Shulz Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Отвечу так для ТП и широкоформатной использую Мира 3130, Сопро №1 и Цемфикс. Во всем остальном не уверен и только под ответственность заказчика. Клея более 1 тыс. за упаковку не использовал. Один раз работал с Ферозитом Мегафлекс на мешке написано что для широкоформатной. Заказчик сам его взял. Но он естественно временем не проверен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 23 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2021 Отвечу так для ТП и широкоформатной использую Мира 3130, Сопро №1 и Цемфикс. Во всем остальном не уверен и только под ответственность заказчика. Клея более 1 тыс. за упаковку не использовал. Один раз работал с Ферозитом Мегафлекс на мешке написано что для широкоформатной. Заказчик сам его взял. Но он естественно временем не проверен. Широкоформатная это какие размеры в вашем понимании, спрашиваю потому что интересовался у производителя цемфикс можно его использовать для кг размером 900х450х20 мм на террасе (улица), на что он мне ответил, что не уверен что можно использовать этот клей для этой плитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 23 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2021 Более 800х800 большой формат. Или если длинная сторона больше этого размера. По 203 клею . Лучше не рисковать Он С2Т. Открытое время небольшое и он немного жестковат. Для большого формата это нехорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 23 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2021 На улице работаю редко. Но если укладываю то только на Мира 3130. Если не соглашаются то остальное уже без разницы мол что возмете на том и сделаю но ко мне притензий чтоб не было. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 24 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2021 Всем плиточникам добрый день, кто-то работал с клеем Botament m29HP, класс клея C2es1, можно его использовать для укладки плитки КГ размером 900х450х20мм на террасе (улица)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 24 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2021 Атем торгует своим клеем ПП10 и ПП11. Кто то сталкивался с этим продуктом,как в работе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 24 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2021 Атем торгует своим клеем ПП10 и ПП11. Кто то сталкивался с этим продуктом,как в работе? Если это Полипласт, то стяжка и штукатурка у них отличные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gainst Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Подскажите какую гребенку лучше взять для КГ 120х20 по ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 10ый зуб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 10ый зуб Мне чисто для интереса - а если взять 12мм или 8мм или даже 6мм, то не приклеится?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Мне чисто для интереса - а если взять 12мм или 8мм или даже 6мм, то не приклеится?... На 12 будет плавать, с доской очень неудобно. Под 8мм нужна идеальная поверхность Под 6мм не будет нормального заполнения и свпха не влезит 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gainst Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 10ый зуб а если с двусторонным промазом то выходит брать +- 5мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 Второй промаз это слой 1мм. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2021 а если с двусторонным промазом то выходит брать +- 5мм? Клей нанесли на плитки и гребенкой, тыльной стороной, сняли на здир. На пол поставили гребень 10мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gainst Опубліковано: 26 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2021 Клей нанесли на плитки и гребенкой, тыльной стороной, сняли на здир. На пол поставили гребень 10мм Есть разница гребень на полу или на плитке делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 26 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2021 Это грязно, неудобно, дольше... с 1200мм доской. + технологически правильно на основание наносить гребень. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 А кто-нить знает место или контакт, где можно взять клей для плитки дешевле, чем в розницу? Выше писал для чего, но повторюсь - c2 s2, скорее всего. С нормальной датой и все такое)) Можно в ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 А кто-нить знает место или контакт, где можно взять клей для плитки дешевле, чем в розницу? Выше писал для чего, но повторюсь - c2 s2, скорее всего. С нормальной датой и все такое)) Можно в ЛС. Зачем Вам клей S2? Будете клеить плитку на деревянный пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Зачем Вам клей S2? Будете клеить плитку на деревянный пол? Та мож и s1 будет, я просто намекнул, что нужен клей нормальный) А де нормальный клей - там цены фе. Вот и искаю)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Та мож и s1 будет, я просто намекнул, что нужен клей нормальный) А де нормальный клей - там цены фе. Вот и искаю)) Сейчас добавки сильно подорожали в валюте. Так что дешевый клей не подорожает, а дорогой нормальный клей станет еще дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.alexander Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Привет. Мне будут укладывать керамогранит 1200х600х10. Санузел. На стены пол. На полу теплый электрический пол. Стены ЦПС и гипсокартон Knauf Titan. Плиточник рекомендует использовать клей Atlas Plus. Я впервые про него слышу и он мягко говоря не сильно распространен. Хотя купить его не проблема. Что можете сказать про этот клей? Для меня он черный ящик. Раньше мне максимум укладывали на СМ117 керамогранит 600х600. Но тут размер побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Ищем клей с маркировкой С2ТЕS2. И балдеем от ценника. Любой другой клей это уже зона риска со стороны заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 (змінено) Ищем клей с маркировкой С2ТЕS2. И балдеем от ценника. Любой другой клей это уже зона риска со стороны заказчика. Виталий, откуда такое убеждение? Почему S2? Я уже писал здесь, почему даже S1 имеет ограниченное применение. S2 на деревянный пол или другой пол с прогибами - да. Где еще клей может прогнуться на 5 мм на 20 см длинны? И в чем, собственно, риск? Змінено 31 березня 2021 користувачем Миколайчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Размер плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Размер плиты. Ну ОК . У каждого может быть свое мнение. И сколько заказчик, и сколько заказчиков готовы заплатить за такой клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
