Loghir Опубліковано: 16 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2025 (змінено) Приветствую. Над погребом - сарай из досок, щелей хватает. В углу погреба вентиляция, труба выходит наружу. К деревянной крышке изнутри прикреплен пенопласт 2 см. Все равно сильный конденсат. Змінено 16 лютого 2025 користувачем Loghir Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 16 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2025 Думаю, что проще будет просто не заморачивать себе голову. Это нормальное физическое явление. Любые методы "борьбы" с этим бессмысленны. Кратко из физики. Количество влаги, "удерживаемой" воздухом зависит от температуры самого воздуха. Например при 20 градусах и относительной влажности в 50 % в воздухе содержится около 8 грамм воды на 1 кг воздуха. Но если температура опустится до 0, то влажность воздуха может подняться до 100 % и всё равно воздух сможет удержать лишь 4 г воды на 1 кг своего веса. Куда денется оставшаяся вода - выпадет в виде конденсата. В вашем случае она оседает на крышке люка. Если хотите на 100 % избавиться от него, то вариантов всего два: 1) утеплять сарай + подогревать его с целью недопустить разницу температуры поверхности люка с температурой воздуха в погребе более чем на 5 градусов 2) делать двойной люк с плотным прилеганием и воздушным зазором между крышками. Наружную дополнительно утеплить. Экономически такой способ "борьбы" с конденсатом на ляде не оправдан. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 9 часов назад, tayatlas сказал: что проще будет просто не заморачивать себе голову. Это нормальное физическое явление. +1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 12 часов назад, tayatlas сказал: Если хотите на 100 % избавиться от него, то вариантов всего два: Есть еще один способ - обеспечить как можно более сухой режим в погребе. Они, погреба, имеют тенденцию к влажному режиму, и это нормально. Смотря, для чего используется погреб. Мастерскую со станками, или склад железяк - там делать точно не стОит. А так, да 12 часов назад, tayatlas сказал: Экономически такой способ "борьбы" с конденсатом на ляде не оправдан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 58 хвилин тому, АлександрБ. сказав: А так, да Дурь повна. До чого тут економія. Економічно що? Підставляти тазік під кришку , щоб збирати конденсат , буде економічніше (доцільніше) ніж нормально утеплити кришку. ПС.. Економічно вигідно , не вигідно - це коли ви однакові умови (сухо у підвалі) можете зробити дешевше-дорожче. А тут економіка взагалі нідочого. Спочатку потрібно зробити правильно , а вже потім економічно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 Для начала накиньте на крышку пару одеял. И посмотрите за результатом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 2 часа назад, andrey_ka сказал: Дурь повна. До чого тут економія. Економічно що? Підставляти тазік під кришку , щоб збирати конденсат , буде економічніше (доцільніше) ніж нормально утеплити кришку. ПС.. Економічно вигідно , не вигідно - це коли ви однакові умови (сухо у підвалі) можете зробити дешевше-дорожче. А тут економіка взагалі нідочого. Спочатку потрібно зробити правильно , а вже потім економічно. Физика как школьный предмет с вами не согласна Парадокс состоит в том, что выпадение конденсата на крышке погреба УМЕНЬШАЕТ влажность воздуха в самом погребе ! Вы в курсе этого ? Аналогичный эффект используется для работы осушителей. Поэтому сам факт того, что конденсат будет собираться и капать на пол - никак не изменит микроклимат в погребе. Создание сухого погреба (тут с вами согласен, что это важно) - это немножко другие мероприятия.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 1 годину тому, tayatlas сказав: Парадокс состоит в том, что выпадение конденсата на крышке погреба УМЕНЬШАЕТ влажность воздуха в самом погребе ! Вы в курсе этого ? Аналогичный эффект используется для работы осушителей. Ну і хай собі зменшує. Хіба ТС вів мову про зміну мікроклімату в підвалі. Підвищена вологість у підвалі , це благо (принаймні для збереження овочів/фруктів). Наскільки я зрозумів , ТС хоче здихатись конденсату, і тазік , це не найкраще рішення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 1 час назад, andrey_ka сказал: Ну і хай собі зменшує. Хіба ТС вів мову про зміну мікроклімату в підвалі. Підвищена вологість у підвалі , це благо (принаймні для збереження овочів/фруктів). Наскільки я зрозумів , ТС хоче здихатись конденсату, і тазік , це не найкраще рішення. А какова будет цель избавления от этого конденсата, если он ни на что НЕ ВЛИЯЕТ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2025 2 години тому, tayatlas сказав: А какова будет цель избавления от этого конденсата, если он ни на что НЕ ВЛИЯЕТ ? Без поняття. Мабуть , у автора треба запитати. На мою думку , неприємно коли відкриваєш кришку , а під нею на підлозі калюжа , сходи постійно мокрі , іржавіють (якщо залізні) , гниють (якщо дерев`яні) , навколо кришки цвіль , ну і т.д... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2025 Цікаво, що автор тему зробив, а сам пропав 🤣 В мене так само на стелі у погребі (не плутати з підвалом!) була вода, можна було збирати у ємності. Зробив у стелі два отвори. Один приточка- 110 канаха до полу, зверху на 50см стирчить. Другий витяжка- із стелі на 2м виходить. Не скажу, що допомогло на 100%, але кількість конденсату суттєво впала. Підлога грунт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2025 19 хвилин тому, naupv сказав: Не скажу, що допомогло на 100%, але кількість конденсату суттєво впала Тому, що головною ознакою появи конденсату є погана вентиляція. (Малий перетин труб, не там і не так встановлені і тд) у мене було так само, пробив додатково вихід і подачу, і все стало ок. єдине питання було, що сильно текло з труби то ставив під неї велике відро і періодично виливав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 18 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2025 16.02.2025 в 21:57, tayatlas сказав: В вашем случае она оседает на крышке люка. Если хотите на 100 % избавиться от него, то вариантов всего два Є третій варіант - підставити камінчик з одного боку під кришку (для ухилу) та зробити пропил в обоймі (для стоку конденсату), в мене така конструкція чудово працює вже кілька років: отвору достатньо для вентиляції і не вихолодження і щоб дощ не попадав всередину, а на ранок видно як з пропилів йшли струмки. Літом фото не робив, а в мороз конденсат замерзає і не становить проблему, але думаю видно принцип Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Loghir Опубліковано: 22 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2025 (змінено) В 16.02.2025 в 21:57, tayatlas сказал: Думаю, что проще будет просто не заморачивать себе голову. Это нормальное физическое явление. Любые методы "борьбы" с этим бессмысленны. На старой крышке (тоже деревянной) такого не было. Но она простояла лет 30 и струхла. На новой имеем такое явление. Попробую закрывать крышку верху одеялами. Ну не нравится мне постоянно мокрая часть погреба. Позже сделаю эскиз плана погреба. Дополнительные отверстия под вентиляцию тоже надо с умом делать. Змінено 22 лютого 2025 користувачем Loghir Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2025 5 годин тому, Loghir сказав: На старой крышке (тоже деревянной) такого не было. Но она простояла лет 30 и струхла. На новой имеем такое явление. Попробую закрывать крышку верху одеялами. В дупу ковдри , поверніть взад стару дерев`яну кришку (тільки дошки замініть на нові). І не партесь наступні 30 років. З якого ляду ви взагалі приліпили 2см пінопласту , якщо до цього все було зає....сь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Loghir Опубліковано: 22 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2025 4 часа назад, andrey_ka сказал: В дупу ковдри , поверніть взад стару дерев`яну кришку (тільки дошки замініть на нові). І не партесь наступні 30 років. З якого ляду ви взагалі приліпили 2см пінопласту , якщо до цього все було зає....сь ? Я и сделал новую деревянную крышку. Начался конденсат. А пенопласт - попытка исправить ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2025 10 годин тому, Loghir сказав: Я и сделал новую деревянную крышку. Начался конденсат. Cтоп , заміна матеріалу кришки на аналогічний , тільки новий , не призводить до появи конденсату. Значить робили ще щось... Що? Отой маленький прямокутник на картинці , це ось це: Цитата В углу погреба вентиляция, труба выходит наружу. Якщо так , тоді де ще один такий прямокутник , приточний канал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Loghir Опубліковано: 23 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2025 2 часа назад, andrey_ka сказал: Значить робили ще щось... Що? Ну. покрасил со всех сторон масляной краской. Чтобы не так быстро трухло. Снаружи был проржавевший лист жести. Выкинул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2025 50 хвилин тому, Loghir сказав: Ну. покрасил со всех сторон масляной краской. Чтобы не так быстро трухло. Снаружи был проржавевший лист жести. Выкинул. А ні фарба , а ні жесть тут нідочого. Якщо у вас при старому люці не було конденсату , а при новому з`явився , то ви робили в підвалі ще щось , що спонукало його появу. От я і питаю , що ви ще робили в підвалі окрім люка ? Вентиляцію ви коли зробили ? 59 хвилин тому, Loghir сказав: Це не вентиляція , має бути ще й вхід. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Loghir Опубліковано: 23 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2025 (змінено) 4 часа назад, andrey_ka сказал: От я і питаю , що ви ще робили в підвалі окрім люка ? Вентиляцію ви коли зробили ? Вентиляцию делали лет 50 назад. Труба под самым потолком. Более ничего в погребе не менялось. Входящую трубу надо в диагонально-противоположном углу? Змінено 23 лютого 2025 користувачем Loghir Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2025 1 годину тому, Loghir сказав: Более ничего в погребе не менялось. Чудес не беває. Конденсат нізвідки не береться. Десь , щось , ви упустили. 1 годину тому, Loghir сказав: Входящую трубу надо в диагонально-противоположном углу? Так. А витяжна має бути як на малюнку , вище даху , або в залежності де розміщена , згідно норм. І в холодній зоні утеплена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег Фролов Опубліковано: 28 березня 2025 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2025 100% - так было и так будет, физика она такая Цитата Думаю, что проще будет просто не заморачивать себе голову. Это нормальное физическое явление. Любые методы "борьбы" с этим бессмысленны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
