Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
А при чем газконтора к дымоходу?
Акт на дымоход или пригодность использования его под газ. выдает печная служба ЖЭКа или другая эксплуатирующая организация.
Это как?
Ну нету у меня в селе ЖЭК-а...:D
Вывод коаксиала через кровлю-достаточно недешевое удовольствие , поэтому не имеет смысла его делать.
Дом одноэтажный. Длина коаксиала 3-4м вряд ли будет разорительной. Плюс конечно Вильповские проходка с вентканалом.
концевая часть будет недешево стоить, говорю же, оптимальней и проще будет раздельный комплект
Вот эта штука будет стоить денег
чем дальше тем больше я фигею...
или переносить котел уже на третью стену, чтобы не выходил на терассу, менять его местами с холодильником, и вести лишние 5 метров трубы (вопрос не в трубе а в теплопотерях)
или гильзовать дымоход, что есть печально, так как все стены уже отштукатурены, и даже на чердаке до самой крыши
так используйте дымканал для раздельной системы трубопроводов и не заморачивайтесь. 80-ка влезет в любой дымканал с крыши...
как её крепить к стенам в дымканале? или она самонесущая?
не нужно крепить к стенам, нужно организовать опору внизу, чтобы вес держала и все, в канале она расположена вольно....
Вы уже ставили такие 80-ки?
Как они себя ведут после сезонных перепадов температур? Я имею ввиду в холодное время года, нагрев трубы при включенном котле, остывание при выключении?
Я искал такую трубу, чтобы не нужно было крепить к стенам дымохода, как обычную нержавеющую максимальной трубу длиной 1м. Но ничего похожего не видел. Может быть из-за того что для атмосферника искал?
Какая толщина стенки этой трубы?
Красивая штука. Как раз по размерам войдёт в Вильповскую фановую трубу (внутри 110 диаметр)и закроет её сверху.
А сколько примерно может стоить такая штучка? Тут же ещё вопрос эстетики. Мне лично не очень хотелось дырявить фасадную стену трубой. Просто вентшахт и дымоходов каменных нет и не планируются и коаксиал в стену было наиболее простым и бюджетным решением. Но раз запрещено в моём случае, то готов сделать красиво, пусть и дороже.
Нужна помощь)))
Посматриваю на такой турбированный котел Ferolli Divatop 60 F24 m (EX) Котел (нравиться сервис Феролли в Днепре:)).
Кто что может плохого о нем сказать??? Какие с ним есть сложности или ньюансы?
Буду очень благодарна за братскую помощь:beer:
Змінено користувачем Катерина Ш
Подскажите, как и чем лучше (оптимальнее / правильнее) гильзовать дымоход для конденсационного котла (скажем Vaillant 246 или Viessman Vitodens 100-W) дымоход длиной порядка 16-18м (забор воздуха отдельно сбоку с стены, а в дымоход только выброс - на котле разделитель 60/100 на 80-80).
Оригинальной пластиковой трубой 80мм (секциями по 1,9 м) или стороннего производителя - если да, то не будет ли вопросов с гарантией на котел ?
Правильней и проще стандартными коаксиалами из линеек этих же производителей. Но тут часто встаёт вопрос цены этих решений - и приходится проявлять военную смекалку.
Думаю, от 150 ойро, в зависимости от производителя.
Не продаван:D
У Висссмана рассказали схему типа на котле разветвитель - выход под коаксиал 60/100 мм - делится на две трубы по 80 мм, воздух в сторону со стенки, а отвод продуктов сгорания трубой 80 мм на крышу. Их оригинальные секции по 1,95 м ценой примерно 36 евро за штуку.
Получается на 18м нужно удлинительных 9-10 секций ( порядка 360 евро) + все колена, грибок и т.д.
Самый дешевый вариант пластиковой трубой, по типу серой канальи.
В таком случае точно не стоит связываться с сторонними производителями. Экономия того не стоит.
Только не ПВХ !
ППР:
.....Конденсационник с 110 диаметром выхлопа делаю так:
Краткосрочно - до 97 градусов держит
После просмотра видео которое предоставил господин naupv, уже понял, что видел раньше информацию про такую трубу - Алюком, просто не знал что она называется 80-ка.
Но помню что не очень хорошие отзывы были.
а как такое ноу-хау натянуть на D80 ?
Раструб 75-й каналии отлично входит внутрь 80-го дымохода.
Фотать на второй этаж бежать леньки.
Но есть и переходы 75 на 110.
И наоборот.
Нужна помощь)))
котел весьма годный
у меня такой год, подробно описал все в теме http://
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86286
но я все делал сам "от и до", без сервисов
жесть, даже не знал, что между 50 и 110, есть еще и 75мм. Ну что есть, гугл сказал, ни разу не видел в продаже ...
дешево и сердито: забор обычными вентиляционными трубами, а выхлоп родными от производителя.
для выхлопа дыма от турбированного конвекционного котла подойдет обычная нержавейка 80-ка от любого производителя ( это дешевле родной трубы, но можно и родную из номенклатуры производителя котла)), на забор можно вобще простой пластик поставить.
никаких грибков на выходе трубы не ставится, прямо в атмосферу!! Как в варианте с конденсационников , так и с конвекционным ( обычным) котлом
зачем вам алюком, обычную трубу нержавейку...
котел весьма годный
Большое спасибо)))
А что скажут сантехники-активисты данной темы?
