Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Доброго дня, прошу допомоги з стабілізатором,лінія вкрай погана від 140в до 260в і основне що завжди світло миготить таке відчуття що хтось постійно працюе із сваркою. порадьте стаб який умівби справитись із перепадами а також із мерехтінням світла .
Поиск рулит в этой темке.
Если сварка постоянно то чтоб свет не моргал нужен ИБП с двойным преобразованием
Вариант 1
ИБП Rucelf UPOll-1000-36-EL
Вариант 2
(ссылка устарела)
Стабилизатор может быть релейным
Стабилизатор напряжения Rucelf SRWll-12000L
симисторным
Стабилизатор напряжения DELTA -9-9000
Сервопривод не подойдет из-за сварки на линии-будет отключаться постоянно
Вы не написали мощность.
Хороший проверенный вариант - стабилизаторы Донстаб. Справляются с любыми бросками, диапазон по входу 140-260 В, мигания ламп практически нет.
Сейчас появились новые модели Volter с плавным регулированием, но пока ничего о них сказать не могу - их только недавно анонсировали.
engeneer , слышно что в столице про леотоновский стаб с плавным регулированием или пока все на уровне слухов
Пока видел его только в анонсах...
В любом случае, он маломощный - только для котла. Если мы говорим об одном приборе - SinMaster
и анонсы эти уже который год....
Зато как выйдет в серию - порвет всех! Ну, или, по крайней мере, покусает...
да скорей всего полает.
Нужное устройство называется "Реле задержки включения" или "Реле времени с задержкой включения". Вариантов много, на любой вкус и кошелек, например, из бюджетных - цена порядка 160 грн.
По стабилизатору - Dalet прав: прибор подбирается по номиналу входного автомата. Если 32А - стабилизатор 7 кВт, если 40А - 9 кВт и т.д. Модельный ряд, скажем, марки Volter можно посмотреть здесь. По другим маркам номиналы, примерно, такие же.
Спасибо за наводку. Посмотрел цены на реле времени с задержкой включения - от 200 грн :cry:
+ те что я видел - на DIN-рейку. А хотелось бы что-то вроде такого:
rele_napryazheniya_v_rozetku_zubr_r116y.jpg.
По стабилизатору - спасибо за совет. Буду подбирать по номиналу входного автомата + проведу сначала еще ревизию проводки.
С Рождеством всех!
те что я видел - на DIN-рейку. А хотелось бы что-то вроде такого...
Посмотрите подобные устройства - там есть несколько недорогих вариантов.
Спасибо, похоже это то что нужно.
.... Например, хочу чтобы при включении электричества в доме насос включался через 5 сек, бойлер через 10 сек, холодильник - через 15 сек и т.д.?
То есть чтобы исключить вероятность одновременного включения всех приборов при подаче напряжения?
Покупаете РН (10 или 16А) в розетку, настраиваете предел напряжений по вкусу (так как после стабилизатора я понимаю), время включения 5с и включаете через него насос. Второе РН настраиваете предел напряжений по вкусу (так как после стабилизатора я понимаю), время включения 10с и включаете через него бойлер и так......:)
РН V-protector 10AN - 16AN, Максимальный ток нагрузки: не более 16А, Время задержки включения (шаг 5 сек): 5-600 сек
Добрый день всем. Перечитав всю ветку понял,что экономить на стабилизаторе не стоит.
И испытывать судьбу с китайскими стабами смысла нет. Поэтому прошу совета в выборе хорошего стабилизатора с диапазоном 160-270 В.Немного запутался с Вольтерами,Синпро,Донстаб,Прочан и тд
Исходные данные Сеть более-менее стабильная 200-230 ,бывает во время ветра коротят провода на столбах и в сети было 290 ВОЛЬТ
,Вход 16 кв СИП ,40А входящий автомат(можно поменять на больший)
1 фаза . Нагрузка зимой холодильник Вт 150,морозилка 1000Вт ? , телевизор,спутник,ноут Вт400,
Освещение около 700 Вт, насос 700 Вт с плавным пуском ,чайник 2000Вт котел турбо 300 Вт
Примерно 5300-6000 кВт это зимой ,плюс еще стиралка,утюг,пылесос,фен
Летом добавляется кондиционер 1-2 кВт и насос полива 0,75 Вт
Думаю что стабилизатора на 9-10 кВт должно хватить ,если неправ поправте.
Можно в личку предложить цену
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Обратите внимание на Volter модели СНПТО , достойный аппараты ,гарантия 5 лет.
Если входной автомат 40А значит стабилизатора на 9кВт достаточно, брать с запасом смысла нет (это относится к Volter).
Стабилизатор спасает от постоянно пониженного напряжения в сети, от сварки кулибина не спасет а наоборот усугубит ситуацию, подавая немного завышенное напряжение в момент когда кулибин разрывает дугу.
Это довольно важный момент!
Релейный стабилизатор в слабых сетях дает большой выброс в момент резкого повышения входного напряжения.
Особенно этот эффект заметный при работе с самодельными сварочными аппаратами.
Скачки напряжения у пользователей таким стабилизатором превышают 300В.
Не все оборудование это выдерживает и не всегда есть понимание причин выхода оного со строя.
На счету стабилизатора у моих знакомых - автоматика гаражных ворот, телевизор и еще пара каких-то железяк.
Зачем иметь стаб и РН одновременно? Я вообще не понимаю прикола в РН. Поставте стаб и не мучайтесь.
в данном случае его используют как реле задержки включения (получается дешевле)
Есть шанс, что у стаба мозги поедут и он выдаст например 280В? Я думаю есть.
Добавлено через 50 секунд
Вот и подтверждение.
www.phantom.com.ua
форумчанам -10% как с куста;)
Ну да, все хотят купить подешевле стаб максимум 2штуки, и чтоб он творил чудеса. Чудес не бывает.
Добрый день,
Подскажите, а нужно ли какое-то разрешение от облэнерго для подключения стабилизатора? Или уведомлять их как-то?
А о телевизоре Вы тоже будете РЭС уведомлять? Нет, ну тогда и о стабе не нужно, все что после счетчика то Ваше и к РЭСу отношения не имеет.
У меня стабы стоят от Прочан (СНОПТы), все отлично, но учитывая, что иногда отправляю аппараты на доработку/обновление прошивки на линию холодильник-электродуховка (стоят дороже стабов, заразы) поставил реле напряжения от Volter, сугубо для защиты в режиме транзит, до этого стоял Digitop, утомило своим ложным срабатыванием. Надеяться и ожидать, что стаб будет жить вечно, можно... но верить в это не стоит. :)
P.S. Похвастаюсь маленько, недавно дополнил свою систему ИБП 2.2 кВт на линию освещения, так же с выходом 230 Вольт... красота... Из замеченного ИБП от APC, гораздо лучше дружат со СНОПТ-ами, в основном по причине того, что имеется возможность немного понизить чувствительность к помехам по входу, POWERCOM-ы излишне чувствительны... и иногда он все-таки дает о себе знать, если есть резкий перепад во входной сети 220В.
Коллеги, присамтриваю себе стаб с пониженым напряжением - никто не ставил себе такой Стабилизатор напряжения Ресанта СПН 9000/1-Ц?
Номинальная мощность 9000 Вт.
Частота 50 Гц.
Диапазон входного напряжения 90-260 Вольт
КПД, % при токе нагрузки 80%, не менее 97 %
Охлаждение Воздушное
Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора 70 С
Искажение синусоиды Отсутствует
Высоковольтная защита 260±5 Вольт
Класс защиты IP20 (негерметизирован)
Рабочая температура окружающей среды 0 - 45 С
Относительная влажность воздуха, не более 80 %
Гарантия - 12 месяцев
Особенности:
- Стабилизатор имеет настенное крепления, что позволит повесить его на стену в случае если недостаточно места для его расположения. - Имеет низкий порог въодного напряжения, что позволит 100% защитить электроприборы от скачков напряжения.
- У данного стабилизатора полностью отсутствует искажение амплитуды.
- 97% КПД, при токе нагрузки 80%
- Точность стабилизации 220±8%
И не мало ли 9 кВт? :beer:
