Бонис Опубліковано: 29 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 Да, забыл сказать. Душевое ограждение будет с рамой, т.е. нижняя рама будет выполнять роль бортика поддона. Если стекло без рамы по периметру, то нужен бортик из плитки Уголок - нержавейка, плиточный Г-образный, Польша 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 1 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2017 Добавлено через 1 минуту 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 12 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2017 Хто підкаже де можна купити двері в кабінку з піддоном з плитки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keramaglviv2 Опубліковано: 12 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2017 Хто підкаже де можна купити двері в кабінку з піддоном з плитки www.agnes.com.ua/ - при заказі можете сказати що від Валерія, там є супер пропозиції 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ви-рус Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 И еще раз промазал и посыпал песком. Неплохой песок, лучше обычного эпицентровского для этих целей Добрый день . И все таки, песком нужно посыпать гидроизоляцию для того чтобы плиточный клей лучше прилипал? Взял у PROPELLERа IZOMATовский IZOFLEX , нанес два слоя - на ощуп гладкое, как туда плитка прилипнет - не представляю.... Мазать еще один слой и сыпать песком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 у них много гидр, c названием, начинающимся на Isoflex. Я использую PU500 - ее по инструкции посыпают песком перед укладкой плитки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ви-рус Опубліковано: 25 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2017 у них много гидр, c названием, начинающимся на Isoflex. Я использую PU500 - ее по инструкции посыпают песком перед укладкой плитки. На PU500 написано про песок, а на простом Isoflex нечего не написано . На видео они просто ложат плитку сверху ,а мне как-то страшно. Да и плитка недешевая, чтобы потом переделывать. Дешевле ще один слой намазать и посыпать песком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 25 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2017 обычный Изофлекс не под плитку вроде бы. Я его не видел. Переспросите. Акриловая у них СЛ17. На обычную акриловую клей должен быть класса С2, т.к. это как-бы прочное малярное покрытие, вот и нужен клей повышенной адгезии. Если отечественный клей - я бы брал самый верхний. переспросите у Пропеллера или позвоните к ним в контору Если плитка недешевая - то и клей можно было бы взять Сопро №1, СМ17, Мира 3110 (он как-бы пониже, но говорят, что все еще хорош и не уступает СМ17). Литокол не называю, т.к. дорогой. Дальше идет клей от Миколайчика и потом уже Баумит Флекс Топ и Баугут КСФ, Крайзель 104. последние три не знаю, как расположить, они мне одинаковы ---- *мое мнение, основанное на ощущениях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ви-рус Опубліковано: 25 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2017 Клей CEMFIX 203 . А по поводу СЛ17 не было, сказали бери лучше Изофлекс . Теперь намазюкал и подкрались смутные сомнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 25 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2017 Теперь намазюкал только стены или пол тоже? Если пол тоже, то намазюкайте еще, но другого производителя, который рекомендует акриловую гидру для пола, к тому же двух слоев имхо ни для стен, ни для пола недостаточно. Рекомендуемый расход в большинстве для стен - 1 кг на кв.м., для пола - 1,6 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Німець Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Поэтому, я и рекомендовал в какой-то ветке, использовать 2-ух компонентную эпоксидную затирку Litokol. С ней такое не происходит. А можна Літоколом пройти поверх затірки Кіілто в душовій? І ще технологічне питання (якщо в курсі): на упаковці намальовано, що її штаделем як рідку підлогу наносять: наніс слой і ялозиш по плитці! А як відтирати потім з мозаїки ту епоксидну смолу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Старлайком? Нельзя, он любит швы от 2 мм и в глубину на полплитки. Зерно не ляжет поверх уже сделанной затирки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Подскажите, пожалуйста, какую мозаику лучше положить на пол поддона, чтобы не было "проблем" в будущем? Если можно с указанием конкретных моделей и фирм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Німець Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Старлайком? Нельзя, он любит швы от 2 мм и в глубину на полплитки. Зерно не ляжет поверх уже сделанной затирки Ох, блін! А чим тоді обробити вже зроблену затірку у ванній? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Німець Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Подскажите, пожалуйста, какую мозаику лучше положить на пол поддона, чтобы не было "проблем" в будущем? Если можно с указанием конкретных моделей и фирм. Ми ось це будемо класти. Дрібна (1х1х0.6 см), тому що там є моменти з трапом ТЕСЕ. А так навіть не погано. Мармурова. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Подскажите, пожалуйста, какую мозаику лучше положить на пол поддона, чтобы не было "проблем" в будущем? Если можно с указанием конкретных моделей и фирм. Керамогранитная , но не на сетке. Керамогранит лучше держится за клей, чем стекло. Хотя затирки на керамогранитную мозаику пойдет больше. На стеклянную идет 1-1,5 кг кажется, на керамогранитную - порядка 2,5 кг на кв.м. В поддоны и бассейны мозаика должна быть без сетки с тыльной стороны. Варианты скрепления мозаичек - точки или полоски силикона или полиуретана, прозрачная пленка на лицевой стороне, бумага на лицевой стороне. Все эти способы есть у стеклянной мозаики. Встречал керамогранитную мозаику, склеенную точками. Остальные варианты - бумажная или стекловолоконная сетка с тыльной стороны - в поддоны кладут, но это не очень правильно. Добавлено через 1 минуту Ми ось це будемо класти...Мармурова.Краще скляну чи керамогранітну 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Німець Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Добавлено через 1 минуту Краще скляну чи керамогранітну Аргументи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Натуральний камінь - пористий материал. Домішки , які є у воді, можуть впитатися у камінь. Пропитки для каменю згідно з думкою пана Пропеллера - дуже недовговічні внаслідок дії поверхнево активних речовин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Натуральний камінь - пористий материал. Домішки , які є у воді, можуть впитатися у камінь. Пропитки для каменю згідно з думкою пана Пропеллера - дуже недовговічні внаслідок дії поверхнево активних речовин. Речь идет только о гидрофобных (водоооталкивающих) пропитках. Это в кремнийорганические пленкоНЕобразующие покрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 кремнийорганические пленкоНЕобразующие покрытия.А что это такое??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Німець Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Речь идет только о гидрофобных (водоооталкивающих) пропитках. Это в кремнийорганические пленкоНЕобразующие покрытия. А чим тоді краще закрити мозаїку? Все одно планував якимось з ваших матеріалів захищати камінь. Ваніш? Чи він якраз кремнійблабадабум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 А что это такое??? Вот такое Добавлено через 4 минуты А чим тоді краще закрити мозаїку? Все одно планував якимось з ваших матеріалів захищати камінь. Ваніш? Чи він якраз кремнійблабадабум? Ваниш - это полиуретан. Он обязательно образует пленку. Это его задача. Он применяется в том числе для защиты от выцветания эпоксидных покрытий плавательных бассейнов. То есть, он готов к постоянному контакту даже с хлорированной водой в плавательных бассейнах. Не путать с водопроводной. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Німець Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Вирішено! Шви закрию Літоколом, а поверхню закрию 3-4 шарами ваніша пу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Вот такое Пленка все равно образуется, но в середине. Похоже, я таким работал. Фасад-4. На вкус как жидкое стекло. Кремнийорганика? Если переборщить - есть глянец, а после первого раза впитывается без глянца. Оно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Пленка все равно образуется, но в середине. Похоже, я таким работал. Фасад-4. На вкус как жидкое стекло. Кремнийорганика? Если переборщить - есть глянец, а после первого раза впитывается без глянца. Оно? Там пленка формируется на стенках капилляров. Её толщина = толщине одной молекулы-биполя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
