Використання LiFePo4 акумуляторів зі звичайним інвертором
muzaratti
І так, і не так. Свинцево-вугільні батареї випускаються досить давно, орієнтовані на системи накопичення енергії, витримують глибокі цикли, мають пристойний ресурс при не дуже більшій вартості (десь 12-15%) у порівнянні з агм або гелем. Характеристики з даташиту на 100АГ батарейки цього типу нижче.
8 годин тому, Vladdi сказав:
В Youtube дуже мало більше або менше розширеної інформації про такі батареї й всього пару тестів, які показують, що значної різниці з, наприклад, AGM немає. Якщо такі батареї існують давно та їх нікому не цікаво тестувати, то, мабуть, це й нікому особливо не цікаво.
Чим ці графіки принципово відрізняються від таких же характеристик AGM?
На цих графіках, до речі, вказано максимальний струм 0,12C, а це значно менше, ніж LFP.
Та й саморозряд, схоже, значно більший, ніж LFP.
ще цікаву річ замовчують. ефективність батарей. у lifepo4 до 99 відсотків. у свинця 80 відсотків.   майже 20 відсотків улітае  просто в повітря. якщо порахувати за період користування батарей щодня у вартості електрики виходить не так вже і дешево.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
18 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
Це тільки тести LFP, які показали ефективність 97 - 99% (найкращий результат за струму заряджання 0,1C та струму розряджання - 0,2C).
Але в цьому відео немає тестів ніяких свинцево-кислотних батарей, тим більше так званих карбонових.
Змінено користувачем Mr. D
1 година тому, Mr. D сказав:
solarled.com.ua/agm-vs-litium#:~:text=Эффективность&text=Например%2C эффективность свинцово-кислотных аккумуляторов,батареи имеют КПД более 95%.
у свинцевих внутрішній опір суттево вище.  тому ефективність нижче .
12 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Так, звісно. Внутрішній опір як раз й перетворює якусь кількість енергії в тепло. Й в карбонових свинцево-кислотних батареях знизили саме внутрішній опір шляхом додавання вуглецю у склад одного або обох електродів.
Та питання в тому, що немає такого тесту, який би підтвердив, наприклад, ефективність у 80%.
З LFP все зрозуміло. Andy, як завжди, зробив відмінний тест. Напишемо Andy, щоб той провів такий тест з карбоновими батареями?
1 годину тому, Mr. D сказав:
сенс а тих карбонових? ви зібралися їх купляти?
  • Хаха 1
1 година тому, Александр Аврамчук сказав:
Ні, не планую.
Але для правильного експерименту треба було б тест такий зробити, щоб були практичні цифри.
Зрозуміло, що ефективність не буде 99%, але цікаво побачити, яка саме буде, якщо навіть не брати високі струму, як 0,2 - 0,4C, а, скажімо, хоча б 0,1 - 0,15C.
Я думаю, як би там був високий відсоток, то такий тест вже хтось зробив би (але одна справа припускати, інша справа - практичний тест).
vipmart.com.ua/ua/p1249414811-svintsovo-uglerodnyj-akkumulyator.html
по основним характеристикам все одно уступають літію.  тут даташит. при розряді на 90 відсотків 1000 циклів . струм заряду максимальний і оптимальний суттево менше. емність при 3 годинному розряді на 20 відсотків менше. так вони стали краще ніж попередні свинцеві. але літію устурають. і по практично однаковій ціні споживач зробив свій вибір.
43 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
А де Ви за цим посиланням бачите якийсь тест?
Ще, до речі, цікавий переклад з китайської
"...свинцю  Carbon  акумулятор  на 100 ах  12 V. Applied  Спеціальний  негативний  тарілки  в  композиція  який  Є  Composite  Матеріали  розширення  Життя  акумулятор  до    900  цикли навіть на глибині  100 %. Більше  Сучасний  версія акумулятора порівняно зі звичайним  Гель та & quot; Ajima & quot; батареї. Стандартний  Розміри  330 x 219 x 171 мм, вага 32 кг."
Немає поки що підтвердження, що карбонові батареї мають саме у 20% різницю (80% - ефективність) у кількості енергії у разі заряджання й розряджання такої батареї.
Мова не йде про інші характеристики, наприклад, мова не йде про заряджання струмом 0,4C, що неможливо у разі застосування карбонових батарей (а для LFP за температури +25°C це нормальний режим в більшості випадків).
  • 1 рік потому...
В 04.07.2024 в 16:25, muzaratti сказал:
Привіт! Підкажіть, будь ласка, які можуть бути наслідки, якщо використовувати інвертор Volt Polska Sinus Pro з LiFePo4 акумулятором.Так я знаю,що пристрій повинен працювати з AGM/GEL акумулятором але ці акумулятори довго не працюють.За минулий зимній сезон мій  акумулятор Exide 6 CT-106-R AGM EK1060 втратив емність і тепер його хватає на три години праці котла який споживає 150 ватт.Який купити акумулятор до цього дбж,адже треба зараз готовитись до опалювального сезону.Дякую.
Дуже актуальна тема. Правда дискуссія пішла кудись не туди :)
У мене теж старенький інвертор 12В на 1КВт, який зараз працює на двох теж немолодих EFB аккумуляторах (100Аг+100Аг)
Також виникла думка підключити LiFePo4 12В.
Чи правильно я розумію, що з усіх можливих налаштувань інвертора для LiFePo4 краще підходить №4 (14.4 Boost, 13.6 Float)?
Струм заряду 30А (не можна змінити), тож можна ставити 150Аг або навіть 200Аг?
Дякую!
Змінено користувачем Fedas
8 хвилин тому, Fedas сказав:
У мене теж старенький інвертор, який зараз працює на двох теж немолодих EFB аккумуляторах (100Аг+100Аг)
Дякую!
Я би поставив AGM1.
Получається 3.525 на ячейку.
Флоат чуть занизький 13.4 (бажано 13.5) но це таке, не критично.
Але ще варто перевірити фактичні напруги, бо то що там написано може не дуже співпадати з реальністю.
Зарядний струм 30А норм для 100Ah. Та і для більших підійде просто буде довше заряжатися.
  • Дізлайк 1
10 хвилин тому, Fedas сказав:
Дякую!
Тоже за АГМ1. 14.4 это 3.6 на ячейку, что почти критическое напряжение и там до 3.65+ моментально взлетит. Оно вам не надо.
Как по мне идеальное это 3.5 - 3.55
  • Дізлайк 1
Дякую, тобто варто пробувати, і є як мінімум 2 варанти налаштування для перевірки! Бо я вже думав що міняти тільки разом з інвертором.
А щодо самої батарейки... Чи треба всі ці навороти потипу Bluetooth? Я так розумію для більш точного підлаштування під інвертор бажано мати?
Чи то все понти якими 90% не користуються?
Якщо з блутус то нашвидкоруч знайшо 2 таких варіанти:
  • Humsienk LiFePO4 12V 150Ah Bluetooth (HS12V150AH110BT)
  • Volt Polska LiFePO4 12,8V 200Ah Bluetooth (6AKLI20M20)
Якщо без блутус то варіантів дещо більше
22 хвилини тому, ЯД сказав:
залежить від балансира батареї. від напруги включення балансиру. якщо вона буде вище за напругу зарядки , то балансир не буде нормально працювати
  • Дізлайк 1
якщо напруга інвертору 24в то брати одну батарейку на 24в а не дві по 12в.
конект з додатком бажано мати щоб бачити стан батарейки і бажано щоб були налаштування того ж балансиру.
і брати з відомих виробників, по котрим є тести . redodo, power queen,  in time
зекономивши на батарейці можна попасти на батарею з бу комірок і гівняною бмс
перше що попалося
www.redodopower.de/products/redodo-lifepo4-24v-100ah-solarbatterie-mit-bluetooth-steuerfrei-ua?_gl=1*c3yoef*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAncvMBhBEEiwA9GU_fm7OcidWBOO9IjWCEFMwNT5yyPe1Ok6WnYzMs90L3wtza6dA40MkUxoCmIgQAvD_BwE&gbraid=0AAAAApCXAVx10bw2WwZlE3PXg21p8iCnF
  • Дізлайк 1
Напруга інвертора 12В. Я це на зображенні виділив. Виправив перше запитання.
Щодо напруги то на сайті редодо зазначено
"Напряжение зарядки: 14,4±0,2 В"
А зарядку вони продають для своїх батарей з напругою 14.6
  • Дізлайк 1
3 години тому, Fedas сказав:
Не обов'язково, але є приємна та корисна можливість гратися з моніторингом та налаштуваннями батареї через телефон/планшет.
Прихований текст
16.02.2026 в 16:20, DmiVady сказав:
  Показати вміст
налаштування є тільки в JK та їм подібних. в мене був power queen  з булутусом, там в застосунку не було ніфіга крім рівня заряду
1 час назад, newbee2020 сказал:
До речі це суттєва перевага (одна з небагатьох) самозбірки над брендовими акб. Як на мій смак.
В 21.02.2026 в 13:44, Vikctor сказал:
Це може бути якось цікаво одному з 500 або більше користувачів. Тому це ніяка не перевага, а просто така собі ще одна іграшка для любителів погратись в непотрібні пересічному користувачу налаштування при очевидній наявності вільного часу.
1 час назад, Vladdi сказал:
Як на мене, скоріше одному з 5. Ви перебільшуєте рівень добробуту українців
Змінено користувачем ashim1990
Для вас не перевага, а для мене перевага. Бо є навіть на форумі приклади, коли комірки в брендовій збірці розбіглися по напрузі й доводиться встановлювати бмс з активним балансуванням.
4 минуты назад, Vikctor сказал:
Хіба таке можливо? Вона ж брендова!:classic_wink:
  • Хаха 1
22 минуты назад, ashim1990 сказал:
Цікаво звідки така статистика? Бо пропозицій моделей з Блутус на порядок менше ніж пропозицій без Блутус. З чого я роблю висновок що моделі з Блутус набагато менш популярні.
18 минут назад, Vikctor сказал:
А активне балансування можливе тільки за наявності Блутус?
І, навпаки, наявність Блутус гарантує наявність активного балансування?
