Встановлення 1ф інвертора якщо в будинку 3ф
Маниша
Цитата
11 хвилин тому,  vovarpd сказав: А ми в кінці 2024 на одному офісі не поставили
Я вибачаюсь, що в чужій темі, але не розумію, що саме заважає власнику клацнути вимикачем на інверторі?
Хоча стоп, якщо немає перемикача то і транзиту на випадок несправності не буде також?
то як то ви не поставили коли мусили це зробити якби навіть власник був проти. image.gif.545901fabce6d636fd45ec550ad2ebca.gif
ну, а по темі то щоб не плодити близнюків також тут запитаю;
Що я виграю і що програю якщо при 3-фазному живленні встановлю однофазний інвертор.
Планую 12-15кВт без ЗТ
Змінено користувачем Фрай
16 часов назад, МакДо сказал:
Звідки така агресія? В інфополі купа випадків, коли йде зустрічний струм. Бо ті косички в середині не дуже якісно зроблені і якщо воно перемикається під гарним навантаженням, то контакт з часом підгорає.
Встречка скорее возможна при такой компоновке щитка как приведена у автора темы, когда необходимо делать последовательные операции вручную. Что касаемо "косички", так скорее выгорит проводка в доме чем те "косички", рассчитанные на 120 А. Но то такое... А агрессия, так я "агрессивно" пишу что есть такой, такой и такой варианты, а кто то "миролюбиво" пишет, мол ты дурак, я так не делал и по этому так делать нельзя. При чем безапелляционно.
17 часов назад, Маниша сказал:
В мене генератор небезпечно вмикається, тому нагадувалки на щиті прям написано.
Вероятней всего вам придется либо переделывать существующий щит, либо добавлять дополнительный с коммутацией инвертора, генератора и резерва. По этому лучше искать грамотного электрика для обвязки этого оборудования. В таком виде щит опасно использовать.
8 часов назад, Фрай сказал:
А какая цель установки однофазного инвертора на 12-15 кВт?
16 часов назад, vasu3 сказал:
дело в том, что инвертор подороже с пассивным охлаждением уже есть, стоять будет в подвале (шум пофиг). и автоматическое включение 3 фаз неприемлемо - если ночью пропадает питание и работает стиралка, котел, холодильник и зарядка электрички, может быть превышение допустимой нагрузки инвертора и аккума(пока 4.8 квт).
Как вариант - перенесите на одну фазу те потребители, которые хотите резервировать и поставьте на нее инвертор в транзит, а остальное оставьте на двух нерезервируемых фазах если не пугает перекос по фазам.
нужен ли АВР?
Решать вам. Все зависит от постановки задачи. Но использование трех источников энергии (внешняя сеть/инвертор/генератор) потребует квалифицированного исполнения щита управления или инвертора, который умеет управлять генератором.
