Да так обстановку зарядить... :D
Ох Батенька и даразряжаетесь Вы когда нибудь эту обстановку со своими дустами.Ж-)
Ну так скучно мне... :(
Может на Грушевского сходить, коктейли молотова побросать в "беркутят" ...
Он прикручен к окну
Вы дали дельный совет: после удаления саморезов, наконец-то, демонтировали подоконник.
Картина маслом монтажной пеной:
Прошу подсказки: где можно сделать подоконник "Werzanit", серия Exclusiv E34 или Expona E34, декор 151 - меранти или 155 - золотой дуб, размером 1400х175 мм, торцевание кантом ABS. Как альтернатива: покупка заготовки размером 1400х200 мм. Также интересует возможность самостоятельного монтажа, так как официальная инструкция аж на 8 страницах.
Игорь&Ира? напишите в личку номер своего мобильного или перезвоните мне.
Решил отказаться от подоконника "Werzalit", так как, если его стоимость была ещё приемлемой (порядка 350-400 грн.), то за монтаж просили до 300 грн. (как на меня, 650-700 грн. за подоконник многовато будет), или советовали монтировать самостоятельно, хотя точное соблюдение инструкции по монтажу даже не всякому мастеру по зубам:
Podokonniki_Installation_Instruction_RU.pdf
Что за фирма "ESKO"? (Типа немец).
ЕвроФасад на самом деле (если вопрос о профильной системе под названием ЭСКО, из которой ООО ЭСКО делает окна)
  • 2 місяці потому...
С целью расширения ассортимента продукции, мы вводим новые профильные системы Элит-класса:
Пятикамерные профиля Kommerling EuroFutur Premium Elegance и Schuco Corona CT70
А Так же шестикамерный профиль Schuco Corona SI 82
Kommerling будут комплектоваться фурнитурой SIEGENIA TITAN
Schuco будет комплектоваться фурнитурой Schuco
А так же появилась возможность изготовления стеклопакетов с пластиковой дистанцией.
Как известно, краевая зона стеклопакета является слабым местом с точки зрения теплоизоляции. Теплопроводность пластмассы намного меньше, чем у стали или алюминия, поэтому пластиковая дистанционная рамка уменьшает потери тепла в краевой зоне стеклопакета. Использование дистанционной рамки “теплый край» практически не изменяет показатель Ug стеклопакета, но влияет на показатель Uw, характеризующий теплопотери окна в целом (стекло + дистанционная рамка + рама оконного блока).
В наших стеклопакетах применяется дистанционная рамка Rolltech Chromatech Ultra.
На данный момент применение пластиковой дистанции возможно в стеклопакетах с дистанцией 10мм и 16мм
Дистанционные рамки представлены в двух цветах – сером и черном.
За последнее время на производстве компании ООО «Паритет», дилером которой мы являемся, произошли некоторые изменения.
Ввели новую профильную систему, о которой я писала выше. Вместе с профилем начали работать с фурнитурой Siegenia Titan (Германия).
В ассортименте производства стеклопакетов появилось новое мультифункциональное стекло Planitherm Bronze.
А теперь обо все и по порядку:
Новая фурнитура Siegenia Titan
Siegenia Titan (Германия) – это улучшенная фурнитура «премиум» класса, которая пришла на смену системам А-300 и Favorit, не имеет аналогов по комплексному набору решений.
Фурнитура Titan имеет ряд преимуществ, среди которых:
1. Комфортное управление окном
Одна цапфа обеспечивает одновременно плавное и мягкое запирание, герметичность и безопасность. Максимально легкий и бесшумный поворот оконной ручки при большом количестве точек запирания.
2. Предохранитель ошибочного действия
От некорректного поворота ручки в наклонном положении створку защищает интегрированный блокиратор.
3. Тепло- и шумоизоляция
Благодаря семи точкам запирания створка в закрытом положении максимально прилегает к раме. Это снижает возможность продувания окна и проникновения внешнего шума в Вашу квартиру или дом. Так же снижена возможность продувания в зоне верхней петли за счет специального паза под уплотнитель.
4. Защита от захлопывания на сквозняке
Верхняя петля сконструирована таким образом, что даже при резком ветре - окно закроется плавно.
5. Защита от взлома
В фурнитуре Siegenia TITAN предусмотрены противовзломные детали из стали повышенной прочности, которые препятствуют отжиму и приподниманию створки. Класс противовзломности до WK3.
6. Предотвращение провисания
Чтобы створка со временем не провисала, на фурнитуру устанавливается специальный роликовый приподниматель, который позволяет плавно закрывать окно и поддерживает створку снизу, когда окно открыто на проветривание.
7. Надежность и долговечность
Срок гарантийной эксплуатации - 60 000 циклов открывания/закрывания.
8. Проветривание в любое время года
Компания Siegenia-Aubi предусмотрела возможность проветривания помещения в любое время года: микропроветривание и проветривание зима-лето.
Микропроветривание - щелевое проветривание, которое устанавливается на поворотно-откидные створки окон и балконных дверей. Благодаря микропроветриванию створка фиксируется в слегка приоткрытом положении. С поворотно-откидными створками, микропроветривание устанавливается в стандартной комплектации.
Проветривание зима-лето - специально устанавливаемый в поворотно-откидную фурнитуру пластиковых окон механизм, с помощью которого можно регулировать угол наклона створки в откинутом режиме в двух положениях в зависимости от сезона и погодных условий: летом - на полноценное откидывание, зимой - зимнее откидывание (40 мм), тем самым устанавливая самому интенсивность проветривания помещения.
Металлопластиковые окна в пятикамерном профиле Kommerling Elegance и шестикамерный профиль КВЕ 88 по умолчанию комплектуется с фурнитурой Siegenia Titan. В стандартной комплектации включает: Антивзлом, Зима-Лето, Микропроветривание.
Так же Siegenia Titan можно будет использовать в комплектации с пятикамерным профилем КВЕ Оптима.
Дополнительные опции:
- Антивзлом;
- Антивзлом, Зима-Лето;
- Антивзлом, Зима-Лето, Микропроветривание;
- Зима-Лето;
- Зима-Лето, Микропроветривание;
- Микропроветривание;
- Микропроветривание, Антивзлом;
Металлопластиковые окна в трехкамерном профиле КВЕ Классика комплектуются только фурнитурой GU Uni-Jet (Германия) с микропроветриванием по умолчанию.
Добавлено через 7 минут
Новое поколение стекол семьи «четыре времени года» от Saint-Gobain (Франция)
Cтекло SGG Planitherm Bronze – это разновидность мультифункционального стекла, которое эффективно отражает поток солнечных лучей в летний период, а зимой помогает удерживать тепло внутри помещения.
В отличие от мультифункционального стекла Planitherm 4S, Planitherm Bronze имеет легкий бронзовый оттенок, появляющийся при очень солнечной погоде. В пасмурные несолнечные дни оно остается прозрачным. К тому же это стекло обладает повышенными качественными показателями.
Показатели стекла SGG Planitherm Bronze:
Передача света, (%) 42
Солнечный фактор 0,27
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2К 1,0
Увеличен ассортимент стандартной ламинации ПВХ-профиля. Теперь более доступными стали:
Орех
Дуб натуральный
Дуб темный
Дуб ST-G 3156003
Золотой дуб и Махагони все так же остаются стандартной ламинацией и эти цвета все так же поддерживаются на складе производства, по этому, помимо "вкусной" цены, Вас порадует срок изготовления изделий - такой же, как на белые изделия.
А как себя будут чувствовать комнатные растения, если установить подобные стекла?
Вообще, какой вариант будет оптимальным в плане энергоэффективности - зимой сохранять тепло, а летом не нагревать помещение?
Мультифункциональные стекла, так же, как и И-стекла, пропускают УФ. А будут себя чувствовать хорошо цветы за ним или нет, зависит будет уже не от стекла.
Оптимальный - мультифункциональное. У Planitherm Bronze лучшие показатели по солнцезащите, при чем, что светопропускаемость у них одинаковая. Это стекло подходит для южной стороны, как нельзя кстати.
А какая фурнитура и конкретная модель на окне которое вы присылали?
на дверь вижу что GU :)
GU Uni-Jet - с микропроветриванием по умолчанию (Германия)
Хочу застеклить металлопластиком с однокамеркой обычный советский балкон на две стороны (на третьей стороне спаренный с соседским через кладовки). Стою перед выбором: от пола или от перил. Боюсь за общий вес конструкции. Напрасно или надо считать?
Скорее всего напрасно опасаетесь, хотя надо видеть Ваш балкон. В крайнем случае, понадобится варить металлоконструкцию с усилением.
Видеть снаружи бужет достаточно? Надо вживую или можно фотографию?
А если хочется от пола до потолка, тогда что варить?
Покажите сначала фотографию балкона снаружи и внутри, что бы понимать, что предлагать.
Варят металлокаркас, если надо усилить конструкцию, если дом старый, плита оставляет желать лучшего...
Ольга, спасибо за балконный блок с дверью открывающейся наружу!
Результатом довольны, дверной проём вышел отличный по ширине, хоть и не сносили никакие четверти, что б в него не пролезть надо наверное килограмм 200 весить и больше :D
Позже сделаю фото и выставлю для примера, может кому наружное открывание тоже захочется делать. В моей ситуации это очень удобно и эстетичнее, чем стандартная дверь.
Подскажите как сдереть наклейки с стеклопакетов (эмблема завода Паритет), так приклеены что навека, с одного стекла мочил водой и сдирал сдирал но клей с остатками бумаги остался нестираемый, по совету гуугла мочил маслом подсолнечным, но наклейки и клей качественные и не размокают :D
Космофен в помощь! :)
Да уж - клей у них ядреный! Мы просто водой их снимали и пластиковым шпателем терли, что бы стекло не поцарапать. А потом обычным моющим для стекла.
Спасибо! Олия помогает наклейки сдереть, но надо около сутки ждать!
Ситуация такая, мочил как говорил маслом подсолнечным и вчера пытался сдереть спустя несколько часов, но масло не пропиталось и размазалось всё, а одну наклейку оставил и уже сегодня на второй день сдёр её и не осталось и следа! Так что кому надо, промакиваем наклейку олией и ждём сутки, потом за край поддеваем и она отклеивается целой и невредимой и можно спокойно приклеить в другое место :D
:good: :lol:
