Клей для плитки
Truv
А зачем два клея? В смесь в пропорции? Или начинался Мастер, а потом оказался "дерьмо" и продолжилось СМ11 ?
Варианты типа СМ117 / СМ17 для укладки на "подогреваемый пол" не рассматривали из бюджетных соображений? Или в качестве эксперимента?
Ну по моему человек сразу все объяснил
Я люблю разные эксперименты проводить,но предпочитаю это делать в своём доме,играюсь уже 10 лет.
Я так понимаю, что теплый пол водяной (если речь о "подаче") ?
Пол конечно водяной.
Честно для эксперимента хотел начать с самого дешёвого,вымазал 2 мешка,но нервы мои не железные,дальше взял 11.
Бюджет мне по барабану,я себе дома могу плитку хоть 10 раз снимать и ставить,мне нужен стресс-тест.Заказчикам я всегда делаю всё по технологиям,но зачастую бывает что их необходимо нарушить,поэтому я и провожу различные эксперименты,чтоб быть готовым ко всему.
Из свежего:17 числа зашёл в Белгородку лить стяжку,заказчик выразил желание встречать Новый Год в уже в доме.Но отопление от твердотопливного котла,а в котельной не то что плитки,но и стяжки нет!
Да и в доме тоже водяной ТП.По всем канонам стяжка должна сохнуть месяц ну и плитка с клеем тоже прочность должна набрать,так что облом.Короче "нельзя"!Но если очень хочется-"можно!"-котельная уже облицована,Сергей 84 вчера начал монтаж котла,так что Новый Год заказчик таки встретит в своём тёплом новом доме.
П.С. Господа заказчики,так делать нельзя!
,посмотрим как они выдержат мои стресс тесты.
П.С.Гудеть так гудеть-пойду влуплю сейчас 50 подачу:).
Да ничего с ней не случится! Сто лет стоять будет. Страшилки всё это, маркетинговые. Может дети или внуки спасибо скажут, потому что демонтаж полегче будет.
Пол набрал температуру,радиатор я перекрыл.Простучал все плитки,обнаружил забухтевшие две вставки 10*10,но причина в слабом промазе.Т.к. этот пол у меня тренировочный по полной программе-половину плитки клал мой сын,ему 11 лет,прощёлкал пацан слегка,вставки тоньше основной плитки и он на автомате не сменил зуб гребёнки..
Первая династия на форуме? :) :good:
нужно уложить плитку 60Х60. проблема в том, что двери уже стоят и зазора на "клей" нет вообще. Основа- стяжка. если положить плитку на пол - зазор между дверью-3-4мм. Что посоветуете? на смесь уложить не получится. может на жидкие гвозди или "супер-липучку" ? В общем- нужен совет...
Фрезером подрезать двери на нужную высоту. Если сделать все правильно будет вообще не заметно.
двери металлопластиковые с алюминиевым порогом :)
площадь небольшая- 4 кв
если на dragon приклеить - будет держать?
Обычно металопластиковые двери можно немного поднять. Если и это не получится, то купить ядреный клей и клеить в ноль. В тяжёлых случаях алмазной чашкой подрезать плитку или пол.
ну это я и сделал, поллучил щель, под которую плитка залезает, теперь вопрос -как ее там закрепить,
пол в уровне, 2-3 мм должно хватить...
Процедура переустановки блока (+5мм вверх)менее затратна по времени и бюджету.
Я буквально неделю назад добирал в магазине плитку.С производства она снята,но в магазине была на стенде,вставки 10*10.Мне нужно было 10 штук,в процессе снятия я поломал 30 штук.Клей-сумашедшая липучка,причём точечно,основание-тырсоплита.Те плитки что снялись целыми порвали по живому тырсоплиту.Сам в шоке.
У меня была необходимость приклеить на ОСП плитку на полу и на стене (это лючки/дверки) клеил полосами на клеи SuperFix и XtremFix (от Casco на основе SM-полимеров). Клеит очень классно (по люку на полу перевозил котел 300кг без последствий), но на Ваш объем что-то уж сильно небюджетно выходит даже по тем давним ценам.
двери демонтировал :) (потом разберемся:)) , плитку уложил..
возле двери есть часть стяжки покрытая полимером. На него придется плитку на полимерный клей класть... но там немного, 2 плитки пополам :) Кстати, Casco - крутые клея делает :)...
Змінено користувачем dogkiller
Итак, сегодня снял плитку, точнее как снял - потянул одну над дверью - весь ряд из 3х плиток по 85см и снялся.
Плитка отошла вместе с клеем, на самом клее легкий (как налет) от гипсовой стены.
Место, где была приклеена плитка
Ответка на плиточном клее, который остался на плитке
Дергал нижние ряды плитки - стоят мертво, но я уже боюсь, что они тоже могут отойти.
Какие мысли, где накосячил плиточник, что делать?
П.с. Звонил плиточнику (он сейчас в другом городе) - очень удивился, что такое произошло, говорит все грунтовал, никогда такого небыло, готов переделать, но когда вернется (через месяц), а так уже хочется заехать в квартиру (планировали НГ встретить, спасибо Агромату - не встретили).
П.с.П.с. Учитывая строение ванной, конкретно по этой стене был увеличен слой клея до 16-18мм, чтоб по короткой стене было ровно 2 плитки, а по длинной 3. Ну и второй вопрос - весь клей покупался тут у форумчанина на складе, но вот последние 2 мешка я докупал в Епицентре, может еще в этом причина (просрочен там или еще что)?
Заранее спасибо всем отписавшимся.
IMHO, проблема не в клеї, а в тому, що слабка основа. Це ж очевидно. Був би поганий клей - відпало б по клею. А тут - по гіпсу.
Що робити - мабуть укріплювати основу.
Я он на суміш піска з цементом приклеїв на стіну кілька плиток на вулиці. 45 на 45, здається. Поки стоять. Подивлюся, як буде стояти, то може тією ж сумішшю пошпатлюю пінопласт на пташнику. В мене просто такий пісок на ділянці виявився - пєсТня! Дрібненький, біленький. Але товщина шару всього сантиметрів 20.
Вы бы еще фото плитки с обратной стороны сделали. Так пока на всидку, очень похоже, что в этом месте был локальный брак штукатурки, например затерли раствором который уже схватился и он был на поверхности как пыль.
Еще очень похоже на то, что плиточник не шпаклевал стену плиточным клеем когда клеил, надеясь что основание хорошее, а оно подвело.
Добавлено через 3 минуты
ППС просто пошпаклевать ЦПС не получится. По любому нужен какой-то клей. В крайнем случае покрасьте чем-то ППС, но с таким учетом, что в будущем к этой краске что-то приклеится. Или просто замажьте ППС специальной смесью для шпаклевки ППС, но тонким слоем , чтобы не было разрушения от ультрафиолета.
Там третье фото было именно с плитки. Стену видно что не шпаклевали, я так понял просто прогрунтовали и на клей (cm117).
А как проверить остальную плитку - схватилась она за стену или нет? Верхние ряды понятно - подергать, хотя они крепко приклеены, вчера дергал.
Думаю,что никак. Большинство и хужих вариантов стоит. Думаю, что это локальный брак штукатурки.
Как обойти этот локальный брак? Насколько я понял - прогрунтовать, дать контактный слой плиточного клея (1мм), когда контактный слой подсохнет клеить плитку?
И второй вопрос - как отшкребать плиточный клей с плитки? :)
Я бы на месте где отпала плитка типа гвоздем поделал борозды, погрунтовал и стянул все клеем.
Клей сдирать шпателем, если уж сильно злой, то алмазной чашкой на болгарке.
ИМХО: "капилярное кровотечение" - вызывает цемент, а он думаю одинаков что в СМ-11, что в СМ-17.
Я тоже так думал,но см 17 руки помнят(кожа буквально растворилась,исчезла за 15 мин.)
Добавлено через 14 минут
VBF, если можно,сделайте крупный план фрагментов из первого фото:
1.левый нижний угол места,где находилась плитка(границу отрыва)
2.верхняя часть маяка (границу отрыва)
3.верхнюю часть штробы(границу отрыва)
Клей на плитке пока не трогайте,положите ее клеем вверх,пусть досыхает.
Ради интереса ,если возможно,заметьте,на сколько снятая плитка выгнута по длине.
Легким постукиванием пальчиками(ногтиками) обратной стороной ладони.
