Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
Я практически всю зиму держал температуру носителя 55 С, правильно я понимаю, что если настроить котел на 20 КВт, что для 180 м2 должно быть достаточно, то будет потребляться меньше газа
Ставьте эксперименты, подберёте сами.
Если хотите реально экономить, то желательно установить комнатный регулятор, или програматор...
Подробнее написано здесь
1. Интересует, какой реальный расход топлива (угля, дров) мне ожидать?
2. Какого производителя посоветуете из практики?
3. Знакомые рекомендуют ставить котел или в пристройке или в сарае, т.к. сажа и т.д. Есть отдельная постройка где-то в кирпич в 1-2 метрах от дома. Большие ли будут теплопотери при передаче тепла к дому при теплоизоляции труб? И действительно ли желательно выносить котел?
Заранее благодарю за помощь.
В морозные дни зимой у меня уходило до 100 кг дубовых дров в сутки.
Антрацит 50 кг на двое суток.
(180 м2 , газобетон 40 см + шуба пенопласт 3 см)
Поэтому, а также , конечно из-за золы и сажи очень рекомендую котельную оформлять отдельной пристройкой к дому.
  • 4 місяці потому...
  • 3 місяці потому...
За последние пять суток средний расход газа на 250 м.кв. отапливаемой площади - 29 кубов в сутки, на подогрев горячей воды в 200 л. бойлере - 3 куба в сутки. До этого в октябре на отопление уходило по 9 кубов в сутки, в ноябре - по 10 кубов. Всего с дня, когда пошел отсчет годового потребления газа у меня ушло 2344 куба.
Товарищи вопрос! Есть необходимость сделать отопление, мне нравится идея отопления при помощи "Теплового насоса", но денег пока нет на покупку данного устройства.
Собираюсь делать скважину для воды, ориентировачная глубина 44 метра.
Вопрос следующего плана, могу ли я данную скважину использовать в будущем как одну из скважин для будущего теплового насоса, тоесть сразу после бурения опустить и закансервировать необходимые трубы паралельно трубы в которую будет опущен водяной насос, которые будут отбирать нужное тепло. А как появятся финансы то ещё скважину вторую сделаю специально для теплового насоса и соеденю обе скважины с тепловым насосом.
Хорошие данные! Теплопотери чуть меньше 40 Вт/м2.
За неделю морозов веду учет газа, правда дом то не готов. Коробка без отделки, кирпич черновой + 15 пеноизол + облицовочный, первый этаж окна, второй поликарбонат + 2см. пенопласт, 320квадрат с гаражом. В доме 14-15 в гараже 10-12 градусов но там ворота не доделанны. На улице -15 днем. Расход газа 22 куба в сутки.
Забыла написать, что средняя температура за эти пять дней была -14-17 градусов. Терморегулятор у меня расположен в комнате, в которой 16 метров квадратных окон. Отопление воздушное.
А 40 Вт/м2 - это на 29 кубов в сутки в морозы. А в ноябре средний расход - 10 кубов в сутки, это сколько Вт/м2 и о чем эти ватты говорят,для чего в них пересчитываете? :rolleyes:
Скажите, пожалуйста, эти данные актуальны для какой комнатной температуры? Топят же все по-разному. Кто-то любит в трусах по дому ходить. А кто-то может и в шубе спать, т.к. экономят. Какую среднюю температуру в комнатах подразумевает такой расход газа?
У нас в доме воздушное отопление. Терморегулятор стоит на первом этаже. Если поставить на нем температуру 22 градуса, то газовая печь будет нагонять теплый воздух на первом этаже до 24, потом отключится и заработает снова, когда на терморегуляторе будет 22 градуса. При этом температура на втором этаже будет выше, так как дом и крыша хорошо утеплены. Спать при температуре выше, чем 22 градуса, нам не комфортно, поэтому на ночь мы терморегулятор ставим на 20 градусов. Когда из дома уезжаем, тоже. Нужная температура при воздушном отоплении нагоняется минут за 15.
Так а днем у вас 22?
Днем, когда нас нет, на первом этаже 20. Когда я есть дома, то всегда по-разному. Допустим, что мне надо что-то приготовить, да еще на гриле. Тогда я отопление ставлю на 10 градусов (для того, чтобы оно не включалось), приоткрываю две оконные створки на микропроветривание и включаю мощную кухонную вытяжку. После приготовления еды вытяжку выключаю, окна наглухо закрываю и снова включаю отопление, минут через пятнадцать на первом этаже 22. На втором этаже за это время температура никак не меняется.
вот только микропроветривание никак не возместит потери воздуха от работы вытяжки, поэтому будет тянуть из всех других возможных мест.
аот:
2all: а подскажите какое соотношение сжиженого пропана и метана (сколько литров пропана равно кубу метана)
мой сосед возит раз в два дня 50литровый газовый баллон для отопления (дом теплый, ок. 150м2)
отапливаемая площадь 278 квадратов (по внешним размерам дома),
пока всё без внутренней отделки,
крыша утеплена 100мм ватой (кажется, Роквелл),
окна - деревянные, по 2 рамы (по грубым подсчётам 13% от площади стен),
стены самые что ни на есть холодные-основной дом в кирпич красный+облицовка в пол кирпича силикатного; кухня+гараж вообще в шлакоблок+пол силикатного кирпича;
на дом 80 секций алюминиевых батарей и котёл Иммергаз 23,8 кВт,
в доме +16 по регулятору постоянно и температура теплоносителя +65.
Топлю ровно месяц (с момента подключения), температура редко была плюсовая.
Напалил 470 кубов за месяц...
когда были морозы почти до -15-17, больше 35 кубов в сутки не расходовал.
Думаю, когда жить буду при +22 в доме не намного больше потрачу газа (а в планах еще пристройка с ТТ котлом), поэтому абсолютно не вижу смысла в каких-либо утеплениях :lol:
Примерно 50 кубов в сутки (с ЧТ на ПТ) при наполовину неисправном отоплении. 2 этажа по 90 метров.
В морозы 15-17 кубов в сутки. В год 2300-2400кубов укладываюсь.
Дом 2эт, 150 кв.м.
Удачи!
Вместо 35, будете тратить 45 кубов газа.
В принципе, по факту, Вы правы, зачем утеплять если расходы по карману, но нужно учитывать что:
«Несмотря на заверения украинского правительства, что оно не видит целесообразности в повышении газовых тарифов для населения в текущем году, данное решение является исключительно популистским и если будет реализовано, то ценовой шок ЖКХ переживет уже в 2010 году, когда цена на газ для населения за год поднимется в 2-2,5 раза,"
economics.unian.net/rus/detail/3698
Вот тогда то, я думаю, мотивация утеплятся сразу появится :)
нет, думаю что разница (+16)-(-15)=31 градус, (+22)-(-15)=37 градусов,
здесь будет согласно пропорции максимум 40 кубов:) в лютый мороз :) а у нас среднедневная температура зимой -5 (в Днепре), и сейчас если палю 20 где-то кубов, буду палить максимум 25 (среднесезонное значение)
у меня мотивация строить котельную с ТТ котлом. и с целью безопасности (альтернативности), так и с целью экономии: дрова бесплатно, а уголь я думаю что смогу достать, заплатив только за транспорт (на даче полный подвал, 2 машины бесплатно достались, например!).
И с котлом предварительно определился - Электромет, который автоматом поддерживает нужную температуру и одной закладки угля хватает на 12 часов. С возможность потом доставить туда "дозатор" для мелкого угля ("семечки") - одна закладка раз в 3 дня :)
и НИ МЫСЛИ об утеплении :lol:
Если честно, я до сих пор не знаю, есть у меня микропроветривание или нет. Створки немаленькие, 83 см х 2м, приоткрываются на сантиметров 5 в верхней части. Это микропроветривание, или уже макро???:(
Дом, примерно 250 м2 отапливаемой площади.
Котел - Будерус напольный 32 кВт.
Теплых полов - метров 80
Горячая вода (с рециркуляцией). 3 сан.узла (с полотенцесушителями всегда горячими).
Стена: 2 кирпича м100 + 50 мм пенопласта.
Цоколя нет. Чердак - неэксплуатируемый (т.е. мансарды нет).
В доме всегда есть минимум 5 человек (два грудных ребенка) - соотвественно расход воды заоблачный.
Температура в доме поддерживается 24 - 25 градусов днем и 22 - 23 градуса ночью.
Расход газа (на воду и отопление, т.к. отдельно посчитать я не могу):
- в период с 13.12.09 по 20.12.09 составил 211 кубов, или 30 кубов в сутки в среднем (на горячую воду по моим прикидкам со времен када отопление еще было отключено куба 4 примерно идет).
- в период с 02.12.09 по 12.12.09 составил 222 куба, или 22,2 куба в сутки (это до резкого похолодания было).
Всего с 29 декабря 2008 года (это день пуска котла) спалено 4077 кубиков. следует учесть что в день запуска температура в доме была +4 и дом был ну совершенно влажный. потом, до августа месяца непрекаращаясь шла внутренняя отделка (начала она идти после рождества 2009 года).
Ну и еще для статистики.
С 1 октября этого года (примерно тогда начали подогревать дом) спалено 1382 куба (это по 20 декабря с.г.), что составляет примерно 17,06 кубов в сутки в среднем с учетом горячей воды.
to OleGka, если Вам уголь и дрова достаются бесплатно, то тут сам Бог велел не утеплятся, а загрязнять атмосферу парниковыми газами ;)
Дом 300м2 стена красный полнотелый 2,5кирпича. Три этажа по 100м2 один из них цокольный, чердак холодный (утеплён 250мм ваты). За год расход газа на ВСЁ (отопление ГВС плита) 5600м3. В доме 23гр. постоянное проживание. Из дополнительных источников, пользуемся частенько камином.
ИМХО я лично на утепление забил, так как не вижу смысла. На мой дом в год за газ не только отопление а и ГВС+готовка я трачу 4100грн. Если утеплюсь, пусть буду тратить максимум на 30% меньше.Итого в год я сэкономлю АЖ цельную ОДНУ ТЫСЯЧУ грн. А на утепление фасада потрачу минимум 100-150 тыс грн. И это без особых выкрутасов, так пенопласт+короед. Сколько мне надо ждать возврата денег, я уже об экономии молчу, хоть бы свои вернуть. 100-150лет. Я же не дункан маклауд, стоко не проживу. Пусть газ подорожает в два-три раза, всё равно 40-50лет только окупаемость системы утепления. Да и фасад к тому времени переделывать придётся по новой если не раньше. А вот когда подорожает газ в 100:D раз, тогда и утеплюсь.;)
