Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 621 користувач проголосував
А Мертен и Фонтини выбросить как редкоиспользуемую экзотику.
Руки проч от Мертена :)
Чего это он вдруг экзотикой стал? Ж-)
.... добавить несколько турецких производителей тех же Гюнсанов и Лизард. ......:D
Лизард уберите из турецких производителей))) У него только собственники турецкия, а производство в китае. В стамбуле шоу-рум, и через фри-зону тягают контейнера, с турецким сертификатом))) А щас вообще слухи ходят что из рашки начали в серую затягивать, ну там для рынков и предпринимателей небольших. Если шнайдер наладит качество на фабрике гюнсан то гуд. Но может как и АВВ убило ЕЛби, так и с гюнсаном поступить)))
Вы уж меня грешного извините, но Легранд с пластмассовым супортом
На что влияет материал суппорта?
Вы уж меня грешного извините, но Легранд с пластмассовым супортом а не металлическим такой же Фуфел как и Вико с металлическим.
Вы уж меня извините, но в чем проблема пластикового суппорта?
Гвозди им забивать не надо вроде :)
Высококачественный поликарбонат в основе корпуса механизма - революционное конструктивное решение Legrand. Благодаря точно рассчитанной 3-мерной силовой структуре суппорт обладает высокой прочностью, а специальный профиль внешнего контура обеспечивает простоту и безошибочность многопостового монтажа. В результате интуитивно понятная и безопасная установка сочетается с надежностью, комфортом и долговечностью в использовании!Ж-) (во всяком случае так написано в методичке)
а в методичке ничего не сказано о старении поликарбоната? О растрескивании? О необходимости замены корпусов механизмов раз в 10 лет?
Я вот Вам специально напишу через 10 лет после установки - ткну носом в этот бред...
А мне Berker S1 больше понравился в установке чем Basic 55. У них наверное и ценовая категория одинаковая.
Приведите, пожалуйста, ссылку на информацию, где указано о необходимости замены корпусов механизмов раз в 10 лет:)
В ответ могу привести ссылку на экопаспорт www.e-catalogue.legrand.ru/upload/files/LGJPIJHJRP.pdf
В частности:
Use scenario: no continuous operation for 20 years at 30 % of rated load, during 30 % of the time. This modelling duration does not constitute a minimum durability requirement.
10 лет еще не прошло :) . Когда пройдут - выпустят соответствующую методичку.
Ага, ну 20 лет срок службы. Ошибся немножко. Потом все... Но на эти 20 лет гарантии никто не даст - поэтому если выйдет из строя раньше - ну так получилось.
Лично мне никакая ссылка не нужна. Из 30 штук Леграндовских розеток с пластиковыми супортами в двух розетках был заводской брак, в одной резьба на болту зажимной клеммы была забита, во второй просто при закручивании отломилась головка болта. Потому и утверждаю что в серии Легранд с пластмассовыми супортами идет слив дешевых комплектующих, и естественно пластик дешевле стали на суппортах. Серия розеток для нищебродов. А потому и фуфел. Внешне все красиво а внутренности гнилые.
Гарантия на продукцию Legrand 2 года поэтому и дается, если обнаружится заводской брак в период установки или эксплуатации. По серии Этика за 3 года продаж брак составил около 0,015%.
Есть такое термин как неоднородность металла. Советую ознакомиться с данной темой, если Вы без понятия что это такое и к чему это приводит.
Обращаю Ваше внимание на то, что в серии Этика используются винты. Если Вы закручивали болты, то скорее всего Вам попалась подделка.
И вернемся к главному вопросу, поднятого Вами: на что влияет пластиковый суппорт и в чем заключается проблема? Из Ваших изречений не видно никакой конкретики по данному поводу.
Я конечно понимаю что вы как продаван Леграна будете всем доказывать что и пластиковые суппорта лучше стальных и про гарантию и прочие вопросы молекулярных кристаллических решеток делающих переработанный пластик тверже мартенсита. А я чисто как небогатый дротокрут который потратит на маршрутки денег больше при возврате по гарантии чем стоит это поделие просто выбросит его в мусор и больше никому не будет его советовать. И я как человек установивший не одну сотню розеток пластмассовый Легранд не советую. В отличии от того же Легранда с металлическими суппортами. И мне не нужно никаких инструкций методичек и прочих рекламных акций. Гавно оно на ощупь чувствуется.
Да Беркер из всех ранее установленных самый приятный в этом деле.
Незнаю чем легранда пластик не устроил. Если подрозетники выставленны, то все легко ставиться.
Но на вкус и цвет....
Чаще всего заказчик хочет Вико, шнайдер бюджет. Спрашиваешь, а почему, так они ж дешёвые и раньше у меня типа стояли все ок.
У меня 15 лет Viko стоит и пока не ломается )))
Тогда других то толком и не было, или были очень дорого
Добрый день!
Асфора при накладном монтаже нормально эксплуатируется? Смотрел в Эпицентре коробочки для накладного монтажа, показались хлипковаты. Крепятса по диагонали в двух местах всего, пластик тонкий, эластичный.
Устанавливаться все будет на кирпичные, неоштукатуренные (неровные) стены.
У кого есть опыт в монтаже этой продукции?
Подозреваю что придется поиграться, чтобы выставить каждую коробочку, и блоки были без щелей и зазоров.
Прошу поделиться опытом в монтаже и эксплуатации.
Спасибо!
Где это я что-то доказывал?
Лишь просил указать недостатки пластикового суппорта, которые так и не получил. А, ну да, не гнется и не подбивается ж ))
и про гарантию
А что не так с гарантией? На всю продукцию Legrand гарантия от 2 лет (на отдельные виды продукции гарантия может составлять до 25 лет).
А эти фантазии тут к чему?))
Исходя из 30 розеток, примерно на весь объект общая сумма должна была составить около 3000-3400 грн. Скидка при этом как минимум 750 - 850 грн. Даа, недешевые у Вас в Киеве маршрутки:shock:
Хотя с другой стороны заказчики сейчас просекли эту тему и сами закупают материалы - тогда они сами и меняют.
Ну еще есть вариант электрика-альтруиста, тогда всё становится на свои места)
З.ы. Шнайдер не отстает в вопросе пластиковых суппортов)
З.з.ы. Серия Etika является на данный момент самой продаваемой серией Legrand на постсоветском пространстве, а единичные случаи брака ( в частности элементы винтовых клемм - из-за неоднородности металла) характерны для любой серии любого производителя. Не исключается и человеческий фактор, когда силы много (любое изделие имеет свой предел прочности) - в старину и подковы гнули))
За три года существования серии Etika только нами было продано десятки тысяч единиц элементов данной серии, при этом брак составил около 0,015%. При таком проценте надо быть очень "удачливым" человеком, чтобы столкнуться с ним))
У каждого свое мнение и свои предубеждения, но статистику еще никто не отменял.
З.з.з.ы. Всем добра:beer:
Змінено користувачем Smartelectric
Открыт тендер по Legrand'у. Подробности тут
интересный сайт. Расскажите потом, выполнил ли победитель тендера заказ, и чего самое дешевое предложение не выбрали?
Я высказываю свое ИМХО. Если вы не понимаете что это такое это не мои проблемы. Судя по количеству постов в которых вы говорите о святости и непогрешимости Леграна мы тут все уже давно поверили в вашей личной незаинтересованности и объективизме.
Раз я такой удачливый то видать статистика будет говорить о том что мне хорошо играть в казино.
И да статистику никто не отменял. Вы знаете, статистика утверждает что я САМЫЙ лучший и наиболее квалифицированный инженер электро-механик в Украине. Не верите? А зря, статистика она наука точная. Можете обратится в статистический комитет Украины и они вам подтвердят что я самый лучший. И заодно выдадут справку по статистике Леграна. У них даже сайт специальный есть, где именно они а не фирма поставщик ведет статистику по качеству пластиковых суппортов. Уже 25 лет.
Кстати справку на статистику по реле напряжения Тессла мы уже все тут получили. Уж не знаю что произошло, но Тесслы я в продаже уже месяца два как не вижу. Видать всю в Америку на экспорт выгребают...
И всем всем всем добра. И качественных розеток. :beer::beer:
Тема не нова але дуже актуальна.
Пройшовся по магазинах щоб подивитись і пощупати розетки і вимикачі з підсвіткою.
З побаченого візуально сподобались
1. EL-BI - Zena
2. SCHNEIDER ELECTRIC - Sedna
3. LEZARD - Rain
Ціновий діапазон приблизно один.
Що можете сказати на рахунок якості зазначених вимикачів/розеток.
Що краще купити.
Я однозначно за Седну. Не знаю как Елби, но за Лезард очень полно негативных отзывов.
