Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 604 користувачів проголосувало
Спасибо всем, попробую легранд потянуть.
Лучше Валены только Валена Лайф.Единственный недостаток-стоимость цветных рамок)))
Т.е в руках не было ни одной из этих серий? Чтобы вопросы исчезли достаточно внимательно посмотреть на механизм розетки без накладки
Я не только держал, но и пользовался. В одой комнате у меня около 4-х лет стоит виковский меридиан - нравится как дизайн, так и механизм. За это время проблем не было. Одинаково хорошо в розетке держатся как толстые евро вилки, так тонкие от разных зарядок. С выключателями ИМХО вообще проблем быть не может из-за низких токов
Спасибо за отзыв. А как пластмасса? Со временем белая может желтеть, сереть, грязь въедается так, что не отмоешь. У меня стоит Макел уже лет 15, через 8-9 лет заметил, что одна клавиша и рамка на выключателях пожелтела, только левая. Возможно была такая партия пластика на производстве, потому что розетки с рамками белые. Сейчас Макел "уже не тот", лапки совсем тонкие.
У Вико Кармен и Вико Меридиан на розетках и выключателях разные механизмы. По внешнему осмотру Меридиан качественнее, возможно поэтому немного дороже.
Только что специально посмотрел:
цвет белоснежный. Но солнце у меня на них не попадает. Что заметил, так это мелкие царапки но только при освещении фонариком под определенным углом. С расстояния 0,5м их уже не видно как не свети ))
В связи с желанием использовать импульсные реле для освещения и несколько выключателей в одной рамке хотелось бы некоторые выключатели иметь сдвоенные.
Вскользь просмотрел основных производителей и каково было мое удивление когда обнаружил что большинство выпускает кнопочные выключатели только с одной клавишей.
На данный момент нашел вариант решения только у шнейдера в линейке уника и асфора:
- Выключатель одноклавишный кнопочный 1 модуль Schneider Electric Unica 10А Белый MGU3.106.18
- Выключатель двухклавишный кнопочный самозажимной Schneider Electric Asfora 10А Белый EPH1100121
Есть ли еще в каких-то недорогих линейках двухклавишные кнопочные выключатели?
"недорогих" - понятие растяжимое. Ничего дешевле Asfora не найдёте.
Если говорить о средней ценовой группе, можно назвать:
- ABB Zenit - модульные механизмы N2104 BL (1 модуль) - 135 грн (таких надо два плюс суппорт)
- Valena Life - двухклавишный кнопочный выключатель 752018 - 212,47 грн (+ нужна двойная клавиша)
Получается что это все даже дороже уники... Тогда остается выбирать одну из линеек шнейдера.
Кстати, а что сейчас с линейкой уника аллегро? В продаже вроде особо не увидел. Видел только "Суппорт для механизма Schneider Electric Unica 3 модуля металлический MGU7.103" и на 4, но там же и коробка нужна своя и рамки, которые что-то в продаже не распространены особо. Есть ли смысл с ней заморачиваться? Вроде когда надо 3 или 4 выключателя смотрится неплохо одним блоком, места мало занимает.
форумчани, а хто що може сказати про фурнітуру "hager berker"
зараз в квартирі є abb swing, але резетки після тривалих навнатжень - обігрівач 3 кВт контакти підгоряють, варіант що перегрів іде в місцях підключення дроту, та й там гвинтову підключення яке я не дотягував (десь писало що гвинтові контакти треба дотягувати).
в hager berker в резетках там пружинка на контактах. як ця фурнітура і контакти які +/-
дякую.
есть еще поло- hager.ua
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Интересует электрофурнитура, может кто-то поможет с покупкою :)
Электрофурнитура.xls
Это не из-за того, что она плохая или неудачная. А в силу привычек и особенностей подхода к электрике у нас.
В большинстве своем за розетками приходят, когда уже заложены кабеля, монтажные коробки немецкого стандарта и есть финишная отделка стен. Тут итальянский дизайн отпадает.
А если есть возможность закинуть кабеля и коробки - почему и нет. По удобству модульные серии дадут фору всем. Рамки можно ставить уже после механизмов.
Обращайся в л.с расскажу.
Это для гурманов. Аналогичные возможности есть у всех итальянцев - Vimar, Gewiss, у ABB Zenit, Milos и др. Смотрятся неплохо, но с тем же успехом можно набрать стандартную рамку с двойными выключателями.
форумчани, а хто що може сказати про фурнітуру "hager berker".
Ну, hager berker она стала совсем недавно, до этого был бренд Berker - дорогая немецкая фурнитура уровня Gira, Jung, ABB, Merten. Очень хорошие и добротные механизмы. Но и цена на уровне.
Добавлено через 59 секунд
КТо-то пользовался АББ Зенит Ниссен? Какие отзывы?
В продаже уже несколько лет, очень популярна. Отзывы пока только положительные.
Хотел бы отговорить от покупки розеток Шнайдер IP44.
Вот какие приключения бывают (хорошо автомат отсек, АТО было бы горэ).
Закоротила розетка в приямке (влагозащищенная розетка набралась влаги, пардон за каламбур).
Спс всем. В общем картина проясняется. У меня получается вот такая линейка (от дешевых к дорогим) из вариантов где есть 2-х клавишные кнопочные выкоючатели:
Asfora -> Unica -> Polo -> Valena Life -> Zenit
На данный момент продумываю разводку электрики чтобы с началом нового сезона сразу ее проложить и заштукатурить. Время есть спокойно все обдумать, взвесить, выбрать немецкий или итальянский дизайн для блока выключателей, чтобы потом проложить нужные коробки.
Пока смотрю по цене на унику из-за ее модульности и поло fiorena (вроде симпатично по картинкам выглядит). А там видно будет...
Хоть и не сталкивался со Шнайдером, но скажу пару слов в его защиту... IP44 - Защита от брызг, падающих в любом направлении. То есть это скорее брызгозащищенный тип розеток и требовать чего-то сверхъестественного от него бесполезно.
Нормальная водозащита начинается с ip55 ( вторая цифра - защита от воды) - Защита от водяных струй с любого направления.
У того же Легранда это Plexo. Может и у Шнайдера есть.
Добавлено через 10 минут
Еще из модульной серии (итальянский и немецкий стандарт) есть Bticino LivingLight ( подразделение Легранда в Италии, производится там же). Кнопка 1 модуль в белом цвете стоит 121 грн.
Одна из немногих серий, у которых, благодаря модульности, есть двухклавишные крестовые выключателиЖ-). Почитать про нее можно на bticino.ru
Спс, но то уже дорого, т.к. получается в 2 раза дороже уники.
Очень Ваша розетка похожа на ВИКО PALMIYE IP 54
Кто может поставить Zenith Niessen по хорошей цене - напишите пожалуйста в личку, пришлю спецификацию
У меня Unica. Работает нормально, но есть одно большое НО - практически во всех выключателях перегорели диоды подсветки. Хз почему так - или я что то не так делаю, или они светодиодных ламп не любят.
В гугле вбить "Выключатели Unica со свтодиодной подсветкой и светодиодные лампы: выгорает подсветка!"
Похоже, что проблема сия возникла давно...и не только у Вас.
P.s. По Шнайдеру есть отдельная тема если что www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=205488&page=3
Змінено користувачем Smartelectric
МСейчас одни из самых ходовых - это VIKO. Клиенты чаще их покупают. Но если хочешь более профессионально - LEGRAND. При сравнении видно разницу в качестве пластика, контактов.
Если смотреть с точки зрения дизайна то они практически одинаково имеют большой выбор.
Подозреваю, что такая проблема не только в Унике.
Скорее всего виноваты светодиодные лампы. Они питаются импульсными источниками питания, которые при включении выдают в сеть громадный импульс (в качественных БП стоят дополнительные фильтры, сглаживающие этот импульс).
При включении импульсные блоки питания потребляют большой ток из-за разряженного конденсатора. В сеть при это ничего не выдается. Просто большое долесекундное потребление.
Вот схема самого простого выключателя unica с подсветкой.
Как видно, наличие или отсутствие импульса на подсветку выключателя после момента замыкания выключателя уже не имеет никакого значение, поскольку индикатор оказывается зашунтирован.
Если же Вы имели в виду самоиндукцию ЭДС во время выключения лампы (импульсного блока питания), то ее просто быть не может на ИБП.
Это я все к тому, что дело вовсе не в дешевых светодиодных лампах, а в дорогих выключателях :D
Именно это я и имел в виду - при включении некоторых ИБП через контакты проходит настолько высокий ток, что даже контакты у выключателей выгорают, не говоря о срабатывании автоматов.
В момент включения происходит переходной процесс - т.н. "дребезг" контактов. Видимо, индикатору не нравится этот самый "дребезг".
Разобраться "кто виноват" (качество контактов или качество индикатора) можно только в лаборатории. Или методом "тыка" - например, взять индикатор Уники и поставить в выключатель другого производителя. Или индикатор другого производителя поставить в Унику.
Тогда точно будет понятно.
PS: Естественно, у дешевых лед-ламп не настолько мощный ИБП, чтобы автоматы выбивало. Но, видимо, вполне хватает для его выгорания индикатора.
