Дима79 Опубліковано: В неділю в 17:24 Поділитись Опубліковано: В неділю в 17:24 Нужен совет по перемычке и армопоясу для беседки 5×5 м Хочу посоветоваться по конструкции перемычки и армопояса под крышу. Исходные данные: Размер беседки — 5×5 м. Стены из белого силикатного кирпича, кладка в полкирпича — 120 мм. углы завернуты с каждой стороны по 1 м. Планируемая высота стен — около 2,5 м. (на фото высота 2.3 м.) Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы, со свесами около 60 см. Пролёты между опорами получаются 4 м. Колонну ещё не сделал. На фото видно место, где она будет: на углу торчит арматура. Колонна будет из четырёх кирпичей, внутри — четыре стержня арматуры Ø12 мм. и зальеться. По двум сторонам кирпичные стены, остальные две стороны открытые. Вопросы: Какой армопояс сечением залить лучше? думал 120×200 мм. Рассматриваю вариант перемычки железобетонной сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху. Интересует именно практическое решение для такой беседки: какое сечение и армирование лучше выбрать? Буду благодарен за советы и аргументированные расчёты. Если нужны дополнительные данные, уточню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: В понеділок в 04:45 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 04:45 яке навантаження на балку планується?200 (h) не достатньо для прольоту 4 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: В понеділок в 05:53 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 05:53 имхо перемычки из железа - двутавр, швеллер, профильная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В понеділок в 15:51 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:51 (змінено) 22 часа назад, Дима79 сказал: перемычки железобетонной сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху. Пошукайте щось жбковське..але на таку довжину з такою шириною сумніваюсь.120 мм для саморобного бетону і просто стержнів трохи не серйозно.Або заморочуватись з каркасом,але 120 мм малувато місця, досить ювелірний получається. Змінено В понеділок в 15:53 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: В понеділок в 16:10 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:10 11 часов назад, Drosselbeere сказал: яке навантаження на балку планується?200 (h) не достатньо для прольоту 4 м. Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: В понеділок в 16:16 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:16 24 минуты назад, viksel сказал: Пошукайте щось жбковське..але на таку довжину з такою шириною сумніваюсь.120 мм для саморобного бетону і просто стержнів трохи не серйозно.Або заморочуватись з каркасом,але 120 мм малувато місця, досить ювелірний получається. но возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В понеділок в 16:22 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:22 (змінено) 12 минут назад, Дима79 сказал: но возможно? Звичайно можливо.Можна типу фермочки з арматури зварити,можна вязати...Судячи з фото працівники вроді акуратні,повинно получитись.Ну і бетон не маловажно,треба вникнути яку марку,наповнювач, і технологію.Домашні заміси 1:3 на глазок- не підійде)) Змінено В понеділок в 16:30 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: В понеділок в 16:32 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:32 7 минут назад, viksel сказал: Звичайно можливо.Можна типу фермочки з арматури зварити,можна вязати...Судячи з фото працівники вроді акуратні,повинно получитись.Ну і бетон не маловажно,треба вникнути яку марку,наповнювач, і технологію. это я сам строил все) спасибо а что скажете за имено такой вариант "перемычки сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху, хамуты через 150мм" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В понеділок в 16:48 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:48 5 минут назад, Дима79 сказал: а что скажете за имено такой вариант Не маю досвіду з такими "смілиивими" перемичками.На всіх стройках якщо і були довгі проєми то явно не 120 мм шириною.Інтуєтивно..якщо скрупульозно все зробити то повинно тримати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: В понеділок в 16:53 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:53 4 минуты назад, viksel сказал: Не маю досвіду з такими "смілиивими" перемичками.На всіх стройках якщо і були довгі проєми то явно не 120 мм шириною.Інтуєтивно..якщо скрупульозно все зробити то повинно тримати. спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
