Утепление пола по грунту. Надо ли?
Propeller
В посте №3 приведены теплопотери через пол, поэтому для меня аргументы другие, да действительно здесь подход индивидуальный.
Эти расчёты подходят к тепопотерям дома , а вот теплопотеря тепловой панели , тоесть самого пола будут на порядок выше .
Если у вас радиаторы то пол можно и не утеплять , всё равно его температура буде приблизительно одинакова , и в зависимости от покрытия пола может быть далёкая от комфорта для босых ног , а если не утеплять под тёплым полом , то вы разоритесь на обогреве нескольких тон гунта находящегося под вами.
Эти расчёты подходят к тепопотерям дома , а вот теплопотеря тепловой панели , тоесть самого пола будут на порядок выше....................
:o У меня нет слов
Подскажите, в какой литературе(название) можно найти температуру грунта, наверника она отличаеться в разных регионах и на разной глубине.
mygarazh.com/img/temp.jpg
Но это температура на открытой местности. Если вы хотите узнать температуру под домом, то теоретически расчитать это будет невозможно.
Относительно комфорта для ног.
Дома и даже в спортзале хожу босиком.
Для меня идеальная температура пола не выше +15С.
Мне очень не комфортно ходить по горячему.
Тут кто-то писал, что ставит по на прогрев до 30 с лишним градусов.
Я бы сдох.
Еще. Где-то недавно слышал, что для человека получать тепло "снизу" не совсем физиологично. Природой по умолчанию забила в нас получение тепла сверху : Солнце. И что подогрев себя снизу не совсем полезно для каких-то тонких процессов в организме.
"...Относительно комфорта для ног.
Я бы сдох..."
Пропеллер, Вы нам нужны.
Живите долго !
Да..., и пол утепляйте !
И стены!
И потолок !
А то простудитесь ...
Что мы без Вас будем делать ? )))
Я бы сдох.
Каждому своё , как говорится на вкус и цвет.
........Еще. Где-то недавно слышал, что для человека получать тепло "снизу" не совсем физиологично. Природой по умолчанию забила в нас получение тепла сверху : Солнце. И что подогрев себя снизу не совсем полезно для каких-то тонких процессов в организме.
А ка на счёт того чтобы летом пройтись по горячему песочку, или просто поземле.
Что тоже вредно?
Эти данные о потерях подходят для домов с традиционной системой отопления , когда источник тепла условно скажем в центре помещения , или на стене .
А для помещения с тёплым полом данные теплопотерь будут совершенно другие и значительно больше.
прочитав данную ветку решил и я спросить совета. Имеется дом с подвалом (S=120м). Подвал пока используется как хоз помещение и когда до его облагораживания дойдут руки честно не знаю. По сему подвал пока-что не отапливаю, т.к. не вижу в этом особого смысла. Но появилось одно но - очень уж много расходуется газа на отопление (при -10 расход порядка 20 кубов). Измерил температуру в подвале - колеблется от 10 до 13 градусов. Как по мне, то в неутепленном снаружи подвале (каковым мой и является) температура должна быть пониже, соответственно я отапливаю не только жилой этаж, но и подвал (перекрытия у меня ЖБ-плиты + стяжка скерамзитом 7см). Возникла мысль - наклеить на потолок в подвале пенопласт. С мыслью возникли и вопросы - 1)есть ли смысл брать ЭППС, или достаточно пенопласта например 25 плотности. 2) сейчас в доме постоянно повышенная влажность (~70), и мне кажется, что виной этому подвал. По сему вопрос - как обеспечить гидроизоляцию (вариантов у меня несколько: подождать когда буду укладывать ламинат и под него положить пленку; закрепить пленку со стороны подвала на пенопласт или под него; поверх стяжки нанести какой-нибудь аквастоп. Помогите дельным советом. Заранее всем благодарен
...Заранее всем благодарен
У меня подвал-неотапливаемый.
Подклеил к плите перекрытия пенпласт 50мм.
Зимой в подвале стало холоднее.
В доме-теплее.
Значит действует.:)
Гидроизоляцию снизу не делал.
Не было нужды.
Если бы делал, то использовал бы какую-нибудь мастику.
наносимую кистью или валиком.
  • 8 місяців потому...
Скажите пожалуйста, а возможен ли, по технологии кладки пола такой вариант:
фундамент-монолитная плита, и на него с утеплителем деревянный пол? Вообще как правильно сделать такой пол? Естественно без "теплого пола". Спросите почему? Не люблю плитку, вообще! Только в санузлах. Если кто так сделал себе, скажите, сколько носков зимой одеваете?
Дико извиняюсь если подобное уже описывалось, но не нашла.
  • 4 роки потому...
Я вот что-то тему прочитал, но так и не понял.
У меня цоколь высотой метр, 55см толщиной. Заглублен в землю на 60см. Утеплен ППС 15см.
Пол по грунту, надо сделать теплый пол. Есть ли смысл утеплять сам пол под трубами? И если да, то зачем?
А потом спрашивают: Почему в Арктике ледники тают? Вот откуда глобальное потепление - просто некоторые застройщики забывают под тёплый пол утеплитель положить... :lol:
По теме: утеплитель ложить обязательно, землю греть незачем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Иначе будете греть землю ! И по опыту стяжку делайте не более 5 см .
  • 4 тижні потому...
Всех с Наступившим!
А подскажите, пожалуйста, чем можно (и есть ли вообще смысл) временно утеплить пол внутри помещения под линолеумом/ковром?
Ситуация такая:
Полы по грунту без утепления. Сделаны криво. Стяжка тонкая. Плоскость "не плоская" (и перепады высот, и микро-бугорки всякие). Покрытие линолеум + ковры (а кое где и 2 ковра друг на дружке - не помогает :( ).
Фундамент не утеплен снаружи. Плюс, к фундаменту примыкает две такие "блямбы" в виде опорных подошв фундамента, размером, примерно, 2х2 метра каждая (т.е. такой себе гипер-мостик холода :\"\":).
Из-за этого сейчас в комнатах пол дико холодный. Даже пирог из 2х ковров не помогает.
В следующем сезоне планирую, если все будет нормально, полностью полы переделывать (может ТП там сооружу или подумаю насчет пробкового покрытия (детские комнаты это)). Но хочется сейчас временно как-то решить вопрос с дико холодным полом - дети вечно стремятся сидеть на нем ...
Можно ли что-то подстелить под ковры/линолеум? Что-то аля пробковой подложки под ламинат или какого-нить изолона толщиной в 5-8мм? Даст ли это эффект? Будет ли задерживать холод от ЦПС?
А то в комнатах, получается, радиаторы кочегарят нормально. На уровне выше колена - вполне себе Ташкент. А вот по ногам тянет и стоять/сидеть на полу нереально.
Есть ли какое-то бюджетное и быстро применимое решение этой проблемы?
Спасибо!
Спасибо!
Временно - только такой вариант:
Все остальное тупо выброшенные деньги.
Не разбрасывайтесь средствами, лучше их потратить на качественный теплый пол к следующему отопительному сезону.
Понятно, спасибо!
Жаль, конечно, думалось, что можно каким-то материалом временно снизить передачу холода от стяжки к коврам :( Укрыть коврами всю площадь нереально - остаются кое где открытые участки, от которых "веет холодом" + сквозь 2 не тонких ковра ноги все равно стынут ...
Думал уже кинуть в некоторых местах мат электро ТП. Но это еще глупее, имхо, т.к. 95% тепла пойдет вниз. А цель не прогреть, а просто отсечь основную массу холода.
Разложите ЭППС 50мм, все равно пол утеплять надо, хоть с ТП, хоть без.
Выстелить пол прям под ковер поверх стяжки листами ЭППС - анриал:
а) пол имеет неровности/перепады/уклоны (хоть и мизерные, но, все равно, не уложить ровно и без гуляния листов)
б) я не представляю как по всему этому комфортно передвигаться :) Оно же будет сдвигаться, сбиваться, гупать и т.п.
Хз, надо попробовать с парой-тройкой листов, но что-то я не уверен (плюс, поднять на 50мм "пол" не получится - пороги, двери и т.п. будут ниже ведь).
Перечитал тему, довольно интерессная тема. А что означает пол по грунту? А аакой еще бывает?
Сделал в этом году фундамент, и 51 см цоколь из кирпича М150 - 380мм. Утеплитель внутри фундамента 50 мм экструдированым пенополистиролом. Подвал утеплил снаружи. Подвал 12 кв.м.
Конец цоколя это 0 поля. На сколько нужно сделать обратную засыпку?
Какую толщину полистерола выбрать для утепления полов?
добрый , попробуйте просыпать опилками под линолиум , временно думаю поможет , и убрать потом не сложно .или выровнять опилками и пенопласт , возле порогов под уклончиком просыпать .
  • 4 місяці потому...
Эту зиму кое как перекантовались на двойном слое ковров и постоянных пинках детям - не сидеть на тонком/холодном :)
Теперь дилемма:
1. Либо полностью демонтировать стяжку, делать нормальный пирог (вглубь, т.к. двери и проемы уже не переделать) с утеплением и отсеканием от фундамента.
2. Либо тупо выровнять существующую кривую стяжку какой-нить самовыравнивающейся штукой на 1-2 см и положить сверху что-то теплоизолирующее аля пробку.
Пробковое покрытие вообще поможет отсечь холод? В рекламе пишут много чего, но то реклама ...
Думаю там треба буде більшу товщину ніж пінопласта. Якщо вам треба мінімізувати товщину, то тоді напевно екструдований треба брати.
