Sopa Опубліковано: 13 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 Якщо відкинути вартість підключення достатньої потужності електроенергії (орієнтували на 15 тис. грн), газ все одно вигідніше. Вдвічі (на цей опалювальний сезон). І більше ніж вдвічі (на 59%) на зиму 2016-2017 Хорошо, когда уже есть газ, а если подключать, да с магистралью?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guliwer Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Обновлю тему . Газ к дому подведен но отключен за не уплату ( подарок от предыдущего хозяина) Стою перед выбором : - переоформить договор на газ,новый план,поставить счетчик,вывести дымоход и все остальные требования киевгаза - стоит двухзонный электросчетчик ( договор на меня), оформить электроотопление и забыть про газ Котла газового, электро нет предстоит покупать. Что посоветуете ? Есть в наших рядах те , которые с газа перешли на электро ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Обновлю тему . Газ к дому подведен но отключен за не уплату ( подарок от предыдущего хозяина) Стою перед выбором : - переоформить договор на газ,новый план,поставить счетчик,вывести дымоход и все остальные требования киевгаза - стоит двухзонный электросчетчик ( договор на меня), оформить электроотопление и забыть про газ Котла газового, электро нет предстоит покупать. Что посоветуете ? Есть в наших рядах те , которые с газа перешли на электро ? Для второго варианта нужно 3 фазы от 10 кВт мощности. Отапливаемая площадь имеет значение, так как льготными будут 3000 кВт. Стоимость отопления электричества днем сейчас равно стоимости отопления газом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Что посоветуете ? Если финансы не поют романсы, днем газ, ночью электрика. Хорошее утепление, низкотемпературная СО, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Если финансы не поют романсы, днем газ, ночью электрика. Хорошее утепление, низкотемпературная СО, Что-то ваша арифметика, конкретно на моем случае не работает. Вот мой пример-при суточном потреблении газа 20м3, ночью я потрбляю (с 23 до 7) 5м3. Допустим, что что на ночь мне необходимо 40 кВт энергии. Если отаплиавать электричеством то это выходит 32 гивень, а если газом то 34 гривень. П.С. Я думаю что надо вкладываться в ТН. Там думаю будет реальная экономия. и не только если днем. Я вот просчитал, цто в моем случае экономия может достигать 50 % по деньгам и окупаемость ТН где-то чере 7-8 лет при обыкновенном тарифе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 П.С. Я думаю что надо вкладываться в ТН. Там думаю будет реальная экономия. и не только если днем. Только надо помнить, что с ТН не все так просто, как манагеры рассказывают... Впрочем, как и с любой системой отопления. Один из минусов - дополнительный ТЭН, на случай морозов - он довольно мощный и всю экономию под откос спускает.... как правило - трехфазный. Три фазы не у всех есть... и не потому что не хочет хозяин... Второй минус - правильное расположение "зондов", с соблюдением должного расстояния между ними, практически никогда не делается, а значит денежки в трубу... У меня газовая труба среднего давления с двух сторон участка проходит. Подключиться - один день. Но цена !!!!!!! Мне форумчанин подсчитал, что в моём случае, сумма вложений в "газ", без платы за теплоноситель, позволяет мне почти 12 лет просто отапливаться электричеством, что я и делал ранее. Сейчас юзаю такую систему - от идеи эффективного ТН я не отказался, более того, применяю ТН "воздух-воздух" - у меня отопление до "-5" за бортом, с помощью кондиционеров, далее - электрокотел. Вот вчера снова перешел на кондеи, а до этого, пока было ниже "-5с", отапливался электрокотлом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Если честно, то я считаю эфективным использовать ТН до -10, а потом использовать газ ( я вс ерасматриваю на своем примере) . Прп использование земли-молчу. В моем случае только Воздух--Вода. Расматриваю китайские ТН. Обшался конкретно с людьми у которых они установлены, то они говорят о КОП порядка 2,9 при 0 градусов. Думаю, что это не плохо. при -10 у них КОП был порядка 2,4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Один из минусов - дополнительный ТЭН, на случай морозов - он довольно мощный и всю экономию под откос спускает....И как же я без ТЭНа пережил зиму, когда было -35? Второй минус - правильное расположение "зондов", с соблюдением должного расстояния между ними, практически никогда не делается..."Слышал звон, да не знает откуда он". Если зонды не расположить правильно, то ТН дольше одного сезона не отработает. А судя по тому, что в Украине количество нормально работающих ТН измеряется тысячами - зонды располагаются правильно. Главное - к криворуким монтажникам не обращаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 И как же я без ТЭНа пережил зиму, когда было -35? А когда такая "жара" зимой у нас стояла?:shock: Один из минусов - дополнительный ТЭН А зачем Вам ТЭН если у Вас ... правильное расположение "зондов" Тэн нужен для страховки/аварии ТН. Если система расчитана правильно то тены не нужны. Но без них (електрокотёл) не получите тариф на електроотопление (помоему). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 А когда такая "жара" зимой у нас стояла?:shock:Могу ошибаться, но по-моему, в январе 2012. Но без них (електрокотёл) не получите тариф на електроотопление (помоему).РЕС не хочет давать для ТН, но побороться можно: ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. 8. Електричне опалення та гаряче водопостачання ... 8.2 Для стаціонарного електричного опалення будинків застосовуються такі нагрівальні прилади та системи: а) низькотемпературні сухі та масляні радіатори; б) нагрівальні панелі; в) нагрівальні кабелі, що укладаються безпосередньо в будівельні конструкції; г) електротепловентилятори; д) акумуляційні електропечі; е) електрокотли; ж) електронагрівачі поточних середовищ; и) теплові насоси; к) електроопалювальні прилади з інфрачервоним випромінюванням; л) електрокаміни; м) установки гідродинамічного нагріву (УГН). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 РЕС не хочет давать для ТН, но побороться можно: РЭС при оформлении электроотопления ничего против ТН не имеет. Мне дал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 РЭС при оформлении электроотопления ничего против ТН не имеет. Мне дал. Рэс на рэс не приходится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 И как же я без ТЭНа пережил зиму, когда было -35? Про -35 вы загнули здорово. Со времен СССР такой температуры в Украине не было. Но как на ТН размораживается испаритель? Выбирая между газом и элэн однозначно элэн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Про -35 вы загнули здорово. Со времен СССР такой температуры в Украине не было.Погуглите архив погоды за зиму 2011-2012. Но как на ТН размораживается испаритель?В ГТН не нужно размораживать испаритель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Погуглите архив погоды за зиму 2011-2012. Погуглил. Ну пусть за городом было на 1-2 градуса холоднее, но все равно не -35С. 33345.30.11.2011.01.03.2012.1.0.0.ru.utf8.00000000.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Не очень я верю архивным данным "в 20 км от места". Зато нашел свой пост от 2 февраля 2012 года: Начало февраля - самое начало морозов. Пик был 3-го или 4-го, точно не помню... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guliwer Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 (змінено) Что посоветуете ? Есть в наших рядах те , которые с газа перешли на электро ? Я так понял нет форумчан , которые "положили " на газ и перешли на электроотопление и при этом хорошо себя чувствуют. Может кто поможет не за спасибо решить все вопросы в Киевгазе ? Змінено 22 січня 2017 користувачем Guliwer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Я так понял нет форумчан , которые "положили " на газ и перешли на электроотопление и при этом хорошо себя чувствуют. Может кто поможет не за спасибо решить все вопросы в Киевгазе ? Почем нет, есть и их хватает. Конкретно по этой теме (так как я ТС), газ в дом был заведен и им не пользуемся. Топим конвекторами. Довольны. Личной мой дом для постоянного проживания - статистика тут, газ мне точно не нужен - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=180084&page=77 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Я так понял нет форумчан , которые "положили " на газ и перешли на электроотопление и при этом хорошо себя чувствуют. Откуда такие выводы? Их много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Почем нет, есть и их хватает. Конкретно по этой теме (так как я ТС), газ в дом был заведен и им не пользуемся. Топим конвекторами. Довольны. +1 Тоже на электроотоплении. В зависимости от погоды, использую конвекторы, кондиционеры или электрокотел. С двух сторон участка газовая труба среднего давления.... Более того, 8 лет назад даже самостоятельно трубу проложил до точки врезки в магистраль... Потом прикопал за ненадобностью.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Погуглите архив погоды за зиму 2011-2012. В ГТН не нужно размораживать испаритель. И во сколько денег обошелся ГТН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 И во сколько денег обошелся ГТН? Дешевле во много раз, чем подключить газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 (змінено) Газ в Киевской обл сейчас за стандартное подключение примерно 14200 грн. Ну сколько по вашему стоит ГТН со скважинами работой и оборудованием? Инфо о подключении взято отсюда 104.ua/ua/news/id/nabrali-chinnosti-novi-stavki-plati-za-standartne--21494 Змінено 22 січня 2017 користувачем Александр _ Васильков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Газ в Киевской обл сейчас за стандартное подключение примерно 14200 грн. Ну сколько по вашему стоит ГТН со скважинами работой и оборудованием? Инфо о подключении взято отсюда 104.ua/ua/news/id/nabrali-chinnosti-novi-stavki-plati-za-standartne--21494 Не всегда есть возможность стандартного подключения. Мне ТН и нестандартное подключение электрики в нужном объеме обошлось дешевле, чем просили за нестандартное подключение газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Так в деньгах ТН это сколько? Мерилом целесообразности для ТС будут именно средства как вложенные в строительство так и потом виде абонпллаты. Кнечно, если газ надо будет тянуть за 10-15 км, то сумма получится не маленькая. Но и электричество так же, есть стандартная цена и не стандартная. Кроме того в обоих вариантах, возможно, будут дополнительные затраты на оплату к подключению к линиям которые люди провели за свой счет. Лично для меня электиричество предпочительней, по крайней мере с 1кВт получищь примерно 1 кВт тепла. А по газу вопросы. По ТН тут вопросы экономической эффективности. Грунтовой не окупит себя при таких тарифах на элэн и уголь с дровами никогда. А для воздушного все равно надо ставить ТЭН или элкотел для морозов. Тогда возникает вопрос, а зачем ставить ТН, если можно поставить кондиционер и эл.котел. Думаю, так мыслит ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
