Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 616 користувачів проголосувало
Питання по Шнайдер серія Уніка - купив вимикач з підсвіткою, сама підсвітка синього кольору. Бувають вимикачі із червоною підсвіткою в цій серії?
Синій підсвітка, помаранчевий, якщо правильно пам'ятаю - індикація
Есть ли разница в материале электрофурнитуры, поликарбонат или технополимер ?
Что лучше, долговечнее, менее царапается, или еще что надо знать?
Технополимер - вообще понятие широкое, нигде не могу найти определение - что же это такое. Из него делают пластиковые суппорта, на вид что-то вроде полиэтилена.
Ответ на вопрос "из чего делают выключатели" нашел на "Мастерсити". Поскольку ссылки быстро устаревают, приведу цитату:
Наружные части розеток и выключателей делают из Durорlаst, АВS (например, АВВ Еlеktrо-Рrаgа серия Swing, дешевые серии Lеgrаnd), АSА (некоторые серии Siеmеns), поликарбоната (АВВ Вusсh-Jаеgеr, дорогие серии Lеgrаnd), полистирола (самый дешевый хлам). Иногда встречается и ПВХ, но редко и всего пару цветов.
кто что может сказать про Lezard серия Rain? Заказчик купить хочет, а мне их ставить))Продавец бьет на то что сделана она из поликарбоната, как дорогие серии немцев. Но у немцев еще же и качество контактов хорошее, а тут не знаю. Как раз вопрос на ответ Инженера о том что лучше из пластиков:).
Доводилось видеть в одной квартире выключатели из технополимера (вимар, не помню как серия называется) - в них грязь как будто впитывается, вроде бы царапин нет, а клавиши в центре серые.
Дюропласт, как крышки унитазов - самый устойчивый, если говорить о виде пластиков для фурнитуры.
А так - металл. И лучше некрашенный )
кабель ВВГ 5*4 вывел в углублённые подрозетники. Получится его закрепить с помощью механизма для вывода кабеля без клемм
Не получится. Вдруг кто-то ещё решит попробовать - не стоит.
Приобрёл фурнитуру с безвинтовыми зажимами. Сегодня начал устанавливать. Пока разочарован. Не качеством, а удобством установки. Нажимные рычажки довольно упругие, а мои пальцы не настолько изящные, чтобы на них нажимать. В итоге одной рукой нажимал отвёрткой на клавишу, другой держал механизм. Вставлять провод нужно третьей рукой, а для соединения шлейфом посредством спаренных отверстий в механизмах нужна и вовсе четвёртая... Т.е. реально для установки безвинтовых механизмов Legrand InMatic нужно 2 человека... Я думал только в анекдотах для замены лампочки требуется 3 молдаванина... Возможно без прозрачных защитных крышек установка была бы чуть легче, но мне очень понравилась эта опция в выбранной фурнитуре - собирался всё установить до шпаклёвки стен. Но теперь откажусь от этой затеи и буду монтировать после финишной отделки стен и срывая защитные крышки до установки. Так как четырёх рук точно нет, пришлось соединять шлейфом посредством ГМЛ гильз. Это дольше и менее удобно чем посредством спаренных отверстий в механизмах, но только так получалось делать это самостоятельно. Я не пробовал устанавливать механизмы на винтовых зажимах, но думаю с ними было бы всё же проще.
Для подключения,достаточно вставить провод.Для того что бы извлечь,нажимаем на рычаг и вынимаем.Вроде так всегда было.
вот таким вот способом если установите все установочные изделия в вашем доме, то будете потом пятаки пальцами гнуть))
вот так вот нужно))так же легче.
В серии Седна шнайдеровской точно есть выключатели с красной подсветкой.
Это если кабель правильный, монолит. А если провод, то да танцы с бубнами вокруг розетки. Хотя пишут как для монолита так и для мягкого провода.
Просьба поучаствовать в тендере в соответствующей теме - Розетки, выключатели и прочая фурнитура
Был напуган...©
Не могу пока выделить много времени на установку механизмов. Вчера было полчасика. Попробовал - плохо пошло, растроился и описал траблы. Сегодня было пару часов. Очень быстро разобрался что к чему - пошло как по маслу. Даже прозрачные крышечки додумался снизу заново закреплять после того как устанавливал механизмы.
Перед монтажом защитная крышка полностью снимается, после монтажа снова надевается на механизм.
Причем с одной стороны крышка легко открывается, если надо использовать механизм после установки ( грубо говоря как крышка на розетке ip44 )
Проголосовал за "другая".:D
Заказчикам конечно-же устанавливаю фурнитуру, что их душе и интерьеру угодно, с учетом бюджета.
А для оборудования своего дома, предпочел розетки/выключатели: "Kopp" (ФРГ) и "Bylectrica" (Беларусь).
Это какие-то уж очень старые запасы. Ну или Вы давно строились.
Я не настолько древний...:( "Kopp" серия "Paris". 2014 год.
Добрый день, выбираю между
Legrand Valena Life
Legrand Valena
Viko Karre
Шнайдер Asfora
Подскажите что лучше выбрать, пожалйста
Legrand Valena Life
Legrand Valena
Viko Karre
Шнайдер Asfora
Это вообще разные сегменты ценовые. Вико сразу отказать.
Шнейдер тогда уже смотреть Седна или Уника
Чем не угодило Вико? Мне например понравился Вико Меридиан. Ранее хотел Шнайдер Седна, но после нескольких негативных отзывов на форуме (рамки и прочее) уже не знаю, стоит ли. Все они делаются в Турции.
Legrand Valena Life
Legrand Valena
Viko Karre
Шнайдер Asfora
если хватает денег- то что то из первых двух вариантов
Я взял по розетке на пробу разобрать Вико, Асфору и Унику, как по мне испанская Уника самое не очень - люфты на рамке.
Спасибо всем, попробую легранд потянуть.
Т.е в руках не было ни одной из этих серий? Чтобы вопросы исчезли достаточно внимательно посмотреть на механизм розетки без накладки
Эти "люфты" нужны, чтобы после монтажа рамку прижать к стене, даже если коробка монтажная стоит чуть косо. После монтажа все плотно. Из этих серий в монтаже Уника удобнее всего за счет того, что супорты отдельно идут
