DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
7 часов назад, shneider_vova сказал:
biom, але там тільки 48В
І що там унікального? Жека? Така сама як у самосбора. Сенс?
Унікального нічого, лише те, що це готовий прилад в складі гібридного інвертора та літієвої батареї. Ми такі купляємо для себе, колеги понабрали для власних потреб, всі задоволені.
06.06.2025 в 23:01, Dalet сказав:
паяні шини , замість прикручених у самозбірній, якісний корпус
Змінено користувачем Mykola2024
В 11.06.2025 в 17:22, Vladdi сказал:
Понятно. Обгортка то головне.
42 минуты назад, Mykola2024 сказал:
Паняні чи приварені?
20 хвилин тому, Dalet сказав:
постійно путаю ці терміни,  там лазером варять є ролики процесу зборки і кишок уже зібраного, досить якісно. тіки комірки не єва а репт
19 часов назад, Dalet сказал:
Зовсім нічого не "понятно". Поставки мої всі по контрактам, від перевіреного постачальника, я у цього виробника купляю батареї вже багато років. Минулого року прикупили трохи цих девайсів на пробу, нарікань немає. Прилади відпрацювали у людей в будинках та квартирах всі блекаути без проблем. Крім всього, за умовами гарантій постачальника кількість циклів вбудованих батарей перевищує ту, яку пропонують перебрані з вторсировини нкони та інший аналогічний непотріб, у два рази. Поки що із всіх поставлених змогли спалити один інвертор, і то завдяки неправильному підключенню. Миттєво був замінений на новий, прислали навіть дві плати, щоб компенсувати моральні збитки :)  Я не продавець, тому не маю намірів комусь щось нашкодити в бізнесі, не сприймайте як напад.
  • Хаха 4
В 13.06.2025 в 15:19, Vladdi сказал:
амінь
Чи хтось щось чув про MUST LP1600-24200/LP16-24100 - ? https://www.mustenergy.co.za/product/lp1600-series-25-6v-50-100-200ah/
Продавці не знають які там ячейки та яка стоїть BMS.
Акумуляторна батарея Must LiFePO4 LP16-24200 25.6V 200Ah, 5,12kWh, BMS100A@8S, CAN2.0/RS232/RS485, 6000 cycles, 486x442x250,44kg
rozetka.com.ua/ua/461194454/p461194454/
Аккумуляторная батарея Must LP16-24100 25,6V 100AH LiFePO4
https://prom.ua/p2566802606-akkumulyatornaya-batareya-must.html - 17 350 ₴
Приваблює, що фабричний варіант і можна зараз купити одну а згодом по можливості коштів другу . (і з'єднати між собою). Чи все ж класика збір своєї?
4 години тому, sat-prof сказав:
яка стоїть BMS
Більшість фабричних китайців на базі PACE bms, як і ця що на відео.
Ось відео Енді заміни такої PACE на JK.
Змінено користувачем Dmode
31 хвилину тому, Mykola2024 сказав:
віфі чи блятуз є? оновлювать прошивку можна?
Легкого доступу до бмс в юзера немає. Лише по кабелю, та ще пароль доступу може знадобитись, і пароль на зміну налаштувань. Прошивки можна міняти якщо виробник надасть нову версію.
  • Сумно 1
12 годин тому, Mykola2024 сказав:
на фоні JK виглядає не так вагомо. а віфі чи блятуз є? оновлювать прошивку можна?
З другого боку плати ще є радіатор і мабуть мосфети.
Дякую, а чим погана PACE bms? Щоб її залишити?
Збирати самому збірку чи купити дві такі батареї готові?
Змінено користувачем sat-prof
2 години тому, sat-prof сказав:
Щоб її залишити?
Воно все працює. Але при додаванні батарей всі БМС мають комунікувати в системі, а вони не хочуть бо різних виробників.
Не каждий может сматрєть в будушчєє.
28.06.2025 в 11:34, yur43 сказав:
Я в роздумах: купляти одну MUST LP1600-24200/LP16-24100 а згодом по можливості коштів другу . (і з'єднати між собою). Чи збирати самому...
Моё имхо
На данный момент, когда нема адового спроса и цены на "завод" адекватные, собирать самому - если вам это интересно, и если руки растут и есть возможность собрать корпус (или включать в итоговую стоимость), есть инструмент для всех проводов и обжимкт, есть все наконечники, провода, клеммы, предохранители и тд
На данный момент разницу в цене покрывает разница во времени (ячейки и остальное ездить/ждать, готовое - уже тут и готово)
Змінено користувачем ЯД
В мене по 8 ячейки розбаланс, іноді інвертор вимикається, бо БМС у помилку йде, схоже едину мідну шину треба було лудити. Cu з Al схоже не дружать при прямому контакті. Причому у різні боки розбаланс, тому це наврядчи комірка. Треба дати 50А та виміряти падіння напруги на перемичках, для повної діагностики, бо микроомметра нема
Змінено користувачем Enot123h
  • Дізлайк 1
50 минут назад, Enot123h сказал:
Це ще м'яко кажучи.
  • Дізлайк 1
22 години тому, Enot123h сказав:
якщо є тестер опору заміряйте кожну комірку через перемички, якщо опір різний то маєте проблему або через показники опору в бмс, там повинно бути все приблизно однакове, я коли собирав то притирав щоб опір був однаковий, бо спочатку тож був різнобій, хоча опір всих комірок однаковий був перед збіркою. + використав пасту єл конт, вона сильно знизила опір.
