Можно добавлять битое стекло в бетон?
Дима79
На участки есть различное стекло, бутылки стекла от окон, задался вопросу можно ли его измельчить и добавлять в бетон или использовать как подсыпку.
Кто что скажет насчет этого?
можно сдать в утиль. на килограммы.
Мы так из лесу пару раз вывезли по пару мешков бутылок всяких.
Можно и даже нужно,когда читал ещё советсткие исследования о стеклобетоне.Ну и у нас в городе цемзавод когда из стеклобетона построил даже несколько домов для своих рабочих,там даже наружная штукатурка из битого стекла,до сих пор очень красиво выглядит.
15 минут назад, Dendnepr сказал:
только стекло реагирует с цементом.
Если добавить стекло в цемент, то будет прей сходить реакция? Я вас правильно понял?
16 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Цікаво як кварц реагує з цементом? :)
51 минуту назад, мастерок сказал:
Интересно у них наверное какая-то технология была, возможно они измельчали стекло практически в пыль!
51 хвилину тому, мастерок сказав:
Я навіть не уявляю, як у срсері шліфували тий витвір мистецтва.
31 минуту назад, Dendnepr сказал:
так вроде бы стекло- тот  же песок, только расплавленный и застывший
срок службы стеклофибры в бетоне намного ниже, чем срок службы полипропиленовой. щелочная среда бетона постепенно растворяет обычное стекло. Поэтому стекло приходится "легировать" всякими добавками. Очень сомневаюсь, что бутылочное стекло "легированное" для работы в щелочной среде
Но с другой стороны - если его в дорожки всякие добавлять или еще куда неответсвенное - ничего страшного не произойдет.
Другая проблемма - дробить это стекло. Будет куча мелких стеклянных осколков и пыли. По вусему участку будет валяться. Оно надо этим дышать и ходить по этому?
35 минут назад, igorrius сказал:
и куча добавок. даже свинцовый глет добавляют и сурик свинцовый
Нашел такую информацию!
Ну и правда наверное лучше если добавлять то в что-то не ответственное.
Химия – интересная штука. Иногда происходят вещи, о которых даже не думаешь. Стекло – это диоксид кремния – кислотный оксид. А бетон имеет щелочную среду. Между ними происходит химическая реакция, в результате которой образуются силикаты, и стекло накрепко связывается с бетоном, делая бетонный монолит более крепким.
В Университете Дикина (Австралия) группа ученых провела исследования. Они измельчили стеклянные осколки до размера песчинок. Такой наполнитель в бетоне показал очень высокие результаты прочности.
К сожалению, в домашних условиях сделать это невозможно. Но стеклянный бой можно использовать в цементе, что повысит его качество. Очень активно данная технология распространена в США. Возможно, из-за того, что у них там народ мусор сортирует, а отходов стеклянного производства достаточно много, что ему нужно было найти применение.
Интересная статья. У меня информация отложилась в памяти только про стеклянную фибру, что в бетона она перестает работать, как фибра. Поэтому, если стекло не выступает в качестве арматуры, а крупные куски стекла просто как наполнитель, то, наверное, вполне можно и в бетон. Вопрос только в измельчении
2 часа назад, naupv сказал:
А його ніхто не шліфував,це як раповка з кусками різнокольорового скла,реально об стіну можно порізатися.Годину назад якраз був коло того будинку,завтра знову буду,сфоткаю як не забуду.
Змінено користувачем мастерок
Стеклянную пыль (хрен у вас получиться добиться такой дисперсности в садовых условиях) применяют как (ВНИМАНИЕ!) заменитель цемента. Как это ни странно звучит. Замещают 10-15% цемента. То есть, в мелкодиспесном виде с цементом стекло работает как гидравлический вяжущий. Но это с целью это стекло утилизировать.
Если будете добавлять его просто как заполнитель то - вперед. Поможете планете избавиться от лифнего мусора.
А теперь о неслыханной красоте. Вверху пол. Ниже штукатурка. С полом всьо понятно. Это вариант террацо. Поэтому после заливки шлифуем. Для того, чтобы обнажить стекло на штукатурке или наносит поверхностный замедлитель схватывания и потом моем или после схватывани наносим кислотный очиститель и опять моем.
Змінено користувачем Propeller
4 години тому, Dendnepr сказав:
У бетономішалку і два гарматних ядра, завантажувальний отвір закрити рядном. Як варіант  :)
І сусіди будуть раді такій какофонії.
Змінено користувачем naupv
Подбиваем итоги!
Стекло можно добавлять как заполнитель и нечего не бояться хуже и слабее бетон он не сделает.
Как то так.
Змінено користувачем Дима79
7 часов назад, Propeller сказал:
В стройотряде при заливке полов использовали стеклянные перегородки и разноцветный бой.
После шлифмашины смотрелось супер.
22 часа назад, Дима79 сказал:
А куда именно вы собрались применить бетон?
когда-то видел ролик как чувак бетонировал пол с помощью целых бутылок, как по мне неплохое решение.
  • Дякую 1
20 минут назад, Фрай сказал:
Купил и достраиваю дом, а тут гараж в подвале дома как это было модно у нас в начале 90 годов.
я хочу там ворота снять залить кусок как фундамент и заложить камнем.
2 часа назад, Фрай сказал:
Не нашел тот, но куча подобных
В данном случае важна бутылка а не стекло, она выступает как пустотообразователь + утеплитель. И таки да, наличие битого стекла в тяж бктоне на щебне только ослабит конструкционные свойства при работе заполнителя на сжатие, а вот в декоративному растворе нет проблем.
Якщо порівняти питому вагу бетону та скла = близько ідентичні. Проблем не повинно бути при поєднанні
Я завжди чомусь думав що скло розділяє бетон, якщо його кидати великими кусками! Буде слугувати як свого роду терморозривне шво, якщо висота заливки не велика і куски співпадуть таким чином! Використовував би як підготовка для бетону!
