Консультации мастера по мебели
Оз
Мебельщики посоветуйте, ищу нового поставщика деревянных кухонных фасадов.
Никто не делает деревянных кухонь? Или посоветовать некого?
Может раздел не тот.
при не низкой цене наценка на не стандарт + 40%.
Это очень хорошая цена.
Уверяю Вас,что визуально разница колоссальная,а по износостойкости она так же есть но не столь существенна.Понятие о качестве у всех разное.
1. Визуально претензий к своей работе не имею, значит в процессе эксплуатации комплексовать не буду. Согласен, что при сравнении с шедевром мастера буду бит.
2. Насчёт износостойкости готов поспорить. Лестницу вскрывал паркетным лаком. Водяных завес и прочих нанотехнологий не применял. Но и паркет в квартире профессионалы вскрывают также. Так в чём проблема?
Ну сравнивать паркет и лестницу не корректно,потому как покрытие на лестнице изнашивается быстрее. Паркет чаще красят водниками из за удобства использования,а лестницы в большинстве Пурами(промышленной группы)что в домашних условиях валиком сделать нереально,а они как по мне прочнее.Потому как иногда приходится шлифовать разные покрытия и разницу видно.У водных лаков есть хорошие двухкомпонентные(довольно крепкие),но они все равно уступают меламинам,пурам.
Не спорю: на лестнице точечные нагрузки.
Выкладываю, что имею на сегодняшний день после вскрытия полиуретановым лаком:
Змінено користувачем Игорь&Ира
Квадратные скобки
Подскажите, когда делать встроенный шкаф (без задней стенки, низа и крышки) - средние стенки и боковую стенку нужно крепить к стене и как?
Или будет достаточно того, что они будут держаться полками?
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, новачку таку річ: нижні тумби роблять так, щоб боковини стояли на днищі. Але у мене тумба під мийку однієїю боковиною майже відкрита (майже, тому що зверху є продовження стільниці). Є варіант не зважати на красу і зробити надійно, але буде видно кромку боковини. І другий варіант: видиму боковину зробити накладною, тоді питання, чи достатньо буде лише клейових шкантів, чи необхідні ще екцентрикові стяжки?
Надійність важлива ще і тому, що ця тумба стоїть окремо і вся вага акрилової стільниці буде приходитись тільки на неї (схему додаю)
Ну і ще питаннячко: для верхніх шаф достатньо з'єднань на клейових шкантах?
Заздалегідь вдячна за відповіді :)
Есть 2 варианта:
1.Сделать так чтоб ножки обязательно поддерживали боковину, тогда дно можно делать вкладным, но нужно учесть момент с цоколем, чтобы он не высупал.
2.Сделать дно накладным и на видимую боковину накладку из фасадного матерала.
Шкантов, в принципе, достаточно, если они аккуратно установлены и использовался хороший клей.
Есть 2 варианта:
1.Ну от я не дуже уявляю, як можна круглу меблеву ніжку прикріпити під боковиною 18 мм. Навіть якщо профіль цоколю зробити в одній площині з боковиною, навіть якщо цоколь тоненький алюмінієвий - все одно не уявляю. Може, для міцності металеві куточки всередині прикрутити? Все одно металевим листом закривають тумбу під мийку.
2.Фасади вже замовлені, дозамовляти буде накладно.
А можна зробити тумбу несиметричною? Видиму боковину збоку прикріпити, а невидиму на днище поставити? І ще прошу звернути увагу, що задня стінка буде не з двп а з дсп і ставитися на днище, можливо, це придасть жорсткості конструкції.
Добавлено через 1 час 17 минут
Ну і головне питання: який тип з'єднання використовувати?
Спочатку планувалось замовити всі отвори на віярі під шканти 8х30 та посадити на клей.
Далі начиталась, що цього мало і потрібні ще конфірмати або ексцентрикові стяжки.
Під конфірмати отвори на віярі не зроблять - тільки основу, а далі необхідно буде досверлювати та зенковати.
Що легше для новачка? Одразу промовлюсь, що ретельно прорахувати схему отворів для мене легше ніж потім ці отвори свердлити ;)
Достаточно, чтобы ножка зашла под боковину хотя-бы на 5-9 мм. это уже разгрузит стык, есть также ножки с "лепестками", которые увеличивают площадь опирания.
А якщо цю боковину садити на шканти з клеєм, для більшої надійності скільки шкантів найкраще (щоб не перебрщити) при глибині 50 см?
Я бы сделал 2 эксцентрика, 3 шканта.
[ATTACH]389797[/ATTACH]
А якого типу ексцентрики взяти, враховуючи, що на Віярі торцеві отвори тільки 4.5 та 8 мм роблять?
Шукала, яких різновидів бувають ексцентрики та знайшла "Эксцентриковая растяжка" від блюма www.eamf.lv/tovary/4215-blum-ekstsientrikovaia-rastiazhka-korichnievyi
Інтуїтивно здається що вона надійніша за звичайну.
Этот скрин, как раз с программы "Вияр". Эксцентрики берите "Растекс" goodfurnitura.ru/product_145927.html , их задача только притянуть боковину, фиксировать её от сдвига будут шканты.
Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, як називається дана деталь на рисунку обведена жовтою лінією? А якщо такої деталі нема, то чим цю деталь замінити, щоб і вішалка була, і опора для скляної полиці. Дякую.
Черга дійшла до верхніх секцій :)
Шафа-сушка 800 на 600, є тільки боковини і верхня планка (дах). Задня стінка з двп 3мм планується в паз. Якої ширини та глибини має бути такий паз?
Вичитала, що відстані 12 мм від краю достатньо для навішування кріплень Camar, це вірно?
Заздалегідь вдячна за відповідь
Камар бывает разный ....
У вас какой ?
P.S. Обычно делают паз 4 мм. на расстоянии 16 мм. от заднего края.
Зробіть окремо кронштейни під полиичку -їх існує багато, а окремо - висувну штангу, яка кріпиться на поличку перпендикулярно задній стінці.
[ATTACH]390470[/ATTACH]
[ATTACH]390471[/ATTACH]
У вас какой ?
У мене кріплення як на картинці у вкладенні
Я правильно зрозуміла, що ДВП "щільно" в паз не вставляють? При товщині 3 мм в пазу 4 мм ДВП точно само по собі триматися не буде. Тож якщо у мене немає нижньої опори, то паз можна зробити тільки в боковинах, а до верхньої планки тільки внахлест прибити?
Правильно. Можно так как вы предлагаете крепить к верху, также если у вас сушка без дна с рамой внизу то в раме есть паз для ДВП. Также есть стабилизаторы задней стенки ukrles.kiev.ua/5/692--rv8-.html .
Для вашего подвеса нужно минимум 15 мм. www.camar.it/prodotti_scheda.php?cat_id=13&prod_id=806%2014%20P2%20VI%20__&id=180
Спасибі Вам за пораду! Кронштейни (пелікани) - найкраще підходять для даного варіанту, а от за висувну штангу, щось навіть і не подумав, ще раз дякую.
Питання по секції для вбудованої телескопічної витяжки: Витяжка тримається лише на полиці, на скільки шкантів для надійності кріпити цю полицю до боковин?
При детальному огляді виявили, що два з чотирьох отворів, в які закручуються гвинти кріплення витяжки до полиці виконані не перпендикулярно, а трохи під кутом - це брак?? Чи це надхитра задумка виробника? Витяжка Teka CNL1 2002
Заздалегідь вдячна за поради
