Термодом
Гість Zheka_UZH
Вы затронули один из риторических вопросов индивидуальных застройщиков.
На самом деле силовую арматуру можно и сваривать и вязать (безсварочные соединения), нельзя сваривать только высокопрочную закалённую арматуру, так как при этом метал в зоне нагрева разупрочняется, но я гарантирую, что такую арматуру ни один частный застройщик ни когда даже в глаза не видел.
Особенности сварных соединений силовой арматуры в условиях стройки: если диаметр соединяемых стержней d<20 мм, то применяют дуговую сварку стержней с накладками с четырьмя фланговыми швами l=4d или с односторонним расположением швов и удлиненными накладками l=8d. А соединение внахлёстку арматурных стержней d=8…40 мм с пластиной может выполнятся дуговой сваркой фланговыми швами. Сварочное соединение арматуры является основным способом в промышленном строительстве, но требует сварочного оборудования и естественно, наличие более менее квалифицированных сварщиков.
Вязка арматуры без сварки: арматуру следует соединять внахлёстку вязальной проволкой с перепуском концов на 20-50 диаметров. Безсварочное соединение арматуры не позволяет полностью использовать её прочность, а так же, по понятным причинам увеличивает расход стали. Но ввиду простоты работ очень широко практикуется в малом частном строительстве.
Ошибаетесь мой друг, самый пожаростойкий материал, этой кирпич огнеупорный корундовый на муллитовой связке, максимальная рабочая температура 1900 С, при такой температуре стены святятся ярко-белым светом, почти как раскалённая вольфрамовая спираль электролампочки.
Хорошо, уточню - "Просто в плане пожаростойкости ячеистые бетоны, самые стойкие, среди материалов из которых обычно строятся дома.";)
Т.е. по вашему мнению возгорание дивана в термодоме неприменно приведет к полному его сгоранию ????
На чем базируется ваши выводы ? Статистика ? Научные изыскания ? Или собственные заблуждения ? ДОКАЖИТЕ .
Сколько времени горит диван? И сколько времени противостоит огню один слой обычного гипсокартона? А 3см ЦП штукатурки?
Т.е. вы мысленно представляете дом где на бетонном полу стоит одинокий диван .
А вы проводили опыт что произойдет с пенополистиролом - он загориться или банально испариться ? Как подействует вновь образовавшаяся воздушная прослойка .
Я так понимаю что все ваши выводы построены на ДОМЫСЛАХ - газобетон круче всех .
Пенополистирол в стенах, перегородках и перекрытиях, распространит огонь по всему дому. Если дом каменный с ж/бетонными или ГБетонными перекрытиями, то распространение огня будет зависить от отделки пола, стен и потолков. Если стены и потолок оштукатурены, а на полу керамическая плитка, то даже при наличии остальной мебели, огонь будет очень медлено распространятся, намного повышается шанс, отделаться пожаром только в одной комнате.
Будет плавится, гореть и разлагаться с образованием чёрного дыма и чрезвычайно ядовитого стирола и прочих гадостей.
Опять ДОМЫСЛЫ ?
Тоже домыслы ?
Подтвердите чем-то реальным . Ну например , технология термодом запрещена для применения в 5 этажных домах потому что сгорят все квартиры ....
Все это ваши слова и фантазии . На форуме принято аргументировать чем-то более существенным . Из газобетона - опыт соседа форумчанина когда пришлось переложить 75% дома , сгорело все .
Что подтвеждать то? Что пенопласт плавится? Что он горит? Что образуется чёрный дым? Что идёт деструкция с образованием стирола? В чём Вы сомневаетесь?
А по технологии, каждый этаж, должен быть отделён от другого противопожарными рассечками. Вы их сделали? В 99,9% случаях их никто из самостроевцев не сделал. Думаю, что 99% даже не читал ДБН В.2.6-6-95:(
Что касается 5этажек, то, как Вы уже видимо догадались, зависит от соблюдения технологии.
Ещё раз, каменный дом не гарантирует пожаробезопасность, это лишь основа. Если сделаете в доме с кирпичными стенами, деревянные перекрытия, на них гипсокартонные перегородки, т.к. каменные на деревянные перекрытия не поставишь. То сгорит весь дом, останутся только стены как например вот здесь :( А ведь пожар мог быть локализован в одной комнате.
Опять же вы не чувствуете разницу - МЫ ОБСУЖДАЕМ КОНСТРУКЦИЮ !!!! В реальных жизненых условиях .
Вот вы сомневаетесь что зановески горят ? Так может их не использовать ? Создадим основу противопожарной техники на основе неиспользования зановесок в доме .
А вы все время пытаетесь съехать на материал находящийся за противопожарным загрождением который НЕИЗВЕСТНО как поведет себя в условиях реального пожара . Вы нас кормите СКАЗКАМИ и ЛИЧНЫМИ ДОМЫСЛАМИ ! Пытаетесь фантазировать . Неуж-то так сложно опереться на что-то реальное ?
Тут кто-то сфотографировал подозженный фасад - оторвали панель и пытались поджечсь пенопласт - самозатух .
Я знаю например что вероятность обрушения железо-бетонных конструкций ( термодом ) намного ниже чем газобетонов , кирпича и т.д.
Может хватит рассказывать об "основах" , наше г лучше вашего , а поискать что-то реальное , реальные пожары термодомов . Слабо ? Я не нашел . А термодомов много .
Алексей, будьте добры, напишите своё мнение, пожалуйста, в соседней темке относительно отделки фасада термодома (а также внутри термодома если можно).
Ато там тоже ажиотаж разгорелся относительно мега-дороговизны отделки термодома..
Заранее спасибо!
Как всегда, Вы преувеличиваете. Он слаботоксичен, содержится во многих фруктах и овощах. Первоначально его и обнаружили в соке ливанского дерева стиракс (откуда и название) и традиционно добавляют в косметику из-за приятного запаха.
Ато там тоже ажиотаж разгорелся относительно мега-дороговизны отделки термодома../QUOTE]
А что остается делать, если все четыре туза (стирол-деструкция - пожар-мыши) - биты? Извлечь из рукава пятый :D. Правда, для сравнения приходится брать газобетон вообще без отделки (иначе проиграш в стоимости очевиден всякому, кто знаком с арифметикой). Конечно, кое-кому газобетон настолько мил, что не хочется его скрывать за отделкой (пусть даже в щелях гуляет сквозняк, а внутри плещется вода), но все же это исключение.
Я бы ещё добавил что дома по технологии термодом с внутренней отделкой 30 мм слоем
Тоесть если клеить гипс, то должно быть где то 2 гипсины на стене? Меньше не совсем есть хорошо?
можно 1 слой гипсокартона, а можно вообще без него.. (делают и так и так)
То есть если клеить гипс, то должно быть где то 2 гипсины на стене? Меньше не совсем есть хорошо?
Нет, не обязательно, можно и в один слой, просто огнестойкость однослойного будет меньше. Кстати гипсокартоном облицовывают для повышения огнестойкости не только пенопласт, но и деревянные конструкции, металлические балки, железобетонные колонны и др., самый распространённый вариант огнестойкого покрытия это 2 слоя 12,5 мм огнестойского гипсокартона (при этом листы расположены внахлёст, так что середина верхних листов находятся над швом между двумя нижними).
Блин, писал-писал и всё в пустоту:(
Прочитайте и изучите ДБН В.2.6-6-95, там описана технология постройки и отделки. Гипсокартон это рекламная замануха Термодомовцев, чтобы не отпугнуть покупателя сложностью и дороговизной отделки.
Понятно, что делают, вопрос как правильно делать.;)
Блин, писал-писал и всё в пустоту:(.....
Истинная правда!
Чем больше пишете, тем больше народ понимает зачем вы это пишете и пополняет ряды Термодомовцев.
Истинная правда!
Т.е. Вы хотите сказать, что технология описаная в документе ДБН В.2.6-6-95 неправильна? Фтопку его, нужно строить как проще и дешевле, а на последствия плевать?
Я хочу сказать что всем уже надоела ваша писанина. Так понятно?
Winder, пишите по существу. И Вас никто не будет пытаться послать в Сибирь!
Например, - нахезали в моей ветке про фасад... Здесь уже плохо пахнет от вашего пыхтения. Хватит уже! Если вы такой крутой строитель и графоман,- примените свои способности во благо: дайте советы форумчанам . Может мы тогда поверим, что Вы компетентный и позитивный.
Я всего лишь пишу, что нужно строить по технологии, а в этой ветке, приверженцам этой технологии, это почему-то не нравится.:( Странно даже как-то, с чего бы это:rolleyes:
мы уже построили, -представляете!:lol:
И конечно же с нарушением технологии, что ж, могу только посочувствовать:(
Уймитесь! У нас всё нормально! Термодом сложно построить не по технологии. Сходите лучше туда, где люди утепляют газоблоки.
Ошибаетесь, благодаря недомолвкам, а также откровенному вранью Термодомовцев в угоду продажам , подавляющее большинство строит с нарушением технологии, Вы не исключение:(
Гість
