Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Здравствуйте,дорогие мастера!Подскажите,пожалуйста,можно ли такими образом установить и гидроизолировать трап из нержавейки, Достаточно ли этого будет?Гидроизоляция -Церезит CR-66 двухкомпонентная,Плитка керамогранит.Думаю, плитку вокруг трапа и в лотке нужно класть почти заподлицо с выступающей частью бортика и лотка(или выше на 1мм),а не так как я нарисовал на рисунке?Можно ли использовать силиконовый герметик, аквариумный или лучше какой-нибудь другой, посоветуйте.Спасибо
Вы меня извините, У Вас мастера всё это первый раз жизни видят и на ходу изобретают технологию.
В нете полно роликов (в том числе и от производителей) как и чем это делается.Не надо ничего придумывать. Тут всё придумано до нас.
Строители предложили мне такой вариант,я не специалист хотел спросить совета.Совсем неправильно?((((
Там все" косо". Гидра не айс, манжеты нету, по угловой ленте не знаю. Лучше найдите специалиста и не ставьте опыты.
Крылья лотка и стяжку должна соединять манжета. СR66 не предназначена для нанесения на металл, хоть и прилипает к металлу, казалось бы, неплохо. Между металлом и стяжкой может возникнуть трещина, куда может просочиться вода, которая может попасть под плитку. Все эти "может" - могут иметь место.
Плитка должна немного возвышаться над бортиками лотка
Я ж выкладывал и свое видео (сериал), и видео от производителя гидры и лотков. Правда у них там рулонная гидроизоляция, и момент перехода со стяжки на крылья лотка получается автоматически.
Добавлено через 7 минут
Смотреть с 1:15
У Алка Пласта манжеты бутилкаучуковые, подобные продаются в Эпицентре в отделе затирок-клеев-гидроизоляций-силиконов
Спасибо за ответы!
Манжета есть.
Если сделать так как предлагают строители согласно рисунка,но сверху CR-66 приклеить на праймер(или ещё что-то)манжету,правильно будет? Форум прочитал,спецов других нет (((,поэтому прошу помощи,совета!:beer:
Манжета похожа на плотный флизилин
Похоже нужно перечитать форум)))
Вот сдалась Вам эта 66.
У неё другая область применения.
От Церезита будет СЛ 51. Или любая другая подобная других производителей.
Спасибо за ответы!
Манжета есть.
Манжеты к трапу через ( фикс Алл) потом гидра с заходом на манжету.
Уже всё куплено,Плитка уложена,осталось только трап установить и поддон из плитки сделать(((
Тогда зачем спрашивать?
Думаю благодаря вашим советам смогу исправить положение! Спасибо )
Лучше Изофлекс Гибрид, промазать ей и стяжку, и манжету с рекомендуемым расходом, потом, в отличие от обычных, сделать еще слой и посыпать песком.
Изофол Флекс видел, как от воды размягчается, поэтому на поддонах самые простые акриловые не охота делать, хотя делал
Здравствуйте, нашел у нас магазине мастику акриловую однокомпонентную. Сильно хуже она Вашего варианта?Как вы думаете мастика пропитает мою манжету для трапа? Материал манжеты похож на плотный флизелин
Хуже
Стелаж напротив -есть зеленые прибалтийские гидры. Возможно, это аналог Гибрида, т.к. их можно на улице делать. Гибрид к металлу вроде ничего приклеивается. Как зеленая - не знаю.
Гибрид заказать же можно. Ради великого дела немного подождать
А що скажете за ГІ Кіілто Фібергум?
Представители разрешали в поддон делать. Но мазать ею металл не стал бы. Последний раз ей работал, но вокруг душевого лотка делал то, чем он комплектовался - бутилкаучуковые ленты
Здравствуйте,я сейчас в Киеве,может подскажете где можно купить гидру Изомат гибрид,желательно ближе к метро.Одного кг на метр квадратный хватит?Сижу в Эпицентре К-8
Нигде. Только у Пропеллера, и это не близко от метро. Проще заказать Новой Почтой.
напишіть до Propeller
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790
Я саме про підлогу й стіни питаю. Трап буду ізолювати бутилкаучуком.
Кути обробляти стрічкою з каучуком (Мапей) чи простою тканиною без вставки посередині?
Я стрічкою Mira без гумового шару
Приветствую всех!
Для гидроизоляции линейного трапа из нержавейки,после прочтения и анализа форума,будем делать так,прошу проверить.
После установки и заливки трапа стяжкой
1-грунтую стяжку СТ17
2-приклеиваю манжету на Саудал Фикс алл,манжета заходит и на фланец и на стяжку,стараюсь не замазать ее сверху.
3-После схватывания Фикс алл,мажу сверху манжету и стяжку Гибридом в два слоя +песок+армленты по краям манжеты и в углах
4-клеим плитку на СМ117+затирка СЕ40
Вопросы
1-Манжета из плотного материала,грубоватая,обе стороны которого напоминают агроволокно,вопрос-прилипнет ли она к трапу и стяжке на Фикс алл? На видео Бонис пользуется менее плотными и они легко прилипают.
2-Гибрид приклеится к стене покрытой CR66
3-Фикс алл приклеивается к Гибриду?
4-Гибрид схватится за Фикс алл?
В инструкции к трапам АлкаПласт показано, что сначала гидрой мажется стяжка, потом приклеивается манжета (там бутилкаучук самоклеющийся, тут волосатая резина, не важно), потом сверху опять гидра, поэтому я бы так и сделал. Хотя, если переход от стяжки к манжете сделать из полоски агроволокна - можно манжету клеить сразу на стяжку.
Надо слелать пробы:
- герметик на гидру,
- герметик на манжету, желательно на саму резину, где-нибудь на уголке, освободив ее от волокон
Эти герметики твердеют долговато, 2-3 мм в сутки, поэтому надо дать хотя бы дня три
Было замечено, что разные герметики по разному приклеиваются к разным материалам. Например ПУ Церезит плохо к акрилке Церезит, ПУ Изомат хорошо к акрилке Изомат, ПУ Изомат плохо к цементно-латексной Мапей, МС ДенБравен хорошо к цементно-латексной Мапей, ПУ Соудал плохо к Килто Фибергум, ПУ Церезит плохо к резиновому слою ленты Кнауф, МС Денбравен не очень к резиновому слою зеленой прибалтийской ленты и нормально, но не очень хорошо к синему резиновому слою ленты Мапей.
Применение грунтовки Церезит, думаю, не будет возбраняться (если не прав-прошу поправить). Грунтовке лучше дать хорошо высохнуть. Когда-то не дал высохнуть перед Фибергумом, и мне не очень понравилось, как она держалась на следующий день, хотя казалось, что материалы родственные, высохнут вместе. Но у меня все было армировано полотном, выходящим за пределы зоны душа, поэтому ничего не отвалится. Но неприятно
Еще проверить, как герметик держится к прогрунтованной цементной поверхности. Если клеить манжету на стяжку.
И как держится гидра к металлу, если делать без манжеты, либо клеить манжету не герметиком, а гидрой.
Если есть плотная лента без резинового слоя, как MIRA, то родная манжета как-бы и не нужна. прорезиненная манжета , конечно, должна быть более эластичной, чем пропитанная гидрой лента, но даже пропитанная лента выдержит возможную микротрещину вокруг лотка.
Дело ответственное. Лучше сделать пробы, а потом решать. Если гидра держится к металлу хорошо, то грунтануть и наносить гидроизоляцию, втопив в гидру мировскую ленту (или агроволокно) на стыке стяжки и лотка. Я люблю два слоя агроволокна плотностью по 17 грамм/м2, они лучше пропитываются.
Извините, в процессе ответа пришли на ум множество вариантов. Последний лучше всего, если гидроизоляция хорошо держится на металле.
Как быстро должна стекать вода в таком поддоне?
Облицевали поддон плиткой, но у меня сомнения в том, что уклон маленький. Если уклон 1 см на 1 м, то вода должна уйти сразу вся полностью, сразу после слива воды из ведра, или должны остаться лужи, которые через мин 10 уйдут в трап?
p.s. уклон расчитывали 1 см на 1 м, но после облицовки плитки получилось 6мм на 1 м.
