Смесительный узел для теплого пола
ferrary
Господа специалисты подскажите можно так собрать смес узел?
Будет работать?
Да будет работать но неочень хорошо если ветки будут сильно отличатся по длинне, желательно на каждую ветку поставить свой балансировочник либо расходомер(предпочтительней).;)
Спасибо. Через пару недель соберу систему, отпишусь.
подскажите, какой датчик купить, чтоб в стяжку залить, чтоб потом с регулятора можно было вкл\выкл ПТ отдельно от отопления, сам регулятор хочется купить потом.
ПС его в гофре заводить, чтоб потом если че можно было заменить?
Доброго здравия Ув. знатоки. Пол года назад скачал фото этого узла на нашем форуме и уже забыл у кого. Я хочу спаять и применить этот смесительный узел у себя в новострое. Выскажите пожалуйста Ваше субъективное мнение о работе этой схеме, и прошу особо обратить внимание на часть узла где происходит "подпитка" горячей водой.
Вопросы:
1. Красный кран около насоса, он должен быть не много "задушен"?
2. Может поставить на "обратку" Обратный клапан?
Заранее благодарен.
Вопросы:
Заранее благодарен.
Не хватает катастрофически термометров на коллекторах, а без них сложно будет
Красный кран для балансировки температуры на входе в подающий коллектор
Ни каких клапанов не нужно
Вопросы:
Заранее благодарен.
Похорошему это должно выглядеть вот так и всё прекрасно будет работать.
Огромное спасибо.
А может термодатчик поставить на место ненужного крана, а то мне кажется, как только горячая вода пойдет через насос головка сразу же перекроится и не успеет достаточно нагреть воду в контурах!??
Подскажите пожалуйста, какой мощность ставить насос? Будет 5 контуров по 80 метров 16 труба.
И поставить тройники и уголки нормального качества.
ДА-да конечно, обязательно. А какой фирмы Вы посоветуете?
Огромное спасибо.
А может термодатчик поставить...........................
Ненадо он стоит правильно
Насос поставте вот такой UPS 25-60/180mm
Бронзовые, но они сейчас редкость.(а я запасами не делюсь:)). Да и цена кусается.
Из доступного: General Fittings или SANHA
ВАЛТЕК, ФАДО тоже не плохая арматура за малые деньги.
Сверху насоса я бы поставил 2 уголка, один вертикально, второй горизонтально, чтоб нижний коллектор "ушел" немного вперед, при подсоединении труб будет намного легче.
Ох чует мое сердце - на бумаге свои теплопотери Вы наэкономили, но совпадает ли желаемое с действительностью?
Огласите пирог стены, характеристики стеклопакетов, общую площадь стен, окон?
Как бы Вам потом в валенках не пришлось эти теплопотери пересчитывать...
Добрый день. Что-то с уведомлениями о сообщениях стало - не видел ответа на свой запрос. Вопрос-то был не в пирогах и окнах, а как правильно распределить тепло (во временном исполнении). Я собственно и хотел бы проверить (пока есть время изменить хоть что-то, да и зима на носу) как оно будет работать. Но раз вопрос есть, отвечаю про пироги: самое тонкое место - это (снаружи - внутрь) 100 мм ППС - полшлаблока - 100 мм пенобетон. Мансарда - 100 ППС- OSB 12mm - 150 мм Ursa. Окна 4Solar-12Ar-4-16Ar-4LowI, многокамерный Veka Swingline. Полы - 100 мм ППС - 50 мм стяжка.
Может гуру подскажут как (из чего они обычно времянку делают), а потом хотелось быб приобрести комплект Jacomini (чтобы всё было от одного производителя) но 4500 на 7 входов выходов со всеми обвесами и насосом пока кусаются - на котёл вот только потратил 6700...
Три года назад смонтировали отопление и на время стройки котел работал на 30 градусах. Планирую переезд и встал вопрос ограничения температуры тп. От котла подача расходиться на две ветки, радиаторы и тп. на каждую на подачу установлены два насоса lowara 32-8.
Вопросы :
Так смонтирована подача в теплый пол. Как переделать для того что бы была возможность регулировки температуры ?
2. Так смонтирована подача в радиаторы749713799_0072.thumb.jpg.20f5432fdf7d93ea4cf9ab2871f4647a.jpg
Зачем кран между подачей и обраткой перед насосом ?
3. Я не специалист в гидродинамике, но мне кажется что насосы пытаются друг друга "передавить". Такое возможно ?
В монтажников тапочки не кидать !!!:crazy:
Так смонтирована подача в теплый пол. ...
Чушь какая-то....
Перерисуйте это все в понятные схемы - разберемся. Иначе ставить диагноз по фотографии сложно.
murava диагноз верный, но как с этим жить ?:D
Схему нарисовать как специалист не могу. Не знаю как обозначить тайными знаками краны, насосы поэтому подписал. Прекрасно понимаю, что нужно вызвать специалиста на место и все переделать. Только сначала хочу понять что мне надо сделать ( с помощью коллективного разума), послушать специалиста на месте, а потом переделывать.
Я живу в Симферополе, поэтому Киевского ГУРУ на консилиум домой пригласить не могу. Может кого порекомендуете ?
Змонтували мені такий змішувальний вузол для теплої підлоги. Наразі ще не використовував.
Прошу критики.
[ATTACH]140537[/ATTACH]
Прошу критики.
датчик от термоголовки должен быть установлен на верхнем коллекторе (подача), а не на нижнем (обратка)
понятно. значить я попробую перенести датчик на подачу.
а які недоліки в тому що він стоїть зараз на обратці ?
реальная температура подачи в теплые полы больше чем вы устанавливаете на термоголовке.....
заміряв китайським термометром температуру верхнього і нижнього колектора.. зараз виставив 23 градуса (прогріваю стяжку згідно інструкції рехау :rolleyes:). на подачі получилося 26.
И термометр неплохо-бы поставить на подаче верхнего коллектора.
термометр це датчик чи термоголовка мається на увазі ?
Це мається на увазі просто термометр:).
Уважаемые форумчане, будьте любезны, гляньте мою сборку узла. Все ли правильно, голова просто закипает уже. Может что-то добавить надо или переместить. Спасибо
Правильно. Датчик закрепить на подачу - и заработает. Классическая схема разделения.
