Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Добрый день. Прошу совета. Есть дача, Осокорки. Имеется трехфазное подключение с автоматом на входе в 32 А + поставлены 3 реле напряжения "Зубр". Начиная с лета, ситуация с напряжением сильно ухудшилась, падает до 130В, а сейчас наоборот заходит за 260В. Короче пришло время покупать стабы, тем более, что установил электрокотел Протерм 12кВт + насосную станцию. По бюджету выбрал Элекс Гибрид 9-1/32Аv2.0. Но что-то на ветке не нашел по ним никаких Ваших отзывов, все говорят об Амперах или Герцах. Собственно первый вопрос, что скажите о выборе? Второй вопрос, что делать с Зубрами, просто убрать?
Р/s У одного соседа стоят Герцы давно, но бывает вырубаются по нижнему номиналу, у другого стоят китайцы и все ок, правда поставил недавно:)
Заранее спасибо.
прежде чем лечить, в данном разбеге напряжений, лучше сначала диагноз сети поставить.
промерять ее, и понять почему такие разбеги.
иначе могут оказаться выброшенными деньги на оборудование которое не спасет
если в слепую то думаю долго они там не проживут.
А что диагностировать? Это Осокорки, проблема старая, присутствует у всех и давно. Это я прочувствовал просто с установкой Зубров, да и раньше бывали только по выходным. А сейчас решили перебраться на постоянное проживание.
Почему не проживут? Или вернее сколько проживут Гибрид/Ампер?
Тоже интересует, что и как диагностировать. Сеть такая непостоянная. Торчит у меня на видном месте энергометр, и было все более-менее нормально 200-225 В. Сейчас началось проседание до 190, прошлой зимой было даже 180.
Что еще и как стоит анализировать дабы понять нужен ли стабилизатор?
Мне бы в аналогичном случае понадобился. Вроде 190 маловато, я не привык к такому (рядом с ТПП, и мало нагрузок, всегда 230-240). Вопрос не в том, нужен ли. А в том, какой нужен — насколько резкие скачки, и нет ли глубоких, хотя и кратковременных, провалов. Или, пуще того — выбросов перенапряжения (когда отключается очень мощная нагрузка где-то) Не все стабилизаторы одинаковы, и стоят тоже по-разному. Обычно выбирают минимально необходимое качество стабилизации, чтобы сэкономить.
сломался ЕЛІМ СНАШ 20000. вот такой elim-ua.com.ua/products/powerset/item/46-snash-20000.html
работает уже много лет, один раз была замена щетки. износ щетки сейчас 1/3.
горит светодиод "повышенное напряжение" (реально на входе чуть больше 200В).
при включении сервопривод гонит щетку до упора влево и срабатывает концевик. щетка немного возвращается назад и опять идет в крайнее положение против часовой. и так в цикле.
нагрузка вся отключена, но амперметр стабилизатора показывает потребление 20 ампер.
в сервис везти по определенным причинам невозможно. ремонт предпочтителен заменой узлов.
кто что скажет?
де їх взяти?
на платі написано delixi070405
Вот тема по ремонту стабов
Ремонт стабилизаторов напряжения + запчасти для стабов
Вот сервисный центр где есть запчасти на все стабилизаторы напряжения
www.mediaservice.dp.ua
Вот мои контакты, звоните
Сервис-центр Медиасервис
Продажа,монтаж,обслуживание,сервисное обслуживание и ремонт
Стабилизаторы,ИБП,кондиционеры,генераторы
Днепропетровск
ул.Философская 84а (правый берег) ПН-ПТ: 9:30-17:00
пер.Людмилы Мокиевской 8 (левый берег) ПН-СБ: 09:00-19:00
тел.: 066-362-66-99
Поверхность латра чистая ?
Да, там где малая мощность — мы проигрываем по цене: потому что начинали с мощных моделей, а маломощные уже несколько искусственно получились.
гляньте, пожалуста, письмо на kiev@volter.ua . Насчет напряжения на корпусе. Ответ не получал.
Дал адрес в личке, пишите, разберусь.
ну они то глянут, а мне вот интересно, если согласно инструкции пользователя подключить стаб, то относительно чего меряется напряжение на корпусе?
так же подумал, на форум электриков сcылку в личку кинул, но ответа там нет :)
участнику Volter•service задал разные вопросы по стабилизаторам Эталон и СНПТО, так как стал владельцем модели 7 ш. Большое спасибо за помощь!
Ну, дак все там верно отвечено. Подключи согласно инструкции и не будет таких вопросов.
Имеет ли значение как подключать стабилизаторы - сразу от ввода с щитка на столбе в дом или после домового общего УЗО?
Если ответить коротко - имеет. Стабилизатор должен быть защищен от КЗ и перегрузки. А аппараты защиты должны работать, преимущественно, при номинальном напряжении сети.
Стабилизатор защищает нагрузку, вот какую нагрузку хотите защитить, перед ней ставите стаб.
Потенциал?
При отключении земле мог быть.
мог быть - то есть мог и не быть? все-таки 135 В на корпусе без заземления - это для "мог быть" слишком много.
неужели вы всегда при включении стабилизатора (не для эксплуатации, а для проверки) подключаете заземление, поэтому вас не било током?
по классу защиты обсуждаемый стабилизатор напряжения даже к I не дотягивает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC
и в наше время населению продаваться не должен, мне так кажется.
Вы правильно употребили слова «било током». Это намёк на то, что класс защиты подразумевает именно поражение током, а не напряжением. Потенциал измерять довольно бессмысленно, хоть косвенно иногда (в случае неисправности) он и может подсказывать об утечке. В случае нормальной работы прибора утечку могут давать фильтры, как и в компьютерах это делается. Нормируется при этом максимальный ток утечки, а не потенциал.
Для справки: если зимой просто стянуть с себя свитер с синтетикой, то искры, которые иногда видно при этом — это разряд на вас потенциала до 10000 Вольт и выше. Легко судить по длине этих искр, пробой в воздухе — 3кВ на 1мм приблизительно. Но свитеры всё же продаются, поражений током от них нет, и они вообще не сертифицируются на электробезопасность.
вы лучше электриков с форума электриков объясняете. Не ясно, когда не появляется ток. В сеть включаем обогреватель сопротивлением 40 Ом, получаем ток 220 В / 40 Ом = 5.5 А. Если на свитере взять в 10 раз меньше - 1000 В, а сопротивление человека взять в 10 раз больше минимальных - 10000 Ом, то ведь получим 0,1 А при смертельных 50 мА?
Сопротивление свитера забыли, потому все останутся живы :)
но при касании человеком корпуса, на котором нет утечки тока, но есть напряжение, ток же возникнет?
ток же возникнет?
Ток возникнет и будет определяться суммой сопротивлений цепи через которую происходит утечка, тела, одежды (обувь/носки), пола (покрытие/стяжка или что там, короче все, что между обувью и землей), земли и т.д.
Если сопротивление утечки достаточно большое, чтобы максимальный ток не представлял опасности, то все будет ОК при любом раскладе. Можете взять миллиамперметр и замерять ток с корпуса на землю. Через Ваше тело он никогда не выйдет бОльшим.
