Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 617 користувачів проголосувало
не совсем розетка, но около того ))
есть такая установочная коробка, KOPOS KUH 1/L для установки в ГК. Вот только у неё внешний контур для подключения розетки глубиной 12 мм, а если обшивка двухслойная, что делать? Вырезать внутренний слой ГК под размеры коробки? Или есть другой способ?
Вариантов два - вырезать отверстие с краю заглушки или взять готовый "вывод кабеля" - он чуть дороже и выступает из плоскости стены, но ничего дорабатывать не придется.
Планирую у Вас заказывать Legrand Allure.
Но вывод розетки у них конский.
Что посоветуете разумное?
...Или есть другой способ?
Использовать более длинные саморезы для крепления механизмов электрофурнитуры к коробке.
Но вывод розетки у них конский. Что посоветуете разумное?
Вы про вывод кабеля? Да уж, изяществом не отличается: electrica-shop.com.ua/p21773-litsevaya_panel_rozetki_vivod_kabelya_valena_allure_tsvet_alyuminiy
Но он, обычно, спрятан за аппаратурой, потому никто особо не заморачивается.
Какой кабель планируете выводить? Рассматриваете ли вариант с заглушкой? Она выглядит явно поаккуратнее, минус в том, что кабель будет выходить перпендикулярно из стены.
порекомендуйте в гараж розетки та вимикачі ,ціна якість,треба пару двійних вимикачів ,прохідних два,та декілька розеток.все внутрішнє.
Ткните в вариант с заглушкой. Изящество вообще не нужно в этом случае.
Кабеля в этих случаях: все что касается сетки и интернета и антенный кабель + HDMI.
P.S. И отдельный вопрос. По электрощиту склонялся к шнайдер домовой. Электрик советует EATON. Что скажите?
P.P.S. Отдельный респект за ответы в такое позднее время.:beer:
Был в Братиславе включая другие города Словакии, почему-то у них массово всё только легранд стоит, выключатели, розетки, автоматические выключатели, причём что в обычных бедных квартирах, что в элитном доме где живут послы (был в гостях). Это оно действительно такое хорошее или у них какой-то государственный тендер, который один завод выиграл и обеспечивает всю страну всё время?
Заглушка (арт. 755185) выглядит в рамке как одноклавишный выключатель. Недостаток в том, что нужно шаманить - прорезать отверстие, причем где-то сбоку, чтобы вывести кабели. Плюсы в том, что можно вывести несколько кабелей через одну заглушку, стоит дешевле, выглядит изящнее.
Мне принципиально нравятся Hager - симпатичные и с ними удобно работать. Шнайдер - это Easy9 с раздельными дверцами, открывающиеся вверх? Как по мне, хороший вариант для тесных пространств. Такой же Eaton ECO.
Мне как-то удобнее с большой прозрачной или белой дверцей, но это дело вкуса. Если хорошо смонтирована электрика, заглядывать туда придется очень редко.
PS На широкой белой дверце изнутри удобно наклеить список автоматов, вариант с откидными дверцами в этом плане неудобен :)
в Братиславе... у них массово всё только легранд стоит, выключатели, розетки, автоматические выключатели, причём что в обычных бедных квартирах, что в элитном доме... Это оно действительно такое хорошее или у них какой-то государственный тендер, который один завод выиграл и обеспечивает всю страну всё время?
Легранд реально хорош, себе на квартире поставил Valena и не разочарован - мягкие механизмы, качественный пластик, просты в установке. Но это не объясняет подобного монотеизма, так что, думаю, и то и другое :)
Немного поправлю вопрос. Некорректно сформулировал.
Именно наполнение щита. Думал шнайдер домовой, электрик советует смотреть EATON
А щит хочу с прозрачной дверцей. Думаю на 48. (и тут кстати думал именно Hager, только еще не выбрал какой)
Есть что-то зачаровывающее в равномерности проводов и автоматов + свечение напряжения.
Наверно уже легкое сумашествие пошло на фоне штрудирования формумов по ремонту :o
Огорчу Вас - равномерность проводов, которая часто присутствует на картинках, закроется спотами, будут видны только выключатели )))
Вспомните любую свою покупку, у которой один из параметров была "симпатичность", и потом подумайте, как скоро ушло умиление этой красотой и вещь стала просто обыденной вещью. Предполагаю, меньше месяца
Я, когда покупал щиток, не читал еще форум и купил вот такой.
Сейчас понимаю, что не взвешенно подошел.
И он, я так понимаю, не закрывается спотами??
Змінено користувачем Hotab
Вы не один такой. Люди экономят не только на щитах, но и на всей электрике в целом. Так что уж тут ничего не поделать.
...И он, я так понимаю, не закрывается спотами??
Отчего же не закрывается? Там же по ссылке на фото видны пластроны. Для понимания под спойлером фото щитов без пластронов, когда торчат шины и провода, и с пластронами. без них щит был бы очень небезопасен...
i.gif[/img]
"Домовой" - откровенно бюджетная серия, в целом работает, но вероятность глюков выше чем в профессиональных линейках.
У Eaton тоже есть несколько типов автоматов - PL7 (10кА) - сугубо профессиональные. PL6 (6кА) - оптимальные, PL4 (4,5 кА) - "домашняя" серия с заниженными характеристиками, наподобие "домового".
Цифры в скобках - это ток короткого замыкания, который выдерживает данная серия.
У себя комплектовал щиты автоматами ABB "домашней" серии SH201 - там вполне взрослая начинка, нет только боковых окошек под дополнительные устройства. Работают уже восемь лет, пока все ок.
Хорошие автоматы Hager - у них нет откровенных "бюджетников".
Нравятся автоматы Legrand - у них единственных продумана прозрачная крышечка для надписи.
Разница в цене у европейских производителей невелика, так что выбирайте!
Хочу поделится опытом покупки эл.фурнитуры и так сказать расширить географию.
Пришло время определяться с брендом, первое что приходит на ум-Легранд, хорошее качество исполнения и материалов, но блин к кому не зайди у всех стоит Легранд ))).
Кроме того хотелось чтоб вся фурнитура была одного бренда, помимо розеток и выключателей, это ночничок на датчике движения, включение света от датчика движения и микрофона с задержкой, сенсорные выключатели, ну и конечно элегантный дизайн за приемлемые деньги.
Livolo, китайский бренд на котором я остановился. Прямых ссылок не даю, брал на Али Экспрессе. Почему он, понравился дизайн-стеклянная рамка, подобные серии у европейских производителей стоят дурных денег, плюс всё то о чем писал выше. Сотни положительных отзывов, люди устанавливают в квартире, потом переезжают и покупают Livolo снова. Словом брал на распродажу 11.11. с очень хорошей скидкой (думаю порядка 200$), плюс продавец отправил DHL и через десять дней две здоровые коробки привез курьер.
Впечатление от распаковки-каждый предмет в картонной коробочке хорошего качества, там где есть полиграфия-она тоже на уровне, сами изделия очень понравились, видно что фабричное, ни царапин, ни заусенец, короче то что у нас принято называть-хороший Китай. Вид просто бомбезный, хотя на вкус и цвет...
Ещё ничего не устанавливали, в розетках стоят шторки, вилка входит с некоторым усилием, потом провал и опять усилие, не понравилось что шторки белые. Металл на рамке-честные 0,5 мм.
Подрозетник квадратный, межболтовое 59-61. Взял парочку в надежде подобрать что-то у нас, там цена фирменного-не гуманные 2$.
Немного фото, все упаковал обратно, поэтому часть изображений скрины с сайта, поймите правильно, лень все распаковывать. Но если НАДО-я готов.:)
Посылочки:00204ec494_7633037_28508175.jpg"]00204ec494_7633037_28508175.jpg[/url]
00205f0eda_1728557_28508185.jpg"]00205f0eda_1728557_28508185.jpg[/url]
002052c268_3798484_28508191.jpg"]002052c268_3798484_28508191.jpg[/url]
00204646c7_2707288_28508215.jpg"]00204646c7_2707288_28508215.jpg[/url]
002057c495_1132927_28508224.jpg"]
Прошу модераторов спрятать фото под спойлер, не знаю как это сделать.
00204ef784_1231832_28508240.jpg"]00204ef784_1231832_28508240.jpg[/url]
00205a4dbe_9715378_28508363.jpg"]00205a4dbe_9715378_28508363.jpg[/url]
002050e91b_9260479_28508372.jpg"]002050e91b_9260479_28508372.jpg[/url]
Добавлено через 10 минут
Вот собственно пару тех девайсов из-за которых выбрал Livolo. Ещё раз извиняюсь за скрины с сайта. Взял во все комнаты сенсорные выключатели на несколько групп с ремоут контролем.
Диммер.
12JPG_6861092_28508417.jpg"]12JPG_6861092_28508417.jpg[/url]
Тот самый датчик включения подсветки лестницы по звуку и движению.
1111JPG_2615866_28508505.jpg"]1111JPG_2615866_28508505.jpg[/url]
Ночничок на датчике движения в коридор.
14JPG_1577887_28508535.jpg"]14JPG_1577887_28508535.jpg[/url]
Розетка с сенсорным выключателем в СУ.
13JPG_3281464_28508551.jpg"]13JPG_3281464_28508551.jpg[/url]
... первое что приходит на ум-Легранд, хорошее качество исполнения и материалов, но блин к кому не зайди у всех стоит Легранд ))).
А я кроме Вико ничего и не вижу - что в офисах, что в магазинах, что в квартирах...
...Подрозетник квадратный, межболтовое 59-61. Взял парочку в надежде подобрать что-то у нас, там цена фирменного-не гуманные 2$...
А у Вас из какого материала стены? Просто очень любопытно как сделать соответствующие посадочные места в кирпичных стенах...
Вы сами и ответили. Разводку будет делать опытный электрик, думаю для него это не проблема, чисто теоретически-брать фрезу достаточного диаметра, чуть больше подмораживать подрозетник, кроме того стены уже оштукатурены.
чисто теоретически-брать фрезу достаточного диаметра.
Интересно, у многих электриков есть фреза 90 диаметра?)))
я бы максимум болгаркой вырезал, и перфом бы выбил. перф гробить на такой фрезе 90 если он не макс, не стал бы. да и отверстие круглое, коробка квадратная, точно бы выбил перфом:D
Обычно, если чего-то нет но надо, оно покупается.
