Встановлення 1ф інвертора якщо в будинку 3ф
Маниша
Цитата
11 хвилин тому,  vovarpd сказав: А ми в кінці 2024 на одному офісі не поставили
Я вибачаюсь, що в чужій темі, але не розумію, що саме заважає власнику клацнути вимикачем на інверторі?
Хоча стоп, якщо немає перемикача то і транзиту на випадок несправності не буде також?
то як то ви не поставили коли мусили це зробити якби навіть власник був проти. image.gif.545901fabce6d636fd45ec550ad2ebca.gif
ну, а по темі то щоб не плодити близнюків також тут запитаю;
Що я виграю і що програю якщо при 3-фазному живленні встановлю однофазний інвертор.
Планую 12-15кВт без ЗТ
Змінено користувачем Фрай
16 часов назад, МакДо сказал:
Звідки така агресія? В інфополі купа випадків, коли йде зустрічний струм. Бо ті косички в середині не дуже якісно зроблені і якщо воно перемикається під гарним навантаженням, то контакт з часом підгорає.
Встречка скорее возможна при такой компоновке щитка как приведена у автора темы, когда необходимо делать последовательные операции вручную. Что касаемо "косички", так скорее выгорит проводка в доме чем те "косички", рассчитанные на 120 А. Но то такое... А агрессия, так я "агрессивно" пишу что есть такой, такой и такой варианты, а кто то "миролюбиво" пишет, мол ты дурак, я так не делал и по этому так делать нельзя. При чем безапелляционно.
17 часов назад, Маниша сказал:
В мене генератор небезпечно вмикається, тому нагадувалки на щиті прям написано.
Вероятней всего вам придется либо переделывать существующий щит, либо добавлять дополнительный с коммутацией инвертора, генератора и резерва. По этому лучше искать грамотного электрика для обвязки этого оборудования. В таком виде щит опасно использовать.
8 часов назад, Фрай сказал:
А какая цель установки однофазного инвертора на 12-15 кВт?
16 часов назад, vasu3 сказал:
дело в том, что инвертор подороже с пассивным охлаждением уже есть, стоять будет в подвале (шум пофиг). и автоматическое включение 3 фаз неприемлемо - если ночью пропадает питание и работает стиралка, котел, холодильник и зарядка электрички, может быть превышение допустимой нагрузки инвертора и аккума(пока 4.8 квт).
Как вариант - перенесите на одну фазу те потребители, которые хотите резервировать и поставьте на нее инвертор в транзит, а остальное оставьте на двух нерезервируемых фазах если не пугает перекос по фазам.
нужен ли АВР?
Решать вам. Все зависит от постановки задачи. Но использование трех источников энергии (внешняя сеть/инвертор/генератор) потребует квалифицированного исполнения щита управления или инвертора, который умеет управлять генератором.
3 години тому, patamu сказав:
12кВт щоб не залежати від наявності/відсутності мережі.
15 то якщо побачу більше плюшок від 3-х фаз
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, Фрай сказал:
Я так понимаю, что это будет солнце? Не забывайте что летом, когда выработка наибольшая потребность меньше чем зимой, когда панели дают значительно меньше. Очень сложно найти баланс.
Три фазы необходимы только в случае трехфазных мощных потребителей в доме. Трехфазные мелкие потребители можно запитать от промышленных частотников.
Можно пойти по пути увеличения мощности системы и тратить кучу средств, а можно попробовать снизить объем потребления резервируя только критически важные потребители. Это позволит сэкономить.
2 години тому, patamu сказав:
Я в курсі, у мене є своя СЕС и забаганки виключно з свого власного досвіду, тому мінімум 10кВт
Нічого трифазного ставити в хаті не буду, але мережа підʼєднана трифазна, отут взагалі без досвіду.
Зайвих грошей немає, ніщеброд, але навіщо себе у чомусь обмежувати у такий непевний час?
якщо перейти до аналогій то як прихильник повного приводу я вже ніколи не перейду на звичайний, а життя навчило завжди заливати повний бак.
шкода лише, що немає можливості зробити ЗТ, це було б не зайвим.
  • Дізлайк 1
40 минут назад, Фрай сказал:
Ниченепонимаю.... Звучит абсурдно.
41 минуту назад, Фрай сказал:
Как писал ранее либо сводить резерв на все потребители, либо выделять одну фазу под резервируемые линии. Трехфазное подключение объекта это исключительно для недопущения перекосов трансформатора (и правильного учета потребления прибором учета).
44 минуты назад, Фрай сказал:
Тут стоит определиться. Либо первое, либо второе. У меня резервируемые линии (освещение, система безопасности, интернет и холодильник с морозилкой) потребляют менее 290 ватт в пике и батареи на 280А при 12 вольтах хватает более чем на 30 часов. Общее же потребление зимой доходит до 2200 кВт*ч. Но... Отопление тепловым насосом резервируется отопительным дровяным камином, электроплита газобаллонной. Возможно добавлю еще 3 кВт*ч аккумуляторов, но это не точно, возможно установлю гибридный генератор.
51 минуту назад, Фрай сказал:
Никогда не говори никогда. Мы не знаем какие нас ждут испытания в ближайшие годы. Возможно деньги, вкладываемые сейчас в баловство будут необходимы в будущем на более жизненно важные вещи.
57 минут назад, Фрай сказал:
Как по мне - абсолютно бесперспективное занятие. Если есть внутреннее потребление, то это не окупается никогда.
16 годин тому, Фрай сказав:
Клацнути заважає відсутність того хагера ))
Погасить все.
На випадок несправності є ми неподалік, і гарантія 5 років від віктрона. Бо тоже все згасне чуть що. Тому я й кажу що варто ставити. Бо от ми раз забули і є певна проблема. Прийдеться тепер доробити при нагоді.
18 хвилин тому, vovarpd сказав:
Клацнути заважає відсутність того хагера )) Погасить все.
Та я це зрозумів тоді коли писав відповідь )
25 хвилин тому, patamu сказав:
У меня (освещение, система безопасности, интернет и холодильник с морозилкой) потребляют менее 290 ватт в пике
А у мене більше, зараз ось так
43 хвилини тому, patamu сказав:
1 годину тому, Фрай сказав:
сподіваюсь, тепер зрозуміло? Є сес на 5.6 і поле всього на 3.2
Якось врубив кондєй, а світло вимкнули і батарейка на вечір присіла «конкретно», навіщо мені такі переживання?
27 хвилин тому, patamu сказав:
Мені то неактуально, вік дозволяє далеко не загадувати. ))
я поважаю людей, що вміють рахувати гроші, вміють розрахувати потреби так аби не тринькати гроші і при цьому не щемити себе, але я так не вмію. image.gif.68fc7be841c2454392cf928bf531cfce.gif
13 годин тому, patamu сказав:
Забув ще один аргумент, взимку дійсно не вистачає поля і більша потужність панелей не буде зайвою, але ж вона не може бути більше потужності самого інвертора.
Чи я помиляюсь і щось не так зрозумів??
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, Фрай сказав:
інвертор може розподілити енергію сонця на 1. змінний струм = навантаження будинку + експорт в мережу, 2. заряд батареї.
Загалом це може бути майже подвійна потужність інвертора.
  • Дізлайк 1
18 хвилин тому, yur43 сказав:
На жаль, про струм у мережу мушу забути, комʼюніті ((, а от за потужність поля тільки вчора читав
В 01.03.2026 в 08:02, patamu сказал:
Це найпріоритетніша задача, бо таке підключення генератора дійсно небезпечно.
28.02.2026 в 23:13, Фрай сказав:
Це має сенс тільки якщо трьохфазна мережа використовується як однофазна та усі споживачі на одній фазі. Бо якщо мажмо наприклад маємо посудомийку, пральну машину та кондиціонер на трьох фазах котрі споживають по 2 кВт кожен то при встановлення однофазного інвертора доведеться це все переносити на одну фазу що може викликати проблеми при поверненні на мережу бо у такому випадку приєднана потужність по факту повинна бути у 3 рази більше ніж потрібно.
