Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Я сейчас напишу одну вещь только просьба не кидаться тапками в меня, мнение сугубо личное. Вчера поехал в Эпицентр по совету форума купить на пробу Шнайдер, еще одной целью поездки было взять на пробу по одному выключателю от каждого производителя на пробу.
Изучил все выключатели представленные в Эпицентре, перещупал все, что только можно было, прыгал со стремянкой по их стендам как конь, за критерий оценки принял тактильные ощущения от работы двухклавишных выключателей. Так вот работа хваленных здесь Сименсов привела меня в полный ужас, клавиши живут своей жизнью, люфт просто чудовищный, далее прошелся по АВВ и Легранду, работа их двухклавишных выключателей меня то же расстроила. Решил пощупать VIKO и к моему удивлению люфт их клавиш был минимальный, тут я призадумался а в чем тогда преимущества АВВ и Легранд перед VIKO?
Сименс вообще для меня умер, этот люфт в клавишах даже за бесплатно мне не нужен. Сам не электрик, оценивать выключатели по техническим характеристикам не могу, у меня все в семье электрики вот они пускай и оценивают.
mad-max, а что с VIKO? Чем то себя не оправдали?
Да собственно кроме плохой работы проходных выключателей претензий к VIKO нет, просто прочитал всю ветку обнаружил пренебрежительное отношение к ним, ну и задумался собственно почему о них так отзываются. Ну и надо на второй этаж что то брать, все таки 70 точек да еще два щитка по 30 автоматов в каждом предстоит покупать, "докуриваю" ветку по автоматам вот и призадумался над будущим выбором.
А про Шнайдер забыыли))
Спасибо за подсказку, вчера купил в Эпицентре на пробу проходной Шнайдер Асфора, вот фотка на стене с VIKO рядом, по цвету полное совпадение, по форме совпадение с Кармен не очень, но не особо критично, правда у VIKO есть другая очень похожая линейка, у меня в с\у подобная линейка стоит, вчера сравнивал. Шнайдер Асфора проходной выключатель действительно лучше работает чем VIKO, он у меня через раз включался.
mad-max, на всякий случай предупрежу насчёт Шнайдера, точнее выключатели с подсветкой для привычной для нас работы (вкл - вверх, выкл - вниз) придётся переворачивать подсветкой вверх.
Asfora и делалась как раз что б вытеснить с рынка Viko Karre, внешне они похожи как близнецы братья. Но при одинаковой цене Schneider конечно покачественнее.
Если планируете со временем всё менять, то вполне хороший вариант, за очень вменяемые деньги.
ЭээХххх. Сейчас конечно (и не только в нете), Сергей (SE) будет бить меня по шапке за крамольные высказывания:D, но...
Оно то "вытеснить"..."конкурировать"... "по качеству лучше" и пр. = словесная лабуда. По факту... :o
Посмотрим на прайс Asfora 2014 года :unknown:,
Посмотрим на "обещанное прекращение" черного импорта и на открытие к заказу жизненно необходимых позиций для полноценной конкуренции, типа ... (не буду расписывать, Сергей в курсе :)), посмотрим на наличие на складе ШЭУ этой самой Asfora:angel:
SE, ваш выход ;):beer:
ПС: с двухклавишными выключателями проблема... нет, не так, ПРОБЛЕМА, у всех производителей дешового сегмента (в том числе и у турецких серий Шнейдера) :(
Добавлено через 11 минут
Т.е. белый, серый и под дерево?
Нет. Не белый, не серый, не под дерево.
Какой установки Вам нужна инсталяция? Внутренней или наружной? Где оно будет стоять? Под навесом или под "проливным дождем"?
От этого уже нужно плясать. А не от цвета.
Хотя вон Celiane люди красят, почему бы им не покрасить в салатовый цвет ту же Plexo:)
GC: Например, у меня, человека, 20 лет профессионально занимающего инсталяцией, на даче на улице под навесом уже лет 15 работают выключатели с классом защиты IP20 (правда они еще финские... Stromfors...:D)
так нет там проблем, проблемы только с подсветкой они ее не делают просто такую позицию))
На стене дома, но свес там около 1 м, так что только косой дождь и снег сможет долететь. Хотелось бы внутреннюю установку (так красивее:))
А покрасить из баллончика их можно?
посмотрите видео ;)
youtu.be/9LsCcFzaihs
Горят. Если в огне держать. Т.е. в мартеновской печи использовать нельзя. И тем не менее есть бюджет, есть предложение, есть выбор. Каюсь, использую Ви-Ко, исходя из соотношения цена-качество. Горение рамки в открытом пламени не очень испугало. При пожаре уцелевшие, но обуглившиеся розетки и выключатели - слабое утешение. Но если бюджет позволяет, тогда конечно...
Если рамка, коробка изготовлены из легковоспламеняемого и/или поддерживающего горение материала, то пожар начнётся именно с рамок - при ослаблении контактных соединений розетки может возникнуть опасное искрение с расбрасыванием раскалённых частиц металла (до 4000 °C). Эти частицы могут поджечь коробку и рамку, каковые в свою очередь подожгут окружающие сгораемые предметы и дом.
Утешением в таком случае будет то, что хоть на рамках и розетках сэкономили.
Горение рамок в открытом пламени, тем более впечатления обывателя о нём ничего о пожароопасности материала не говорят
так напугать никого и не хотел . Смысл был таков: Регина не просто дороже немножко, она ЛУЧШЕ.
На фото видно, что она не только не загорелась, она и не поплавилась, просто цвет пластика изменился
Специалисты, посоветуйте розетки и выключатели для улицы, ничем не прикрытые, то есть должна быть защита от прямого попадания дождя, снега и солнца.
Бывают такие?
На ум приходят пока только из дорогих Gira TX44 и Jung Wu. Если не ошибаюсь в Хагере серия Герметика была
Бывают такие?
Vimar Plana ip55накладного или встроенного монтажа.
АВВ garant IP55 или АВВ Variant IP54 но только накладной монтаж и проблемы с наличием.
Legrand Plexo IP55 накладные либо встроенные.
+ не забудте поставить на эти розетки ДИФ:good:
Герметика степень защиты IP44 это для сырых помещений или для улицы, но что б было накрыто сверху хоть, а если ставить под открытым небом, то надо минимум IP55.
Можно. Только такая покраска облезает быстро.
Нужны выключатели в деревянный дом "под дерево". Посоветуйте, пожалуйста, каких производителей смотреть.
посмотрите Карлик,в рознице были в Эпицентре,когда то заказывал на сруб,все в рабочем состоянии уже 5 лет,поставщик фирма со Львова,если будет надо пишите попробую найти контакты ,либо
yandex.ua/yandsearch?rdrnd=234168&text=rfhkbr%20hjptnrb&clid=1909644&lr=143&redircnt=1389881759.1
сделаны очень не плохо,относительно не дорогие,передняя панель не крашеная(т.е. не облезет)
внешний вид можно глянуть
www.karlik39.ru/liza-lux.html
если подороже Сименс Дельта Натюр,глянуть в живую,можно в Капро на Берлинского,когда то были на стенде,либо по ссылке
(ссылка устарела)
Если нужно дёшево и сердито, то посмотрите Schneider W59, есть 3 варианта сосна, бук и мореный дуб.
electrik96.ru/catalog/2__rozetki_i_vyklyuchateli__shneider_electric__shneider_w59_.html
Или накладные Этюд 2 вида сосна и бук.
electrik96.ru/catalog/2__rozetki_i_vyklyuchateli__shneider_electric__schneider_etyud__etyud_dacha_narujnyy_montaj_.html
Ну и если надо дорого и красиво то Siemens Delta natur.
low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/delta/design/DELTA-natur/
Но это не под дерево, а из массива натурального дерева, отсюда и цена такая.
Всё могу сделать с хорошей скидкой.
Предложенный вами Шнейдер в девичестве Вессен отвратительного качества,пластик там крашенный под дерево в местах контакта,таких как клавиши выключателя облазит достаточно быстро.
По ценам на Сименс, Капро перебить фактически нереально
Змінено користувачем свет2000
так возьмите деревянные
дорого, но классно. где купить - не скажу.
Когда это Капро стал дешевым магазином?)))
По всему реально, даже с их максимальной скидкой.
вы абсолютно не в курсе ценовой политики Капро,при хорошем заказе легко выйти на скидки до ... % от розницы(уточнять не буду-каждому свое) ,по Сименсу вы даже близко не сможете подойти к их цене,я не просто так говорю это,пару раз заказывал на дома,ни один продавец даже не приблизился к их цене,а т.к. сумма была большой имел возможность на прямую купить от поставщика,только цена которую выставил поставщик была выше цены выставленной посредником(Капро),на вопрос почему в представительстве было озвучено-Капро самый большой продавец их продукции.
Кто сможет предложить по хорошей цене качественные розетки-выключатели - как вариант Шнайдер (не Китай) или АВВ. Турцию и Китай не рассматриваю. Цвет кремовый, спецификация:
1. Розетки - 70 штук.
2. Выключатель импульсный - 20 штук
3. Выключательный обычный - 2 штуки
4. Розетка Ethernet - 6 штук.
5. Розетка ТВ - 5 штук.
Это всё в квартиру.
Это всё в квартиру.
Шнайдер есть разный. Розетка Sedna - 32 грн., Unica - 29 грн, Asfora - 18 грн.
Asfora делается в Турции.
У ABB ценовой диапазон еще шире - розетка Swing - 28 грн., розетка Impuls - 130 грн.
На какой бюджет рассчитываете?
Для корректного расчета напишите количество рамок.
