Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Думаю поставить себе три реле Digitop МР-63
Какие есть отзывы или рекомендации?
Я вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44472&page=19 как раз о нем спрашивал. Есть нюансы, оказывается.
В принципе, может быть полезно для оптимизации нагрузки по фазам (мой случай), но скорее всего, поиграться час-два и больше не обращать на него внимания.
Да, наверное остановлюсь на простом варианте ,без извращений!
Не витримало і тижня одне з двох куплених реле Digitop 32A ("нової генерації"), зажужало як радянська електробритва, дуже голосно і пронизливо, а ще через день в пік спеки виключило мені кондиціонер і написало ПЕРЕГРУЗ (реле було захищене 25А автоматом).
Витягнув його і здав назад в Епіцентр, сказав що поломане.
Взяв на заміну Вольтер, вже з ватметром (40А). Звичайно, по рівню виготовлення (я оцінюю тільки ззовні) це не рівня Digitop: пластик криво вилитий, половинки не сходяться (щілина в 2 мм то тут то там), кнопки натискаються не з першого разу, провід треба розділити на Y щоб проліз в затисний болт і кліпса кріплення на DIN-рейку якась калічна.
Але головне - як буде працювати. Побачимо. Сподіваюсь, краще за попередника.
Это Вы корпус Вольтера описали? Какая модель? Ссылка, фото? Я к своему экземпляру претензий таких не имею...
Volt-control VC-01-40Р
Своє не фотографував, але навіть на фото з інтернету дефекти лиття чітко видно (дивитись в першу чергу в районах кутів):
krainamaystriv.com/threads/10395/
В руках хрустить, діряве. Ну можу і сфотографувати, правда дуже не хочеться щиток розбирати, але якщо так сильно треба - прийдеться, що ж поробиш :D
Але функціонально дуже подобається. Пам’ять на найвищу і найнижчу напругу (Дігітоп пам’ятає тільки напругу при якій спрацювало), а від амперметра просто кайфую :beer:
  • 4 тижні потому...
Почти собрался заказывать ДиджиТопы 50-60А (новые).
Но по рассказам знакомого, работающего консультантом в разделе электротоваров Эпика, выяснилось, что по Диджитопам у них возвратов не менее ТРЕТИ от проданного их кол-ва! И настоятельно рекомендовал к приобретению что-угодно, но не их.
Xabr,а по какой причине возвращают? У меня стоит второй год - работает как положено. Покупал два - первый тоже работал как положено, но я ему сварил контакты при КЗ.
Хорошие РКН Zubr, сейчас обновили линейку сделали клеммы как на автоматах, есть с модели с термозащитой, которые можно ставить без контакторов. Возвратов пока не было.
Была и у нас такая партия (декабрь-февраль) только 32 и 40е, связались с заводом, заменили без вопросов. По следующим пока вопросов нету.
говорит "брак", а детальнее он не вдавался.
не наших был глюк с "мозгами".
Ребята,подскажите на счет промежуточного реле!сигнализация GSM,один из выходов 12в на сирену,хочу что-бы переключался с помощью реле на лампу накаливания и сирену 220в,подскажите какое именно реле(модель),мне купить!?
и вопрос,если пошла подача 12в на реле,переключает на 220в загорается лампочка/сирена.,когда прекращается подача 12в на реле,лампочка/сирена 220в отключится тоже?
А, что за сигнализация у Вас, как называется? По релюшке, нужна такая платка www.um-kit.com.ua/product.php?id_product=10001&id_category=22. Параметры работы управляемого выхода устанавливаются программно.
PS: Да и топик то, о другом.
я имею ввиду,когда сработает выход на тревогу,сработает реле и ток пойдёт на 220в,потом когда тревога отключится,произойдёт ли отключение лампочки,разомкнется ли контакт реле?
сигнализация Интеграл gsm900
PS:а где топик об этом,подскажите
Начнём с малого:
- есть инструкция к прибору, внимательно её изучите (возможно 90% вопросов сами отпадут);
- есть автор прибора и сайт поддержки (правильнее начать от туда);
- Ваш вопрос ни как, не связан с темой топика (создайте отдельную тему, или продолжите существующую в нужной ветке);
- если самому разбираться не охота, либо "не дано", найдётся очень мало людей желающих Вам помочь (ну разве, что один "товарисчъ" пофлудит на тему GSM сигнализаций :)).
Підкажіть, в батьків в квартирі (новобудова), зробили електрику, розділили, там кухню, ванну кімнату, пралку окремо автоматами.
Що потрібно ще поставити в щиток? Читав що реле ЗУБР називається, а якого номіналу підбирати на 2 кімнатну квартиру?
Кондиціонерів не буде. А так техніка стандартна стіралка,холодильник 2 плазми, котел (перед котлом стабілізатор вже стоїть).
Хорошего электрика - то что на фото -чистой воды халтура.
Многожильный провод под винты без наконечников, да что уж там говорить, достаточно просто его наличия. Отсутствие УЗО. Перемычки между автоматами. Вы покажите фото этажного щита, что на вводе, какое состояние и т.д.
зато как элегантно и гламурно выполнены все изгибы на проводах - работа художника
А.Р.Бородач,
Energon,
startmaster,пофоткаю те що на сходовій, дам фото. А пробагатожилку без гільз, то я лише сам тепер додивився, в себе в авто як робив музику то все в гільзах йшло.
Доречі ввід яким кабелем має бути на 2-кімнатну квартиру?
п.с. (робив електрик радянської закалки, про нові технології ніколи не чув, чомусь мені здається , що мабуть я нічого незнаючи -знаю більше) Просто людина- близька родина, тому довіряв беззаперечно.
А.Р.Бородач,УЗО яке потрібно поставити?
ambaluk, вводной кабель в зависимости от номинала АВ в этажном щите. УЗО хотя-бы одно на 40А/30мА, дешевле всего Hager CD240J.
Кто покупал шнур? Какое сечение? Если на рынке, то проверьте не АШВВП ли это.
Кстати, а чем плохи перемычки между автоматами? Не в данном конкретном случае - а вообще?
