Какой толщины "пирог" для тёплого водяного пола?
domnet
Это кажется что идеально ровно,
Насчет ровности то это не кажется. Стяжка будет ровной.
А с другой стороны сколько нужно грибков в лист Если 5 все равно будет хлопать, а без грибков с на ровной поверхности стяжка придавит его по всей плоскости и он не зажатый грибками прижмется к стяжке всей поверхностью.
Вполне возможно что с одним слоем ЭППСа на ровном полу проблем не будет
А у кого нибудь на ровной стяжке были проблемы с одним слоем ЭППС?
У меня на полу трубы для кабелей, нета, видео, разводка батарей, теплый пол. Толщина утеплителя 15 см. Как тут не будешь дюбелить.
Монолитная плита, тоже с виду ровная, но перепады до 1 - 1,5 см.
Я точно буду хорошо дюбелить.
Я даже на минуте не могу представить, если что, как это все разбитать...
Недавно делал укладку пола ТП, где было напутано разных кабелей.
Если бы под руку попались эти электрики, думаю что вышли бы они с розбитой рожей по полной программе.
Для кабелей есть потолок вот там пусть и плетут свою паутину.
Мой совет,там где электрика идёт по полу цена на укладку ТП должна возростать в два раза.
P.S. Был один раз случай когда заставил заказчика сорвать всю электрику с пола.
Ну это ИМХО.
Не вижу ничего плохого, когда в разных уровнях (одного пирога утеплителя) разные коммуникации.
Почему то никого не смущает пересечение ТП и магистралей радиаторного отопления.
А каналию тоже по потолку вести?
И зачем мне еще потолок из ГКЛ лепить, это что, удешевляет?
Я надеюсь, когда заставлял заказчика срывать электрику, ты его бить не стал?
Ох уж эти электрики.
Пожалел, в смету дополнительный слой не вставлял, но времени заняло немеряно.
Первые два фото фактически с одного места, только второе немного правее.
Прогнал и быстренько электрику на потолок переложил:D
Категоричность - это путь к конфронтации...
Убедительность - это что-то, но обоснованная...
И самый важный (или один из ...), момент на сегодняшний день - экономическая составляющая.
Поясню: электрика по полу (-30% на материал и соответственно на работу), штробить под потолком - тоже оплачивать штробление и метры импортного кабеля,
делать ГК потолок ради проводов - не вижу смысла.
Это моя личная позиция.
заказчику надо было выгнать такого "отопителя"....
например Корни в таких случаях не "парился".....
электрика спокойно уживаеться в полу с тп, только последовательность укладки надо поменять
Добавлено через 3 минуты
ох уж эти заказчики, сначала делают, а потом думают.....
Очень правильно когда заказчик проводит планерки со всеми подрядчиками вместе. При таком разговоре где трудно рассказывать друг другу разные сказки очень быстро оговариваются все спорные вопросы.
согласен, но это в идеале ...Вы часто участвовали в таких планерках?:)
обычно получаеться кто первый зашел на обьект тот и "банкует"
нет нормального планирования , возникают "траблы" и лишнии финансовые издержки
Очень часто, Вы даже не представляете сколько раз. Правда было это давно.
Но а сейчас, на объекте, даже если заказчик не выказывает желания. Просто стараюсь сам все взять под контроль. На прямую, с электриками, штукатурами и.т.д. оговариваем, кто что и как делаем, что бы друг другу не пакостить.
  • 6 місяців потому...
Якої товщини робити стяжку над трубами теплої підлоги в душовій кабіні (1 м2) для укладання мозаїки або плитки.
Трубу теплої підлоги буду кріпити (над екструдованим пінопластом) з кроком 5 см. до кладочної сітки з вічком 5х5 см.
Чи не замалий буде крок труби.
Чому замалий крок? ІМХО, може навіть загусто. Хоча я суджу по житловій кімнаті, в у душі буде саме те, що треба.
А товщина бетону зазвичай приймається 5 см над трубами.
Замалий я мав на увазі чи не зробити більший ніж 5 см. крок.
А чи може бути менша товщина, адже навантаження на стяжку тільки від ваги одної людини.
Якщо стяжка по утеплювачу,то 5 см це мінімально нормальна товщина не залежно від навантаження.
Якщо будинок не холодний, або хоч трішки утеплений достатньо 15 см між трубами, це 7 м.п. на 1 м. кв.
  • 2 місяці потому...
Добрый день. При заливке межэтажного перекрытия можно сразу установить вод.тёплый пол? Перекрытие между подземным гаражом(не отапливаемым) и первым этажом ну и между первым и вторым? СПАСИБО.
Теплоизоляция ставится со стороны воздействия холода,в Вашем случае утепляется потолок гаража.Если в доме предусмотрена раздельная эксплуатация этажей,то утепляется перекрытие со стороны первого этажа.Но обычно в домах не предусматривается раздельная эксплуатация,поэтому межэтажные перекрытия не утепляются.
Знизу (з підвалу) утеплите самим дешевим пінопластом не менше 10 см товщиною. Вам щільний пінопласт без потреби - там ніяких навантажень не буде. І я от думаю, можна ж і гіпсовою шпаклівкою його пошпаклювати? Що їй там буде, не на вулиці ж.
  • 1 рік потому...
Підкажіть яка мінімальна товщина слою стяжки над трубами? У мене труба 16 ка.
Прикалываетесь? Или вам нужно в мм? Тогда 50мм - 16 мм труба = 34 мм (а лучше 35 мм):)
Сообщение от мастерок
Сообщение от Алекс Епик
Фух все склалося ! Начитаєшся цього форуму голова аж квадратна ! Я неправильно зрозумів пост мастерка я думав 5 см над трубою!
Ну насчёт 35 мм над трубою или,соответственно,50 мм итого,так это не пост или выдумка Мастерка,а минимальные значения стяжки указанные в сантехнических мануал производителей труб для ТП.А я всего лишь провожу работы по заливке стяжки в полном соответствии с техкартами.
