Електромобілі-2.
irina1969
Автівку якої торгової марки Ви придбали б
20 користувачів проголосувало
1 час назад, DimaF сказал:
На моей памяти в 21-м году.
Я приехал с Карпат, и не смог припарковать авто перед воротами)
Я на початку 24-го за 100м від двору застряг на передньому приводі, і ще акуму було 10%, весело було)
А це грудень 2023 року (фото). Снігу було стільки, що в саду розвалило та пригнуло до землі хвойні, що були заввишки 2-3 та більше метрів.
На згадку про сніг на початку 24-го в мене залишились титанові пластини, бо зламала ногу на тому снігу.
А що так багато стало Кіа Ніро електричних що топ авто за свої кошти?
8 хвилин тому, Romatr сказав:
 hyundai kona теж багато. непогані авто, якщо беруть.   енергоефективні, мають гарні батареї з низькою деградацією, надійні,  гарні комплектації. і так як їх багато, нема проблем з сервісом, запчастинами. приганяють їх як з европи так і США. деякі авто пригнані з европи навіть мають гарантію тут.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
4 минуты назад, Александр Аврамчук сказал:
Я просто глянув, а в них достойний запас ходу 450-480км досить непогано, інші аспекти не дивився поки
6 хвилин тому, Romatr сказав:
в плані енергоефективності у корейців  добре.
14 минут назад, Romatr сказал:
Точно не пам'ятаю, але здається саме у Ніро та Кони, проблеми з редукторами. Пошукайте це.
Змінено користувачем S_Vladimir_79
  • Хаха 1
51 хвилину тому, Александр Аврамчук сказав:
наскільки я читав там інша методика показу деградації. Тому виглядає наче ОК, насправді не краще вага.
Але психологічно воно звичайно дуже круто бачити довгий час 100%
Змінено користувачем vovarpd
  • Хаха 1
1 час назад, Romatr сказал:
Поміняв свою Санта Фе на електричну Кону, жінка гнала її по трасі на Київ, вийшов розхід 12квт, запас ходу показувало 530км. На її Ніро максімум бачили 480км. Але на Коні нова батарейка, поміняли в 2023р по відзивній компанії в Європі, може тому так.... або що Кона трохи менша і розхід менший.
  • Дякую 2
  • Хаха 1
Они реально неплохие и надежные, с оценкой состояния батарей там действительно есть нюансы), но батареи хорошие и долгоиграющие.
В Нисане Лиф тоже первое деление из 12 отпадает когда остаточная емкость батареи опускается ниже 85%, другими словами машина показывает идеальную батарею при потери емкости в 14%, а уже следующее деление отпадает при 78% оставшейся емкости.
  • Хаха 1
1 час назад, S_Vladimir_79 сказал:
У ніро і кони декілька болячек:
1) підшипники редуктора і двигуна... якщо рвати з місця і ганяти на режимі "спорт", то швидко зношуються, чутно рокіт, особливо на рекуперації, лікується заміною за 500-600 у.е.
2) антифріз голубий, який заливався з заводу, кристалізується з часом і забиває всі теплообмінники, якщо ще в Європі не поміняли його, то тут повна заміна з промивкою 12к грн, його іде 12-13л туди.
3) треба раз в пару років міняти фреон в системі, бо є одне проблемне місце за торпедою, з якого з часом можливий витік фреону, заміна з фільтром салону 2,5к грн
Остальне або ходова як любого авто, або різна мілка єрунда.
  • Дякую 4
  • Хаха 1
1 час назад, Игорь Long сказал:
Значить правильно запамʼятав. Мені розповідали, що ці підшипники можна замінити один чи два рази, а потім саме посадкове місце розбивається, і треба міняти весь редуктор чи щось таке, і це вже приблизно 1,5к уе.
  • Хаха 1
вибирали компатну електричку для дружини. велика батарейка не була в пріоритеті. тому що поіздки переважно на невеликі відстані. в пріоритеті була комфортна ходова, тому що в нашому селі дороги так собі,  кліренс. з претендентів були ID3, Kona, Niro, Bolt, Soul. деякі авто відпали по кліренсі, деякі по ходовій, деякі просто по дизайну. в результаті  вже тиждень катаемо BYd yuan up. відчуття тільки позитивні. всій сімї авто дуже сподобалося. отримали саме те що хотіли навіть більше. о виборі поки не жалкуемо. компакте зовні, всередині повно місця в усі сторони. на задньому ряду навіть трьом дорослим високорослим комфортно.  комфортна тиха ходова, але не валка, на трасі на швидкості йде добре, класна шумоізоляція, якісні комфортні сидіння з гарною боковою підтримкою, якісні мякі матеріали верзхньої частини салону, торпедо, двері.  збірка, все монолітно зібрано, скрипів нема взагалі. органи керування налаштовані нормально , зразу звикли. все інтуітивно зрозуміло. ніякого глянцевого чорного пластику в салоні.  класний шустрий центральний дисплей на 13 дюймів на андроіді. встановлюються любі додатки. гарна штатна акустика на 8 динаміків.  проекція на лобове виявилася зручна річ . адаптивний круіз, сліпі зони і утримання в полосах працюють адекватно. іздю на них в Киеві по пробках. порівнюю з наявним у нас Сеат Альтея в топовій комплектації, придбаний новим з салону. багато років іздили на авто групи ВАГ, Шкоди, Сеати. на інші бренди навіть не дивилися.  Але зараз не можемо собі дозволити нову електричку ВАГ
Все залежить наскільки не затягнули і вчасно замінили підшипники + майстрів все більше по Україні, вже і розточують, і прокладки-кільця вставляють, позавозили посилені підшипники... це вже на потоці, як ремонти різних ДВС двигунів 🙂
 При середній по навантаженню експлуатації авто як правило підшипники можуть загудіти в районі +/- 150к км, після заміни знов до 300к катайся. На любому ДВСі заміна ременів, роликів, помпи і пр за цей кілометраж потягне не на менші гроші.
6 годин тому, Игорь Long сказав:
От що мене дивує у навколишніх електричках це як як вони гучно пересуваються. шарабайки
Моя бенза набагато тихіша навіть на газу.
Ігор, а якої ви комплекції?
Бо я колись її майже купив, а потім прийшов оформляти і передумав, дуже мені там тісно з моїми 187/52/47.
Смартом катаюсь легко, а у Кону ні залізти нормально, ні вмоститися. ((
14 минут назад, Фрай сказал:
В Ніро наприклад є можливість відключати чи включати звук спеціальною кнопкою, зручно коли їдеш серед пішоходів 😁
Я для свого росту 1,93м взяв Айді 4, там і місця достатньо, і сідушки класні для моїх гриж. В супруги Ніро, інколи катаюсь, чудовий піджопник для міста і навколо... Кону я поміняв на свій попередній бенз 3,3л Гранд Санта Фе, бо чесно скажу - ринок стоїть, авто для людей середнього класу зовсім не продаються, ідуть або по 7-8-9к у.е. старі сарайчики, або навпаки якісь мерси-бмв от 40-50к і вище... півроку попродавав і знайшов варіант обміну на гарну електричку, вони і зараз на ура ідуть, а в слідуючому році ще й в ціні підскочать 🙂
  • Дякую 1
49 хвилин тому, Игорь Long сказав:
Фігассі! :shock:
І як ви в Коні розміщуєтесь?
Ніро я пів-дня тестував, доволі тиха машинка, місця вистачає, але дуже низька посадка і з моєю спиною сідати та вилазити проблематично. ((
У цьому сенсі заздрю людям середнього і нижче середнього зросту, всі комфортні машинки для них. )
30 минут назад, Фрай сказал:
Фігассі! :shock:
Сідушку назад, трохи вниз і можно свою жопу на недалекі відстані спокійно возити.... но я же написав, що в мене Айді для постійного пересування, а Кона чи Ніро підуть на продаж, це вже супруга вирішить що собі залишити.
В мене товариш ростом 204 см їздив на Рено Симбол, тому розміститися завжди можна)
34 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал:
Я колись на Матізі катався деякий час, потім донькі віддав... супер тачка для міста: автомат, кондер, в любу дирку запаркуешься і я в ньому норм сидів 😄
Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів
itc.ua/ua/novini/tesla-vtrachaye-ssha-menshe-nizh-40-na-rynku-elektromobiliv/
Хтось здоровий глузд втрачає, коли бачить слово "Тесла" . Не дивує, бо читати мій допис з подробицями та фото , в яких умовах їздили на Теслі і казати, що треба уточнювати про умови, не кожен здатен на таке :fool:.  І це... скажу коректно... дивно...  бо купує одну марку, не може дозволити собі іншу марку ( його слова)...але постійно несе сюди щось про те, що вмерла Тесла. Чим люди тішаться  :pozor:, бо як сам і казав, знаходить те, що шукав
09.09.2025 в 07:50, Александр Аврамчук сказав:
бджола шукає квіти. гнійна муха лайно.
В планах поїхати в Дубровник...на Теслі 😁
4 години тому, S_Vladimir_79 сказав:
Памʼятаю як Мазепа на своєму Wiesmann Roadster привіз такого ж цибатого як і сам іноземця і той не зміг сам вилізти з родстера, бо похилий вік і дуже низька посадка.
я в цей родстер сів і також мав проблему з вилізанням ))), твоє «сідало» всього на кілька сантиметрів від асфальту і питання у зручності розміщення, а не у тому чи влізеш.
Тому для багатьох людей це актуально і навіть принципово. (для мене також)
А по темі електричок не лише це важливе, а і твій спосіб життя чи навіть рівень?
Дивився як один чудік бідкався, купив задля економії дешеву електричку, а живе у нашому спальному районі, гаража не має, заряджати немає де, на роботі також і тому має проблеми з пересуванням.
Так то машина погана чи він зробив неправильний вибір?
2 години тому, Фрай сказав:
Поганий вибір. Це те саме що купити старого багатолітрового преміум корча - а потім думати за що ремонтувати і за що заправляти.
Без власної розетки купувати щось дешеве з малим запасом ходу - сенсу як на мене нема. То стрес.
Но якщо запас ходу 400+ то наявність власної розетки не є важливим само по собі. Тут єдине що вспливає - це вартість зарядки, бо на публічних станціях досить дорого, економії фактично нема, і тоді який сенс переплачувати за електричку і витрачати час на тих публічних зарядках.
Якби в мене не було б гаража під квартирою (навіть у Львові, де публічні зарядки дуже добре розвинені) - я б в сторону електричок поки що би навіть не дивився.
100% и аналогичные заключение), я даже когда квартиру покупала то первым на что смотрела это возможность зарядки машины из своей розетки :beer: что не то что бы кране затруднительно а практически не реально), с учетом того что хотела купить ее в Камнец-Подольском и исключительно в Стром Городе :lol: где вообще ни чего толком не продается, почти год на это пошел и таки имею в итоге не только свою розетку а и гараж во дворе каменный, который когда то свинарником был :pardon:, линию метров 50 правда провести пришлось и все это на площади Польский Рынок у ратуши, это как площадь Рынок во Львове, главное желание и последовательность :o.
