Системная задача (Клавдиево)
Nat
Результаты :)...
Как по мне.. по-моему нормально получилось. По сравнению с предыдущими фото - это класс.
а цоколёк как делали?
просто опалубка и залили бетоном по периметру?
Сейчас абсолютно нет смысла … оправдывать или осуждать чьи-либо действия :). Все мы люди ... и от ошибок, к сожалению, не застрахованы. Существует уже свершившийся факт … и из него, необходимо извлечь урок …
Если внимательно изучить технологическую карту производителя, то станет понятно - все было сделано с точностью до наоборот %)!
Строители, вообще, никогда … ничего не читают. Если обращаешь внимание на конкретный этап работы и высказываешь свое мнение, они все равно делают так, как считают нужным … когда ты отворачиваешься или отсутствуешь на стройплощадке :pardon:… Контролировать процесс возможно, только в том случае, если не на шаг не отходить от специалистов :rolleyes:…
Полагаться, на чей-либо опыт, нельзя ... если он противоречит утвержденной технологии! Все нарушения обязательно дадут о себе знать … только потом, когда будет поздно, и говорить о них будет бесполезно ;)…
Считаю, что нам повезло ... и дефекты проявились сейчас, а не через год :). Мы подняли эту тему, для того чтобы показать … как делать нельзя :fool:. Можно было бы промолчать, чтоб не выставлять себя … не в лучшем свете :oops:… как собственно, многие и делают … В то время, как строительные бригады кочуют по форуму, как переходящее красное знамя :D…
Вы меня конечно извените но через год она сама отпала бы.Я живу в Германии и много раз видел изоляцию домов.Дом обклеивают пенопластом дают подсохнуть потом на пенопласт наносится слой клея ложится сетка горизонтально с верху в низ с нахлёстом 10см,вдавливается во внутрь и верхний слой клея выравнивается(гладко).Потом наносится грунтовка с кварцевым песком.дать просохнуть и только потом наносится короед
А как это ?
Я думаю,что автор хотел сказать: горизонтальными полосами,начиная от крыши и двигаясь к фундаменту. Каждая последующая полоса сетки перекрывает предыдущую на 10см
Так оно и есть, извените не дописал
а почему снизу бы не начать, как кровельное покрытие, внахлест нижнему :)
Так и делаем :)... Грунтующую краску Ceresit CT 16 уже приобрели :rolleyes:...
тоесть не клей-сетка-клей, а просто нанести жирный слой клея и придавливать в него сетку?
Дополнительный антивандальный слой армирующей сетки наносится горизонтально снизу вверх :)... Затем основной слой ... вертикально сверху вниз ... Клей - сетка - клей ...
Помните те времена, когда мы что - то " зазубривали" готовясь к экзаменам? Ночью разбуди , спроси , а в ответ " автоматная очередь" .
Так вот, разбуди Nat cреди ночи сегодня или через год , она с точностью до запятых процитирует инструкцию работ по штукатурке. :)
Я позвонил ребятам которые делают у нас фасады,так они мне сказали что я всё напутал.Не горизонтально а вертикально как обои с верху в низ.(сетка)
Наташенька, это Вы совершенно верно заметили :D...
Помню, так говорил на самом первом занятии ... мой преподаватель по черчению ... правда, тогда речь шла о размере формата А4 ... Теперь можно будить в любое время :lol:...
А мы, все ... бетонируем :rolleyes:...
Видел я как-то как ребята горизонтально пытаются наклеить сетку... Больно смотреть было. Может в Германии сетка жесткая и пластами продается:) Надо поинтересоваться.
Молодцы! И погодка благоприятствует бетонированию!
Уважаемый прочитайте пост 1066
— Какая, например, польза от этой картины на стене?
— От этой картины на стене очень большая польза — она дырку на обоях загораживает!
Трое из Простоквашино
Цоколь утепляли пенопластом :)...
Была еще одна, дополнительная причина ... не хотели срезать бетон ;)...
В перспективе ... планируем немного поднять уровень ... подсыпать грунт :rolleyes:...
Ни в коем случае! Часто встречающаяся "рационализация", о которой специально предупреждают изготовители фасадных систем (очевидно, не раз накалывались, - не только у нас строители инструкций не читают), - правильно "клей-сетка-клей". Потому, что вдавливая сетку Вы не можете гарантировать, что между ней и пенопластом останется клей. А вот тогда она и снимется легко, как у Нат.
ясненько.. у меня просто цоколем будет служить первый ряд термоблоков (почти в земле, точнее не первый ряд, а ряда три недоходя до окна), тоесть утеплять не нужно будет.. а вот сделать так что бы цоколь выпирал - так это нужно будет или пенопласта еще наклеивать или бетоном просто по опалубке подливать..
