Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
1Расшифруйте? Если в розетке 150В, стаба по-хорошему требует всё, ну, кроме, может, чайника.
Добавлено через 48 секунд
2 Проситель заявил о 4-5кВт, ЕМНИМС.
1 Так да не так. Определите эо требующее стаб, на выделенной линии распределите потребление во времени где это возможно и мощность стаба уменьшится в разы. конечно все индивидуально, но стаб на весь дом это не решение. Имхо
2 да я не спорю, если быть точнее, то он сам попросил стаб на нагрузку до 10кВт.:D
Ну, мне 5кВт хватит, доказано практикой (па-бахатому — 8, это чтоб ваще те киловатты не считать). ;) Больше я всё равно не включаю одновременно. Т.е., для сценария 130В в розетке стаб желателен всё-таки на 10кВт и соответствующий ввод. А ЭО, требующее защиты, кроме чайника — всё. Ну, ещё советская плита с ТЭНами, но я ей редко пользуюсь, т.к. две индукционки. Такое вот у меня оборудование.
ЗЫ Правда, вариант для меня сейчас скорее умозрительный, т.к. дом — на первом столбе от ТП (ТП в метре от забора). А вот в селе, с гнилой воздушкой длиной 1,38км я натерпелся. У меня только на одном столе приборов на 5кВт стояло, и желательно все вместе. Вместе не получалось, понятно.
Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ
Ну, мне 5кВт хватит, доказано практикой. ;) Больше я всё равно не включаю одновременно...
Даже это далеко от решения стаб на весь дом.
:D
Почему? Для меня — именно на весь дом.
Да. Стаб на вводе, критичные объекты кроме этого прикрыты УПСами, некоторые (АТС, кабельные модемы, медиаконвертеры) — в два ряда (УПС в УПС;)).
А можно попросить совета ? Объект будет прикрыт качественным стабом, планируется Вектор Эталон (скорее всего 7к). На объекте будет маломощная микро-серверная ( общее потребление 100-150 W) с простеньким оборудованием для soho-сегмента. Требуется совет по грамотной и качественной организации ИБП для нее. Основные требования: тишина, возможность эпизодической (1-2 раза в квартал) длительной работы на батареях (от 2 часов ), и как можно дольше отсутствие необходимости дополнительного обслуживания типа замены батарей. В идеале - установил и забыл лет на 5.
За самым минимальным бюджетом гнаться нет необходимости, приоритет качественная реализация. Но и избыточности решений с закосом в enterprise уровень совсем не требуется.
У меня — APC SmartUPS. Если взять вариант на 1500ВА (банки 2*12В17Ач), то часа на полтора хватит (при 200Вт — на час примерно). Родные банки живут 4-5 лет, неродные — 2-3 года. Или переходить на ИБП с внешними АКБ, но я в них не разбираюсь.
ЗЫ Вам — сюда.
Потому что выделенная мощность при ограничении АВ-том должна быть выше почти в 1.5 раза, что тоже не бесплатно.
Ты просто уложился в выделенную тебе ранее мощность.
Да. И что? При таком напряжении всё равно ничего не работает, потому смысла подключать мимо стаба нет. Так что стаб на дом — имеет право на жизнь.
ЗЫ Вам — сюда.
Понял. Перехожу в профильную ветку.
Нет. Выделенная — 1,6кВт. ;) Просто реальную никто не ограничивает.
ЗЫ На работе — тоже, если напряжение заниженное. Просто там разница между договором и потреблением не такая впечатляющая.
А что у тебя с напряжением?
В селе: ночью 255В, днём-вечером болтается в диапазоне 160…180В с постоянными провалами ниже 140В. При включении нагрузки 2кВт напряжение сразу проседает на 30В. Воздушка — порванные шнурки, до 6 скруток на пролёт. В РЭСе всем всё равно: «Согласно заключённых договоров — всё в порядке, перегруза нет». Ну, да, договора-то на 1,6кВт. :D
В неселе: 235-245В, хоть шо делаю.
И у тебя еще стаб?:D
Добавлено через 5 минут
Заземление улучшило бы положение.
Добавлено через 6 минут
Мы же не про мощность указанную на бумаге говорим.:beer:
И у тебя еще стаб?
На зачем? Стабы — на работе. А там было как в селе. Ну, километр от центра села на 1,5М жителей. :D
Чем его делать, рельсой? Ну, чтоб не расплавилось, когда через него вся улица будет фактически работать.
АВ 25А. ;) Пан сам клепав.
На зачем?
2 магнитофона, 2 кинокамеры, куртка замшевая 2 шт. 2 индукции и прочая техника отказывающаяся работать это в селе?
Чем обычно, например стальной круг d 18 -20мм.
Уже нет. Индукция, кстати, работала и особо не жаловалась. Но при меньше 180В я её не включал.
Кто-то уже видел вот эти стабилизаторы?
Рассказать о них что-то может?
Как-то непонятно там, производитель написан украинский
а какой именно — неясно.
torstab.com.ua/
По номеру ТУ нашёл даже инструкцию. Но производитель не указан и там. ;)
Ото ж.
Ну, може кто сталкивался — расскажут.
torstab.com.ua/
Там же телефоны указаны.
та да
но то пусть уже вопрошающий сам звонит
вопрос не мой, я просто разместил объяву (с)
обещал спросить здесь — и спрашиваю.
torstab.com.ua - сайт, который занимается продажей стабилизаторов напряжения от фирмы-производителя Торстаб. Мы являемся официальным дистрибьютером даной фирмы.
Тынц.
Теперь то ясно, производитель Торстаб.:D
В каком "гараже" клеют лейблы сделано в Украине, не искал.:lol:
Тынц.
какое-то у меня дежавю.
они не из Донецка-Маруполя? Где-то я уже это видел.....
да они просто формой напоминают, кажется, УкрТехнологию.
Но не их просечки, других отличий много. Металл-то у нас делают, потому могу отличить.
А может ещё кто делает такие же скосы, я знаю не всех.
А ваще, я только позавчера прикалывался, что мы — производители. Дык, по нашим законам — таки-да. Точные ссылки на законы не помню, на работе остались. Так что не только болты made in PRC могут быть украинского производства, но и стабы. :D
