Армопояс и перемычка 4м.
Дима79
Нужен совет по перемычке и армопоясу для беседки 5×5 м
Хочу посоветоваться по конструкции перемычки и армопояса под крышу.
Исходные данные:
Размер беседки — 5×5 м.
Стены из белого силикатного кирпича, кладка в полкирпича — 120 мм. углы завернуты с каждой стороны по 1 м.
Планируемая высота стен — около 2,5 м. (на фото высота 2.3 м.)
Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы, со свесами около 60 см.
Пролёты между опорами получаются 4 м. Колонну ещё не сделал. На фото видно место, где она будет: на углу торчит арматура. Колонна будет из четырёх кирпичей, внутри — четыре стержня арматуры Ø12 мм. и зальеться.
По двум сторонам кирпичные стены, остальные  две стороны открытые.
Вопросы:
Какой армопояс сечением залить лучше? думал 120×200 мм.
Рассматриваю вариант перемычки железобетонной сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху.
Интересует именно практическое решение для такой беседки: какое сечение и армирование лучше выбрать?
Буду благодарен за советы и аргументированные расчёты. Если нужны дополнительные данные, уточню.
  • irina1969 змінив заголовок на Армопояс и перемычка 4м.
22 часа назад, Дима79 сказал:
Пошукайте щось жбковське..але на таку довжину з такою шириною сумніваюсь.120 мм для саморобного бетону і просто стержнів трохи не серйозно.Або заморочуватись з каркасом,але 120 мм малувато місця, досить ювелірний получається.
Змінено користувачем viksel
11 часов назад, Drosselbeere сказал:
яке навантаження на балку планується?200 (h) не достатньо для прольоту 4 м.
Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы и все
24 минуты назад, viksel сказал:
но возможно?
12 минут назад, Дима79 сказал:
но возможно?
Звичайно можливо.Можна типу фермочки з арматури зварити,можна вязати...Судячи з фото працівники вроді акуратні,повинно получитись.Ну і бетон не маловажно,треба вникнути яку марку,наповнювач, і технологію.Домашні заміси 1:3 на глазок- не підійде))
7 минут назад, viksel сказал:
это я сам строил все)
спасибо
а что скажете за имено такой вариант "перемычки сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху, хамуты через 150мм"
5 минут назад, Дима79 сказал:
Не маю досвіду з такими "смілиивими" перемичками.На всіх стройках якщо і були довгі проєми то явно не 120 мм шириною.Інтуєтивно..якщо скрупульозно все зробити то повинно тримати.
спасибо за ответ
В 12.10.2026 в 19:16, Дима79 сказал:
Цілком згоден, краще взяти щось заводське : типа 3 ПБ 39-8-п , 4 ПБ 44-8-П або 4 ПБ 48-8-П
Перша - трошки короткувата (глибина обпирання буде лише 140мм при нормі - 200мм) але враховуючи відносно невелике навантаження на нею, я думаю, що можна  ставити.
Другу і третю навпаки треба буде обрізати до 4м.
Єдиний мінус цих перемичок - це їхня вага( біля 300кг) і через те, трохи важкуватий монтаж (якщо монтувати вручну) ...
В 12.10.2026 в 19:32, Дима79 сказал:
Можна , конечно, і самому залити ці перемички або повний армопояс, але це доволі складній процес : зробити опалубку,  встановити підпори на проемах, зробити і встановити армокаркаси, замішати, підняти до гори, залити в опалубку та провибрувати бетон, зняти опалубку...
Висоту для перемичок краще робити 220мм , на армокаркаси і знизу і зверху можна ставити 12А400С -4ш., при цьому захисний шар - не менш за 20мм, хомути с 6А240С  з кроком 150-200мм, а на зоні обпірання - 100мм.
Бетон робити(замовляти) B15 (М200) або B20 (М250)...
на малюнку креслення з совдепівських СНиПів
55 минут назад, andry07 сказал:
стіни в півцегли це якось аж занадто економно
Хочешь по кутам якісь стовпчики в кирпич, в краще півтора робили. Із вертикальним армуванням
1 час назад, Dendnepr сказал:
краще за все тут стіни в цеглу. Тоді не буде ніяких проблем ні з перемичкою, ні з несучою здатністю самої стіни.
В 16.10.2026 в 16:29, lastandr сказал:
спасибо огромное за ответ
Трапилось таке на очі..перемичка з таким каркасом і правильним бетоном буде тримати добре
14 хвилин тому, viksel сказав:
www.teriva.com.ua/
7 часов назад, viksel сказал:
Так , таки балки використовують в перекритті типу ТЕРИВА, їх ширина якраз 120-130мм ...
ну, конешно, можна втулити 4-х метрову, зробити опалубку зверху, встановити пару-трійку підпорок знизу і залити бетоном...
- така балка сама коштує десь 1.5т.грн. + опалубка, бетон, работа...
+ вага балки завдовжки 4,0 метри становить приблизно 50 кг ,завдяки такій малій вазі її легко монтувати вручну ...
В 16.10.2026 в 14:42, lastandr сказал:
Так, але у ТС-а умова, щоб висота була 200.
Цю вимогу задовільняє тільки перша - 3 ПБ 39-8-п (вона 220 мм.).
Вона, доречі, найдовша з існуючих 220-ї висоти,
всі, що довше - вже йдуть 4-х цеглинні, 290 мм.
Це найкращий варіант в ситуації ТС-а,
але, дійсно, треба знати, шо і як робити, та мати досвід.
Хоча, дивлячись, як він акуратно і помірковано все робить,
ми можемо дозволить ТС-у виконання цього вузла  самотужки. :classic_smile:
В 16.10.2026 в 20:16, andry07 сказал:
Та нормально, для альтанки піде ...
Обв'яжеться замкнутим армокаркасом по кругу - і буде добре !
Навіщо там в цеглу.
12 часов назад, АлександрБ. сказал:
Навіщо там в цеглу.
Вангую що на наступний сезон експлуатації таку надто відкриту альтанку будуть думати як засклити)). Там з.являться додаткові підпори для перемички.
  • Хаха 1
21 час назад, АлександрБ. сказал:
яка різниця альтанка, сарай, будинок і т.д. Є сніг, є покрівля, є несуча стіна і є вимоги ДБН.
Надо было по углам делать монолитные колонны 250х250 или кирпичные 380х380 с бетоном и армировкой внутри.
