ПВУ Вентс
ЯД
11 хвилин тому, ЯД сказав:
Да, с байпасом, но это 2 я так понимаю заслонки внутри корпуса, я к ним не залезу
Зніміть теплообмінник і покажіть як корпус виглядає. Скоріше за все там десь буде доступ до байпасу.
14 хвилин тому, ЯД сказав:
Це не нормально. Бо навіть якщо припустити що у Вас теплообмінник низької ефективності, то при рівних потоках і відсутності умов для конденсації різниця зі сторони вулиці повинна бути близькою до різниці зі сторони приміщення. А якщо є умови для конденсації, то різниця зі сторони вулиці, буде більшою за різницю зі сторони приміщення. У вас же зараз навпаки.
Змінено користувачем Dmode
9 хвилин тому, Dmode сказав:
Я выше приводил измерения анемостатом. Датчик пву показывал 11, анемометр - 15
https://www.stroimdom.com.ua/topic/239985-pvu-vents/?do=findComment&comment=5461155
Змінено користувачем ЯД
15 хвилин тому, Dmode сказав:
Крышка - чисто теплообменник вытащить
9 хвилин тому, ЯД сказав:
Зі схеми не зрозуміло як працює байбас. В любому випадку доберіться до нього і обстежте. Мо, бо можливо він просто не прикритий з якихось причин....
13 хвилин тому, ЯД сказав:
Тоді би ще заміряти решту каналів для порівняння. Ну і я би спробував витягнути всі 4 сенсори і перевірити що вони показують скрученими разом в одному середовищі.
Якщо в одному середовищі будуть показувати однаково, то можливо сенсор розташований в місці де на нього дує з байпасу неприкритого наприклад тим самим спотворюючи його значення.
6 хвилин тому, Dmode сказав:
Там два байпаси, один на приток, другий на вихлоп. З боку середніх (впускних) патрубків їх гарно видно.
Оті сенсори аналогові у Вентса не вологозахищені. Можна повністю розібрати ПВУ і добратись до них, залити герметиком. Але точність їх від того краща не стане.
  • 4 тижні потому...
Решил проверить датчик таким способом. Отсоединил подачу в пву с улицы, вынул рекуператор, включил установку
Датчик на подачу в дом (после рекуператора) показывает такую же как и на выходе из дома и подаче. То есть не в датчике дело.
Решил проверить канал выброс из пву на улицу, и вместо 150 трубы по проекту профи инженеры от Вентс частично сделали 125 (около 2 метров).
Заменил на 150.
Достал теплообменник, в нем было очень много конденсата. Так же на всякий промыл теплообменник водой, высушил - поставил.
Включил вентиляцию.
Сутки все было как надо, температура после рекуператора была 16, при температуре в доме 19 и около 0 с улицы
Через сутки температура после рекуператора начала падать и за пару дней опять 11 градусов...
Может конденсат в теплообменнике не даёт воздуху нормально проходить? И почему он сам не вытекает из теплообменника? Сама установка с небольшим наклоном в сторону слива конденсата... Но все равно в теплообменнике дофига воды собирается
12 хвилин тому, ЯД сказав:
Заменил на 150.
Включил вентиляцию.
А піддон ТО має отвір для зливу конденсату? Отвір дивиться на сторону патрубка зливу конденсату?
17 хвилин тому, МакДо сказав:
Так
2 години тому, ЯД сказав:
Саме так і відбувається. В мене часом оберти на витяжці задираються понад 20% по відношенню до притоку щоб вирівняти потоки, саме після умов інтенсивної конденсації при малих об'ємах.
Якщо відстані між ламелями малі то витікати краплі може заважати сила поверхневого натягу. Лікується збільшенням потоку на витяжці.
І якщо вже розбираєте девайс, то спробуйте заклеїти байпасні клапани, щоб виключити їх вплив. Бо може вони починають травити коли збільшується опір теплообмінника через конденсат.
42 хвилини тому, Dmode сказав:
Получается за счет такого положения ТО (широкой частью вниз) конденсату сложнее выйти и на например 30-40 процентах не хватает его норм выдавить...
Эх..
Немного продолжения)
По советам хотел проверить байпас подачи с улицы. Но установщики гибкую проставки поставили так, что она была почти полностью сжата... Надо разбирать воздуховод. А он с чердака идёт через утеплитель.
Полез, разобрал это дело и увидел, что часть воздуховода (2м) 125, а не как по проекту 150..
Заменил на 150, поставил гибкие подводы.
Но заслонка байпаса прилегала очень плотно. Дело не в ней.
Решил ещё раз проверить датчик температуры - отсоединить все с улицы (забор с улицы и выброс на улицу), чтобы забор происходил так же теплого воздуха из помещения, и посмотреть)
Жаль картинку не сохранил, но выглядело это как забор с улицы 19, вытяжка из помещения 19, после рекуператора подача в дом - 13 ...
Вынут теплообменник - после рекуператора так же стала 19.
То есть трабла в теплообменнике. А точнее в воде в нем.
Высушил его, поставил, включил. Температуры одинаковы.
Подсоеденил улицу. Сначала все было гуд, но через пару дней опять подача в дом после теплообменника 12 градусов. При этом ПВУ работала на 50% мощности.
Воды в теплообменнике куча..
Решил сильнее наклонить установку в сторону вытока конденсата и заметил, что установка так же не ровно вдоль стены стоит, верх "выпирает"
Выровнял, наклонил на пару градусов для конденсата.
Пока что все ок, но надо несколько дней с температурой на улице около 0.
8 годин тому, ЯД сказав:
Витяжним вентилятором можна цю воду виштовхувати. Але то треба зовнішню автоматизацію. Але ніби і homeassistance у Вас вже є...
Через сутки все то же самое.
К как то это странно. Это настолько вода там собирается, что наклон + выше обороты вентилятора вообще ее не могут выдавать, что проток закупоривается? Такое как отвод воды вообще не работает ( а включать вытягивание воздуха на максимум - как то дико. Неужели у всех юзеров данной модели зимой вытяжка на 100% оборотов стоит?
1 година тому, ЯД сказав:
Ви ж наче купили анемометр, робили заміри? З балансом все в порядку? Для достовірності можна зробити заміри після прочистки теплообмінника, коли все ок, і через декілька днів, коли вилізе проблема.
Яка у вас вологість витяжного повітря, умовно вологість в кімнатах де є витяжні анемостати/решітки? Бо по калькулятору при таких вхідних даних навіть при 60% буде приблизно 0.5 кг конденсату в годину, що є зовсім небагато. А якщо вологість нижча, то буде ще менше конденсату. Такі об'єми мали б без проблем виштовхуватися з теплообмінника. Інша сторона питання знову залежиться від вологості, якщо у вас вологість витяжки не дуже висока, то при -2С там скоріш за все починається процес обмерзання і 150 кубів з витяжки можуть різко впасти і буде дизбаланс. В такому випадку, як згадували вище, треба автоматизувати цей процес, щоб збільшувати оберти витяжного вентилятора.
1 хвилину тому, TaurosRMK сказав:
Да, тут все гуд.
Хотя по хорошему надо бы уже у решеток на улице смотреть, а туда я не долезу(
2 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Вот этого ещё не знаю. Но окна не потеют)) мокрых работ уже больше года небыло, да и не живёт никто. Скорее всего воздух сухой
Обмерзания я не замечал, но вот если вынуть теплообменник, то с него течет, как ливень.
Я пока что думаю посмотреть может заслонка на выбросе (у решетки) не до конца открывается и таким образом ограничивает выброс. Надо посмотреть
3 години тому, ЯД сказав:
Схожа модель, оберти різні
нормально все дує. Вологість в приміщенні 45-50%.
а 18.1 вхідна з будинку якось не замало? може у вас вийшло так шо комбінація низької температури, висоскої відносної вологості (будинок не просушений) + висока ефективність рекуперації і ваш ТО 100% часу працює в точке роси і води буде багато. Тобто умовно якщо температура буде 24 (під стелею в мене наприклад так) то волога буде виноситися назовні а за вашої низької температури воно тупо все конденсує
Змінено користувачем standov
1 година тому, standov сказав:
В доме сухо, штукатурка и пол делали весна - лето 23. После этого мокрых работ небыло и воды - разве что пить) да и конденсата в сифон почти не идет, видно что в сифоне есть вода, но так, чтобы увидеть, что она туда капает хотя бы.. я не заметил.
Но есть еще 1 тема, если это она - отпишу, если нет - тоже, но сначала проверю догадки
Если коротко - ТО забит/запылен
10 минут назад, ЯД сказал:
а як взагалі організований дренаж? там є шось типу розриву струї? бо може так бути що там наприклад кудись втикнуто герметично в каналізацію де є невеличкий надлишковий тиск і воно тоді нівжись само не потече. Я таке зловив на котлі конденсаційному, доки не поставив відкритий сіфон - заливало котел.
8 годин тому, standov сказав:
Там вентсовский сифон "с шариком".
Но на самом сборнике конденсата (на картинке красным), куда подключать сифон, сухо. Ну пара капель может быть
Есть у меня цяця, которой я решил проверить утепление и отправить тем, кто его делал с местами где надо исправлять. И что то решил посветить на ПВУ
Прихований текст
ТО почти весь холодный?. Решил его достать, и пока не нагреется на него глянуть
Прихований текст
IMG_20241224_193211371_HDR.thumb.jpg.6aebec305f87a0f96197d3b5aa3769b7.jpgIMG_20241224_193110035_HDR.thumb.jpg.0502f9bd1b5efa44b28316f26f89aff5.jpgIMG_20241224_192950071_HDR.thumb.jpg.da17feb5c397d44cb2774b10aab2546e.jpg
Выходит так, что работает "половина" ТО?
Не помню, говорил ли я раньше, но я переделывал за установщиками Вентс и в одном из вытяжных каналов, корневом, был бой ГБ и куча пыли. После я проверил фильтр на вытяжном - он был весь пыльным строительной пылью и я его выпылесосил. Потому появилась мысль, что может этот Ж4 пропустил часть и она осела на стенках ТО.
Ну и решил сделать безобидное дело. Забрал ТО с собой и выкупал его.
Высохнет - поставлю назад, посмотрим
40 хвилин тому, ЯД сказав:
Дуже дивно, бо в мене останні кілька днів добряче води з того патрубка стікає
