Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Первая мысль - у Вас большое падение напряжения на перемычках между АКБ.
Которое можно померять любым китайским нарояжометром.
З.ы. Амперметр получился что надо :good:
Тоже можно заменить китайским наряжометром, который и + и меряет.
Извините за долгое отсутствие на форуме.
Привожу данные за неделю, с 05,06,2011 по 12,06,2011
Выработка СБ - 40,13 Квт/ч
Выработка ВЭУ - 7,33 Квт/ч
Израсходовано - 56,2 Квт/ч
Приобрел ареометр :-( Если верить его показаниям-то АКБ в глубоком разряде - плотность по банкам 1,10 -1,12. При этом, напряжение системы в покое - 52В, опять чушь какая-то. Похоже что-то с самим ареометром, он же показывает температуру замерзания водопроводной воды минус 8 градусов.
Также, установлен амперметр, показывающий заряд/разряд аккумуляторов. Очень нужный прибор, развеивает очень много мифов о реальной выработке :-). Соберу его показания за пару-тройку дней и обнародую обязательно.
Пока все новости, идут работы по достройке дома, времени маловато для исследований остается.
:beer:
Я вообще-то решил что у вас уже полностью система померла. А без электричества, сложно на форум писать.
Странный у вас ареометр. Температуру показывает....
Про банки, мне не хочется вас расстраивать, лучше сами погуглите на слова "сульфатация" и "плотность".
Артембонд, я повторюсь в том, что писал раньше. Если у Вас есть что по сути - пишите, если нет - ненадо. Тут никому не интересно, что именно Вы решили.
Еще раз повторяю, для тех кто в танке, я описываю работу системы, ее положительные и отрицательные стороны, выводы каждый сделает сам.
ПС. Еще раз прошу Вас не мешать белетристикой, иначе я буду вынужден обратиться за помощью к администраторам этого форума.
Ок. Я Вам прямо напишу. Очень может быть что у вас сдохли аккумуляторы. Все. Безвозвратно.
Для наших широт нормальная плотность 1,27. Максимальный разряд - до плотности 1,16-1,18.
Извините, если это флуд.
Ключевая фраза в Вашем сообщении "ЕСЛИ ВЕРИТЬ его показаниям". Я бы не верил :). Как-то выбирал себе наружный термометр - пришел в магазин, где их штук 50 разных моделей а всего под 1000. И ВСЕ показывали разную температуру +- 2-4 градуса. Я заметил, что дорогие модели показывают более-менее одинаковую температуру. Потом выбрал дешевый экземпляр термометра, который показывал ту же температуру, что и дорогие. Т.е. такая важная операция как калибровка в техпроцессе запросто может отсутствовать дабы уменьшить себестоимость (или по причине безалаберности сотрудников). В наш век, когда люди не брезгуют подделывать лекарства - это вообще детские шалости.
Так что в сообщении надо было написАть "купил прибор, похожий на ареометр :D" Особенно если этот прибор измеряет температуру замерзания ПРЕСНОЙ воды как -8 градусов.
Единственный толк пока от этого прибора - то, что можно померять относительную плотность во всех банках АКБ. Т.е. посмотреть, чтобы не было банок с сильно разными по отношению к другим показаниями.
А по хорошему этот прибор, похожий на ареометр надо вернуть взад продавцу. Наверняка ведь знает, что продает фуфло (а если не знает - чтобы узнал).
Очень интересная тема - всегда жду новых сообщений. Не пропадайте.:beer:
Есть и способы проверить его. Делов-то нужна соль + весы + вода. Или серная кислота для аккумуляторов плотность который известна.
Сегодня утром в 6-00, при отключенных ветряке и СБ и нагрузке 10Вт, напряжение системы составляло 50,6В. А плотность электролита на том же уровне - 1,12. Возьму на время проверенный ареометр, достаточно будет установить расхождения в показаниях приборов.
Я не пропадаю - работа. Да и дом заканчиваем, сильно отвлекает от наблюдений за системой. :beer:
Здравствуйте,
1) По Вашим аккумуляторам - заложенная мощность в Ваших АБ ~ 11 кВт (12 В 4 шт 225 А/ч) для нормальной работы АБ в системах такого типа - постоянный заряд-разряд - правильный уровень для работы 30% от ёмкости т.е. для Ваших уровней разряда 7,5-9 кВт и заряда 9-10 кВт должна быть батарея на 20-30 кВт (или 4 блока 12 В 420 А/ч или 625 А/ч), текущую батарею вы постоянно разряжаете в 0 и заряжаете (7,5 Квт это даже не 50% от емкости); поэтому в вашей батарее происходит естественная необратимая сульфатация пластин и батарея по-просту умирает.
2) В контроллере Solarix 4401 в конфигураторе выставляются параметры для типа батарей - проверьте должен быть LEAD ACID и соответственно параметры напряжений начала и окончания режимов зарядки - это к производителю АБ. Всё это правильно сконфигурированное поможет дольше прослужить АБ.
3) Также учитывая то, что Ваши батареи интенсивно заряжаются-разряжаются, то Я бы порекомендовал Вам датчик температуры АБ для Вашего контроллера PA TSK 10, который сконфигурирует режимы заряда-разряда в зависимости от температуры АБ
4) По мониторингу - самый простой Вариант для замены мальчика-самописца - кабель РА CAB1 напрямую к компьютеру(СОМ port) и установка программного обеспечения TARCOM на компьютер. (будет дешевле, чем покупка DATA loggera)
PS. Serg-Solar привет :)
выше всё :) что может быт как по мне :)
  • Лайк 12
Здравствуйте,
Большое спасибо за ответ.
Не совсем понял о заряде/разряде АКБ, если не сложно поясните пожалуйста!
Заложенная мощность в АКБ-11 Квт/ч, за день (10,06,2011) выработано системой -7,21Квт/ч, потреблено - 8,40Квт/ч . Я правильно понимаю, что с АКБ за этот день вытянуто 1,19Квт/ч плюс потери на инверторе? Тоесть, не на много больше 10% от емкости АКБ?
Стека стоит в заводских настройках, тип АКБ выставлен правильно. Остальные настройки не трогал, не совсем понятно на сколько нужно менять данные по режимам заряда.
Скажите, а у Вас есть вышеуказанный кабель и ПО? Возможно его приобрести и сколько оно стоит?
:beer:
Здравствуйте,
По второму пункту и Вам привет -почерк знаком НО...
225Ач умножаем на 48 В=10800Вт*ч - ни как не 11КВТ!
Почитайте графики разряда батарей , они разряжались в "0" 1 раз , а так разряд идёт до 20-30% ,что всё ОК! (тут у Вас каламбурчик) ;)
Здравствуйте,
Вот график жизни хорошей гелевой батареи. При разряде до 50% батарея теряет емкость до 60% примерно за полтора года, при разрядке до 30% - за год с трудом останется половина емкости. Ну это конечно при ежедневном использовании. Плюс - разряд током 10% от емкости, иначе опять же все хуже.
Это относиться к гелевым батареям, у обычных автомобильных все еще хуже.
В реальности - делите идеальные расчеты раза в три-четыре, и получится что-то более-менее похожее на реалии.
Не совсем понятны критерии разряда АКБ в "ноль".
Вот мои данные среднестатистической зарядки аккумуляторов в сутки:
18,05,2011 91%
19,05,2011 70%
20,05,2011 62%
21,05,2011 28%
22,05,2011 67%
23,05,2011 86%
24,05,2011 95%
25,05,2011 94%
26,05,2011 71%
27,05,2011 48%
28,05,2011 38%
29,05,2011 65%
30,05,2011 68%
30,05,2011 81%
01,06,2011 77%
02,06,2011 65%
04,06,2011 44%
07,06,2011 88%
08,06,2011 72%
09,06,2011 72%
10,06,2011 58%
11,06,2011 53%
12,06,2011 71%
а вот, по каким условиям я эти данные вывел
100% 50,80 В
95% 50,60
90% 50,40
85% 50,20
80% 50,00
75% 49,80
70% 49,60
65% 49,40
60% 49,20
55% 49,00
50% 48,80
45% 48,60
40% 48,40
35% 48,20
30% 48,00
25% 47,80
20% 47,60
15% 47,40
10% 47,20
5% 47,00
0% 46,80
Исходя из того, что я подсчитал, за период с 18,05,2011 по 12,06,2011 среднеарифметический заряд АКБ составил 68%. Где хоть близко разрядка в ноль?
Я в чем-то ошибаюсь либо не верно считаю?
Да, Serg-Solar, 10800Вт*ч это =10,8 кВт*ч или ~ 11 кВт*ч :) на 200-ти разница, но я ж написал ~ и энергии, не мощности
Теперь по памяти для 2-х вольтовой банки конец заряда составляет 2,3-2,4 Вольта или для 48-ми Вольтовой системы = 24 (последовательно)х2,3 = 55,2 - 57,6 это в зависисмости от типа АБ, для 12-ти вольтовой 13,8 - 14,5 итого для 48-ми Вольтовой системы =4(последовательно)х13,8=55,2 - 58 - что, в принципе, то же самое. И примерно то же самое найдёте в инструкции по контроллеру +-.
По Вашим параметрам напряжение не поднималось выше 50-ти Вольт, а максимум был на уровне 50,8 В.!!!
Теперь как бы о "0" - 21,05,2011 - 28%, 27,05,2011 48%, 28,05,2011 - 38% 04,06,2011 - 44% простите, но для режима 30% использования ёмкости при максимуме 50%, остаточная ёмкость указанная в этих данных и есть "0", просто как бы :) на 0-ле %, 10-и %, да и 20-и % контроллер и не засветится даже :) На таких разрядах Ваша АБ долго не прослужит и, как следствие, она потеряет в ёмкости и перестанет "держать" заряд.
И теперь об АБ - она у Вас обслуживаемая, Я так понял, поэтому на улице лето и следить за ней нужно - это 1 (Вам писали), 2 - есть ли у Вас изоляция для стеллажа, полочки, где установлена АБ? я не видел - энергия в них большая и напряжение то уже суммарно 48 В, стационарные АБ посталяются со стеллажами с резиновыми изоляторами на ножках, чтобы уменьшить потери...
Данные по заряду АКБ выставляются в зависисмости от требований производителя, если такие есть, (технология пр-ва АБ, тип электролита и пластин и т.д.
Производитель контроллера Solarix 4401 настоятельно!!! требует правильного заземления для нормальной работы контроллера - минусовое - любого одного терминала (или АБ или модулей или нагрузки), плюсовое - каждого терминала (АБ, модули, нагрузки).
ПО есть, кабеля нет, стоимость кабеля - 85 Евро идёт с диском ПО, но для единичной доставки, как в Вашем случае будет дороже на 40%. PA Tarcom Serial - 356 Евро, есть PA Tarcom GSM modem(будет коннектится через мобильную связь и передавать на удалённый компьютер), но 879 Евро!!!
PS. Serg-Solar, Серёга, никакого каламбурчика - там 6 Квт по схеме висит на этом блоке, если он на всю стартонёт, то "уложит" за час, полтора эту банку батарей, что я думаю там и бывает, а потом панели и генератор пол-дня докачавают хотя бы до 80-ти % просто ещё бы график потребления не мешал, чтобы точно определить, что происходит с АБ. Серега поставь себе на машину АБ 25 Ач, вместо 55-ти (зарядные-разрядные токи другие, отдаваемая мгновенная мощность другая), включи музыку, свет и т.д. и покатай месяцок, а потом выброси:) Ты просил - я высказал
[url
Потреблено от инвертора за сутки - 8,40 Квт/ч
Заряженность АКБ (средняя за день) - 28%
Протестировали систему в течении дня на выносливость. "Вошли" в эксперимент с недозаряженными АКБ - 22,5% заряда, по окончанию издевательства, на АКБ осталось 15,5%
С 9-30 включена постоянная нагрузка 1300ВА и не выключалась до 17-00. Параллельно - электроинструмент, чайник, свет. Инвертор отключал нагрузку по минимально допустимому заряду АКБ 3 раза - в 14-30, 15-30 и 16-30. Поднимался сам, без отключения нагрузки. Также, было отключение инвертора по перегрузу, когда мощность подключенных потребителей составила 3500ВА и держалась около 15 минут.
ВЭУ помогала мало, несколько раз раскручивалась до номинала, но ненадолго.
Вот пример практически полного разряда 10-20% и;) (учитывая, что Вы не изменяли заводские установки) инвертор отрубился при 44В!
Повтор......www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1031238&postcount=131
Змінено користувачем Serg-Solar
Да,
В данной системе контроллер не контролирует степень разряда :rolleyes:
Степень разряда контролирует инвертор ;)
Если выставить на инверторе 45В отключения, то получим желаемые 30% разряда.
Данные батареи прослужат 2 -3 года -проверенно. (теория это хорошо , но на деле бывают и отклонения в лучшую сторону)
Спасибо, о разряда до нуля я понял. Пару дней действительно, приходилось разряжать систему таким образом. 21,05 - это был запланированный эксперимент, нужно же было понимать, что система может, а в остальные, указанные Вами дни, просто работа. Ведь система нужна для жизнеобеспечения а не для красоты и экспериментов по долголетию АКБ. Общий тезис - в таком режиме АКБ долго не протянут - я понял, понаблюдаем сколько протянут.
Слежу за уровнем электролита только и чистотой поверхности АКБ
Изоляторов и прочего нет, АКБ стоят на сухом, деревянном, вентиллируемом полу. Температура в помещении пока 25 градусов максимум.
Производитель АКБ не указывает данные заряда, это обычная стартерная батарея 225А/ч, производства А-Мега, соответственно заточенная под зарядные токи бортсети автомобиля.
ПС. С удовольствием готов приобрести кабель - "стоимость кабеля - 85 Евро идёт с диском ПО, но для единичной доставки, как в Вашем случае будет дороже на 40%" Можно ли его у Вас заказать?
Спасибо
Вот данные за последние пару дней, акцент на заряд/разряд АКБ в сутки. Помоему, все довольно таки не плохо :unknown:
Колонка "баланс заряд/разряд" - это показания амперметра в цепи (АКБ - инвертор,контроллеры), показывает что происходит с системой на текущий момент.
Чтобы узнать насколько все неплохо, нужно взять АКБ, полностью разрядить, и сразу полностью зарядить. (током 1/10 от ее емкости).
Когда-то давно, ещё при Совдепии, был у меня на машине аккумулятор старенький, б/у, чёрный в эбонитовом корпусе, 55 а*ч, и как-то, когда ему было лет 5, он у меня сдох, полностью, на ходу. Пришлось заводиться с толкача, мужики сказали - старый, засульфатировался, выбрасывай. Другого не было, эпоха тотального дефицита. Пришлось сесть за букварь, нашёл интиресную статью, как уменьшить сульфатацию. Главное - снизить плотность электролита(она влияет только на температуру замерзания) и потренировать АБ малыми токами заряд-разряд. Делал так - заряд током 0,05А четверо суток, потом отсосал аэрометром сверху электролит, сколько смог достать(был 1,27), долил воды, разрядил на лампочку суток двое, и снова - заряд, отсос, долив, разряд, заряд. Плотность получилась 1,20 - 1,21. После этого АБ прослужила ещё 6ЛЕТ! Итого 11. Мож и щас бы жила, если б жена в столб не въехала, треснул корпус в трёх местах.
И ещё. не забывайте, что КПД АБ около 60%, т.е. если Вы закачали в неё 1000А*ч, то обратно получите 600.
SunMaster правильно говорит, полностью заряженная АБ должна показывать 14,2*4=56,8В
Ну, можно ещё и инвертор "погонять" но нагрузкам и т.д. :) поле деятельности большое, но вначале нужно прикинуть чего, да как, на бумаге, виднее будет к чему идти :), как пример, в Вашем случае, зимняя выработка массива солнечных батарей составит - 3-4 кВт*ч в сутки, а летняя 7,4-10,1 кВт*ч сутки, средний параметр 6-7 кВт*ч в сутки и батарея под неё при 30% разряде составит 18-21 кВт*ч в сутки, добавьте сюда параметры просчитанной ветроустановки и будет понятно к чему стремиться и где, чё ж может быть не так :)
Для коттеджа у Вас оптимальная установка (2-3 кВт массив), ну, если душа не захочет баньки на электротене:):):) как у нас бывает...
Спасибо
Ок, переговорите с Serg-Solar, но официальные сроки поставки 45-60 дней, может получится и меньше, но быстрее 3-х недель Steca не отправляла...
А меня смущает вот что. Потребленная энергия должна быть меньше суммарной выработанной . ведь есть потери и в аккумуляторах и инверторах и проводах.
А у вас она наоборот больше. Или где-то неучтенный источник энергии (и немаленький) , или показания каких нибудь приборов неправильные.
Вариант с кпд аккумуляторов и инверторов больше 100% ,наверное рассматривать не стоит.:)
