Дима79 Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня Нужен совет по перемычке и армопоясу для беседки 5×5 м Хочу посоветоваться по конструкции перемычки и армопояса под крышу. Исходные данные: Размер беседки — 5×5 м. Стены из белого силикатного кирпича, кладка в полкирпича — 120 мм. углы завернуты с каждой стороны по 1 м. Планируемая высота стен — около 2,5 м. (на фото высота 2.3 м.) Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы, со свесами около 60 см. Пролёты между опорами получаются 4 м. Колонну ещё не сделал. На фото видно место, где она будет: на углу торчит арматура. Колонна будет из четырёх кирпичей, внутри — четыре стержня арматуры Ø12 мм. и зальеться. По двум сторонам кирпичные стены, остальные две стороны открытые. Вопросы: Какой армопояс сечением залить лучше? думал 120×200 мм. Рассматриваю вариант перемычки железобетонной сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху. Интересует именно практическое решение для такой беседки: какое сечение и армирование лучше выбрать? Буду благодарен за советы и аргументированные расчёты. Если нужны дополнительные данные, уточню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня яке навантаження на балку планується?200 (h) не достатньо для прольоту 4 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня имхо перемычки из железа - двутавр, швеллер, профильная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня (змінено) 22 часа назад, Дима79 сказал: перемычки железобетонной сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху. Пошукайте щось жбковське..але на таку довжину з такою шириною сумніваюсь.120 мм для саморобного бетону і просто стержнів трохи не серйозно.Або заморочуватись з каркасом,але 120 мм малувато місця, досить ювелірний получається. Змінено 12 жовтня користувачем viksel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 12 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 11 часов назад, Drosselbeere сказал: яке навантаження на балку планується?200 (h) не достатньо для прольоту 4 м. Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 12 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 24 минуты назад, viksel сказал: Пошукайте щось жбковське..але на таку довжину з такою шириною сумніваюсь.120 мм для саморобного бетону і просто стержнів трохи не серйозно.Або заморочуватись з каркасом,але 120 мм малувато місця, досить ювелірний получається. но возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня (змінено) 12 минут назад, Дима79 сказал: но возможно? Звичайно можливо.Можна типу фермочки з арматури зварити,можна вязати...Судячи з фото працівники вроді акуратні,повинно получитись.Ну і бетон не маловажно,треба вникнути яку марку,наповнювач, і технологію.Домашні заміси 1:3 на глазок- не підійде)) Змінено 12 жовтня користувачем viksel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 12 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 7 минут назад, viksel сказал: Звичайно можливо.Можна типу фермочки з арматури зварити,можна вязати...Судячи з фото працівники вроді акуратні,повинно получитись.Ну і бетон не маловажно,треба вникнути яку марку,наповнювач, і технологію. это я сам строил все) спасибо а что скажете за имено такой вариант "перемычки сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху, хамуты через 150мм" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 5 минут назад, Дима79 сказал: а что скажете за имено такой вариант Не маю досвіду з такими "смілиивими" перемичками.На всіх стройках якщо і були довгі проєми то явно не 120 мм шириною.Інтуєтивно..якщо скрупульозно все зробити то повинно тримати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: 12 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 4 минуты назад, viksel сказал: Не маю досвіду з такими "смілиивими" перемичками.На всіх стройках якщо і були довгі проєми то явно не 120 мм шириною.Інтуєтивно..якщо скрупульозно все зробити то повинно тримати. спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В п'ятницю в 11:42 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:42 В 12.10.2026 в 19:16, Дима79 сказал: Пошукайте щось жбковське. Цілком згоден, краще взяти щось заводське : типа 3 ПБ 39-8-п , 4 ПБ 44-8-П або 4 ПБ 48-8-П Перша - трошки короткувата (глибина обпирання буде лише 140мм при нормі - 200мм) але враховуючи відносно невелике навантаження на нею, я думаю, що можна ставити. Другу і третю навпаки треба буде обрізати до 4м. Єдиний мінус цих перемичок - це їхня вага( біля 300кг) і через те, трохи важкуватий монтаж (якщо монтувати вручну) ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В п'ятницю в 13:29 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:29 В 12.10.2026 в 19:32, Дима79 сказал: такой вариант "перемычки сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху, хамуты через 150мм" Можна , конечно, і самому залити ці перемички або повний армопояс, але це доволі складній процес : зробити опалубку, встановити підпори на проемах, зробити і встановити армокаркаси, замішати, підняти до гори, залити в опалубку та провибрувати бетон, зняти опалубку... Висоту для перемичок краще робити 220мм , на армокаркаси і знизу і зверху можна ставити 12А400С -4ш., при цьому захисний шар - не менш за 20мм, хомути с 6А240С з кроком 150-200мм, а на зоні обпірання - 100мм. Бетон робити(замовляти) B15 (М200) або B20 (М250)... на малюнку креслення з совдепівських СНиПів 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: В п'ятницю в 17:16 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 17:16 стіни в півцегли це якось аж занадто економно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: В п'ятницю в 18:13 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:13 55 минут назад, andry07 сказал: стіни в півцегли це якось аж занадто економно Хочешь по кутам якісь стовпчики в кирпич, в краще півтора робили. Із вертикальним армуванням 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: В п'ятницю в 19:25 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:25 1 час назад, Dendnepr сказал: Хочешь по кутам якісь стовпчики в кирпич, в краще півтора робили. Із вертикальним армуванням краще за все тут стіни в цеглу. Тоді не буде ніяких проблем ні з перемичкою, ні з несучою здатністю самої стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима79 Опубліковано: В суботу в 20:49 Автор Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:49 В 16.10.2026 в 16:29, lastandr сказал: Можна , конечно, і самому залити ці перемички або повний армопояс, але це доволі складній процес : зробити опалубку, встановити підпори на проемах, зробити і встановити армокаркаси, замішати, підняти до гори, залити в опалубку та провибрувати бетон, зняти опалубку... Висоту для перемичок краще робити 220мм , на армокаркаси і знизу і зверху можна ставити 12А400С -4ш., при цьому захисний шар - не менш за 20мм, хомути с 6А240С з кроком 150-200мм, а на зоні обпірання - 100мм. Бетон робити(замовляти) B15 (М200) або B20 (М250)... на малюнку креслення з совдепівських СНиПів спасибо огромное за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В неділю в 09:30 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:30 Трапилось таке на очі..перемичка з таким каркасом і правильним бетоном буде тримати добре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 09:45 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:45 14 хвилин тому, viksel сказав: Трапилось таке на очі..перемичка з таким каркасом і правильним бетоном буде тримати добре www.teriva.com.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В неділю в 17:50 Поділитись Опубліковано: В неділю в 17:50 7 часов назад, viksel сказал: перемичка з таким каркасом і правильним бетоном буде тримати добре Так , таки балки використовують в перекритті типу ТЕРИВА, їх ширина якраз 120-130мм ... ну, конешно, можна втулити 4-х метрову, зробити опалубку зверху, встановити пару-трійку підпорок знизу і залити бетоном... - така балка сама коштує десь 1.5т.грн. + опалубка, бетон, работа... + вага балки завдовжки 4,0 метри становить приблизно 50 кг ,завдяки такій малій вазі її легко монтувати вручну ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: В неділю в 19:56 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:56 В 16.10.2026 в 14:42, lastandr сказал: краще взяти щось заводське : типа 3 ПБ 39-8-п , 4 ПБ 44-8-П або 4 ПБ 48-8-П Так, але у ТС-а умова, щоб висота була 200. Цю вимогу задовільняє тільки перша - 3 ПБ 39-8-п (вона 220 мм.). Вона, доречі, найдовша з існуючих 220-ї висоти, всі, що довше - вже йдуть 4-х цеглинні, 290 мм. В 16.10.2026 в 16:29, lastandr сказал: Можна , конечно, і самому залити ці перемички або повний армопояс, але це доволі складній процес Це найкращий варіант в ситуації ТС-а, але, дійсно, треба знати, шо і як робити, та мати досвід. Хоча, дивлячись, як він акуратно і помірковано все робить, ми можемо дозволить ТС-у виконання цього вузла самотужки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: В неділю в 20:01 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:01 В 16.10.2026 в 20:16, andry07 сказал: стіни в півцегли це якось аж занадто економно Та нормально, для альтанки піде ... Обв'яжеться замкнутим армокаркасом по кругу - і буде добре ! Навіщо там в цеглу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В понеділок в 08:16 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:16 12 часов назад, АлександрБ. сказал: Та нормально, для альтанки піде ... Обв'яжеться замкнутим армокаркасом по кругу - і буде добре ! Навіщо там в цеглу. Вангую що на наступний сезон експлуатації таку надто відкриту альтанку будуть думати як засклити)). Там з.являться додаткові підпори для перемички. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: В понеділок в 17:57 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 17:57 21 час назад, АлександрБ. сказал: Та нормально, для альтанки піде ... яка різниця альтанка, сарай, будинок і т.д. Є сніг, є покрівля, є несуча стіна і є вимоги ДБН. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: В понеділок в 20:47 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:47 Наипнётся... 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: В понеділок в 20:50 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:50 Надо было по углам делать монолитные колонны 250х250 или кирпичные 380х380 с бетоном и армировкой внутри. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
