Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
А какие проблемы привели к решению ставить стаб?
проседает напряжение, завышено или скачет туда-сюда?
гля какой коллектив собрался, и все помочь советом хотят, а ТС забилЖ-)
Да ладно. Это ж дача. Там на входе может быть 120 В. И чтобы получить эти 5 кВт на выходе как раз стаб на 10 кВт и нужен.
Если коротко, то для выбора стаба в 10кВт в исходных данных напряжение сети и полная мощность потребителей не то чтобы не достаточны, а совсем не роялят.
Спугнули вы его номиналом ав.;)
зато наверняка и точно будет работать, ну конечно если там не 110В. и не 290В.
зато наверняка и точно будет работать.
Работать оно скорее всего конечно не будет. Но в этом виноват будет сам покупатель.:D
Ну, почему сразу не будет? Тот же Ампер от 120 до 280В работает.
Потому что я не о работоспособности стаба говорю, а о системе электроснабжения объекта в целом.:beer:
Оно даже в таком виде работает. Ну, у нас работало много лет. :sorry: Если Облэнерго устраивают потери в проводах 50% — кто им доктор?
В таком виде (стаб на весь объект) это не более чем дешевый понт.имхо
Работала видимо вся техника не одновременно, либо были еще какие обстоятельства.
Это проблема согласен, но решением стаб на весь объект я не вижу.:beer:
Во-первых не такой уж дешевый, во-вторых именно стаб на весь объект (возможно кроме ЭО) именно и есть хорошее решение.
Не, можно, конечно сидеть при свечах и писать письма мелким почерком начиная от НКРЭ и заканчивая монтером Васей из местного РЭС-а. Это даже может дать результат, через несколько лет....
4 стаба. Все — на вводах. Потому что при 150В работают только ноуты, а всё остальное, включая освещение — нет.
ЗЫ Реальных графиков напряжения снятых мониторингом SmatrUPS'ов в те времена — я в тему выкладывал.
Есть другое решение — частная ТП, и к ней — километр КЛ 10кВ с пересечением оживлённой улицы с трамвайным движением. Количество взяток, которые нужно раздать за согласования, и количество бабла, которое нужно ввалить во всё это просто ради 20кВт присоединённой мощности — можете представить сами. После того, как Облэнерго поняло, что что-то пошло не так, а осознание пришло через десяток лет,— они сами(!) протянули нормальную воздушку СИПом от своей ТП. Теперь такого трэша больше нет.
Ваши утверждения противоречат друг другу.
Надо еще в Держенергонагляд, срабатывает, как показала практика быстрее. Кум в Софиевской тоже мучился, РЕСовцам пофиг, пока не прилетело с Держенергонагляда, и ТП отпрофилактировали и по столбам прошлись подтянули, в итоге с диапазона 160-260В, стало 190-240В.
1 Стаб и ибп это не одно и тоже, хоть очень родственные устройства.
2 Пересчитай какой ток получится на вводе при максимальном потреблении.
Да. Стаб на вводе, критичные объекты кроме этого прикрыты УПСами, некоторые (АТС, кабельные модемы, медиаконвертеры) — в два ряда (УПС в УПС;)).
При 40А и 50А стабах — не превышался ни разу. ;)
1. Да. Стаб на вводе, критичные объекты кроме этого прикрыты УПСами, некоторые (АТС, кабельные модемы, медиаконвертеры) — в два ряда (УПС в УПС;)).
2. При 40А и 50А стабах — не превышался ни разу. ;)
1. При этом это не жилой дом, верно?
2. Это не ответ на вопрос.:D
Да. Но и жилые дома здесь тоже обычно закрывают стабами целиком при таком уровне проблем. Обычно это дешевле боданий с Облэнерго.
Почему? Ответ. При максимальном потреблении указанные токи не превышались. Даже при 130В на входе в стаб.
Бодания с облэнерго это неотъемлемая часть решения проблемы, но только лишь часть.
Это может занять годы. Обычно сидеть при кострах и свечах всё это время желающих нет.
Робщ= U1×I1, Pобщ = U2×I2.
U1×I1=U2×I2
(U1/U2)×I1=I2
(230/150)×I1=I2
1,53×I1=I2
Увеличение тока в 1,53 раза. Не каждый может себе позволить такое увеличение тока на вводе.
Добавлено через 8 минут
Какие годы? Для начала в сбыт отправляется досудебная претензия, что оплачивать некачественную э/э вы не намерены. Сбыт обязан отреагировать, в идеале приедет команда с анализатором сети, в реале чувак с отверткой и плоскогубцами.:D
Если хоть кто то приехал, уже хорошо, то его и отправляют "на баррикады" проводить полную ревизию. Этим дело и ограничивается, до проведения полной реконструкции.;)
На этот период можно ограничиться стабом лишь для эо критичных к стабилизированному напряжению, коих в доме совсем не много.:beer:
50А — это на входе в стаб. У нас ввод позволяет.
ЗЫ Да, не каждый может позволить. Но что лучше: работать с техникой посменно или сидеть при свечах — каждый пусть сам решает.
Вы свои реалии с нашими не путайте. Это две большие разницы.
1. 50А — это на входе в стаб. У нас ввод позволяет.
2. Вы свои реалии с нашими не путайте. Это две большие разницы.
1 У вас на стаб повлияло не столько возможности ввода, сколько характер самой нагрузки (все не активная), что для дома большая редкость.
2. Досудебная претензия это не более чем юридическая уловка заставить сетевиков поднять попы с места. Преценденты выйграных дел в суде мне не известны.:D
да потому что скучно
это все одно что хлеб продвигать
когда его и так все каждый день покупают
консультации на ветке, несмотря на присутствие
продавцов, давно уже большей частью превратились
в уточнение «а вам точно нужен стаб? может, можно обойтись?»
и это радует, конечно — честный подход
но и показывает заодно, что чаще всего — не обойтись...
например, вот поэтому:
www.power-e.ru/2008_2_136.php
хлеб конечно тоже разный бывает
так что для развлечения и пользы
разные сорта и виды сравнивать
было бы неплохо
но как-то производители не особенно
соревноваться уже желают
а их пониженная активность опять же говорит о том
что продается все и так
У меня дома нагрузок столько, что если я всё сразу включу — расплавится ввод (лямунь 16кв). Они никогда не работают одновременно, потому что нет стольких работальщиков и в этом нет необходимости.
По опыту Западной Украины и Киевской области известен ответ РЭСовцев: замена счётчиков на таковые, но с ограничением мощности до договорной (1,6кВт в наших краях). Имеют право, чё. С сообщением всем заинтересованным лицам, из-за кого это сделали.
Это нормально, и сколько нагрузок не активной требующей стаба?
Тут на дачу, где максимум из потребителей нуждающейся в стабе это холодильник и м.б. тв. И под это намерены выделить стаб на 10кВт, еще пытаются обосновать что это очень хорошее решение .:D
Расшифруйте? Если в розетке 150В, стаба по-хорошему требует всё, ну, кроме, может, чайника.
Добавлено через 48 секунд
Проситель заявил о 4-5кВт, ЕМНИМС.
