Теплые полы и стяжка не дружат?
lev733
Думаю всем кто имеет отношение к стяжкам для ТП, особливо к трещинам и шашлыкам :D буить полезно почитать (ссылка устарела)
Обращаю внимание, что информация в статье о стяжке, но не для ТЕПЛОГО ПОЛА. Если замешивать как в статье - стяжка потрескается.
Проверенный состав 1:3:3 цемент,песок, мелкий щебень.
Далее важна толщина 5 см над трубой
Высыхание стяжки в течении 4 недель без нагрева.
Отсутствие сквозняков.
Везде на фото железная сетка лежит на утеплителе и к ней привязана труба ТП. Тоже собираюсь делать ТП, и хотел поступить так-же, хотя понимаю что сетка должна лежать в толще бетона, а не снизу. Тут читаю, что армировать сеткой нужно поверх трубы. Как же всё-таки сделать, чтобы стяжка не полопалась? У меня над трубой ТП остаётся 4-5 см. на стяжку. Подскажите пожалста, кто делал и у кого всё ок.
Вот здесь еще о составе и пропорциях www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=19521, изучите. Удачи:)
Просветите, чем отличается стяжка для ТП от обычной?
Стяжка для теплого пола отличается рекомендуемым составом.
У Ружинского например 1:8 (цемент: песок)
Европейская рекомендация 1:3:3 цемент:песок: мелкий щебень + пластификатор
Везде на объектах где мешают 1:5 и выше стяжка сплошь и рядом в трещинах
А если применять фибру? Малое кол-во цемента тоже не очень хорошо.
У меня 1 до 8,и без проблем.
Я делал так:черновая стяжка,твердый пенопласт,утеплитель с отражателем,металическая сетка(звено5на5)бетонная стяжка5-8см(цемент1на8песка).После трех дней подсыхания бетона был запущен теплый пол на минимальную температуру.каждых два дня добавлял 5 градусов,довел до 65 и держал почти до полного высыхания,при этом пол был накрыт пленкой неделю(что важно).Результат на лицо, 3 сезона без проблем и трещин,без всяких спец колекторов,подмеса возратки и норм температур.Хочу заметить,что иногда довожу котел до80градусов,которые идут также в теплый пол.Рекомендую еще ставить возле стен паралонувую тонкую прокладку,плитку невкоем случае не глянцэвою,трубу металопластик(у меня uponor)Прекрасно знаю все правила установки теплых полов,есть каждодневная дволетняя практика с спец материалами в этой области,понимаю что такой способ противоречит многим теориям,но вот вам простая экономная практика.
Щебень?:lol::lol::lol::lol:
Зел - классический случай украинского монтажника. Есть инструкция от производителя материалов, а он все делает по своему :)
Наверно площадь ТП небольшая? А почему плитку не глянцевую? А практика действительно экономная, все эти подмесы уж слишком дорогие. У меня площадь 80 м., мне можно так сделать?
У Zelа тока одна ошибка, утеплитель с отражателем в бетонной стяжке и нах не нужен, а то что 1 к 8, так потому и трещин нету. Рекомендации буржуйских производителей всего лишь перестраховка.
Зел - классический случай украинского монтажника. ....
Любите Вы , смотрю, украинского монтажника :)
Что вместе с проектом от Рехау Вы внагрузку выписываете оного из Германии или Австрии ???
Три года назад семинары проводили с австрийским "монтажником" - был у нас австрийский гастрабайтер начальником отдела.
Мы рассказываем, как делать правильно, чтобы гарантия была на систему.
Сложность, что не читают у нас инструкций, бо всю жисть так робив:)
Ребята трубы надо засунуть в оболочку, можно в гофротрубу, потом заливать, и температуру пола держать не более 20-25 градусов, иначе рвать будет всегда, вспомните физику - расширение, а так труба будет играть в гофре, и ничего рвать не будет.
МЫ:Строительно-экспертная компания предлагает: объекты под ключ, котеджы, ремонт, гарантия,
показ обьектов, бригады высококвалифицированных рабочих, цены в зависимости от качества.
тел. в Киеве: 3314930, моб: 80972689203
Ребята трубы надо засунуть в оболочку, .... вспомните физику - расширение, а так труба будет играть в гофре, и ничего рвать не будет.
Ээээ.. А в процессе играния в полу, труба греть в таком конструктиве ничего не забудет?
Сразу же вспоминается Омский Газмяс, где Миша Галустян показывал боковому судье, куда нужно засунуть флажек :)
Ошибки кстати нету,отражатель служит как термос при отключении котла;),на подтверждение хочу обратить внимание на тотже спец пенопласт горячего пола:корковый или с разметкой,он уже сразу обклеин сверху отражателем.
Можно только добавить,
что ученье - свет, а реально неученых тьма:):)
Отгадайте с одного раза: Что будет с отражателем, в бетоне, через год?
Ну-ка выдайте пжлста тепловое расширение бетона.8-)
А нафига ждать год,:) можно через месяц раздолбить, но буржуи все равно выкрутятся, скажут руки из жопы или еще чего.
