. Встроенный монитор аккумулятора мультиинвертора/зарядного устройства может использоваться для получения данных, если бортовые аккумуляторы не имеют собственного встроенного монитора. Преимущество заключается в том, что зарядные токи солнечных зарядных устройств MPPT также учитываются в системе ESS. Единственная ситуация, когда требуется внешний мониторинг батареи, — это когда система, использующая неконтролируемый тип батареи, также имеет дополнительные источники питания: например, ветрогенератор постоянного тока. (Примерами неконтролируемых типов батарей являются свинцово-кислотные батареи или литиевые батареи Victron 12,8 В. ) Если требуется дополнительный монитор батареи, используйте один из следующих: БМВ-700 Lynx Shunt VE.Can Подробную информацию можно найти в руководстве CCGX, глава 5.2 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 18 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2025 (змінено) Victron Energy MultiPlus II GX 48/5000/70 в перші хвилини після того, як з'являється напруга в загальній мережі шумить як на прикріпленому відео (звук нагадує брязкіт контактів). Для прикладу послухав інший MultiPlus II GX 48/3000/35 й саме такого брязкоту в подібному режимі не має, але інший інвертор в іншому будинку. Щось не так з інвертором? Або це якісь артефакти в мережі, які інвертор озвучує? На додаток ще питання про Victron або VRM. Чомусь один з інверторів почав надсилати листи про втрату напруги в загальній мережі та про те, що напруга в загальній мережі з'явилася тільки раз на добу (одразу, скажімо, 6 листів й всі в один час). Й це почало відбуватися тижні два тому. Раніше листи приходили майже одразу після того, як траплялася відповідна подія. Звісно, налаштування ніде не змінювалися (ні в інверторі, ні в VRM). Інтернет маршрутизатор, до якого під'єднаний саме цей інвертор з GX модулем, працює добре (зв'язок є завжди). Щось змінили з боку VRM? Victron Energy MultiPlus II GX 48;5000;70-50 (some noise).mp4 Змінено 19 грудня 2025 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) Змонтували інвертор Victron Multiplus 48/3000/35-32 GX і дві батарейки Pytes V5 (з підігрівом, 5.12kwH кожна, великі розрядні струми) в магазинчик. З навантаження кондюк (обігрів) пара компів і тепла підлога. До 2 кіловат постійного навантаження. Але так ми пробували то одночасно можна користуватись кондюком, теплою підлого, запустити принтер, кавоварку освітлення 2 компа. Добре тримає такі короткі перевантаження. Монтаж проводився в терміновому порядку після робочого дня. З 19-00 і десь до комендантської виїхали )) Годинки 4+ з монтажем щитка (пзв, перекидний і тт.п.) з налаштуванням і тестами. Інвертор попередньо вдома налаштував без батарей від гріда. Гарно зробити не вийшло, кабеля забракло бо погано поміряли в тому поспіху) Зліпили мінус через болт Тре поміняти пізніше або додати туда smartshunt якщо SOC буде погано мірятись, і облагородити то все (хоча на фоні решти кабелів які там є то може й так піде). Запобіжник eti nh00 125A gbat і розмикач eti kvl. Ціна питання немало не багато 100к грн. Змінено 20 січня користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня В 18.12.2025 в 23:41, Mr. D сказал: Щось не так з інвертором? Або це якісь артефакти в мережі, які інвертор озвучує? Victron Energy MultiPlus II GX 48;5000;70-50 (some noise).mp4 1 \u041c\u0411 · 19 загрузок Буває теж пищить інвертор, але при цьому пищать і блоки живлення в різних приладах - від монітора до лампочки. Висновок - винна мережа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 29 січня Поділитись Опубліковано: 29 січня Victron той що вище 48/3000 порадував надійністю. Чесно тримав майже 3 години номіналу 2.4квт (часто чуть вище до 2.5) у погано вентильованому приміщенні (каптьорка , двері закриті, відносно холодна, температура батарей наприклад +18), з періодичними відтайками кондиціонера, і запуском кавомашини (навантаження росло до 3.5-3.8квт при номіналі 2.4). На графіку піків не видно бо воно згладжує. Видно тільки на другому графіку там де Overload. За ті 3 години 10квт батарей розрядилось зі 100% до 25%. і в кінці кінців вимкнувся по температурі. Перегрівся. Через 15 секунд зробив рестарт і допрацював ще 10хв до подачі мережі Так буває коли раніше було bluetti і всі економили, більше 1.5квт не бувало бо включали не все, а тут появився віктрон і про економію всі забули і регулярно дають 2.5квт, знаючи що електрику наприклад відключають на 4 години і сенсу економити нема. Прийдеться внести корективи - повішати теплу підлогу на AC Out2 , щоб не працювала при відключеннях, толку і так небагато, є кондиціонер постійно на максимумі (купа людей швендяє взад вперед в магазині двері відкриті часто.. треба гріти..). Це зніме 600Вт навантаження і про оверлоад можна буде забути. Радує що в нових мультіплюсах цей AC Out 2 вже Switchable Тобто ним можна керувати через вбудоване програмоване реле і асистенти. Тобто вмикати теплу підлогу наприклад при SOC вище 50% лише, далі вимикати автоматично. Або по тривалості навантаження. В старіших версіях цей ac out 2 неможливо було програмувати - він автоматично відвалювався з пропаданням мережі. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня Попросили мене зробити кабель rj45 від інвертора до батареї. Робив по їх інструкції Type A - використовував тільки 3 жили, інші просто коротше обрізав. Власник сказав, що все працює Victron -> батарея 3->6 8->5 7->4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c0les0 Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня (змінено) Всім привіт! Маю multiplus II GX 48/5000VA/50-70, є питання по bypass режиму роботи (положення вмикача у I). Я вірно розумію, що незважаючи на потужність к 4квт інвертора, при наявності мережі я можу пропускати через нього до 50А струму, тобто теоретично до 11квт потужності? Маю трохфазний вхід у квартиру свою з автоматом на 32А на кожну фазу, маю трохи сумнівів, що з мережі він зможе більше 32А віддати. Які думки? Змінено 31 січня користувачем c0les0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 лютого Поділитись Опубліковано: 1 лютого (змінено) Все правильно. В байпасі 50А, але обмежте його до своїх 32А в кофігу (input current limit), бо буде автомат вибивати при певних обставинах. 4квт це суто режим інвертування 24*7 без наявності мережі. Так то він короткочасно побільше тримає. Якщо треба отримати на виході більше чим вхіднмй автомат 32А, то для того є функція powerassist, він ще 4квт підмішає з батареї і буде 32А+18=50А. Змінено 1 лютого користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: В суботу в 22:14 Поділитись Опубліковано: В суботу в 22:14 21.01.2026 в 10:11, Pepta сказав: Буває теж пищить інвертор, але при цьому пищать і блоки живлення в різних приладах - від монітора до лампочки. Висновок - винна мережа. Якість електропостачання зараз - це питання навіть дещо риторичне. Але протягом місяця після того, як зафіксували таку поведінку, більше такого шуму не чули. Мабуть, щось було в мережі, що створило такий ефект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: В суботу в 22:20 Поділитись Опубліковано: В суботу в 22:20 20.01.2026 в 20:00, vovarpd сказав: Змонтували інвертор Victron Multiplus 48/3000/35-32 GX і дві батарейки Pytes V5 (з підігрівом, 5.12kwH кожна, великі розрядні струми) в магазинчик. З навантаження кондюк (обігрів) пара компів і тепла підлога. До 2 кіловат постійного навантаження. Але так ми пробували то одночасно можна користуватись кондюком, теплою підлого, запустити принтер, кавоварку освітлення 2 компа. Добре тримає такі короткі перевантаження. Монтаж проводився в терміновому порядку після робочого дня. З 19-00 і десь до комендантської виїхали )) Годинки 4+ з монтажем щитка (пзв, перекидний і тт.п.) з налаштуванням і тестами. Інвертор попередньо вдома налаштував без батарей від гріда. Гарно зробити не вийшло, кабеля забракло бо погано поміряли в тому поспіху) Зліпили мінус через болт Тре поміняти пізніше або додати туда smartshunt якщо SOC буде погано мірятись, і облагородити то все (хоча на фоні решти кабелів які там є то може й так піде). Запобіжник eti nh00 125A gbat і розмикач eti kvl. Ціна питання немало не багато 100к грн. Землю між батареями, інвертором та за наявністю мережею Ви не об'єднуєте? Мені здається, сигнали CAN мають потенціали відносно землі, тому й три проводи в CAN кабелі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: учора в 05:46 Поділитись Опубліковано: учора в 05:46 7 годин тому, Mr. D сказав: Землю між батареями, інвертором та за наявністю мережею Ви не об'єднуєте? Мені здається, сигнали CAN мають потенціали відносно землі, тому й три проводи в CAN кабелі. Землі там взагалі нема на всьому базарі. Маєте на увазі кабель від батарей під'єднати на болт інвертора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому А який інвертор кращий, Multiplus чи Multiplus-2? З вбудованим модулем чи краще зовнішній? Multiplus-2 наче позиціонується як новіший, але в той же час дешевший... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 08.02.2026 в 07:46, vovarpd сказав: Землі там взагалі нема на всьому базарі. Маєте на увазі кабель від батарей під'єднати на болт інвертора? Pinout, який пропонує використовувати, Victron має три під'єднання (три контакти) - 1) CAN-H; 2) CAN-L та 3) GND. Наскільки мені відомо, CAN-H та CAN-L сигнали мають рівні відносно GND, який, звісно, не обов'язково має однаковий абсолютний рівень на інверторі та на акумуляторній батареї. Зв'язаний GND pin в роз'ємі CAN з загальною землею пристроїв (GND BMS та GND інвертора відповідно), на жаль, не знаю, але теоретично, думаю, зв'язаний. Й тоді виходить, що якщо на корпусі батареї та інвертора або між корпусами батарей є деяка абсолютна різниця потенціалів землі, то можлива поява струму в CAN кабелі в проводі GND, якщо немає окремого об'єднання землі акумуляторних батарей та інвертора. Наприклад, бачив, що в інструкції Deye написано, що pinout CAN не має GND. Я думаю, це тому, що Deye орієнтується на наявність об'єднаних GND. Можливо, на практиці це й не дуже часто створює якісь проблеми, тому що CAN-H та CAN-L завжди оброблюються разом для того, що отримати кожний біт, але теорія на мою думку ось така. То ж я б об'єднував завжди хоча б окремі блоки акумуляторних батарей та інвертор (навіть якщо немає проводу від загального заземлювача). Змінено 1 година тому користувачем Mr. D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
