Как правильно топить ТТ котел дровами?
BrotherSam
дык не перегреваю я котел. я грешу на сильную тягу. но шибером перекрываю почти полностьью, но все одно прогорает быстро сильно...
и штуковина эта я так понял для буферной емкости, а у меня система без буферной емкости...
На обратке Т.Т. котла температура не должна опускаться ниже 55 гра.
Это аксиома, и нет разницы, что стоит после котла.
Т
Купил "угольные брикеты".
20 кг прогорают всего за 3 часа.:-(
Я топил ими.
Мое имхо - дело не в тяге. Сами углебрикеты быстро горят. Их плотность низка, рассыпаются в пальцах при небольшом нажатии.
Например, торфобрикет горел у меня дольше. Уголь еще дольше.
Я топил ими.
Первый толковый ответ :).
Угольный брикет - это мусор с углём, склеенный с помощью каких-то клеевых добавок. Если угля там треть, чему ж гореть?
Я топил ими.
Все больше склоняюсь к тому что дело в топливе.:-(
ну тогда на "подаче" будет около 70. многовато как то.
Только начал топить.
Спасибо новым властям:flag1:
Так вот:
Купил "угольные брикеты". Брал по 1500 за тонну обошлись 1600 за тонну с доставкой.
20 кг прогорают ( Твердотопливный котел БК-28 Comfort - кому интересно загуглите) всего за 3 часа.:-(
Регулирую всем:
-шибер прикрываю
-поддувало закрываю полностью
один хрен,- 20 кг за 3 часа...
Т воды в котле 45-50
Что делать мож кто подскажет?
(загружаю "полный бак", розжиг "самодувом" ибо тяга неимоверная: длина трубы 12 м)
поставь термо-регулятор. Вот у меня например установлен самодельный регулятор тяги на поддувало. Котёл КСТ 16, одной загрузки на 5-6 часов. Регулятор сделан электрический на редукторе. Кому интересно могу выложить видео работы.
Добавлено через 50 секунд
да есть у меня терморегулятор с вентилятором. он не нужен ибо тяга чумачечая.
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ! :)
сегодня проверил работу котла, при первом розжиге котёл полностью загружен, проработал 4,5 часов. Вторая полная загрузка, проработал 7 часов. youtu.be/gBYUlCc35dc
  • 1 місяць потому...
Треба встановити стабілізатор тяги на димохід. Приблизно такий versialux.com.ua/rus/state_detale/15/
Чи потрібно за наявності стабілізатора тяги гратись шибером після вихода котла в режим?
Я взагалі ним не користуюсь. Відкрив і більше не трогаю. Все працює чітко. Відкрив дверцята - клапан закрився. Закрив дверцята - клапан сам відкривається і регулює силу тяги.
Хорошая "игрушка" этот стабилизатор тяги, но как-то боязно - сажа может загореться, особенно если топить классический котёл дровами. Обычно для горения сажи в классике не хватает воздуха - выхлоп горячий, но концентрация дымовых горючих газов такая, что они не загораются. При разбавлении воздухом газов "пазл может сложиться" и дымоход пыхнет как ракета.
Да,может пыхнуть в универсальном котле.У меня пыхал,но так он пыхал как со стабом так и без у других форумчан тоже.Картинка конечно не для слабонервных,но всё сгорело,просто котёл не надо пускать в неконтролируемый разнос,что и предотвращает стаб тяги.Кстате,пыхноло у меня именно тогда когда я его закрыл на предохранитель и решил продуть дымоход.Так я чуть сам не продулся.Когда я стаб опять открыл,то тяга сбилась и дымоход начал притухать.Потдувало тоже естественно прикрыл и подачу вторички.Но с другой стороны,что лучше,что б дымоход прочистился или угареть от того,что его во время не почистили?
Было у меня недавече такой пердимонокль - загорелся гильзованный дымоход.
Нержавейка раскалилась до цвета лампочки Ильича.
Очко в этот момент могло перекусить лом, но через полчаса все погасло само и сгоревшее осыпалось вниз.
Выводы:
а) дымоходы надо чистить. Принудительно и под угрозой анальной кары.
б) деготь таки вопреки всем расскзам чудесно горит. Вопрос только в температуре :)
Или топить так, чтобы дегтя в трубе не было. В раше, там где поставили булерьяны очень много домов сгорело из за того, что загорелась труба.
я Вам просто рекомендую поставить стабилизатор тяги,чтоб он на протяжении всего горения,автоматически регулирывал тягу.Вещь дорогая,но себя оправдывает,а особенно на дровах.Я брал его за 90$.Настраивается просто,один раз на весь сезон.Вам не нужно будет поправлять шибер в начале,середине и конце топки.Так же не надо буде делать поправки на погоду.
Что за чудо стабилизатор? Есть ссылка почитать?)
виноваты два фактора, уголь и жена.
:D:D:D
Это получается и он будет регулировать подачу воздуха и терморегулятор?
Мешать друг другу не будут?
Дуже чітко працюють у парі.
www.forumhouse.ru/threads/207999/ Вот на Ф/Х детально всё описано по его работе.
Добавлено через 4 минуты
:D:D:D
Выше скинул ссылку.Я на данный момент вобще не представляю работу без этой штучки.Осебенно заметно когда есть эл.термометр по температуре дымогазов.Взаимодействие в работе с потдувалом или вентелятором отличное.Они просто дополняют друг друга.
Выше скинул ссылку..
А в сендвич дымоход для обычной кирпичной печи оно может быть использовано?
Стабилизаторы тяги бывают разные, самое простое - ставиться тройник и в него вставляется стабилизатор, но бывают и накладные - можно дырку в трубе вырезать, бывают и для кирпичного дымохода.
Ему обсалютно всё равно где работать,главное правильно настроть,что он тягу не пережимал и котёл либо печь не потдымливали или не начали интенсивно обрастать сажей и дёгтем.Там золотую серединку нужно выбрать,
Здравствуйте, уважаемые формучане!
Прошлой весной установил ТТ котел (аналог стропувы) и тоже заинтересовался вопросом выбора оптимального режима. Считается, что если котел работает не на полную мощность, его КПД падает. Об этом, например, пишут тут:
teplovhate.by/kotly/vybor.html
www.forumhouse.ru/threads/131990/
В обсуждении на форуме по второй ссылке также объясняют одну из причин - топливо не догорает из-за недостатка кислорода и, как следствие, угарный газ (CO) вместо того, чтобы сгореть с выделением тепла, улетает в трубу (что, к тому же, опасно, так он ядовит). Чтобы понять масштабы бедствия, можно было бы установить газоанализатор, но я что-то не нашел ничего по приемлемой цене. Также оценить эффективность работы котла можно с помощью теплового счетчика, например, такого: (ссылка устарела).
Если у кого-то установлены подобные измерительные приборы, было бы интересно узнать, какие именно, и почитать отзывы.
Нужно учесть и тот факт, что во время сильного горения температура газов в дымоходе в разы выше температуры при тлении, соответственно больше энергии теряется.
Да, были такие соображения, поэтому каждый раз удивляюсь, когда утверждают, что "тление - это однозначно низкий КПД".
Её просто нет(энергии),по этому и дымогазы меньше.Всё хорошо в оптимальном режиме и в паспорте производитель это указывет.То что дрова дольше горели,это не значит,что получено больше тепла.Если котёл запустить на полную катушку,то он выдаст даже большую мощность,чем указано в паспорте,вот такой вариант уже и ведёт к потери КПД,как и тление.
